PRE-DAC
Discussion in 'Đèn điện tử' started by quanghao, 19/3/10.
  1. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
  2. ongkhoi
    ongkhoi Advanced Member
    E đóng điện rồi, con trở R11 500ohm-5W của e đỏ như bị đốt trực tiếp ý.Các bác bắt bệnh giúp e với.E đã kiểm tra kỹ, ko có chạm chập gì ạ.E cắm điện vào đo nhanh thì thấy áp rơi trên R11 cỡ 250VDC=>dòng cũng phải tầm 5A.Chả biết do cái gì mà dòng tăng kinh thế.(E chưa quấn xong BA nên nắn từ điện lưới vào luôn:D)
  3. trungz001
    trungz001 Advanced Member
    Q3 HCMC
    cụ hàn bị chập hay sao hoặc trở hư chứ dân a tơ như e còn xong mà chỉ tội cái bo thôi ạ nát bét rồi do thay đổi linh kiện tùm lum :mrgreen:
  4. ongkhoi
    Trở sau khi nóng đỏ để nguội vẫn đo đc 0.5k ngon lành.Mà trong bo này bác Hào bỏ con R12=270k đi rồi ạ?e tìm ko thấy.
  5. quanghao
    Thành Công
    con mje350 chết gây dòng ăn hết nên không có áp ra!
    mà em xin cụ: cụ đóng điện lưới vào thì em thấy là hết thuốc chữa rồi!
    Cái này em đã tưng nói 1 lần rồi!
  6. ongkhoi
    He.E cũng biết là nguy hiểm nhưng mà hàn xong rồi nôn wa muốn thử luôn.E sẽ rút KN, dệt nốt cục BA đã.Mà cụ chỉ e cách kiểm tra con 9610 đc ko ạ?Hôm trước e dùng nguồn 280VAC mà cứ cố ép đầu ra về 200VDC nên con này cũng rất nóng, e muốn kiểm tra để đi mua luôn thể.
  7. trungz001
    Q3 HCMC
    đúng là cách thiết kế mắc trở song song của bác Hào lợi hại thật ạ chia ra mỗi con chịu nhiệt một ít đỡ nóng hẳn chứ xài 1 con chắc o thọ :mrgreen:
    em chì có 1 thắc mắc là con 1084 vẫn nóng dù đã thay tản nhiệt lớn hơn con 2 con 840 và 9610 thì em xài chung 1 cái lớn gần gấp đôi cái cũ ( cái này mua đồ cũ ) thấy rất ổn chỉ ấm thôi chứ ko nóng lắm
  8. double
    double Advanced Member
    Đà Nẳng
    Chào các bác
    Để đảm bảo không bị chết linh kiện phần nguồn em làm như sau:
    Ráp đủ linh kiện vào mạch trừ ba linh kiên: 2sk170,mje350 va irf840.
    Cấp nguồn vào lúc nầy áp ra sau IRF9610 thấp hơn trước IRF9610 chừng 5-10v là ok.
    Lắp ba linh kiện còn lại vào và chỉnh áp ra như yêu cầu từng mạch cụ thể.
  9. quangngan
    quangngan Advanced Member
    Em đã nhận đc bo pre-dac . Bo rất đẹp ạ .
    CẢm ơn anh rất nhiều
    Quangngan
  10. NDHien
    NDHien Advanced Member
    Mình cũng nhận được Bo rồi, cám ơn bác QH.
  11. quanghao
    Thành Công
    Cảm ơn các bác vậy em yên tâm rồi!
    Pm: các bác chú ý đây là một pre rất đáng để đầu tư, các bác nên dùng linh kiện tốt tốt chú nha đỡ phí công lắp!
    CHÚC CÁC BÁC THÀNH CÔNG VỚI PRE-DAC!
    Quanghao
  12. ongkhoi
    Các cụ cho e hỏi MJE350 có thể thay thế bằng con gì tương đương ko ạ?
  13. quanghao
    Thành Công
    kse 350!
    mà kể cũng là lạ các cụ suốt ngày đòi thay con tương đương vào các bo mạch em làm!
    Hì như vậy làm sao phát huy được những ưu điểm tốt nhất của mạch????
  14. ongkhoi
    Sau khi thay MJE và 9610 thì Pre của e đã lên đèn.Điện áp Anot là 90V, dòng qua trở tải là 110V/7,8333=14mA.Như vậy có đúng như thiết kế của cụ ko ạ?E dùng 6dj8.Loa e bán để xem WC nên làm xong chỉ ngắm chơi chứ chưa test đc ạ.
  15. ongkhoi
    Bác Hào có ghé qua coi giúp e xem thông số đúng chưa ạ?Điện áp e đo tại chân 1 của 2 bóng lệch nhau cỡ 4V.1 bóng có cảm giác nóng hơn, ko biết như thế nghe có bị bên to bên nhỏ ko ạ?
  16. quanghao
    Thành Công
    ok! 6dj8 chay 7ma /1 nua tube la ngon roi!
    Lệch nhau là dong tube không cân, chưa chắc bác đã nhận ra!
  17. ongkhoi
    Cũng có thể là do mấy con trở 47k hàng chợ nên ko đều gây lệch.Để e kiếm trở ngon thay coi sao.
    Giờ lại có bệnh mới bác a.Con role sau khi đóng nguồn thì khoảng 10s mới hút, nhưng cứ hút nhả liên tục pạch pạch pạch pạch cỡ chục lần rồi mới chịu nằm yên.
  18. trungz001
    Q3 HCMC
    he he cụ bỏ con rờ le ấy đi bắt con le le gắn vào đẳm bảo hót như họa mi ạ :mrgreen:
  19. eng.tuananh
    eng.tuananh Advanced Member
    Ha Noi
    Chú ý, chênh áp qua LT1084 từ 2v trở lên thì mạch nắn lọc mới có tác dụng ổn nguồn và dòng. Trường hợp của bác có thể là do nguồn nuôi không ổn định (yếu)
  20. quanghao
    Thành Công
    nguồn đổt tim của bác có vấn đề, chưa lọc đủ, hoặc đầu vào là 6.3V
  21. ongkhoi
    E thay tụ lọc 4700mi rồi, Role đã hút dứt điểm nhưng vẫn tận 10s mới hút.Chỉnh nhanh lên ntn vậy bác?
    E dùng cặp tụ xuất FT3-0,47mi 200V của Nga nghe tiếng bass cải thiện rất tốt và độ chi tiết thì thật bất ngờ, nhưng khi ko có tín hiệu mở volum cỡ trên góc 1h là nghe tiếng xì nhẹ.Xờ vào vỏ tụ hơi tê tê.Cặp tụ cũ nichicon thì ko hề bị hiện tượng ù thế này nhưng tiếng lại hơi tối.
    Khi bật thử lần đầu ko để ý, để volum góc 12h tý nữa bể loa vì tiếng to wa.Giờ amly của e chỉ nghe góc 9h là ngon.Chẳng lẽ pre này gain lại cao thế ạ?
  22. lynhan159
    lynhan159 Advanced Member
    Phú Nhuận Bang, Sài Gòn
    Em chạy 6dj8 chuẩn bị đóng điện chưa biết cháy nổ như thế nào! mấy huynh xem qua góp ý dùm em!
  23. ongkhoi
    Bác hàn nốt trở và tụ rồi đóng điện thì mới bít cháy nổ thế nào chứ
    Mà sợ tản nhiệt cho IRF của bác bé quá, nên thay loại to hơn bác ạ.Nếu là lần đầu bác phải cẩn thận nhé, rút điện chờ mấy cái led tắt hẳn rồi mới sờ vào mạch ko nó giựt cho cà tưng lên đấy.
  24. lynhan159
    sau khi đóng điện đốt tim thì em chỉnh đốt tim 6,3v -> đèn đỏ rất tốt nhưng qua cao áp thì đóng điện cao áp ra 315vol chưa kịp chỉnh hạ dòng thì khói bốc lên ở con trở R11=500ohm5W :oops: ! help me pls
  25. trungz001
    Q3 HCMC
    Anh gò lại mấy mối hàn đi thêm chì vô cũng có thể có chân nào chưa ăn đó :lol:
