Power RAMSA cần giúp đỡ bắt mạch!
Discussion in 'Bán dẫn' started by cmv534, 3/1/10.
  1. cmv534
    cmv534 Advanced Member
    Kính chào các bác!
    Em có cái power Ramsa wp-1200a lâu không dùng nay lấy ra để nghe thì thấy một kênh lúc nghe được lúc không, đèn protect báo sáng. Em đã kiểm tra mạch công suất thì thấy bình thường, đo Vdc=0v, em không biết mạch bảo vệ nó như thế nào? Bác nào có cái schematic hay biết bệnh này thì ra tay cứu chữa cho em với! Ở quê em mà bê cái này ra thợ thì người ta cho luôn cái mạch cs ở chợ trời vào trong.
    Nhìn cái pow này cũng pro, hát kok thì hay lắm!
  2. lengkeng
    lengkeng Advanced Member
    Biên Hoà Đồng Nai
    Trước tiên kiểm tra ngoại quan xem tụ có rỉ nước ,điện trở có gỉ chân hay bong tróc
  3. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Con này của cụ chạy Class H.
    Cụ kiểm tra sơ bộ rồi chụp hình lên cho mọi người xem đi.
  4. ruby
    ruby Advanced Member
    Q8.HCM
    kiểm tra lại cái rờ-le! do nó đóng mở không đúng bác ui! :D
  5. cmv534
    Cảm ơn các bác đã giúp đỡ, em đã kiểm tra sơ bộ thì thấy bình thường, không thấy có biểu hiện gì về bề ngoài các linh kiện, đo điện áp DC thấy không bị lệch. Để em chụp mấy cái hình post lên nhờ các bác chỉ bảo.
  6. Супер
    Антарктида
    Nó có relay bảo vệ.Đèn protect đã sáng là relay chưa đóng cụ đo 0Vdc là phải.
    Phải tháo ra đo trước relay mới chuẩn đc ạ.
  7. cmv534
    Thường thì pow pro không có dùng rờ le đâu ah, mà nó dùng 1 con thyritor thì phải. Em đo trước con đó cơ ah.
  8. Супер
    Антарктида
    Nếu vậy thì cụ thử dò theo từng tầng xem.
    Dòng amp pro Ramsa này em mới động vào có một con.Trông mỏng mỏng mà nặng thấy gớm.
    Tháo ra cũng lằng nhằng nên em...lắp lại :mrgreen:
  9. sevuot_qua
    sevuot_qua Approved Member
    con này có relay mà em cũng dùng qua con này rồi mà ,hiện tượng một loa lúc nghe được lúc không có thể là do bẩn tiếp điểm của relay bạn tháo relay ra vệ sinh lại tiếp điểm xem,và lấy mỏ hàn chấm lại các chân linh kiện kênh bi loi xem
  10. vantuan8485
    vantuan8485 Advanced Member
    Nếu lâu quá coi chừng bị ẩm đó bạn, vj sinh sấy lại nhưng trước hết cần kiểm tra lại mối hàn và các Vr sợ nó bị bẩn tiếp xúc không tốt!
