sory là em hơi xxx vụ này ạ! ko biết từ PDF làm sao ra code chạy CNC ạ, em chỉ biết từ gerber thôi ạ!
Đổi thử fet irf540 chưa phát nhạc mát lạnh, nhạc lên cả 2 cùng nóng bỏng tay. Để từ từ kiếm được con irfp4227 kéo cho loa lòi phèo luôn. IRFP260N chạy không nóng chỉ có zobel nóng thôi, thay volume xịn bớt nóng hơn. lão minh mốp dạo này mai danh ẩn tích đâu không thấy.
Có em! Em cũng đang bận rộn với cái dự ớn Dê núi! Bác lengkeng có muốn dùng thử IRFB4227 không em chia lại cho mấy con thử chơi. P là chân TO247, còn B là chân TO220.
Kiếm mấy cái vòng xuyến xỏ vào chân G con Fet xem có bớt nóng tính không ?. Cụ Minh có con TO247 nhượng lại cho 2 cặp thử trước TO220 phải câu dây. Cụ Minh có Kit Dê núi nào chạy nguồn 56V công xuất khoảng vài xị không ?
Đâu cần câu dây bác leng keng. Bẻ chân, bẻ tay em nó là nhét vô dc hết á! Trước giờ toàn làm Demo cho anh em test thử chứ chưa có dư, có layout mini nhưng mà chưa muốn đi đặt. Có cái 2000W/8Ohm bác muốn nghe thử không?
Ủi bo cho ngon lành vào. Đang mua IRFP4227,IR2110 từ Digikey về mỗi loại 10 con tháng tới sẽ có cái để hàn xì.
Đặt mua cái lõi luôn anh Mạch d200.2 layout apex đã hot tốt, Nguồn 55vDC, Fet đã test 240, 260n, 640N , mọi thứ đều mát, trừ con zobel chỉ hơi ấm chút, cũng chấp nhận đc, còn hơn nóng bỏng tay, sẽ up hình sau
Layout 1cặp fet như trên và linh kiện cho bạn nào cần dùng, đã test chạy 100%, mọi thứ đều chính xác Nên dùng nguồn bias rời tránh on/off kêu bụp bụp, nếu tích hợp chung nguồn bias thì phải lọc nguồn thật tốt ko sẽ bị ù Nếu trở Zobel nóng là do cuộn dây lọc chưa hết nên sóng cao tầng lọt qua, các bạn cuốn thêm vòng, tăng lên 50uh, bảo đảm mọi linh kiện đều mát lạnh Vì vậy cuộn dây là cực kỳ quan trọng
Để nguyên wánh cực lớn chả thấy méo mó gì ráo, zobel chỉ nóng tí giờ thay fet xịn IR xịn vô đánh to rè mới chết chứ. Con dê này quả thật khó nuốt trôi cái cuộn dây. Lão Minh mốp lâu rồi chả thấy ghé.
Nay quấn cái lõi từ 35uH lên 100 uH wánh to hết rè, trở zobel củng hết nóng giờ hát hò vô tư không lo cháy nổ âm thanh nghe củng khá tốt không thấy suy hao gì. kiếm được cuộn dây đúng như yêu cầu nữa là ngon. Mạch này lắp đúng là chạy không có thiệt hại gì.
class D trong diển đàn chưa thấy ai làm thành công nên đu tới cùng. Mạch em đã chạy ổn định, đánh cường độ cao mà sò ốc mát lạnh. Lõi xuyến đen mua đồng nát Nhật tảo quấn 40 vòng dùng tốt không nóng, zobel không nóng. Bảo vệ loa dùng bo chợ mua 25K dùng ok. Nhiều cụ củng máu nhưng không dám lắp chỉ ngồi xem điển hình như cụ "nongdanfo" file ủi 3 rùa có post rồi các cụ cứ ủi mà chiến.
Xin Chào Anh Em. kính nhờ anh em kỹ thuật giúp đỡ. Mình ở Hóa An,Biên Hòa.Hiện tại đang mất ăn mất ngủ vì cái âm thanh , chắc chiu cả năm trời mua được dàn âm thanh 2.2 của LG- model AR5500. nhưng thật thất vọng về nó, tiếng bass của nó không được sâu, nó cứ lưng lửng, Ùn Ùn rất khó chịu. xem lại cataloge thì dải tầng nó chỉ xuốn được có 32Hz thôi. Vấn để thứ 2 là chỉnh bass treble thì bị giật giật.mà khi chỉnh bass lên max thì tiếng bass luôn thấy yếu hơn tiếng trung. mình mở nắp ampli ra thì thấy nó hình như là ampli class D. ở biên hòa có anh em nào có thể giúp mình mod cho nó nhiều bass,và sâu hơn. hoặc gắn thêm cho nó một mạch chỉnh bass treble nữa mình vô cùng biết ơn. mình chấp nhận đầu tư thêm . miễn sao nó vừa ý là đc. nếu cứ để nó như vậy chắc mình không thể ăn tết đc.dàn này mình mua siêu thị chợ lớn 7.690.000vnđ Chúc Anh Em khỏe.
