PRE-DAC
Discussion in 'Đèn điện tử' started by quanghao, 19/3/10.
  1. nvduybom
    nvduybom Advanced Member
    Làm cho kỹ, cho hay vào rồi em đem AE qua cụ mổ gắn vào thử xem.Pre quanghao Ducvu đang giữ em nghe thấy tốt lắm, làm xong qua tham chiếu thử :) .
  2. double
    double Advanced Member
    Đà Nẳng
    Hix em nào có dám test một mình đâu.
    Ông nvduybom mà biết ổng hô cả hội qua đánh hội đồng thì chết em.
    Em up thêm mấy tấm hình cho xôm.
    sóng sin 20hz
  3. double
    Đà Nẳng
    sv-20hz
  4. double
    Đà Nẳng
    ss-200hz
  5. double
    Đà Nẳng
    sv-200hz
  6. double
    Đà Nẳng
    ss-2khz
  7. double
    Đà Nẳng
    sv-2khz
  8. double
    Đà Nẳng
    ss-20khz
  9. double
    Đà Nẳng
    sv-40khz
  10. double
    Đà Nẳng
    Mấy hình trên em đo hai kênh chồng lên nhau nên dạng sóng hơi to tí ,nếu đo một kênh dạng sóng còn đẹp hơn.
    Hệ số khuếch đại hai kênh rất cân.
  11. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    Cảm ơn bác rất nhiều! chuyên nghiệp quá!
    Quanghao
  12. quanghao
    Thành Công
    Em tổng hợp thông số PRE-IV do bác double đo kiểm! Sử dụng tube 6h6pi
    Xin trân trọng cảm ơn Bác!
    Quanghao
  13. trungz001
    trungz001 Advanced Member
    Q3 HCMC
    em đã đổi qua bóng 6H6P rồi thưa các bác theo tư vấn của bác ngầu kí em ra chợ mua 2 con trở sứ đài loan 3.3K - 10W về thay cho 12 con trở 18K kết quả chỉnh áp ra 270v dễ dàng ko biết gắn vô chạy ra sao đây ạ :roll:
  14. eng.tuananh
    eng.tuananh Advanced Member
    Ha Noi
    3.3 xấp xỉ bằng 18/6 = 3k nên bác thay vô tư, có điều bác nhớ tản nhiệt cho trở tải
  15. Lotomo
    Lotomo Advanced Member
    Bác chuyển qua chế độ X-Y rồi đưa tín hiệu vào Input kênh 1, Output ra kênh 2 xem sao ???
  16. trungz001
    Q3 HCMC
    ấy chết lại còn phải tản nhiệt nữa hả bác thế gắn làm sao ạ , em đã dựng đứng ó lên rồi ạ
  17. trungz001
    Q3 HCMC
    đúng như cụ ẻng nói ạ nó nóng không thua gì con 1084 chắc phải mua 12 con trở Dale 18k thay vô thôi ạ định làm biếng mòa ko đc :mrgreen:
    mà theo em thì bóng 6h6p này cho âm thanh ấn tượng hơn 6h23p còi ạ nhưng mỗi tội chạy nóng quá , em nghĩ nếu cho vào trong chác síc thì chắc phải mở nắp hoặc gắn thêm 1 cái quạt be bé cho nó mát chứ nóng như vậy mà kín mít thì tiu mất
    có cách nào giảm nhiệt độ xuống không bác Hào ơi
    ah báo cáo với các bác là mặc dù đối nối tiếp đất ( do nhà em có xài dây te ) cho bo pre nhưng khi đụng vào miếng giải nhiệt của con 840 thì em bị giật điện ( 2 lân rồi ạ ) có cách nào khắc phục hiện tượng này ko ạ tuy không như diện nhà nhưng vẫn thấy ớn ạ tê cả tay đấy chứ lị
  18. double
    Đà Nẳng
    Dạ để em kiểm tra lại cách của anh xem sao.
    Bác quanghao:tối nay em cùng mấy người bạn nghe thử qua chú rề nầy và chỉ nhận được mấy lời như sau"nghe ổn đấy"
    và câu cuối cùng là"hỏi bác gì làm ra cái mạch nầy có còn không đăng ký giúp hai bo"
    Nếu em dùng mạch nầy đệm ngã ra cho TDA1541 thì trở IV bao nhiêu là được.
  19. quanghao
    Thành Công
    Đến hôm nay em ới gửi được hết bo Pre-DAC, mong cac bác thông cảm cho sự chậm trễ này.
    Xin cảm ơn
    1. Quang ngân
    2 x pre DAC
    2. mengkut
    1 AD1865
    3. Oboh5
    1 x AD1865
    1 x Pre-DAC
    4. mytho
    1 x Pre-DAC
    2 x LM 3886 (em tim mai khong thay PCb mong bac thong cam, tim duoc em gui bac nhé, vì
    đợt trước em đã hàn tụ tị rồi) mong bác thông cảm
    Nhạn đươc làm ơn báo dùm em!
  20. coi
    coi Advanced Member
    Bóng 6h6 e thấy âm thanh có vẻ hơi sáng, bass chắc nhưng ko mềm, nó chạy thì nóng. CÒn vụ điện giật thì do bác chưa dùng miếng lót cách điện,cả ốc vặn bác cũng phải dùng long đèn nhựa để cách điện.
  21. eng.tuananh
    Ha Noi
    Theo xxx ý của em thì các bác nên chơi tube 6dj8 hoặc 7308 sẽ cho tiếng mềm, chi tiết, ... hơn bóng Nga
  22. trungz001
    Q3 HCMC
    vâng để em thử coi sao ạ , đúng là tiếng 6h6 hơi sáng nhưng cũng có cái hay của nó ạ
    với tầm giá trên dưới 2 triệu thì em nghĩ ko có cái nào vượt qua đc cái pre này đâu ạ đã vậy còn đc nghich thỏa thích nữa chứ
    he he là cái đâu tiên tự ráp nên em rất hài lòng về nó ạ đang tiến hành làm chác síc cho nó đây ạ chỉ thiếu cái mặt tiền nữa thôi là lên kệ rồi em ra chợ mua bộ vỏ ampli karaoke chừa lại cái mặt tiền cùi bắp của nó về làm miếng mê ca như cụ ẻng cho nó đẹp thiệt hại 75k mai ra đặt miếng mica nữa là xong
    loa Jamo 707i của em nó kỵ đèn mang cái nào về gắn cũng ko ù thì xì ạ duy có em này thì ko kể cũng hay
  23. double
    Đà Nẳng
    Anh Lotmo em làm như thế nầy:
    Chuyển qua chế độ XY
    Chọn CH1-L,CH2-R
    Cho tín hiệu vào L đo ở R chỉ thấy dấu chấm ở ngay tâm .
    R đo ở L như trên.
    Cho tín hiệu vào cả L+R
    Đo ở L như thế nầy
      193,1 KB
      193,2 KB
      193,2 KB
  24. Lotomo
    Sai rồi bác ơi, đo từng kênh riêng rẽ . Đo ở chế độ X-Y mục đích đo sự lệch pha, biên độ của tín hiệu ra so với tín hiệu vào. Vì vậy bác mắc đầu ra của PRE vào CH1, mắc đầu vào của PRE vào CH2. sau đó lần lượt chỉnh tần số máy phát thay đổi trong dải âm tần xem từng tần số có sự méo đáng kể nào ko :mrgreen:
  25. double
    Đà Nẳng
    Mục đích đo thì em hiểu
    Cách đo đo em không hiểu ý bác.
    Tối về em đo lại.
