phân loại thiết bị, thuật ngữ, từ lóng........
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by quocthai, 17/8/07.
  1. khivang
    khivang Advanced Member
    Tiền khuếch đại là từ hán việt mất rồi bác ơi
    Còn khuếch đại tiền là từ...việt hán
    Cả hai đều chưa phải là thuần việt, nhưng em khoái cái thứ hai hơn :lol:
  2. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    "khuếch đại trước" cũng ... Việt Hán mà bác :p
  3. khivang
    Ko phải ạ, nó là hán việt chứ.Thuần việt cho nó iu nước vậy : làm to trươc hay trước làm to ? :lol:
  4. khivang
    Ơ kìa ko bác nào trả lời em à, em hỏi thật đấy chứ ko phải spam đâu ạ
  5. Wildbird
    Wildbird Advanced Member
    BTA - TPHCM
  6. nhan_nut_bien
    nhan_nut_bien Advanced Member
    Một số từ lóng chuyên dụng dành cho review thiết bị âm thanh:
    - Nghe trầm ấm, hay ấm áp, dịu dàng: đục mờ, thiếu treb.
    - Nghe uyển chuyển quến rũ, mượt mà tình cảm: méo nhiều.
    - Nghe trong trẻo tươi sáng: thiếu bass.
    - Nghe lâu không mệt: thiếu độ động.
    - Nghe mạnh mẽ hoành tráng: không nghe lâu được.
    Riêng hai từ "nghe hay" và "nghe dở ẹc" thì hình như là chỉ có nghĩa đen, không có nghĩa bóng?
  7. khivang
    Bác chưa đọc kỹ câu hỏi của em rồi
  8. quocthai
    quocthai Advanced Member
    Theo em hiểu thì âm thanh trước khi xuất ra loa thì được "khuếch đại" qua Power (để định danh công suất và một số thông số KT khác như "hát", "ôm"... thì phải), trước khi được Power "khuếch đại" thì âm thanh được sử lý qua Pre (gọi là "tiền khuếch đại" thì phải). Ko biết có đúng ko
  9. Wildbird
    BTA - TPHCM
  10. quocthai
    Ok
  11. tuhodogo
    tuhodogo Advanced Member
    Trong kỹ thuật khuếch đại, có thể có nhiều lớp khuếch đại (khuếch đại cao tần, khuếch đại trung tần, khuếch đại âm tần ...), mà Pre là lớp khuếch đại đầu tiên ... & Power là lớp khuếch đại cuối cùng ...
    Cho nên Tiền khuếch đại = khuếch đại lần thứ nhất (hay lần phóng to đầu tiên - cho nó thuần Việt). :p :p :p
    Thân mến!
  12. khivang
    Nhưng em thấy chưa ổn bác ơi, có những loại rề ko nguồn, (ko có k/đ mà chỉ chuyển mạch + volume )
  13. Wildbird
    BTA - TPHCM
  14. trungthong32
    trungthong32 Advanced Member
    các bác ơi, cho em hỏi một câu hơi xxx nhưng cũng là cai mà newbie như êm không hiểu
    Định nghĩa về trở kháng, độ nhạy
    Phân biệt và các tiêu chuẩn về thông số kỹ thuật của loa siêu trầm, loa trung và cao. Ý em hỏi là thường thì dựa vào các thông số nào để phân biệt các loại loa và ca thông số tiêu chuẩn của chúng
  15. thao_prosound
    thao_prosound Advanced Member
    HAI PHONG City
    Đây chỉ là dùng biến trở để thay đổi dòng trong mạch đó bác , chỉ giảm chứ ko tăng đựoc tín hiệu đâu . Maximum âm lượng là lúc nối tắt biến trở
  16. tuhodogo
    Nhiệm vụ của cái Pre là tăng, giảm âm lượng, âm sắc, phối hợp kết nối các nguồn âm ... điều chỉnh nó cho phù hợp rồi đưa xuống Power "phóng to" (hay khuếch đại) âm tần đưa ra loa.
    Cơ mà bác hỏi dịch nghĩa của cụm từ tiền khuyếch đại (gốc Hán Việt) thì nội dung của một cụm từ làm sao nói hết được công dụng hàm chứa trong đó ...? Nếu bác đã biết ý nghĩa của nó rồi thì bác đặt câu hỏi thừa để làm gì ... ạ ?
    Từ kỹ thuật, nhất là từ nước ngoài, chủ yếu là dịch để hiểu nghĩa của nó thôi, chứ dịch cho sát nghĩa đen của nó thì buồn cười lắm ... ạ! (có khi còn không cười được ấy chứ)
    Thân mến!
  17. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    Ai nói với Khivang đó là cái Pre vậy? Cái đó được gọi là Level Control with source selector . Thấy Khivang cũng rành lý thuyết , diễn thuyết nhiều, nhưng những nhận định căn bản chưa có ổn lắm
  18. khivang
  19. quocthai
    em xin các bác cho ít kiến thức về Thiết bị nguồn Digital và Thiết bị nguồn Analogue ạ
  20. caithang
    caithang Advanced Member
    Cho em hỏi ké : "servo" có chức năng gì trong đầu CD các bác ơi, chip điều khiển cơ phải k ạ ?
  21. Novemberrain
    Novemberrain Advanced Member
    Các bác giải thích hộ em nghĩa mấy cái thông số sau của củ loa nhé, có 1 số thông số em biết nhưng phần lớn thì em chả hiểu là có nghĩa gì. Ví dụ thông số củ loa FE206es-r:
    a : 81mm
    Sd : 0.021m2
    Zn: 8 Ω
    Fs : 42Hz
    Re: 6.8 Ω
    Le : 0.2mH
    Qms : 2.32
    Qes : 0.21
    Qts : 0.19
    Mms : 12.3g
    BL : 10.2 Telsa/m
    Vas : 74.2L
    Xmax : 0.6mm
    Eff/h0 : 2.62%
    cms: 1.14mm/N
    EBP: 200
  22. quyen
    quyen Advanced Member
    @rain: Em nhặt ở đâu trong diễn đàn nay không còn nhớ, bác tham khảo nhé
    Fs : Tần số cộng hưởng màng loa trong không khí >Hz
    Fc : Tần số cộng hưởng hệ thống (dùng cho thùng kín) >Hz
    Fb : Tần số cộng hưởng thùng loa (dùng cho thùng phản xạ) > Hz
    F3 : Cắt tần -3dB > Hz
    Vas : Thể tích ép khí của màng loa > m3
    D : Đường kính hiệu dụng của loa > m
    Sd : Diện tích của màng loa > m2
    Xmax : Độ dịch của màng loa > mm
    Vd : Thể tích tối đa của màng loa > m3
    Re : Điện trở thuần của cuộn day động > Ω
    Rg : Điện trở nguồn khếch đại > Ω
    Qms : Hệ số phẩm chất cơ khí tại điểm cộng hưởng
    Qes : Hệ số phẩm chất điện của loa tại điểm cộng hưởng
    Qts : Hệ số phẩm chất tổng cộng của loa
    Qmc : Hệ số phẩm chất cơ khí của thùng loa
    Qec : Hệ số phẩm chất điện của thùng loa
    Qtc : Hệ số phẩm chất tổng cộng của thùng loa
    B : Từ thông của nam châm
    l : Độ dài của cuộn dây động
    Bl : Từ lực cuộn dây động
    Pa : Công suất âm thanh
    Pe : Công suất điện
  23. Novemberrain
    Cảm ơn bác Quyen, nhưng quả thực em vẫn chả hiểu bản chất của những thông số đó là gì, híc.
  24. quocthai
    Bác phải ở nửa bên kia chứ, sao lại nhảy sang nửa này của bọn em nhể...hihihiihihi :D :D :D :D :D :D :D :D
  25. ThanhTruc03
    Bác nói Rề và chỉ Rề rồi lại đưa ra cái Passive Rề rồi lại nói ai cũng nói vậy thì không biết ai nói vậy? Có thêm chữ Passive là khác nhiều lắm đó
