Pioneer T06 bị lỗi phần cơ!!!
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by Wantoknow, 30/1/14.
  1. Wantoknow
    Wantoknow Advanced Member
    Em thì không rõ là bị từ bao giờ, hoặc giả là nó đã bị từ trước khi em rước nó về vì em không có để ý: em có thói quen là khi không nghe nữa thì dĩa CD nó vẫn ở trên khay khi nhấn power off. Cách đây không lâu em đang lấy dĩa CD ra khỏi khay để thay dĩa khác thì lại gặp lúc có việc cần phải làm ngay nên chỉ tạm đóng khay mà không kịp thả CD vào. Đến khi xong việc quay lại (độ 5-7 phút) để tiếp tục thưởng thức âm thanh thì bỗng phát hiện ra rằng bên trong chiếc CDP yêu dấu này phát ra 1 thứ âm thanh làm tim em nhói đau - "cành cạch... cành cạch... cành cạch... ". Sau gần nữa tiếng loay hoay và tháo nắp máy thì em phát hiện ra rằng:
    - Khi có dĩa CD trên khay và đóng cửa khay mọi cơ cấu cơ khí hoạt động êm ru, chuẩn xác: mô tơ mâm đĩa hoạt động đưa khay dĩa vào trong đúng vị trí -> mô tơ mâm đĩa ngắt. Mô tơ + các bánh răng của "cụm mắt lazer-từ" hoặt động để hạ "cụm mắt lazer-từ" xuống gần sát mặt đĩa CD -> mô tơ của "cụm mắt lazer-từ" ngắt. Cơ chế từ tính của cụm mắt lazer làm dịch chuyển mắt lazer tới tracker 0 để đọc và lấy thông tin đĩa CD chuyển cho bộ nhớ RAM. Chờ lệnh play ...... <=== cơ cấu cơ khí hoạt động ngon lành cành đào!
    - Khi không cho dĩa CD vào khay và đóng cửa khay dĩa: mô tơ mâm đĩa hoạt động đưa khay dĩa vào trong đúng vị trí -> mô tơ mâm đĩa ngắt. <=== OK
    Mô tơ + các bánh răng của "cụm mắt lazer-từ" hoặt động để hạ "cụm mắt lazer-từ" xuống gần sát mặt đĩa CD -> mô tơ của "cụm mắt lazer-từ" TẠM ngắt, mắt lazer không tiếp nhận được thông tin tracker 0 vì không có dĩa CD. Mô tơ của "cụm mắt lazer-từ" đảo chiều và cùng với hệ thống bánh răng nhựa đưa "cụm mắt lazer-từ" dịch chuyển lên trên như khi khay đĩa nhận lệnh OPEN. Tuy nhiên đây không phải là lệnh OPEN nên mô tơ khay đĩa không hoạt động để chuyển khay đĩa ra ngoài. Khi "cụm mắt lazer-từ" đã ở vị trí trên cùng thì mô tơ của "cụm mắt lazer-từ" vẫn tiếp tục hoạt động (có áp trên 2 cực của mô tơ này) khiến cho hệ thống bánh răng nhựa trượt với nhau gây nên anh thanh " cành cạch....." như em đã miêu tả ở trên. <=== có vấn đề.
    Vậy có cụ nào có kinh nghiệm hoặc biết cách điều trị căn bệnh này của Pioneer T06 (em thấy T05 cũng y chang về mặt cơ khí) thì mách nước giùm em với ạ!
    Cấp báo! Cấp báo!
  2. theDarkness
    theDarkness Advanced Member
    Hà Nội phố
    Các bác cao thủ đâu hết rồi ạ, ca này có vẻ xương đây :)
  3. botot09
    botot09 Advanced Member
    Chào bác!
    E đã bị bệnh này với T07A đúng như bác mô tả
    Khi mua ở shop nghe thử OK và không thử khi bỏ đĩa ra.
    Về nhà khi ko có đĩa trong khay thì cạch cạch.....
    Sau khi chọc ngoái một hồi chỉ cần sử lý công tắc hành trình là xong.
