phòng nghe nhà em mong các bác cho ý kiến ah
Discussion in 'Thiết kế phòng nghe' started by thaoiu, 17/10/08.
  1. Nacon
    Nacon Advanced Member
    HN
    Bác tham nhung lam anh em tò mò quá!
  2. EL34
    EL34 Advanced Member
    Can Tho
    Bác thử bỏ tấm mút trứng sau lưng loa ra và xoay mặt loa hướng vào trung tâm vài phân thử xem,em thấy âm hình sẽ hay
    hơn. :D
  3. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    sorry bác chủ topic cho phép em múa lưõi tí.
    người ta hiểu tạm đồng thuận với nhau thế này trong khi đọc frequencies response: những " peak " và " dip " là có chênh lệch trên 6 dB. nếu chỉ có 1 khoảng tầng nào đó có 1 peak hay dip đột ngột, về mặt thực tế lỗ tai người không nhận ra đựơc. nếu peak đó trên 10dB hay nhiều peak gần nhau trên 6dB thì chúng ta mới xử lý.
    bass trap thông thường không thể xứ lý tầng số 40-50 Hz.
    nếu phòng nghe bác lúc chưa qua EQ mà có đáp ứng tần như vậy là quá tốt rồi. vì không phải bản nhạc nào cũng xuống 40Hz và ở tần số này chỉ là tiếng nền thôi.
    em đã ghé chổ anh nghe 1 lần, em không giám ý kiến về phòng nghe của anh. em chỉ nói kinh nghiệm trong mấy cái này lúc set-up phòng em thôi vì phòng em bị peak ở 80-85 Hz. em cũng đang lên kế hoạch làm hộp tiêu âm ở 85 Hz.
    như bác đã biết, mỗi điểm trong phòng nghe có 1 đáp ứng tần khác nhau. mỗi vị trí kê loa sẽ cho đáp ứng tần khác nhau trên cùng 1 vị trí ngồi nghe. bác cho máy phát repeat ở tần số 40, cầm cái Microphone di chuyển trước- sau điểm ngồi để tìm vị trí có đáp ứng tốt nhất. sau đó kiểm tra đáp ứng trên mọi dãi tần khác xem có flat không. em tìm ra đựơc vị trí nghe flattest cách chổ ngồi ban đầu 20cm về phía tường sau.
    hy vọng anh sẽ đựơc như ý.
    thân,
    QA
    ps: khi nào gặp, a e sẽ nói nhiều hơn nhé !
  4. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    nguyên tắc về hút và tán âm là 1 vật liệu, thiết bị nào đó tán và hút nhiều cho dãi tần âm. do đó không thể có vật liệu chỉ hút ở 1 dãi tần nào đó.
    để làm 1 dụng cụ hút âm < 60-70 Hz là rất khó, nhưng không phải không làm đựơc.
    người ta làm hộp hút low bass dựa theo nguyên tắc: hiệu quả hút âm cao nhất khi khoảng air space sau hút âm là 1/4 bứơc sóng.
    1/4 bước sóng của 40Hz là 7 feet (2.3 mét). nếu ta làm hộp hút âm, như vậy sẽ rất to nên không thẫm mỹ, chiếm chổ... do đó ko ai làm cái này.
    giải pháp nào cho very low frequencie ?
    đó là resonant panel absorber = HỘP CỘNG HƯỞNG.
    lần sau, có dịp em sẽ nói nhiều hơn vậy.
  5. Tien_Hung
    Tien_Hung Advanced Member
    Xin hỏi bác cách tính ra 2,3 mét là khối ? hay một size của hộp hút âm đó !
    Và hiệu quả hút âm cao nhất của hộp này làm giảm ?db hay hút? L air và còn phòng đó rộng bao nhiêu mét khối? thì hộp hút trên có được các chỉ số trên .Em cũng đang tính để làm , bác giúp nhé !
    Thanks !
  6. zeze
    zeze Advanced Member
    Bông thuỷ tinh, xốp vĩ trứng có bán ở đường Hoà Hảo (đoạn cắt ngang Lý Thường Kiệt).
    Bông hoá học bán ở đường Lê Minh Xuân, đoạn ngay gần chô Tân Bình.
    Mấy cái tấm tán âm, bác ra đường Sư Vạn Hạnh, chổ bán gỗ, đưa mẫu đặt họ làm cho, rẽ lắm. :)
  7. Thế Anh
    Thế Anh Advanced Member
    Em ko biết cái này có tác dụng nhiều không, nhưng trông quá mất thẩm mỹ. Vừa đen vừa bẩn và loang lổ nữa :oops:
