phân loại thiết bị, thuật ngữ, từ lóng........
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by quocthai, 17/8/07.
  1. quocthai
    quocthai Advanced Member
    Hôm trước thấy topic về thuật ngữ Audio nhưng đọc xong em lại càng không hiểu. Theo em thì nên tìm hiểu từ cái đơn giản trước ví dụ như:
    Amply tích hợp là gì?
    Pow là gì?
    pre là gì?
    tobe là gì?
    monitor là gì?
    bookshefl là gì?......v.....v.... (thú thật Trong các thứ trên, có thứ em chưa hiểu là cái gì đâu ạ)
    Tóm lại, bác nào chưa biết, chưa hiểu về cái gì thì hỏi. BÁc nào biết, hiểu thì cho AE xin ít thông tin. Coi như 4R lập cuốn từ điển thiết bị âm thanh
    Các bác cho ý kiến đi ạ
  2. MUATHUVANG
    MUATHUVANG Advanced Member
    Nơi bắt đầu của Nguồn Điện
    Amply tích hợp gồm prevà Pow cùng trong một Amply.
    Power: Công suất.
    Pre: tiền khuyếch đại, cho amply
    monitor: Bộ kiểm tra.
    Tube: Đèn điện tử (từ Mỹ, nghĩa Mỹ)
    bookshefl: Giá, kệ sách.
  3. quocthai
    cảm ơn bác đã tham gia ý kiến, mời các bác tiếp tục (nếu có thể thì chi tiết hơn nữa thì hay quá, giống kiểu từ điển về thiết bị Audio nói riêng ấy mà)
    Em xin ví dụ:
    Power: (công suất)
    là thiết bị dùng để..................... được phối ghép với..............để..........(trong dấu .......là điều em không biết :D :D :D :D )
  4. tuhodogo
    tuhodogo Advanced Member
    Bác QuocThai mời ... thì em cũng xin rón rén hỏi ké tí ạ !
    Thế ... Âm ly vô địch là gì ... ạ? :? :wink: :lol: :?:
    Mong các bác giải thích hộ ... ạ!
    Thân mến!
  5. quocthai
    không bác nào chia sẻ ít kiến thức cho newbies à
  6. LONGbia
    LONGbia Advanced Member
    Quan10
    ampli vô địch là.... là......gấu mẹ vĩ đại....he he.... e dzọt đây :p
  7. MUATHUVANG
    Ampli tích hợp (Integrated): Trong âm thanh, dùng để khuyếch đại âm thanh Stereo (2 kênh). Trong ampli thường có các phần sau:
    -Tiền khuyếch đại. (Preamplifier) gọi là RỀ
    -Phần khuyếch đại. (Power)
    -Nguồn điện, hệ thống chỉnh lưu (nắn điện), và tụ nguồn.
    -Các mạch điện và linh kiện hỗ trợ khác…
    Đại đa số ampli đều là ampli khuyếch đại dạng sóng analog (tương tự) từ đầu vào cho đến đầu ra (tuyến tính) .
    Ampli có loại dùng đèn điện tử (Tube cho âm thanh ấm áp, quyến rũ), có loại dùng bán dẫn (transistor).Phần KĐ công suất thường gọi transistor là gọi là SÒ.
    Phần khuyếch đại (Power) bán dẫn thường vận hành ở 3 chế độ (class): Class A, Class B, Class AB, ngoài ra còn có Class D…
    Để phân tích được đơn giản, người ta coi sóng âm thanh là sóng hình sin đơn.
    Amply Class A: Ở chế độ này một transistor khuyếch đại sóng âm thanh cả hai nửa chu kỳ, tín hiệu nhỏ biến thiên ở đầu vào sẽ điều khiển transistor này tạo ra một dòng điện mạnh chạy qua loa, có biên độ lớn hơn và dòng điện ra này giống dòng điện đầu vào.
    Chế độ này có hiệu suất vào khoảng 15% - 20%, tức là tiêu thụ 100W điện chỉ đưa ra công suất ra loa tối đa là 20W, 80% năng lượng còn lại bị tiêu tán dưới dạng nhiệt nên khi chạy rất nóng, dòng điện tĩnh lớn (ngay cả khi không có tín hiệu vào), hi ệu su ất thấp. Bù lại class A có độ méo cực nhỏ và âm thanh tự nhiên nhất.
    Amply Class B: Ở chế độ này mỗi transistor chỉ vận hành ở một nửa chu kỳ tín hiệu, một transistor chuyên KĐ nửa chu kỳ dương của tín hiệu, transister còn lại chuyên KĐ nửa chu kỳ âm của tín hiệu.
    Chế độ này có hiệu suất vào khoảng 70 – 80%, tức là tiêu thụ 100W điện sẽ đưa ra công suất ra loa tối đa 80W, 20% năng lượng còn lại bị tiêu tán dưới dạng nhiệt nên khi chạy rất mát. Nhưng class B có độ méo lớn và âm thanh không hay nên ít được dùng trong các mạch audio cao cấp.
    Amply Class AB: Ở chế độ này tầng công suất được phân cực (bias) sao cho mỗi transistor KĐ hoàn toàn một nửa chu kỳ của tín hiệu hình sin, và một phần tín hiệu của chu kỳ bên kì. Nghĩa là khi nửa chu kỳ dương của tín hiệu transistor này mở thì transistor kia đóng, và ngược lại.
    Class AB là chế độ trung gian giữa class A và class B. Có hiệu suất vào khoảng 45 – 60%, tức là tiêu thụ 100W điện sẽ đưa ra công suất ra loa tối đa được 60W. Công suất ra lớn hơn class A và độ méo nhỏ hơn class B. Class AB được sử dụng trong hầu hết các ampli.
    Amply Class D:là ampli chuyển mạch (switching ampli), nó hoạt động khác với các loại ampli tuyến tính, các trasistor chuyển mach đóng hoặc mở hoàn toàn. Chế độ này chuyển đổi tín hiệu âm thanh từ mức thấp sang mức cao với trasistor chuyển mạch công suất (power-switching) khiến các loa được vận hành hiệu quả nhất. Hiệu suất có thể đạt 90%, nên chế tạo rất gọn nhẹ, ít tỏa nhiệt.
    Ampli có thể chế tạo hai kênh: Stereo, hoặc đa kênh: 5.1, 6.1, 7.1…phục vụ cho mọi mục đích sử dụng.
    Preampli: là Bộ tiền khuyếch đại tín hiệu âm thanh, nó nhận tín hiệu từ các thiết bị nguồn âm như: LP, CD, Tuner, Tape…đưa vào tầng công suất (power). Nó còn có các chức năng khác như cân bằng tín hiệu giữa các kênh (chanel) và điều chỉnh âm lượng (volume) hoặc khuyếch đại Phono cho LP (long-play) Trong Ampli điện tử thường có các linh kiện sau:
    -Biến áp nguồn: dùng để chuyển đổi điện áp từ (100, 110, 220 vôn) xuống điện áp thấp phục vụ cho đốt tim đèn, đèn chỉ thị…Và tăng điện áp cho cao áp.
    -Biến áp xuất âm (ouput transfomer) nó có vai trò rất quan trọng được ráp ở tầng ra của tầng công suất, dùng để phối hợp trở kháng cao của đèn điện tử và trở kháng thấp của cuộn dây loa, ngăn tín hiệu 1 chiều không cho ra loa, chỉ cho qua tín hiệu xoay chiều mà thôi. Mỗi kênh có 1 cái.
    -Tụ điện hóa học, để lọc nguồn cho dòng điện 1 chiều là bằng phẳng nhất.
    -Đèn valve (nắn điện), dùng để nắn dòng xoay chiều AC thành dòng 1 chiều DC phục vụ cho ampli.
    -Đèn Khuyếch đại công suất: dùng để khuyếch đại tín hiệu (dòng hoặc áp). Thường dùng các loại đèn 300B, KT88, EL34, 2A3…
    -Đèn đệm, làm tiền khuếch đại.
    -Các linh kiện khác là điện trở, tụ điện xoay chiều, cuộn cảm Chose…
    Vài kiến thức vụn vặt bác thông cảm nhé, bác nên tham khảo thêm các topic trước đó, hoặc trên 4R còn nhiều đại cao thủ lắm đấy, nhờ các bác ý tư vấn giúp. “Học! Học! Học nữa! Học mãi!” VI Lê nin.
  8. quocthai
    Topic đã có một thông tin bổ ích.
    Cảm ơn bác "Mùa thu vàng" rất nhiều. Em nghĩ những thông tin tương tự không chỉ bổ ích cho riêng em đâu, nó sẽ là tài liệu chung của 4R, dùng cho các newbie, thậm chí cho cả "Oldbie" khi cần.
    Mời các cao thủ tiếp tục
  9. kienaudio
    kienaudio Advanced Member
    Hải Phòng
    Cụm từ " ampli vô địch " xuất hiện trên 4r này có xuất sứ từ bác PhamHuynh .
    Bác PhamHuynh đã gọi phu nhân của mình là AMPLI VÔ ĐỊCH từ đó mọi người hay nói theo
    http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php?t=6388&start=0
  10. HBTrung
    HBTrung Advanced Member
    Sài Gòn - Vũng Tàu
    Hình nhưng không hẵn vậy vì từ này có lâu lắm rồi, từ hồi chưa có VNAV anh em vẫn hay thường dùng. Còn từ "center vô địch" nữa kìa :)
  11. quocthai
    em thì biết cụm này từ ngày biết VNAV, nhưng mãi mới hiểu, mà hình như chính "Amply vô địch" nhà em nó giải thích cho em hay sao ấy
  12. Aries
    Aries Advanced Member
    VNAV
    Từ "Ampli vô địch" ban đầu do bác Unison250th dùng để chỉ ampli Digital của Tact Audio.
    Về sau có bác nào đó chế lại để chỉ các bà xã, hình như bắt đầu từ ngày 17/3/2005. :lol: :lol: :lol:
  13. quocthai
    Em hỏi khí không phải các bác đừng cười em nhé
    thế có nghĩa là trong trường hợp bất khả kháng, Ampli tích hợp có thể dùng như pre (rề) hoặc như pow được không ạ (chỉ một trong hai chức nằng). Em thấy đằng sau cái Amply tích hợp nào cũng có cái cầu nối ngõ "out" và "in" ở đằng sau mà chẳng hiểu để làm gì, có phải để nối Pre out với Pow on như em hỏi ở trên không
  14. thao_prosound
    thao_prosound Advanced Member
    HAI PHONG City
    Chính xác .
    Ngoài ra bác có thể kết nối thêm EQ insert nếu cần thiết tại điểm : pre-out & pow-in
  15. quocthai
    thưa các sư phụ, em đã hiểu ra một vấn đề
  16. quocthai
    Mà bác nào có câu hỏi kiểu tương tự thì post vào đây nhé, Newbie đâu hết rồi nhề, không nhẽ có mình em chưa biết thôi à aaaaaaaaaaaaaaaaaa à
  17. quocthai
    các bác tạt vào đây tý đê
  18. thao_prosound
    HAI PHONG City
    đây rồi mà bác :D
  19. khivang
    khivang Advanced Member
    Cho em hỏi với ạ : gọi là rề, dề hay giề cho đúng ngữ pháp đây ạ, nguồn cơn của từ này có từ đâu vậy ạ ???
  20. thao_prosound
    HAI PHONG City
    Pre đó mà bác , các cụ gọi tắt cho nó tiện .
    Đúng ngữ pháp Vn là : Rề :lol:
  21. quocthai
    theo em thì rề hay giề đều là pre cả mà, vì đây là từ lóng, không phải chính thống nên tuỳ theo hoàn cảnh để hiểu thôi
  22. khivang
    Em xin hỏi tiếp ạ, pre amplifie dịch ra tiếng việt là trước khuếch đại hay là khuếch đại trước vậy ạ ?
  23. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Gọi là "tiền khuếch đại" cho nó oách đi bác
  24. caithang
    caithang Advanced Member
    Giá nó khuyếch đại TIỀN được nhỉ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  25. mando
    mando Advanced Member
    Nó mà khuyếch đại TIỀN thì AE ta toàn chơi đồ khủng ko à?????????????? :lol:
