Von này có làm pow KOK được không bác Rùa? Em đang dùng Leach 3 cặp mà thấy công suất vẫn yếu, áp nguồn 56VDC!
Leach em dùng 2 cặp C3281/1302 Wánh thấy đuối hơn 1 cặp MJE15024/25. Quan trọng là xài sò ngon 1 cặp vẩn phang tốt , nguồn 2 thằng xài ngang nhau +,-56V. Mấy amp kok mắc tiền tháo ra củng xài có 1 cặp chớ mấy.
Công suất lớn là nhờ áp cao bác ạ, có con KOK xài +/-75VDC nhưng chỉ có một cặp! Như con AR200 của háx Rùa đang làm áp 75VDC em nghĩ chỉ cần 1 cặp sò là oánh kok được rùi nhưng nhiều sò cho giảm bớt nhiệt thui ạ!
Apex D200 đang gặp vấn đề là hát KOK gào to nó lại phọt phẹt đã giảm trở bảo vệ xuống 0.1R công suất có tăng lên nhưng không đáng kể. IR2110 đang chạy áp 11.4 vôn chắc phải nâng áp lên 12V.
Quấn 50uH gắn vào chạy không nóng, trở Zobel không nóng thì xài được. Mấy lõi xuyến màu đen mấy trang trước em có nói đến PSxx..60, Psxx..26 xài tốt cho class D. Hôm rồi ghé Nhật Tảo mua thử lõi màu xanh lá về quấn dây đo thử thấy số cao quá vất luôn. Lõi đen ấy thấy còn 1 xâu khoảng chục cục.
Hi, mạch máy đo của em vẫn chưa chạy, chưa có j để đo cả. Lõi xanh lá cây em hay thấy ở phần lọc AC, lõi xanh kiểu như em có thì dùng lọc DC một số nguồn xung cao cấp, còn lọi lõi màu vàng nữa cũng dùng lọc DC nguồn xung, nhưng cụ rùa bảo ko dùng đc. Chứ em thấy trên web class D hay dùng lõi màu đỏ. Mà tìm hoài ko ra lõi màu đỏ nào để thử cả
các bác thử cho boar chạy nhỏ nhỏ thôi với 1 loa . rồi để ý thêm vào 1 cái nữa( mắc song song) .các bác có thấy âm thanh bị thay đổi gì không ( tần số âm thanh) ví dụ như : giảm bass hay giảm treble .đại khái như thế
mấy bác chơ hỏi mình ráp mạch 4k5 nguồn 12 rời sao khi cấp nguồn 50v vào thì nguồn 12v vọt len tới 30v vậy mấy bác .hu ic 4049
Có bác nào nghịch chú TES5631 của TI chưa? em đang có 4 chú này của TI gửi cho chơi. Bác nào nghịch rồi mà có bản vẽ board cho em xin để em nghịch thử xem thế nào?! loại DKD, 44 chân, 2 hàng nhé!
Con này Input analog mà, em vừa chế thay 1 chú đời trước của chú này, chạy tốt. Trong tài liệu nó chỉ đề nghị là phối hợp với con DSP của TI thôi! Mà đầu ra của chú DSP này cũng là analog (cũng trong cái Amp em sửa). Bây giờ em muốn nghịch thử xem thế nào? bên TI nó có hẳn bộ Kit để ngâm kiú chú này, nhưng phải mua không được free như IC
Chắc bác coi nhầm số là TAS5630 rồi, loại này có trong amp Jarguar 203N còn nếu đúng số thì bác xem datasheet ở đây: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas5631.pdf input là digital.
Em không nhớ mã con Amp (vì trả mất roài), nhưng của nó là con TAS5162, chú này bị nổ tan xác, hỏi TI thì nó bảo con này bị lỗi nên đã ngừng SX-hình như lỗi hệ bảo vệ loa, nó xúi em con 5631 lắp được, chỉ có điều phải câu chân đầu vào (đầu ra thì pin-to pin luôn), em hỏi xin nó cái kit hoàn chỉnh nó bảo phải mua (400$), em bảo tao thích xin cơ , thế là nó gửi cho em 5 chú luôn, em dùng 1 chú chạy ngon roài, giờ còn dư 4 chú để chơi \m/ Trên đấy nó ghi PWM input nhưng nó là analog đấy
Gửi bác, đủ cả luôn .link download bên dưới: https://drive.google.com/file/d/0B_xG7a ... sp=sharing Cẩn thận không thì một ngày nào đó cặp loa của cụ bốc khói
Thân chào các AE lớp D! Em đọc hết mười mấy trang có và ý kiến, cái nào khg đúng AE bỏ qua: 1. Cùng 1 mạch, lõi xuyến nhưng có người lắp nóng có người khg nóng: Do tần số điều chế khác nhau, tần số càng cao lõi càng nóng 2. Cùng 1 mạch nhưng cặp FET có độ nóng khác nhau, thậm chí chết FET: do dạng sóng ra ở driver có chất lượng kém nên các Fet khg làm việc hoàn toàn ở chế độ Switching. 3. Cuộn càm lọc LPF thường lấy 22uH như mạch nhưng có 1 số người tăng lên hay giảm xuống nghe bằng tai thay OK là được: Chỗ này phụ thuộc vào tải sau cuộn cảm phải phối hợp với cuộn cảm để loại bỏ hết các thành phần tần số cao. 4. Chưa thấy AE nào gắn tải giả để kiểm tra dạng sóng ra so với vào như thế nào. Thực chất mạch này chủ yếu dùng đánh loa sub tần số < 100Hz nên đừng mong nghe treble bén hoặc hay như 1 số người nhận xét. Nếu xem dạng sóng thì từ 1Khz trở lến tín hiệu bắt đầu méo thê thảm. AE nào làm rồi kiểm tra lại thử sẽ rõ. Chúc mọi người vui vẻ và thành công
Câu đúng y chang mạch chạy suốt ngày đêm củng chả sao, câu tầm bậy thì ngàn năm khói vẫn bay lên trời. Three Rùa ớn mùi khói lửa rồi chứ gì.
