Chào các bác! Em có 2 đôi tụ này nhưng đều bị mờ hết chữ. Kích thước, hình dáng, mầu sắc giống nhau 100%. Nhà chỉ có đồng hồ đo vạn năng điện tử không có chế độ đo điện dung. Xin các bác mách giúp cách để dùng đồng hồ vạn năng ở nhà mà phân biệt được 2 loại tụ trên ah. Cảm ơn các bác! TD.
Bác cắm điện cỡ 6-700VDC vào, con nào hỏng thì là tụ 1uF/200V Bác không có đồng hồ đo được tụ thì đi nhờ cũng nhanh mà
Báo cáo các bác! Em đã về làm thử bằng cách chuyển sang đo ohm để nạp điện rồi sang đo Vôn để xem nó xả nhanh hay chậm nhưng làm đến hàng chục lần mà vẫn thấy thời gian nạp và xả của 2 loại này giống nhau. Các bác còn cách nào chỉ em với để em thử tiếp. Do em ko quen bác nào có đồng hồ đo được điện dung nên khổ thế đấy các bác ah. Cảm ơn các bác! TD.
Bạn hỏi xem ai có đồng hồ đo điện dung một phát xong luôn ! nếu bí quá thì qua STAV chưa đầy 1 phút là đâu ra đấy
Ặc ặc. Để đo nạp xả bác vặn đồng hồ về thang 200k rồi đo, đồng hồ sẽ chỉ từ mọt giá trị nào đó đến vô cùng. Tụ nào có thời gian đến vô cùng lâu hơn thì là tụ to hơn.
Đúng rồi, trị số chênh lệch nhau ít quá nên bác khó nhận ra. Bác chỉnh nấc thang nào mà kim chỉ lên 1/2 của khoảng giá trị ghi trên đồng hồ thì sẽ dễ so sánh hơn. Bí quá chạy ra chợ mua cái đồng hồ digital Tàu chừng 100k có đo tụ chừng 200uF để sau này dùng luôn cho tiện.
Bác cho hai tụ lần lượt nối tiếp với loa nghe thử xem sao? Nếu con nào mất bass nhiều thì là con 0.22uF và ngược lại. Cái này dùng phương pháp đo bằng tai nghe thì 90% là chính xác :mrgreen:
Hic ! bác ra chỗ bán đồng hồ đo, tìm cái đồng hồ đo tụ, vờ hỏi giá rồi mượn xem thử, móc 2 con tụ ra test, rồi trả đồng hồ lại . . . cảm ơn . . . cười cười . . . là xong mà
không cần mất trà đá,em tình nguyện cho mượn SANWA 800 về test đến ra được tụ thì thôi! Free :twisted:
Cảm ơn các bác đã giúp! Em ở Giảng Võ-Hà Nội, các bác PM cho em địa chỉ để em qua nhé. Trà đá em ko mời đâu, em mời Cafe, các bác chịu không? TD.
