Phát nhạc từ laptop đang chạy bằng pin
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by quanghuy147, 9/5/18.
  1. quanghuy147
    quanghuy147 Advanced Member
    Em tình cờ phát hiện ra điều này, chắc các bác biết lâu rồi. Phát nhạc từ laptop đang chạy bằng pin cho ra tiếng sạch và nét hơn khi laptop cắm điện.
    Tại sao vậy các bác? Nếu mình xài lọc điện (hay biến áp cách ly) thì có đạt được hiệu quả tương tự.
    Em kg biết lọc điện và biến áp cách ly khác nhau sao nữa. Nên xài cài nào ạ?
    Xin cảm ơn các bác!
  2. HoangGlory
    HoangGlory Advanced Member
    Chuẩn, sau này ko phát bằng laptop còn chuẩn nữa bác ạ.
    quanghuy147 likes this.
  3. quanghuy147
    Kg phát bằng laptop vậy phát bằng thiết bị gì ạ? Bác chỉ cho trót :)
  4. HoangGlory
    mlab likes this.
  5. mlphan87
    mlphan87 Approved Member
    Dùng Rasberry chưa có gì đảm bảo là tiếng sẽ sạch và hay hơn laptop tầm trung đâu bác nhé mà setup thì lằng nhằng kinh khủng (cả phần cứng lẫn phần mềm).
    Laptop phát nhạc tiếng có hay và sạch hay ko, thì quyết định là ở bộ nguồn adapter của nó và bo mạch chủ có sử dụng linh kiện xịn hay ko. Em đã dày công nghiên cứu và độ lại bộ nguồn laptop để có bộ nguồn 19v sạch nhất.
    Khi tháo sạc ra thì máy sẽ chuyển sang dùng pin nên sẽ ko bị can nhiễu từ bộ sạc và từ nguồn điện 220v nữa, nên tiếng hay hơn là đúng rồi. Nếu sạc kém chất lượng thì sự khác biệt càng lớn.
    Laptop các dòng tầm trung trở lên của Dell, HP, Sony là sạc của nó xịn nhất, có thể gần đạt tầm hifi. Nhưng quan trọng nhất là nó phải là sạc zin theo máy, nhiều bác mua hàng 2nd đã bị thay sạc lô vào tiếng nghe kém hẳn ngay. Kể cả pin cũng thế các bác nhé.
    Các bác có nhu cầu tìm hiểu kỹ hơn về DAC và nguồn phát máy tính xin mời đọc bài viết này của em: https://vozforums.com/showthread.php?t=6755473
