kính thưa các lão tiền bói. em định làm 1 cái pre 6au6WC. yc: nghe that hay, gain đạt được ~ 10db là được. nghe với power bán dẫn SS. em tìm được sơ đồ này, mong các bác cho ý kiến ạ. em cảm ơn nhiều!
Re: PRE 6AU6 cần giúp đỡ. Đang chờ các Bác thử nghiệm xem sao, em cũng đang có đèn này ... trước giờ chẳng biết dùng như thế nào :lol:
Re: PRE 6AU6 cần giúp đỡ. chi BD cho hỏi.gain của mach này khoảng bao nhiệu db ? trở kháng ra khoang bao nhiêu.chơi với bán dẫn có ổn không?
Re: PRE 6AU6 cần giúp đỡ. Có lẽ mạch điện lấy từ đây, các bác xem thêm: http://greygum.net/files/radiotronics/PP807-A518.pdf
Re: PRE 6AU6 cần giúp đỡ. Bác Dê Trắng cho em hỏi. Mạch trên có ưu điểm gì khác so với xuất anot thông thường? Thấy bác phán là nó có trở kháng ra thấp,nhưng em không lý luận được tại sao trở kháng ra lại thấp? Thân.
Re: PRE 6AU6 cần giúp đỡ. Em lý luận đại theo kiểu học sinh cấp 2, có gì sai các Cụ đừng mắng nhé: Nếu tính khoảng cách từ Anode đến Cathod như hình vẽ là 4L thì khoảng cách từ G2 đến Cathod chỉ có 2L, tức ngắn hơn một nửa => khoảng cách ngắn hơn => điện tử bay bay nhanh hơn => Mức độ bị cản ít hơn => Trở kháng thấp hơn. :mrgreen: Chúc các Cụ đầu tuần vui vẻ !!!
Re: PRE 6AU6 cần giúp đỡ. Hix,điện tử nó bay trong chân không,T-hím làm như em bay vậy,càng ngắn đến càng nhanh Chúc T-hím vui vẻ cả tuần.
Re: PRE 6AU6 cần giúp đỡ. Theo đặc tuyến của đèn 6AU6 khi nối kiểu triode dùng G2 làm plate, ta có thể tính được rp ở chế độ này nằm trong khoảng 10 ~ 50 (KOhm) tuỳ theo bias và điện áp. So với rp từ 0,5 ~ 1,5 (MOhm) ở chế độ pentode của 6AU6 thì tăng hay giảm ? Ngoài ra khi nối triode theo kiểu dùng G2 làm plate còn 1 lợi điểm nữa là giảm noise và hum do G3 và plate đã được nối mass có tác dụng như lớp shield chống nhiễu. PS: có gì mới thì cùng nhau tìm hiểu chứ hỏi đố nhau để làm gì ?
Re: PRE 6AU6 cần giúp đỡ. Em thì lại thấy b+ lớn quá, RL nhỏ quá. hậu quả của nó là đèn dễ xìu, tiếng dễ chói.
Re: PRE 6AU6 cần giúp đỡ. Em thì lại thấy b+ lớn quá, RL nhỏ quá. hậu quả của nó là đèn dễ xìu, tiếng dễ chói.[/quote] theo bác thì ta nên sửa mạch này ntn ạ... sáng nay em tiến hành làm.mong bác chỉ dẫn thiêm cho.
Re: PRE 6AU6 cần giúp đỡ. Bác Tungbc tham khảo thêm tài liệu này: http://greygum.net/files/radiotronics/6 ... _plate.pdf Đèn 6AU6 làm theo cách truyền thống thường bị noise nên người ta dùng mẹo trên để triệt noise, như bác Macao đã giải thích. Nếu cải mạch thì bác nên thêm một tầng đệm cathode follower ở phía sau để hạ trở kháng, nâng dòng ra cho pre. Công suất tiêu tán và dòng lưới 2 của bóng 6AU6 rất thấp nên nếu ghép trực tiếp với pow bán dẫn dải cao có thể bị suy giảm.
Re: PRE 6AU6 cần giúp đỡ. theo bác thì ta nên sửa mạch này ntn ạ... sáng nay em tiến hành làm.mong bác chỉ dẫn thiêm cho.[/quote] theo đặc tuyến bác macao post phía trên thì chọn điểm : Ig = 1,5ma, UG~ 150 Vol là ổn. như vậy thì có 2 kịch bản : 1- Giữ nguyên B+ tăng Rl lên thành 100K. 2- Giữ nguyên Rl giảm B+ xuống 200 Vol. chúc vui
Re: PRE 6AU6 cần giúp đỡ. Nếu cải mạch thì bác nên thêm một tầng đệm cathode follower ở phía sau để hạ trở kháng, nâng dòng ra cho pre. Công suất tiêu tán và dòng lưới 2 của bóng 6AU6 rất thấp nên nếu ghép trực tiếp với pow bán dẫn dải cao có thể bị suy giảm.[/quote] nieu ghép thiêm một tầng đệm cathode follower ở phía sau để hạ trở kháng,,dùng 1 em 6AU6 nữa.mạch ntn ạ. Bác thông cảm chỉ dẫn em thiêm tí nữa,vì đây là dư án đầu tay,và em cũng không rành về vụ tube cho lắm.em mới tập tành chơi thôi. kính mong các tiền bói chỉ dẫn. Đa tạ!!!
Re: PRE 6AU6 cần giúp đỡ. nieu ghép thiêm một tầng đệm cathode follower ở phía sau để hạ trở kháng,,dùng 1 em 6AU6 nữa.mạch ntn ạ. Bác thông cảm chỉ dẫn em thiêm tí nữa,vì đây là dư án đầu tay,và em cũng không rành về vụ tube cho lắm.em mới tập tành chơi thôi. kính mong các tiền bói chỉ dẫn. Đa tạ!!![/quote] Về nguyên tắc thêm 1 tầng là sẽ hay hơn, đặc biệt là Pre tầng ra Katoots follower như chị bạch nói trên là rất kinh điển. Tuy nhiên thực tế DIY thì cứ thêm 1 linh kiện đưa vào mạch thì có thêm 1 "con ma" vào theo, DIYer có ma thuật trị được nó thì âm chất sẽ tuyệt đỉnh; côngfu chưa tới độ trị được thì phải trăn trở hoặc tìm "ngoại lực" để trị .
Re: PRE 6AU6 cần giúp đỡ. em đang tiến hành làm đây.đang ráp theo kịch bản số 0.(theo nguyen bản của mạch) nghe thử xem sao, sau đó sẽ làm theo kich bản 1.(u=300v ,Rl=100k) ngày mai em mượn máy ảnh,pót hình lên và báo cáo tiến độ.(huy vọng là kịp)
Re: PRE 6AU6 cần giúp đỡ. Nếu bác có thêm đèn 6AU6 nữa thì không nên dùng 6AU6 làm tầng đệm mà nên sử dụng nó làm CCS ở cathode tầng đệm. Còn bóng ở tầng đệm thì dùng một bóng phổ thông khác mà bác có thể kiếm được, như 5687, 12AT7 Trước mắt bác cứ thử lắp theo sơ đồ đơn giản nhất cho có kinh nghiệm đã, rồi từ từ chỉnh sửa. Làm chassis có thể "quy hoạch" trước 6 lỗ chân đèn để sau này nghịch nhiều phương án.
Re: PRE 6AU6 cần giúp đỡ. báo cáo: em lam cái pre xong rồi. -không ù xì .(em mới mở VL nhỏ thôi).100% volume thì có tiếng xi nhỏ nhỏ. -nghe thì cũng tạm được(em đang nghe) dãi mid,bass thấy dày lên hẳn.mid lồng lộng -treeb đúng là hơi thiếu thiếu làm sao ấy.không long lanh lắm. -volume lên nhanh quá(cái này em đang cố tìm cách hạn chế,nhưng mà chưa biết phải làm sao)mở hướng 8h.power technic 60A(em để 50% volume) nhưng mà nghe lớn quá. -À mà loa thì em đang đánh pioneer PAX25B.(thùng DIY) Em xài tube 6AU6WC cua syvania. -nguồn B+ 300Vdc..RL100k.Rk=1k. tụ tại katot mắc //R là 470uf/50v -ap đo tại G2 =92vdc -Katot =2vdc -con trở 1M đầu ra sau cái tụ nga ngố.0.25uf 250vac. em thay bằng con 100k(vì em ko có trở 1M) Dự tính: làm sao đó cho treeb long lanh hơn 1 chút. giảm gain xuống (vì mới nhít volume có chút xíu ,nó la lớn quá) 2 vấn đề này thì em chịu,không biết phải làm sao. các tiền bói chỉ dẫn giúp em tính toán làm sao để làm được 2 vấn đề trên. Xin đa tạ!!!!! (để em mượn được máy ảnh,em sẽ post hình lên trình các bác ạ)
Re: PRE 6AU6 cần giúp đỡ. Dạ cảm ơn cụ,,total em mua đồ ~ 400 ngàn. nhưng mà em chưa vừa ý lắm.kính mong cụ chỉ dẫn thiêm ạ. Em lại tìm được sơ đồ này. Trong mạch có linh kiện OG3: nó là cái gì em không biết.có thể thay thế băng một linh kiện nào dễ hiểu,dễ làm không ạ. với lại mạch này có hay không.gain là bao nhiêu..........và nhiều thư nữa.các cụ thông cảm vì em là lính mới.Mấy cái vụ này em không rành nên hỏi nhiều.mong các cụ chĩ dẫn cho. kính.chúc buổi tối vui vẽ.
Re: PRE 6AU6 cần giúp đỡ. đèn 0G3 là đèn geru, ổn dòng như diot Zenner, từ 83V đến 87 vol. trong mạch này đèn có nhiệm vụ ổn dòng cho lưới 2, bác có thể thay bằng Zenner.. Kính
Re: PRE 6AU6 cần giúp đỡ. Bác thử giảm Ra xuống như sơ đồ gốc, khoảng 56K hay 68K. Khi đó Va sẽ cao hơn, tiếng sẽ bớt bị mờ đục. Điện trở này nhỏ cũng làm nhỏ bớt gain đi (giảm khuếch đại điện thế). Vậy là một thao tác xử lý được 2 vấn đề. So ra sơ đồ gốc này cũng đã được cân đều các giải rồi, bác nhỉ .[/quote] em thay con trở 100k = 55,2k(47+8,2k) thì hỡi ơi. mới nhít volume có chút xíu,nó hét muốu banh nhà. đúng là tiếng nó không bi tối....nhưng mà có lẽ là gain quá lớn....llai5 lăn tăn .....lăn tăn nữa ...... cảm ơn bác sao xanh.để em tìn con zener...rồi lài theo kịch bản này coi sao....(nhưng mà con zener này bao nhiêu ma vừa vậy Bác) hix........hix.........hix.......tết này không biết có pre nghe không nữa.. lại lăn tăn...... kính!!!
