PRE-DAC
Discussion in 'Đèn điện tử' started by quanghao, 19/3/10.
  1. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    Bác "thuaneab" Cho em xin tí hình để anh em học tập! cảm ơn bác!
  2. double
    double Advanced Member
    Đà Nẳng
    Bác quanghao cho em hỏi: Mạch chạy với bong 6h6 thì điện áp chính xác tại R anot theo thiết kế là bao nhiêu V.
    Mạch em đã làm xong cho ngâm điện ba ngày liên tục không có sự cố chi cả.
  3. trungz001
    trungz001 Advanced Member
    Q3 HCMC
    bác ở đâu ạ để có gì em liên hệ bác , bác cho em đ/c và số đt đị ạ cảm ơn bác trước.........thân
  4. trungz001
    Q3 HCMC
    em bị chết mất con 2SK170 rồi ạ có bác nào có dư để lại cho em với em mua ko có , mà ship từ siêu thị av thì ngại quá vì cần có 1 con thui :(
    Ah em đã thay giải nhiệt lớn gấp đôi rồi ạ
  5. thuaneab
    thuaneab Advanced Member
    Binh Thanh Sai Gon
    Em ở Bình Thạnh, khi nào cần Bác gọi em 0908457277. Mà em chỉ rãnh sau 5g chiều. Sieuthiav ở gò vấp cũng còn 2SK170 đó. BÁc cần em dẫn đi mua, vì chổ đó cũng hơi khó tìm thanks
  6. quanghao
    Thành Công
    tại anot ( chân đèn sau trở tải 170V) bác ạ! dòng nên từ 18-20mA cho 1/2 tube là hay nhất!
  7. trungz001
    Q3 HCMC
    bác cho em xin hai cái ảnh trên và dưới bo đc o ạ để em coi em có hàn sai hay thiếu gì ko ạ...........thân
  8. double
    Đà Nẳng
    Em cập nhật vài hình ảnh.
  9. double
    Đà Nẳng
    Mặt trên
  10. DaNangTubes
    DaNangTubes Advanced Members
    Chất anh thế nào anh. Hôm nào mang qua Duybom, hú em mang cái 818 qua thử.
  11. double
    Đà Nẳng
    Mặt dưới
  12. double
    Đà Nẳng
    Vẩn đang cho chạy rà vủ ơi.
    Bác Quanghao lại cho em hoi: Điện áp trước trở 33ohm-360v,sau trở 33ohm-356v,điện áp tại chân 2 IRF9610-245v,điện áp tại anot đèn chỉ được 157v,dòng chỉ được 14ma-1/2 bóng. (VR đã chỉnh hết cở)
    Như vậy là chưa đạt tiêu chuẩn thiết kế của bác.
    Cần phải chỉnh ở điểm nào để tăng điện áp lên 170v.
    Ra-3.1k, Rk-412.5ohm-1/2 bóng
  13. quanghao
    Thành Công
    Điện áp vào 356 V ra 245V.Chênh lệch: 111 V, lớn quá ( vậy là 9160 tiêu thụ 111 x 60mA, cỡ khoảng 6-7W,
    1. vậy tản nhiệt nóng đấy
    2. Không an toàn cho Salas shunt ( max vào là 350V- Điện áp tại R1)
    Giải quyết: tăng điện trở R 11, để giảm V-in vào Salas từ 290-320V là đẹp nhất). Chỉ cần qua 9160 min 15V là đủ sạch cho mọi Pre.
    Ra-3.1k, Rk-412.5ohm-1/2 bóng[/quote]
    Như vậy chưa chỉnh đúng cho Salas hoạt động tối ưu nên pre chưa đủ dòng:
    1. Thay trở R1 =33R bằng điện trở 19-20 Ohm (nối con 33 và con 47// là OK)
    2. Chú ý tản nhiệt sẽ nóng hơn nhiều
    3. bác sẽ thấy Pre kêu hay hơn nhiều lần so với hiện tại, thử làm và nhận xét thật khách quan giúp em!
    Cảm ơn bác
    Cảm ơn bác!
  14. coi
    coi Advanced Member
    cho e hóng hớt tý:
    áp trước và sau trở 33R chênh lệch 4v, như vậy dòng tổng là 120mA, quá dư thừa cho cả sala và pre, nhưng lại vấp phải vấn đề là áp ra ko đạt 270V theo yêu cầu, sụt áp lớn 356v-> 245v, nên bo nguồn của bác chắc là cực nóng.... Nguyên nhân nằm ở con MJE350, nếu con này bác lắp hàng chợ đểu thì áp vào có cao mấy đi nữa thì áp ra cũng chỉ quanh quẩn ở 245V ( mạch bác đang bị, vấn đề này e gặp rồi) .Vậy nên bác thay ngay con MJE hàng xịn cho e, lúc này điện áp ra bác chỉnh vô tư. Thêm nữa bác đổi vị trí tản nhiệt của 2 con 9610 và 840 cho e, tản nhiệt cho đốt tim nhỏ quá.
  15. quanghao
    Thành Công
    cho e hóng hớt tý:
    áp trước và sau trở 33R chênh lệch 4v, như vậy dòng tổng là 120mA, quá dư thừa cho cả sala và pre, nhưng lại vấp phải vấn đề là áp ra ko đạt 270V theo yêu cầu, sụt áp lớn 356v-> 245v, nên bo nguồn của bác chắc là cực nóng.... Nguyên nhân nằm ở con MJE350, nếu con này bác lắp hàng chợ đểu thì áp vào có cao mấy đi nữa thì áp ra cũng chỉ quanh quẩn ở 245V ( mạch bác đang bị, vấn đề này e gặp rồi) .Vậy nên bác thay ngay con MJE hàng xịn cho e, lúc này điện áp ra bác chỉnh vô tư. Thêm nữa bác đổi vị trí tản nhiệt của 2 con 9610 và 840 cho e, tản nhiệt cho đốt tim nhỏ quá.[/quote]
    Ở Salas shunt không bao giờ có chuyện 4 v rơi trên điện trở R1.
    Sở dĩ bác Coi tính như vậy là đo điện áp đặt thang cao vôn trong trường hợp này là khó chính xác với 2-3 vôn tại R1!
    Nên để đồng hồ thang đo 20v và đo điện áp tại chân R 1 , bác sẽ thấy sự chính xác!
    và thấy dòng đạt 95-110mA với R1 = 19-20 Ohm!
    Thân!
  16. coi
    coi Advanced Member
    Sụt áp tới 4v thì e cũng thấy lạ, vì trước giờ e làm mấy bo nguồn này rồi, sụt áp cao lắm chỉ 2v1 thôi. Ở pre này e xài 6h6 thì R1 dùng 22R là đẹp, dòng cho pre là 64mA, dòng qua 840 tầm 20mA.
  17. trungz001
    Q3 HCMC
    báo cáo các bác là bo Pre DAC của em đã chạy rồi ạ ( do cái đồng hồ cùi bắp của em nó hư nên đo áp đốt tim o đủ đúng là báo hại ) cảm ơn các bác đã nhiệt tình giúp đỡ ạ :D
    đúng là có tí Tube vào nghe nó có khác ạ :mrgreen:
  18. trungz001
    Q3 HCMC
    hình ảnh đây ạ đang ghép với Power Luxman M06 ạ
    sau khi thay giải nhiệt lớn hơn thì con 840 ko nóng bằng 1084 :roll:
  19. quanghao
    Thành Công
    Chúc mừng bác! vậy là bác đã làm được sau mấy ngày vật lộn! :lol: :lol:
  20. trungz001
    Q3 HCMC
    phải nói là nó vật em gần chết , tức tối ngủ ko đc đấy chứ ạ :mrgreen:
    nay mai em sẽ lên bóng 6H6 coi sao ạ
    con trimmer bên phần đốt tim em phải xài 1K mới chỉnh ra đc 6,3V còn 2K thì chịu ra hết cỡ có 4,47v ah ko biết có bác nào bị ko ạ
    con 1084 hơi nóng mà con 840 bình thường ko biết để trong chác síc có vấn đề gì ko ?
  21. trungz001
    Q3 HCMC
    Cảm ơn bác
    Cảm ơn bác![/quote]
    bác chỉ em với làm sao cho nó kêu hay hơn ạ :D
  22. double
    Đà Nẳng
    Em chào cả nhà
    Chào bác quanghao, em lại hỏi tiếp đây:
    Áp sau R11=300v,áp B+=265v,áp anot 171v,áp hai đầu R1(22ohm)=1.66v/22ohm = 75,45ma.
    Áp trên R tải 94v/3.1k=30,32ma X 2 = 60,64ma.
    Dòng qua mạch Shunt là 14,81ma.(Mạch có thể chỉnh áp lên 295v)
    Vậy mạch đã chạy ổn chưa bác ơi.
    Bác coi: ở quê em người ta không bán MJE350 mà chỉ có KSE350 mà thôi. Em mua ngoài chợ về lắp vào vẩn chỉnh áp lên đến 295v bình thường mà bác.
  23. quanghao
    Thành Công
  24. quanghao
    Thành Công
    Cảm ơn bác![/quote]
    bác chỉ em với làm sao cho nó kêu hay hơn ạ :D[/quote]
    Của bác thì đã ok về dòng vì bác dùng 6dj8.
    Cái đầu tiên bác muốn hay là thay cho em cặp tụ xuất âm khác!
  25. trungz001
    Q3 HCMC
    loại gì bác jensen hả bác ?
