PRE ĐÈN THỨ 2 ECC83/12AX7 CÁC BÁC GIÚP EM.
Discussion in 'Đèn điện tử' started by tommy, 12/9/08.
  1. tommy
    tommy Advanced Member
    Tay ninh
    EM ĐÃ đọc topic về tube 12AX7/ECC83 em sẽ làm tube này. e có vài câu hỏi sau:
    1/giữa 2 mạch này dùng chung 1 phần nguồn vậy trong 2 mạch cái mạch nào nghe âm thanh hay hơn ( 1 tube 12ax7 hoặc 2 tube 12AX7 nghe hay hơn ?
    2/phần nguồn em đặt quấn hay mua nguồn quân sự cũ?
    3/ choke=20H em đặt quấn ok chứ các bác?
    E hỏi đến đây thôi rồi tính tiếp
    thanks
    em xin phep bác viagress và Dztroc pót lại hình sau:
  2. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Bác nên làm theo mạch thứ nhất
    Mạch thứ 2 không dùng được với dây interconnect dài
  3. tommy
    Tay ninh
    thanks chị bachduong.
    cho em hỏi nếu ko tìm được choke =20H thì mạch nguồn có thể làm như thế nào ạ. em chưa hiểu lắm tác dụng của cục choke trong phần nguồn? nhờ các bác giải thích dùm em. thanks.
  4. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Bác nên làm theo mạch thứ nhất do có tầng đệm trở kháng ra thấp dễ phối ghép. Choke trong mạch nguồn có nhiều tác dụng (bác tìm hiểu ở phần linh kiện dụng cụ DIY) quan trọng nhất là giảm xung răng cưa ở đầu ra của nguồn, làm cho điện áp ra gần như 1 chiều. Nếu không có choke 20 H có thể giảm trị số xuống 10-15 H, hoặc thay bằng ổn áp nguồn (tốt hơn nhiều đó), ổn áp dùng đèn phức tạp hơn một chút, nếu thích ổn áp bán dẫn thì khẩn trương đăng ký board mạch với ĐC Audio lover (nói nhỏ thôi đấy :lol: :mrgreen: ) mình té đây :mrgreen:
  5. tommy
    Tay ninh
    em đã liên hệ với diy lover. thanks bác.
    các bác cho em hỏi với mạch dùng 2 tube 12AX7 em có thể thay bóng nào vào mà ko cần cân chỉnh lại ạ? thay 12AT7 OK ko các bác?
  6. khuehn
    Ha noi
    Muốn thay bóng 12AT7 cần xem chân cẳng, nội trở có giống nhau không đã, bóng 12AX7 là bóng có hệ số khuếch đại cao hơn do vậy độ lợi của Pre sẽ bị giảm. Tuy nhiên lắp Pre tôi thấy mọi người hay dùng bóng 12AU7 có lẽ cũng hay
  7. tommy
    Tay ninh
    vậy trong hai loại tube 12ax7 và 12au7 bác có thể cho em biết chất âm từng tube duoc ko?
    theo em biết thì 12ax7 cho âm thanh thiên sáng (mid+ treb)
    còn 12AU THÌ EM CHƯA BIẾT VÌ CHƯA ĐỰOC NGHE LẦN NÀO.?
  8. khuehn
    Ha noi
    Tôi cũng đã lắp thử Pre 12AU7 nhưng chưa thử 12AX7 (chỉ lắp phono 12AX7 thôi) cũng không đánh giá chất âm ra sao so với 12AX7 vì tai trâu mà :lol:
  9. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Mạch dùng 12AX7 mà kéo những pow khó đánh thì thường cho chất âm thiên sáng vì . . . bị mất bass.
    Nguyên nhân là do 12AX7 chạy dòng tĩnh hơi nhỏ, trở kháng ra cao => với tải có trở kháng thấp thì bị suy giảm ở tần số thấp => mất bass, thiên sáng.
    Nếu chưa mua bóng thì Bác thử dùng 12AU7 hoặc 6H1P, 6H6P, nếu có điều kiện thì chơi luôn 6H30 hay 6C45P để sau này khỏi phải nâng cấp.
    Mạch cho những bóng trên thì có rất nhiều Bác đã làm, Bác tham khảo trong các topic rồi chon cho mình một mạch thích hợp với điều kiện rồi quyết định làm thử. Mạch dùng 12AX7 cũng là một lựa chọn nhưng không được tối ưu lắm. Sorry vì Em bàn ra :mrgreen:
  10. tommy
    Tay ninh
    thanks bác diy lover. tại em thấy nó cũng đơn giản nên thử xem mà. e chưa có bóng 12ax7. tiện dây em hỏi bác luôn phần nguồn dùng cho pre của bác sẽ dùng đựoc nhiều dạng chứ (12au hay 12at cũng ok dúng ko ạ? chỉ cần tính toán thay lịa thôi đúng ko bác?
  11. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Cái mạch Em post ở topic nguồn là phiên bản chỉnh sửa của mạch nguồn phát hành cùng bộ UESUGI: điều chỉnh cao áp ra được, dòng cấp max ~ 100mA.
    Do vậy đáp ứng được hầu hết các mạch Pre có áp từ 100 - 300V, dòng từ 5-100mA
  12. tommy
    Tay ninh
    thanks bác. em đặt 4 board nguồn của bác rồi nha. vậy 6sn7 cho chất âm sao hả bác diy lover
    2 mạch 6sn7 sau đây thì em nên chọn cái nào.? cũng khó thật em chỉ nghe được 2 bóng thôi 12AX7 và 12at7. các bác ở gầnn nhau nên có điều kiện share sướng thật.
  13. Ngocgiang
    Ngocgiang Approved Member
    Chào các bác,
    Bóng 12AX7 có khác gì 12AX7A không ah?
  14. ncc
    ncc Advanced Member
    Theo em biết thì nó khác nhau ở chỗ là:
    -12AX7 thì đốt tim không kiểm soát có nghĩa là khi cắm điện vào sợi đốt sáng lóe lên như bóng đèn điện vậy do lúc đó sợi đốt đang nguội nên trở kháng của sợi đốt nhỏ, dòng qua sợi đốt lớn, đến khi sợi đốt nóng lên => trở kháng tăng, dòng giảm nên sợi đốt chỉ sáng đỏ như bình thường.
    -12AX7A thì đốt tim có kiểm soát có nghĩa là khi mình cắm điện vào nó chỉ sáng đỏ lên bình thường thôi chứ không sáng lóe lên như 12AX7
    =>> tuổi thọ của 12AX7A sẽ cao hơn so với 12AX7
    @tommy: Bác thử dùng mạch này xem, em đã dùng và thấy chất lượng rất tốt
  15. tommy
    Tay ninh
    em tìm được mạch 12au7 này sẽ chạy áp với phần nguồn của diy lover
