Chào các bác. Em là một newmember có một thắc mắc mong được các pro dạy bảo. Giả sử em có một amply có công suất 240w, 4 đầu ra các loa A,B(R+L), Như vậy với mỗi đầu outport từ amply (em tạm gọi vậy) sẽ có công suất 240/4 =60w (ko biết có phải công suất chia đều cho các cổng ko ạ???) Mặt khác giả sử (lại giả sử) em ghép thùng cho 4 loa mỗi cái 15w-8omh để có cs đủ cho một outport. nhưng vẫn phải thỏa mãn điện trở cho phép của ampli (cứ cho khoảng 8 omh) thì em phải ghép hai cặp loa (2 song song) nt (2 song song) nhau (đủ 8omh). Em làm thế có chỗ nào sai ko ạ. Mong các pro chỉ giáo
theo em sai thì ko sai nhưng ghép nhiều thế trong một thùng sẽ rất khó hay ,bác phải tính kỹ lắm .Mà sao bác nghe to thế ,em chỉ 2 con 5w một kênh mà đã váng nhà rồi ,cần gì tối 4 con .15w mà mỗi con em phải cho nó một thùng riêng đấy ,vì để chung m ột thùng nó sẽ ảnh hưởng đến nhau nếu ko cho vào từng ngăn riêng trừ khi loa bác được bọc mặt sau
Công suất sẽ chia đều cho các tải nếu tải có cùng thông số trở kháng. Nhưng loa kêu to hay nhỏ còn phụ thuộc vào độ nhạy và công suất của loa . Nếu bác có 4 driver chơi dải low , trở kháng 8 ôm mắc xung đối như vậy là ok, đủ trở kháng 8 ôm/bộ 4 loa . Nên mắc là : (loa A nt loa B) // (loa C nt loa D) mặc dù cũng ra kết quả là 8 ôm tổng. Nếu có 4 thùng loa 2 way trở lên, hoặc loa chơi fullrange thì không nên mắc như vậy, âm thanh sẽ bị hạn chế dải tần. Công suất amply 240w như bác nói chắc là công suất điện, không phải công suất âm thanh output.
nếu 2 driver giống nhau, cùng chung 1 dải tần hoạt động thì cần gì phải làm 2 thùng riêng hả bác ? Loa bọc kín mặt sau thì chỉ là loa mid hoặc high thôi.
nếu 2 driver giống nhau, cùng chung 1 dải tần hoạt động thì cần gì phải làm 2 thùng riêng hả bác ? Loa bọc kín mặt sau thì chỉ là loa mid hoặc high thôi.[/quote] vậy là em sai ạ ,cảm ơn bác đã nhắc
