Pre,Amp dùng nhiều biến thế sẽ gây méo, âm thanh không
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by thuaneab, 14/4/12.
  1. Andersen
    Andersen Advanced Member
    Q7, TP. HCM
    Cục input có thể chơi loại LL1922 tỷ lệ 1:8 để bù, còn volume thì chơi TVC hay AVC gì đó.
  2. cungdhv
    cungdhv Advanced Member
    Bên Đông Trường Sơn !
    Trên sơ đồ bạn dùng 1 đèn công suất thúc cho tầng công suất, như vậy sẽ không tốt. Bởi vì đèn công suất có hệ số khuyếch đại ( KĐ) muy nhỏ (KĐ điện áp) (gain nhỏ). Đèn công suất chủ yếu KĐ dòng điện. Nên nếu dùng như vậy sẽ không đạt yêu cầu. Tức là tín hiệu sau khi KĐ không đủ lớn (điẹn áp âm tần) để thúc cho tầng công suất. Trong ampli đèn, yêu cầu các tầng KĐ đầu (tầng pre) là có hệ số KĐ muy lớn, méo phải nhỏ nhất và noise (ồn) phải nhỏ nhất. Sau đó đến tầng thúc cho tầng CS. Yêu cầu của tầng thúc là phải ra tín hiệu đủ lớn cả về điện áp và dòng điện để thúc cho đèn công suất. Đèn CS lúc này làm việc chủ yếu là KĐ dòng điện, (cho nên đèn cs có hệ số muy nhỏ). Các nhà chế tạo đèn đã có chủ định thiết kế chế tạo như vậy, nên nếu ta dùng đèn không đúng vị trí sẽ không có hiệu quả mong muốn.
    Còn việc dùng BA cả đầu vào lẫn nối tầng, như bài trên tôi đã nói sẽ gây méo tần số. Điều này nếu bạn muốn có 1 ampli có chất am tốt mà lắp như vậy e không ổn.
    Theo tôi: Bạn nên dùng pre: 6SN7, Kích 2A3, CS: 300B qua biến áp xuất âm ra loa. Bạn sẽ có được chất âm mong muốn. Nếu dùng như vậy bạn có thể chơi thẳng tín hiệu ra từ cdp hoặc máy quay đĩa qua chiết áp Volume vào lưới 6SN& KĐ, tín hiệu lấy ra Anot qua tụ nối tầng sang lưới 2A3, qua tụ nối tầng sang lưới 300B. Ra sơ cấp BA cảm ứng qua thứ cấp vào loa. Đây là đường đi của dòng tín hiệu âm tân, tôi chỉ sơ lược như vậy để bạn dễ hình dung. Trong mạch tất nhiên khi thiết kế bạn phải tính toán điện áp, điện trở, tụ điện cho phù hợp với từng tầng KĐ, phải đảm bảo phối hợp trở kháng tốt nhất, để mạch KĐ đạt hiệu quả cao nhất mà không bị méo...
    Việc mạch vào, mạch pre dùng biến áp nối tầng dẽ phối hợp trở kháng là vì ta dễ dàng chọn số vòng cuộn sơ, thứ cấp các trở kháng ra và vào của các tầng không bị ảnh hưởng bới dòng một chiều (bị BA cách li). Trong trường hợp bạn vẫn dùng cách ghép BA thì bạn phải chọn lỡi sắt từ thật tốt, dây cuốn, giấy cách điện cũng phải thật tốt, cách cuốn, tỷ lệ số vòng...Nếu tự cuốn, bạn phải là người có kinh nghiệm mới đáp ứng được. Tât nhiên méo tần số vẫn xảy ra nhưng có giảm đi. Chúc bạn thành công
  3. Andersen
    Q7, TP. HCM
    Cám ơn bác Cung đã giải thích chi tiết.
    Giả dụ em hơi cố chấp tí và chấp nhận để ampli này méo 1 tí :lol: , em sẽ sử dụng 1 trong 2 cặp biến thế đầu vào có sẵn: (1) 300:100K, 30hz ~ 15khz hoặc (2) 600:47K, 10hz ~ 20khz và sử dụng mạch nguyên lý như dưới đây thì có ok không?
  4. davidphongtl
    davidphongtl Approved Member
    dự án của bác tốn nhiều xiền nếu chơi 300B ngon ah hic hic, mấy anh bạn chơi bóng JJ và mấy loại bóng cừu kêu hay bị teo lắm nhé
