Pow Sub Class D 700W bé tẹo
Discussion in 'Bán dẫn' started by 3RuaDongNai, 31/8/14.
  1. lengkeng
    lengkeng Advanced Member
    Biên Hoà Đồng Nai
    Cụ Đồng quay lại trang 2 download cái mạch 4k5 của cụ rùa về dò lại xem sao: viewtopic.php?f=19&t=84407&start=25
    Dưới bung IR có 1 jumper, CD4049 có 2 jumper xem có nối không, mạch chưa đúng nên nó chưa chạy thôi. Lắp đúng kiểm tra nguồn cấp OK là hót ngay phát đầu.
  2. vuduydong1980
    vuduydong1980 Advanced Member
    Bình Dương
    Cảm ơn bác Barua ,
    Bác lengkeng thứ 2 4h30 em đem ic 4049 qua cty gửi bác.
    Hôm nay loay hoay diy cái tay hàn vì mới đc tặng cho cái đầu hàn HAKO nên lại dẹp class D qua 1 bên .
    Cái đầu hàn Hako hàn sướng quá 8-24vdc hàn tốt .24v chỉ 3 giây là hàn ngay phê quá.
  3. 3RuaDongNai
    3RuaDongNai Advanced Member
    Đẹp
  4. lengkeng
    Biên Hoà Đồng Nai
    Máy nguyên bản chí ít củng 27s mới đủ nhiệt, 3s đủ chích chết kiến với ve chó.
  5. lengkeng
    Biên Hoà Đồng Nai
    Hàng này ai làm đẹp thế?. Mai hàn xì xem thiếu con gì đi mua lắp thử đánh có lực không. Lâu nay treo mỏ hàn cho chuột gặm.
  6. vuduydong1980
    Bình Dương
    Em nghe anh bạn nói 3s hàn đc chứ chưa test
  7. vuduydong1980
    Bình Dương
    Nhìn đã quá bác.
    Bản này layout cũng khá đẹp này bác.
  8. vuduydong1980
    Bình Dương
    Class D của em đã chạy các bác. Đâm đầu vào mãi k biết tạo sao nó k chạy em làm cái pcb mới ráp xong ăn ngay,đo lại thông số và so sánh với cái cũ y chang vậy mà nó ứ chạy em chưa tìm ra bệnh thôi cứ để đó ngâm cứu sau mai cho vào tải giả kiểm tra lại.cảm ơn các bác đã nhiệt tình hỗ trợ em xin chân thành cảm ơn và có dịp hậu tạ ạ.
  9. [M]issyou
    [M]issyou Advanced Member
    Em làm xong mạch CD này rồi mà ko dám đóng điện, lại chuyển hướng qua dùng mạch IRS2092 cho nó nhỏ gọn. Mạch IRS NÀY nhỏ gọn hơn mà sao ko có cụ nào làm nhỉ
  10. nvkhoahcm
    nvkhoahcm Advanced Member
    Tân Phú - HCM
    Happy birthday nhé.
    Quà nè. . . :lol:
  11. vuduydong1980
    Bình Dương
    Tại em k biết mua đâu chú 2092 bác biết chỗ mua mua giúp em 5 chú.
    Con này nó đc tích hợp hết vào rồi làm rất đơn dãn.
    Bác cứ mạnh dạn đóng điện đi sợ đếch gì
  12. vuduydong1980
    Bình Dương
    Vác chú này đi làm sinh nhật thì sướng phải biết.chắc tốn cả xe bia chứ chả chơi. Cảm ơn bác !
  13. [M]issyou
    Cụ liên hệ bác rùa, nhờ bác ấy mua giúp, em cũng nhờ bác mua giúp em mà :D . Thích con IRS này hơn vì mạch nhỏ gọn, và em nó là ic tích hợp cho class D nên chắc ổn định hơn mạch nhiều con kết hợp lại
  14. vuduydong1980
    Bình Dương
    Chưa gặp mặt mà cứ nhờ vã hoài em ngại quá. Thôi để em xem chỗ nào bán ship online luôn cho tiện. Mà bác đã có playout chưa? Có cho em xin cái bản ủi luôn
  15. [M]issyou
    Ngay trang đầu bác rùa đã vẽ lại rồi đó bác.
  16. [M]issyou
    Của em đc thế này rồi. Còn thiếu trở 1.5k/3w, vad 2 con zen 5.6V nữa là chạy thôi. Zen em thay bằng 6,2 hoặc 5.1 để chạy đc ko các cụ. còn con trở 1.5k/3w thay bằng con 1k hoặc 2 k đc ko hay nhất thiết phải 1.5 k thế a
  17. vuduydong1980
    Bình Dương
    Zenner bác thay bằng 5v1 hoặc 6v2 ok hết bác vì nguồn này cấp cho con opam đầu vào. Con trở 1k5/ 3w trên datasheet kông thấy có. Tác giả thêm vào để xả cái tụ 0.47 khi bác chưa gắn loa vào ấy mà. Nó là cái trở cầm máu thôi, giống như bác lọc nguồn xong cho vào 1 chú trở xả tụ í mà. Theo em k có cũng chẵng sao. Đóng điện xem ntn bác em đang máu đây.
  18. vuduydong1980
    Bình Dương
    Có bác nào biết 2 con diode kẹp // 2 con trở ngay chân G của mosfet công suất có chức năng gì ? Còn muốn chỉnh tần số dao động của nó mình thay đổi cái gì vậy?Em nghỉ mãi mà k ra có bác nào biết chỉ bảo em với.( em hỏi cái mạch 4k5 )
  19. Teoem
    Teoem Advanced Member
    Diode kẹp // chắc bảo vệ mosfet thôi ạ . Còn chỉnh tần số thì điều chỉnh giá trị R-C theo công thức của con 555 . Theo nguyên lý thì nó lấy xung tam giác trộn với tín hiệu . Giải quyết được cái chỗ phát xung có thể ra vấn đề đó ạ .
    Thanks
  20. phuchnd
    phuchnd Advanced Member
    Không phải,
    Con diode song song Rg là để xả tắt nhanh FET. Khi kích thì dòng từ Driver (IR2110) qua RG để nạp cho FET làm FET dẫn, thời gian on phụ thuộc vào loại FET (Cin) và driver. Còn khi ngắt thì phải ngắt nhanh để tránh trùng dẫn (2 con FET cùng dẫn đồng thời gây ngắn mạch), dòng sẽ qua Diode này là chính, và trở RG giúp tăng tốc độ ngắt. Con diode này nên dùng 1n4148 hoặc loại diode xung, áp thấp thôi, không dùng loại thường sẽ mất tác dụng.
    Còn chỉnh tần số dao động thì bác Teoem nói đúng rồi ạ.
    THanks.
  21. vuduydong1980
    Bình Dương
    Em cứ nghĩ con 555 kết hợp lm311 chỉ để shutdown khi quá dòng ngõ ra thôi chứ.? Còn cái mạch D200 không có con 555 thì nó lấy cái gì để trộn đây các bác. Cái nữa là bên trong con IR có khối tạo dao động nó dùng để làm gì nhỉ?
  22. vuduydong1980
    Bình Dương
    Theo như gtrị trên schema thì con 555 không phải là con tạo dao động đâu các bác. Trên cái layout của tây em thấy con trở nằm giữa 2 con tụ 102 ngay con opam đầu vào nó ghi là osc và k để giá trị có phải nó là con tạo dao động k vậy ? Trình em còn kém muốn hiểu em nó hoạt động như thế nào mong các bác giúp đỡ ạ.
  23. vuduydong1980
    Bình Dương
  24. vuduydong1980
    Bình Dương
    Các bác xem con trở 1k giữa 2 con 102 được ký hiệu là OSC em đoán đây là mạch tạo dao động rồi trộn với tín hiệu audio luôn ,ngõ ra con tl071 đã là xung dạng cao tần đã đc điều chế. Chú 5401 kđại áp để đưa vào cd4049 đảo pha. Chứ con 4049 là con cổng not không thể nào khuếch đại được tín hiệu âm tần (analog) . còn con 555 chỉ can thiệp vào chân shutdown của ir thôi. Em nghĩ vậy k biết vó đúng k nữa. Nếu đúng như vậy ta có thể thay đổi gtrị con 1k thì có thể thay đổi tần số điều chế .
  25. lengkeng
    Biên Hoà Đồng Nai
    Con trở 1K nằm giữa 2 con tụ 102 quết định tần số của mạch. Con trở đó cần chính xác, trong mạch Apex D200 con trở đó 510R. mạch Apex chạy tới 450 KHz
