Phát hành PCB đèn Audio Note L4 EL34p & EL34i Amplifiers
Discussion in 'Đèn điện tử' started by thanh lam luan, 9/12/12.
  1. thuanphongdongnai
    thuanphongdongnai Advanced Member
    Rất cám ơn bạn HUNGDOANH ,thường thì sen kẻ sơ thứ thì một chẵn một lẻ,không biết chẵn chẵn có lợi gì không? bạn quấn sen kẻ nhiều nên giá trị điên cảm rò nhỏ là tất yếu,mình cũng muốn biết để suy ngẫm thôi ! đúng là OPT còn nhiều điều phải suy nghĩ.cám ơn bạn rất nhiều!
  2. quynhhung
    quynhhung Advanced Member
    Có Bác nào đi qua cho em hỏi thêm tý nữa ạ. Vị trí bóng 12au7 và 12AX7 có thể thay bằng bóng nào tương đương mà không phải chỉnh thông số mạch ạ. Hiện tại em đang dùng ECF80. Em có mấy cái bóng 6U8A, 12AT7, 6AZ8, PCC88, 7543 thì có cái nào thay được không ạ, nếu thay thì phải thay đổi thông số nào trên mạch ạ
  3. like technic
    like technic Advanced Member
    12AU7 cụ thay E80CC, 6U8A thay cho ECF80 được không chỉnh gì cả
  4. quynhhung
    Em cảm ơn Bác. Buffer em đang dùng 12AX7, tầng đầu em dùng ECF80, em không biết rõ về đèn nên có mấy bóng giống nhau mà đọc data thì lại càng mù nên sợ cháy nổ lắm
  5. quynhhung
    Các bác cứu em với ạ. Em lắp không biết có sai chỗ nào không mà áp cấp cho buff lấy từ chân trở R9 lên đến 350v (không bóng) (áp B+ trên main em đo là 380v). Lúc trước em vẫn để nó hót mà không đo, bây giờ đo không giám cho nó hót nữa (em không rành kỹ thuật nên rất lo)
  6. Simple
    Simple Advanced Member
    Cắm bóng vào xem nó hạ áp còn bao nhiêu volt nhé bác! :)
  7. quynhhung
    Em vừa về cắm bóng đo thấy sụt kinh khủng. Áp B+ 330, áp cấp buff chỉ còn 165v. Bác giúp em nhé
  8. thanh lam luan
    thanh lam luan Advanced Member
    Cao áp cấp cho buffer ở tầm 200-210v là ổn, để đạt được điện áp này thay đổi giá trị điện trở R26 22K thành 15k or 18k/3w nhé.
  9. Hại Điện
    Hại Điện Advanced Member
    Cụ ý lấy áp sau trở R26 trên bo chính rồi (con trở nằm dọc). Chuyển sang lấy áp trước con trở này: Điểm chung giữa con R15, R26 và C3. Đổi giá trị con trở 8K2 trên bo buffer thành 15K.
    Áp lúc này cấp cho bo buffer cỡ 220-230V. Hơi bị ngon. :D
  10. vmc_ct
    vmc_ct Advanced Member
    Bác nào dư bộ bóng el34 của tàu nhượng lại cho e, e mới cầm mỏ uàn khả năng hại điện, hại bóng rất cao :) , chân thành cảm ơn!!!!
  11. UFO
    UFO Advanced Member
    Lấy bo của bác Luân từ trước Tết hàn linh kiện hết rồi mà bây giờ em mới bắt đầu dệt nguồn, choke với OPT. Dự định là tuần sau phải xong hết hix hix. Treo dự án lâu quá.
  12. quynhhung
    Vâng, em lấy vị trí chân trở R9. Em đo trước R26 khi có bóng là 302v, sau nó là 165v. Em chọn phương án thay đổi trở 8.2 là ok nhất phải không bác. Nếu thay đổi R26 có sợ thay đổi áp cấp cho đèn đầu không ạ
  13. Hại Điện
    AN nó chỉ chổ lấy nguồn buffer là điểm chung của con R3, R4, R26. Bác lưu ý là con R26 (con trở nằm dọc) công suất chỉ có 1W. 1W/22KOhm thì dòng qua nó cực nhỏ, không hiểu sao AN lại dùng con này cấp nguồn cho 4 nửa đèn. Chổ này em cho là không hợp lý.
    Chính vì thế mà R26 cực kỳ nóng. Để tránh điều này em chuyển sang lấy áp trước R26 (tức là điểm chung R26 và C3). Lúc này R26 = 22K/1W chỉ còn cấp nguồn cho 2 nửa đèn nên khá ổn định.
    Nếu lấy áp như thế, cần nâng R6 = 8K2 trên bo Buffer lên khoảng 15Kohm là vừa đẹp.
  14. quynhhung
    Vâng. Hiện tại áp cấp đèn đầu tương ứng sau R26 165v, khi giảm R26 áp cấp thay đổi, em không rõ áp cấp đèn đầu với R26 22k không biết có thấp không, nếu thấp thì phương án thay đổi R26 nghe có vẻ hợp lý, trở R26 em đã chủ động dùng 3w thấy ấm thôi.
  15. Simple
    Áp B+ sụt còn 330VDC thấp quá.
    Theo Manual thì B+ khoảng 365VDC, con amp. đầu em làm ra B+350~355VDC công suất được 28Watts
    Bác nâng áp AC lên nữa đi (nếu còn dự trữ sẵn)! Lấy khoảng 290-300VAC là đẹp
  16. quynhhung
    Thế em phải quấn lại nguồn mất rồi. Nguồn em ra có 270v. Có kinh ngiệm và giải pháp nào để cấp áp chuẩn manual hoặc để âm thanh hay mong các bác chỉ giáo ạ. Em thấy kit này rất đáng làm ạ
  17. fish2k7
    fish2k7 Advanced Member
    Bien Hoa
    Cục nguồn của bác kích cỡ bao nhiêu vậy? còn 2 tụ trên board nguồn của bác trị số phải đủ lớn nhé, nếu nhỏ quá nó sụt áp nhiều lắm.
  18. Hại Điện
    Tụ nguồn làm sao sụt áp nhỉ ? Em không hiểu, cụ giải thích thêm được không ?
  19. fish2k7
    Bien Hoa
    Tụ nguồn trước choke em có lắp thử con tụ dầu 10uF thì nó sụp áp B+ còn 270V (tụ sau choke thì 220uF), còn với tụ hoá khoảng 100uF nó cũng sụt áp B+ còn 350V, còn khi em lắp tụ khoảng từ 180uF đến 560uF thì áp B+ giữ mức 375V- 380V (biến thế áp ra 295VAC, và chạy hơi nóng)
  20. Hại Điện
    Bác có thể giải thích về mặt lý thuyết không ? Em đọc mà không hiểu gì hết trơn.
  21. quynhhung
    Em cũng không hiểu lắm, em đang lắp tụ đầu 330uf sau choke 47uf, nếu theo bác thì lắp tụ cao có thể gây quá áp.
  22. fish2k7
    Bien Hoa
    Ý em là lắp tụ không đủ trị số thì áp sẽ sụt, còn lắp tụ đủ hoặc dư (lớn) thì áp ra sẽ ổn định hơn. Em nghĩ bác nâng trị số con tụ 47uF của bác lên từ 150uF trở lên thì áp B+ của bác sẽ lên nhiều, nhưng khó vượt qua 360V, vì nguồn bác quấn ra có 270VAC. Bác đo thử điện áp trước choke và sau choke xem chênh lệch bao nhiêu volt nhé, mạch của em giảm 7v.
  23. hungnt
    hungnt Advanced Member
    Bác Luân còn bo lẻ Buffer nào k? Để lại cho em với ạ!
  24. thanh lam luan
    Nó theo bộ, nên giờ hết sạch luôn rồi bác ạ.
  25. hungnt
    Của em hàn sì, rút ra cắm vào nhiều quá nên mạch in bị nát hết cả. E phải chuyển từ PCB qua P2P vậy :(
