Phát hành PCB L3 Phono Stage Kit Build - Audio Note
Discussion in 'Đèn điện tử' started by thanh lam luan, 12/4/13.
  1. rosa
    rosa Advanced Member
    Bác cho em biết tổng khói để em xin gấu nhà :D
    P/s: em chưa nhận pm của Bác :D
  2. thanh lam luan
    thanh lam luan Advanced Member
    Hôm nay bác thutruong70 bố trí dùm xem nhà nác nào rộng rãi tí ,cho nhiều Cụ đến tham gia cho vui. Cả chiều hôm qua tập trung nhà cụ lovetubewa cân chỉnh lần cuối cho 2 bộ. Hy vọng sáng nay mình test cả 2 luôn.
    Các bác tham gia Phono tập trung quán đối diện cafe Mộc Phan xích Long nhé. Nếu bác nào không rành đường LH bác thutruong70: 0903617180 nhé.
  3. thanh lam luan
    Chào bác,
    Giá cụ thể trên topic có cả mà. Thôi em báo luôn: 1 bộ pcb phono 520k, chassic đầy đủ cả mặt mica 1050k. Tiền ship cả cho cả hai là 200k.
  4. rosa
    Rất là cảm ơn Bác Luân nhiều, gấu nhà duyệt em thổi khói cho Bác liền :D
  5. thutruong70
    thutruong70 Advanced Member
    OK bác chủ, 8g nha các bác cafe cụ Phan ghế đẩu :D
  6. Ti Can
    Ti Can Advanced Member
    Ca Mau - Que Huong toi
    Truyền hình trực tiếp em xem với nhé các Bác :)
  7. DIY-EVRT
    DIY-EVRT Advanced Member
    DEAR BÁC CHỦ THỚT, ĐÃ CÓ THÔNG SỐ OPT CHO 5687 L3 PRE LINE RỒI. Rp=16K, Rs=600 OHM, TỈ SỐ 5:1. I=30mA.
    TÍNH SƠ BỘ NHƯ SAU
    CUỘN SƠ DÙNG DÂY 10 QUẤN ĐẾN KHI CÓ R=8k CÓ N1
    CUỘN THỨ DÙNG DÂY 22 QUẤN N1/5, ĐO Rs SẼ GẦN BẰNG 600 OHM, (CÓ THỂ SẼ LỚN HƠN CHÚT ĐỈNH, TÙY SỞ THÍCH MÀ THÊM BỚT CHÚT ĐỈNH). dùng cở day 20 cũng được.
    BÀ CON ĐỌC FILE ĐÍNH KÈM THAM KHẢO OPT PRE LINE CỦA AUDIONOTE
    Vì sự nghiệp AudiNote, Bác chủ thớt cố lên
  8. sevensix
    sevensix Advanced Member
    Phố nhỏ, đường nhỏ, nhà tôi đó.
    bác öi,còn kích thúöc fe bao nhiêu vây bác?
  9. thanh lam luan
    Cám ơn bác rất nhiều đã cung cấp thêm thông tin thật bổ ích , từ đây các bác có thể tự làm một cập OPT theo ý mình. Chắc chắc một điều hay hơn xuất bằng tụ rất nhiều , Các bác dùng FE 28 quấn nhé .Thêm một Fan DIY nhiệt tình với anh em. Tối ghé anh lấy PCB L3 và bóng 5687 luôn nhé.
    Thêm một thông tin cho các bác nữa. Chuẩn bị có thêm một DAC 4.1 AN , em đang hoàn thiện thử nghiệp cặp OPT xuất âm rồi trình làng các bác.
    - Cám ơn bác Thivan , đã nhiệt tình giúp anh em test thử bộ phono này.
  10. Tun_audio
    Tun_audio Advanced Member
    Tỷ số 5:1 là OPT cho M2 mà bác! M3 tỷ số là 33:1 bác ơi! M3, L3 dùng trans 027 ở bác phía dưới file bác ko đưa lên đấy!
  11. Tun_audio
    Quấn như bác là 2 lớp dây sơ, 1 lớp dây thứ ah? Nếu chỉ 1 lớp sơ thì thứ chỉ được 320 ohm thôi (theo công thức Z1/Z2=N1^2/N2^2)
  12. DIY-EVRT
    cám ơn bác Tun audio nhắc nhở, em xem lại thì đúng là M3 trở lên tỷ số là 33:1. cái điện trở em tính ứng với cở dây là điện trở thực bác chủ thớt đo được thực tế trên OPT của audionote, còn Z1/Z2 là trở kháng AC em không có thông tin vì không đo đước L1, L2. cái này em sẽ nghiên cứu tiếp.
  13. newpower
    newpower Advanced Member
    OPT có Rp=16K, Rs=600ohm khg có nghĩa là quấn rồi đo Rp = 16K và Rs = 600ohm mà là Zp = 16K và Rs = 600ohm. Điều đó bắt buộc tỉ số quấn dây là n =sqrt(Zp/Zs) = sqrt(16000/600) = 5,1:1 tính gần bằng 5:1 Về số vòng cuộn sơ cấp thì quấn sao cho có Lp >= (Zp/2pi*FL) = (16000/2*3,14*20)=127H Nếu muốn dải thong xuống tới 20Hz. Nếu quấn khg đủ vòng , Lp khg đủ thì tần số cắt thấp sẽ cao hơn 20Hz => mất bass
  14. Tun_audio
    Em tính Lp=(Z*Ri)/((2*3,14*Fl)(Z+Ri)) được ko bác?
  15. tai-to
    tai-to Advanced Member
    Hà Lội 2
    Hi bác
    Em không có sơ đồ line L3, không biết I = 30mA ở trên là dòng tối thiểu của OPT hay là dòng khai thác của đèn ạ ?
    Thanks
    P/s: Vì em có con OPT dòng chỉ được 20mA
  16. Tun_audio
    .................edit..............
  17. thienthanh
    thienthanh Advanced Member
    Hạ Long - Quảng Ninh
    Bác Luân có thể chuyển giúp em trước bo phono L3 và chassic được ko ạ. Phí như nào báo em nhá, đợi cái món pre lâu quá với lại em chỉ muốn làm phono thôi.
  18. newpower
    Công thức này thì càng chính xác nhưng 1 số người khg xác định được Ri phức tạp nến tính gần dung cho dễ hơn nữa nếu tính chính xác thi dải thong xuống 20Hz hay 23Hz cũng khg nhận ra được
  19. quangnt
    quangnt Advanced Member
    cụ lại nóng ruột rồi, cụ nhận được bo nguồn M2 thì nhắn cho em biết nhé :D , chưa có mâm mà nhìn dự án phono lực bất tòng tâm :(
  20. thanh lam luan
    4h chiều nay em ghé lấy L3 pre , chassic thì 2 hôm nữa nhé bác. Em vừa pm cho bác đó
  21. Tun_audio
    Em đã tìm ra thông số OPT của L3. Không phải Rs là 600 Ohm mà chỉ là 13 Ohm -> Rp = 14.157 Ohm!
  22. thanh lam luan
    Hôm nay đã có pcb L3, em sẽ chuyển cho các bác trong ngay mai nhé, L3 hơi chậm một chút so với dự tính.Các bác thông cảm.
    các bác SG liên hệ em nhận nhé
  23. DIY-EVRT
    Thông số Rp=14.157, Rs=13 tương ứng với OPT ty số 33:1 giống cái DAC 4.1 với Output Impedance=13 ohm, Output Level: 2.5V RMS both channels. Thông số OPT L3 với Rp=15k, Rs=600 tương ứng với OPT tỷ số 5:1. dùng cái nào cũng được. Tuy nhiên OPT 5:1 là nguyên mẫu ship về từ Audio Note mà bác chủ thớt tận tay đo được, và cũng phù hợp với L3 của AUDIO NOTE chính hãng có Output Impedance=600 ohm, Output Level: 4.4V RMS both channels.
    Lưu ý bà con là OPT này có 1 yêu cầu nữa là Rdc=15k , nếu không đúng thì sẽ ảnh hưởng đến bias của mạch SE con 5687 tầng xuất.
    chúc bà con quấn OPT thành công.
  24. thanh lam luan
    Mách nhỏ các bác lưu ý làm chasic cho phono, chassic cho phono nên dùng Nhôm nhé, chóng nhiễu và ù.
  25. Nguyễn Việt Dũng
    Nguyễn Việt Dũng Advanced Member
    HẢI PHÒNG.... Chợ Vải Ninh Hiệp
    Bác Chủ ơi! Bác nói em ra Lạch Tray nhận đồ.....Hội ấy đánh Hợp Đồng em......May mà em chạy kịp không thì em không post được bài này báo cáo bác đây... Cuối cùng thì em nhận được ở Tín Thành Cụ nhá!
