Em định mò thử xem thế nào, nhưng thua rồi đại ca ơi, mai em bưng qua nhà anh nha. Anh ngó thử mấy tấm hình trên coi có đủ không, nếu chưa đủ thì em up tiếp, còn không thôi mai em bưng qua.
Gà lão huynh : chích 5-10V xoay chiều vào cuộn thứ , đo điện áp theo các cặp sau : Đen-Trắng Đen- Nâu Đen- Cam . Em vừa trải sơ đồ , có vẻ như cuộn Đen-Cam sẽ cho điện áp lớn nhất đấy ! Thử đi , 10V xoay chiều cũng ko làm hư cái biến áp đó đâu , nếu hư dỡ ra quấn OPT ( Giờ trong đầu em chỉ OPT thôi ! )
Đang kiếm nguồn cỡ 10 hoặc 12VAC, đập mấy cái adaptor ra rồi mà toàn nguồn xung, chả biết câu vào đâu lấy ra AC. Kiếm tiếp.
DIYer GARBOLINO nổi tiếng vậy mà trong nhà ko có cục nguồn cho amp tube nào ah ? Lấy nguồn nung 5V cho đèn nắn mà chích vào !
Đã xong phần nguồn. Chít 13.5VAC vào thứ cấp, thu được ở cặp dây Đen - Cam là 17,8V. Sau khi có kết quả, mất hơn nửa tiếng cộng trừ nhân chia bình phương khai căn luỹ thừa các kiểu không xong, tính nhẩm phát ra cặp dây ấy là đầu vào 110V. :lol: Bây giờ tính tiếp vụ tín hiệu vào nữa là có thể ..... bùm chéo :lol: Nhưng em vẫn chưa hiểu, vậy thì cặp dây còn lại Nâu - Trắng dùng vào việc gì?
Nối tiếp 2 cuôn sơ cấp, sau đó // 2 cuộn thứ cấp và lại tách làm 2 nhánh..... Rối quá. Các cụ dòm qua phát coi em làm vậy đúng chưa.
làm thế này em nghe không ổn cụ ạ. Nếu các cuộn của cụ cân nhau tuyệt đối thì làm được còn không thì..... :shock: thế sao cụ không tách chúng ra cho mỗi cuộn 1 kênh ( ý em là chỉ nối tiếp phần sơ cấp để chạy 220v thôi ) còn phần thứ cấp thì để nguyên đó vẫn monoblock :mrgreen:
Em cũng muốn vậy lắm, nhưng sợ khi 2 kênh ăn công suất không đều nhau thì 2 cái cuộn sơ của em nó ... bồng bềnh :lol:
Em cũng muốn vậy lắm, nhưng sợ khi 2 kênh ăn công suất không đều nhau thì 2 cái cuộn sơ của em nó ... bồng bềnh :lol: thế cụ tham khảo cái sơ đồ này xem được không nhé
Cái bộ nắn ra điện âm thì quay đầu 2 con Diode lại để ra B-. Còn chân giữa vẫn nối mass Với mạch này vẫn chư an toàn. Bác Gar chơi kiểu nắn bằng 2 cầu 4 diode/bt. sau đó chập nguồn ra +/- của 2 bộ nắn lại. 2 chân giữa vẫn xuống mass :mrgreen:
Như mạch dưới và nối tiếp 2 cuộn pri lại! 2 ngõ ra nối B+ vào nhau. B- cũng vậy. p/s: Nhìn 2 cái tem trên BT hình như có cùng số part. Em mà là bác thì em cứ để 110V chơi qua BT đổi điện. Phần nguồn DC thì em nắn riêng chơi theo kiểu dual mono hoặc mono block cho nó hai-en.
Vâng, nếu để nguyên và cắm qua cục đổi điện thì thật đơn giản và giữ nguyên được giống như nhà sản xuất, nhưng em thấy cái cục đổi điện sao nó ..... bèo quá nên em ngại. Đã có bác nào tháo cái ổn áp Lioa 1KV ra chưa, hic, em tháo 1 cái ra coi thử xong giờ em không còn tin vào mấy cái món kiểu đó nữa. Mua đồ hãng thì nhiều tiền quá (mấy cục cách ly nghĩa địa cũng vài chai ) mà chắc gì nó .... hơn cái cục em tháo ra, tại do nó mắc quá nên chưa tháo ra coi :lol:
Bác theo ý kiến cụ regu đi, không ai lại đấu như thế cả , hãy đưa nó về đúng trạng thái thiết kế. Cái LIOA 1kva mua ngay tại cửa hàng đại diện cho LIOA , thị trường có đồ nhái đó, em có người quen làm trong đó nên em biết , Nói chung đã 1KVA thì cái amp của cụ vẫn OK , muốn cái cục nguồn xuyến xịn thì DIY lấy một cục , mua cái lõi xuyến của đức hay gì thì tùy , đo kích chiều cao của FE , đo chiều mặt cắt , pm kết quả em tính số vòng theo cách tính của LIOA cho. ngại quấn thì sang cụ DIYLOVE , giang hồ đồn cụ đó mới nhập máy quấn lõi toroidal của mẽo về dùng để quấn OPT như hãng plitron , cụ qua ngó đúng như giang hồ đồn thì cuối tháng em vào luôn để tham quan !
Xong. Mất cả buổi mới mần xong em này, gỡ cái ổn áp 1KV ra, em mod lại thành cục đổi nguồn, cục này có lẽ đủ chơi. :lol:
[/color] Cái lớp cách điện bọc bên ngoài màu đen đó là băng vải hả Gà lão huynh ? Mua nó ở đâu , em cần tìm loại đó , biết nó ở đâu ngoài HN này ko , nếu HN ko có thì mua giúp cho em mấy cuộn để em dùng dần . Amp hót chưa cụ ?
Glassfiber, em chỉ biết đến thế, đừng dại chơi món này, em chơi một lần tởn tới già, nó ..... ngứa thấy mịa luôn :mrgreen:
Nếu em không nhần thì nó là băng thuỷ tinh chuyên quấn xuyến, 25 ngàn/cuộn nhưng em hãi loại này lắm, đắt, ngứa và rò điện sơ và thứ cấp, híc không hiểu sao nó lại chuyên dụng cho xuyến nữa.
Hix chính xác bác ạ,nhưng em thấy bác bị chém òi trên em giờ chắc 20k/ cuộn thui ngứa thì như đi bụi :mrgreen: rò điện là điều khó tránh vì nó dễ toạc như lưới ah,emay mà chớt thì bốc khói
