Phát hành PCB đèn Audio Note L4 EL34p & EL34i Amplifiers
Discussion in 'Đèn điện tử' started by thanh lam luan, 9/12/12.
  1. vestonmanhhung
    vestonmanhhung Advanced Member
    Em đã hoàn thiện cho dự án L34 cuối cùng này và cũng có một số kinh nhiêm cho phần nguồn
    Choke dùng 500mA là thả phanh em đo dòng chạy qua choke là khoảng 300mA
    Nguồn cho cao áp nên quấn 0-280-300-320VAC sau khi thử nhiệm thì em thíc nhất giá trị 300VAC.
    Thân.
  2. AGC
    AGC Advanced Member
    343 Minh Khai - Hà Nội
    Bác đo dòng chạy qua choke ở chế độ tĩnh :?:
  3. fish2k7
    fish2k7 Advanced Member
    Bien Hoa
    Chào các bác, em sắp bắt đầu dự án này, đang đặt hàng bác chủ đây. Có gì sẽ nhờ đến các bác nhiều, vì đây là cái amp đèn đầu tay của em.
  4. Hại Điện
    Hại Điện Advanced Member
    Chú ý biến thế quấn cao cao một chút, 290-300V. Tốt nhất là nhiều đầu ra cho linh hoạt.
    Ngoài ra, nếu lấy áp cấp cho Buffer trên đầu con trở 22K thì điện áp sẽ rất thấp (của em đo được chỉ khoảng 160-165V). Nếu thay con trở 8K2 trên bo Buffer thành con trở 24K và áp lấy trước trở 22K. Lúc đó áp cấp cho Buffer (sau trở 24K) sẽ đạt tầm 190V; Áp cấp cho tầng lái cũng đạt 195V. Ngưỡng điện áp này hơi bị đẹp.
  5. fish2k7
    Bien Hoa
    Cảm ơn bác chia sẻ kinh nghiệm, em sẽ ghi nhận.
  6. tranguyennguyen
    Em đã nhận được bo và mặt máy rồi. Rất đẹp. Cảm ơn bác Luân nhiều.
  7. thanh lam luan
    thanh lam luan Advanced Member
    Cám ơn bác đã reply cho em. Chúc bác có đủ bộ ưng ý nhé.
  8. thanh lam luan
    Gởi bác hình này nhé, bác gởi tên của bác cho em nhé.
  9. thanh lam luan
    Gởi bác hình này nhé, bác gởi tên của bác cho em nhé. Sáng mai em chuyển pcb cho bác luôn nhé
  10. Nguyễn Việt Dũng
    Nguyễn Việt Dũng Advanced Member
    HẢI PHÒNG.... Chợ Vải Ninh Hiệp
    Bác để cho em 1 bộ này nhé! Em chờ Pm của bác!
  11. thanh lam luan
    Bo nay cua bac "baomoi" o Ha noi. Cua bac em se pm cu the cho bac nhe. Cam on bac.
  12. dothanhsonxd
    dothanhsonxd Advanced Member
    Ha Noi
    Ko hiểu sao em pm toàn lỗi, đành phọt ra đây vậy
    Bác gửi cho em theo địa chỉ
    Đỗ Anh Tuấn
    Phòng thiết kế Công ty TNHH ABB vietnam
    Km9 Quốc lộ 1A , Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
    Tel. 0982021182
    Bác cho em xin địa chỉ, nếu em nhận đc món j mà ko phải của em thì em gửi lại, hoặc cho em địa chỉ chủ nhân, em gửi thẳng đến cho bác ấy
  13. thanh lam luan
    Sáng nay em chuyển cho bác luôn nhé.
  14. lovetubewa
    lovetubewa Advanced Member
    bác xem lại Inbox hay Outbox của bác có đầy không thì xóa bớt
  15. Simple
    Simple Advanced Member
    Mời các bác phỏng đoán nhé!
    Hàng new, mới SHOW xong chiều nay!
  16. thanh lam luan
    Bác Hưng mới Ship à, đẹp quá. Chất âm em nó thế nào bác.
  17. Simple
    Giá thế này nè bác Luân:
    RM56,490 tương đương 18.900usd.
    Sao em dám rước về.
    Bo mạch làm lại gọn quá hen.
    Bóng xài 6CA7 x4 - 12AU7 x2 và 12AX7 x1
    Nhưng không phải hàng của ANK đâu!
  18. quangnt
    quangnt Advanced Member
    nhìn phong cách mạch và tụ phê quá chừng bác Hưng à :D
  19. Simple
    Thấy họ dùng toàn bóng Electro Harmonix thôi mà sao giá mắc quá!
    Anh em ta sao cứ phải tìm bóng đắt tiền?
    Nhìn cặp OPT mới phê phải không bác Quang?
    Dàn tụ thì quá đẹp, trở thì đa số là tantalum.
  20. trung_son
    trung_son Advanced Member
    chào các bác,các bác cho em hỏi 4 con R 270 ohm thay bằng 250ohm đc ko ạ?
  21. Hại Điện
    Tụ thoát ca tốt là 4 con ELNA SIMIC thôi. Họ dùng trở thoát catốt có 5W thôi, có lẽ vậy đủ rồi. Tụ lọc rất xịn ngay chỉnh lưu nhưng bên trong thì cũng thường thôi, có lẽ là EPCOS. 4 con tụ nối tầng có lẽ Mundorf Supreme SIO.
    Hình như là đốt tim dùng ổn áp hay sao í....
  22. Hại Điện
    Em thấy khuyến cáo từ 270-300 ôm bác ạ. Tốt nhất là xài 300 ôm.
  23. ngoanhdung
    ngoanhdung Advanced Member
    Báo cáo các bác L4 của em cũng kêu rồi ,mới ở mức độ kêu và k cháy nổ gì .tuy nhiên cần cân chỉnh nhiều,
    Vấn đề cần khắc phục trước tiên là ù ù khá to ,em hay online bằng alo lên k xem được file mod ttanh update từ cd của hãng AN cho phần đi mass. Của em có pre m2 lên em chỉ làm pow .em đi mass hình sao tức là tụ lọc nguồn .boar chính.mass tín hiệu vào tập trung tại 1 điểm .
    Phần ù ù em nghĩ đi mass chưa hợp lý lên ù ù vậy bác nào đã khắc phục hết ù ù cho em vài lời khuyên .
    Phần tiếng mid low khá dầy kéo dải cao.xuống mất tiêu ,k thấy lóc cóc leng keng .
    Phần trở thoát ktot đèn CS .nếu gắn đủ 4 trở cho 4 đèn thì V bias lệch nhau dã man .em đã đảo đèn CS vẫn lệch .
    Em hơi chỉnh lại chút 1 trở thoát katot cho 2 đèn thì V biass lại cân nhau .bác nào có cách cân chỉnh khác em xin vài lời chỉ giáo.
    Đèn ECF 80 .Va,Vk của 2 tầng là bao nhiêu V là hợp lý nhất .bác nào đã Fix dự án này cho em xin thông số điện áp để tham khảo .
    Tạm thời thế đã .các bác đã đi qua cho em vài chiêu .em xin cảm ơn suốt đơì .
    Thân chào
  24. Hại Điện
    Em đã mang đi thi đấu lung tung, nhận xét chung của các anh em trong hội là mạch này khá hay và đều giải. Tuy nhiên, có lần ghép với nguồn âm là Marantz 16, em nó thiên trầm hẳn.
  25. DIY-EVRT
    DIY-EVRT Advanced Member
    Bác kiểm tra lại mạch, trở, tụ xem có con nào chết không, chứ V bias mà lệch quá là không đúng rồi.
