Dòng đốt tim của đèn 30 khoảng 60mA, em chuyển luôn qua phương án 2 của bác! Vẫn dùng Lm317-TO3, một làm ổn áp, một làm ổn dòng 60mA. Trở hum dùng 10ohm/0.1% fix được không bác? :wink:[/quote] Tại mắt lọc ổn dòng em hay dùng một chiết áp (cỡ 22 ohm 3W) để vi chỉnh đúng giá trị cần thiết. Bác tham khảo thử một mạch họ đã làm. Nguyên gốc nó được làm cho đèn 26, với đèn 30, trị số linh kiện chắc phải thay đổi. Để đơn giản bác có thể bỏ mắt lọc L2. Tuy nhiên nên bổ sung một con tụ vài chục muy, không phân cực, chất lượng tốt, vào vị trí sau cùng. Nếu bác không tìm được tụ tốt thì pm cho em. Em vẫn dùng chiết áp khoảng 50 Ohm để chỉnh ù cathode. Chúc các bác vui.
Tại mắt lọc ổn dòng em hay dùng một chiết áp (cỡ 22 ohm 3W) để vi chỉnh đúng giá trị cần thiết. Bác tham khảo thử một mạch họ đã làm. Nguyên gốc nó được làm cho đèn 26, với đèn 30, trị số linh kiện chắc phải thay đổi. Để đơn giản bác có thể bỏ mắt lọc L2. Tuy nhiên nên bổ sung một con tụ vài chục muy, không phân cực, chất lượng tốt, vào vị trí sau cùng. Nếu bác không tìm được tụ tốt thì pm cho em. Em vẫn dùng chiết áp khoảng 50 Ohm để chỉnh ù cathode. Chúc các bác vui.[/quote] Cảm ơn bác, đây đúng là sơ đồ với ý định của em. Chỉ khác là chưa nghĩ đến cái choke. Riêng về dòng, em sẽ xem lại tài liệu của LM317 để điều chỉnh cho phù hợp với đèn 30. Cái cuộn L1 thì không thành vấn đề ạ, em sẽ dệt luôn hai cái. Vì dòng thấp nên em cho trị số L1 cao hơn được không bác??
Cái cuộn L1 thì không thành vấn đề ạ, em sẽ dệt luôn hai cái. Vì dòng thấp nên em cho trị số L1 cao hơn được không bác??[/quote] Nhà trồng được thì chơi tẹt luôn thôi! Chúc các bác vui.
