PRE-DAC
Discussion in 'Đèn điện tử' started by quanghao, 19/3/10.
  1. ongkhoi
    ongkhoi Advanced Member
    Bác lấy đồng hồ để thang ôm x1, đo chân 1 và chân 3 của 2sk170 thấy thông cả 2 chiều là nó đã tèo.E chết mấy con này rồi, chết theo kiểu cả chân 1,2,3 thông nhau ráo.Con này chết khả năng chết cả con IRF nữa.2 con IRF nầy bác đo chân 2 và 3 với nhau, nếu thông cả 2 chiều nghĩa là cũng tèo.Còn đâu 1 chiều thông(kim đo về hết thang) 1 chiều ko thông hoặc thông ít( kim đo chỉ nhích lên chút xíu) là tốt.
    Bác nên thay tản nhiệt mới to hơn cho IRF.Mà nguồn vào AC của bác bn vôn?.
    Kiểm tra luôn MJE350 như sau: đo chân 3 với chân 1 sau đó đảo đầu que đo, 1 chiều thông 1 chiều ko thông là tốt, thông cả 2 chiều là tèo.
    Tương tự bác đo chân 3 với chân 2 cũng thế.
  2. lynhan159
    lynhan159 Advanced Member
    Phú Nhuận Bang, Sài Gòn
    em sd đồng hồ điện tử :( !!!! dốt như em mà xài đồng hồ cơ là điết đặc luôn :D
    Mà nguồn vào AC của bác bn vôn?-> nguồn em mượn bác trungz001 xuất 230vol
    sau khi gò các mối hàn thử lại lần nữa vẫn bốc khói ức chịu không nổi-> tức quá không ngủ được thức xem đá banh lun và thêm bình trà nóng thư giãn :( nhìn mạch em hàn đẹp thía mà bốc khói đúng như dự đoán lúc chuẩn bị đóng điện :D
    thanks
  3. ongkhoi
    Đồng hồ số thì chuyển thang đo điện trở, trở thấp là thông, cao là ko thông, hoặc thang đo có tiếng kêu tít tít ấy, mai có máy ảnh chụp cho bác xem.Bác đi mua cặp IRF và con 2sk170 mới đi là vừa.Mình xài nguồn 250 nên phải tăng con R11 lên 680 ohm cho mạch đỡ nóng.
  4. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    Bác bị hiện tượng chết MJE350 driver cho 840, gây ra 840 nuốt toàn bộ dòng của mạch, nên trở R11 chết chắc!
    1. Kiểm tra phần CCS (9160) xem Led sáng không?? Tụ 100uF/25V .nếu ok sang 2
    2. thay MJE350, nếu không hết, con 840 bị chập , và 170 cũng chết theo!
    ( luôn nhớ dùng một điện trở tải giả từ 5-15K/10-20W lắp // với dương =B để kiểm tra trước khi cấp nguồn cho PRE hoặc iV.
    Tuy thỉnh thoảng có vất vả với Salas, song bù lại Salas làm các bác quên sầu!.... :D :D
  5. ongkhoi
    Bác Lynhan lắp mạch giống hệt e, lần đầu đóng điện cũng chết cả loạt IRF9610, 8240, SK170, nhưng MJE lại ko chết.Về sau có lẽ tại e tăng tản to hay sao ý, SK170 chết mất 2 con mà IRF ko hề bị sao, mặc dù nóng chảy cả miếng mica đệm.
  6. lynhan159
    cám ơn anh Hào nhiều! em chờ con nguồn và mấy con Q của sieuthiav rùi em thử tiếp và nghỉ ngơi vài ngày cho bớt căng thẳng đã!
    Cái layout Salas shunt for pre-IV thì anh ghi con Q1 là 9160 em tìm khắp chợ Nhật tảo cũng không có! còn cái layout simpler simplistic thì con Q1 là IRF 9610-> làm em mất cả buổi sáng vẫn không mua được vì cứ nhớ 9160 :D ....... khổ cái thân em
  7. trungz001
    trungz001 Advanced Member
    Q3 HCMC
    Đúng như lời bác Hào đã nói em thay cặp tụ xuất âm thành tụ Auricap của lão yes sir vào con tụ Mcap cho ra sau mạch cao áp , tiếng mid , treble được cải thiện rõ rệt có độ sâu hơn hẳn kiểu này phải đầu tư vào linh kiện nữa mới đc ạ :lol:
  8. quanghao
    Thành Công
    vậy chúc mừng bác nhé!
  9. trungz001
    Q3 HCMC
    Tại em hỏi lão Dũng yes sir thì lão bảo Jensen mà hay hơn cặp Auricap này thì giá phải trên 3.5tr , mà trên 3.5 tr 1 cặp tụ thì chưa tới lúc em dám rờ tay vào nó nên đành mua loại này thôi ạ
  10. trungz001
    Q3 HCMC
    Tại em hỏi lão Dũng yes sir thì lão bảo Jensen mà hay hơn cặp Auricap này thì giá phải trên 3.5tr , mà trên 3.5 tr 1 cặp tụ thì chưa tới lúc em dám rờ tay vào nó trong khi 1 cặp này thì hết 840K nên đành mua loại này thôi ạ lúc trước xài cặp Mcap cùi thì bass bị rền ngồi trên giường nghe mà cứ như có loa bass ở dưới giường ấy :lol: giờ thì hết rôi chắc gọn và nhẹ nhàng nữa ạ
  11. lynhan159
    Em làm theo bác double:
    Ráp đủ linh kiện vào mạch trừ ba linh kiên: 2sk170,mje350 va irf840.
    Cấp nguồn vào lúc nầy áp ra sau IRF9610 thấp hơn trước IRF9610 chừng 5-10v là ok-> nguồn vào của em 204v-> sau R11= 277vol-> chân3 Q1=271vol và chân 2 con Q1 thì 277 vol
    em chưa dám ráp 3 con kia vào sợ bốc khói nữa quá nên lên đây hỏi kĩ lần nữa ạ? thanks nhiều
  12. quanghao
    Thành Công
    Tuy thỉnh thoảng có vất vả với Salas, song bù lại Salas làm các bác quên sầu!.... :D :D[/quote]
    em chưa dám ráp 3 con kia vào sợ bốc khói nữa quá nên lên đây hỏi kĩ lần nữa ạ? thanks nhiều[/quote]
    Bác cứ mahnj dạn làm đi! nếu led sáng là phần đầu ok, có thể con tụ 100uf/25 v gần led đẽ bị tèo rồi@ . kiểm tra và đóng điện nhé!
  13. thohi558
    thohi558 Advanced Member
    Bác Hào ới !
    Em thấy trong sơ đồ dùng con IRF9160( em chưa search ra con này), đôi lúc lại thấy các bác viết là IRF9610. Vậy con nào mới là đúng ạ ???
  14. quanghao
    Thành Công
    9610 bác à! hoặc dùng con IRFP 9240 cũng ok
  15. trungz001
    Q3 HCMC
    em mới vừa cắm con IRFP9240 vào đóng điện lên tèo hết mấy con 840 , 350 , K170 vol nhảy lên 315v pó tay ko biết lí do trong khi đèn led vẫn sáng chiều nay đi mua lại mấy con này và xài lại 9610 cho nó lành vậy :(
  16. quanghao
    Thành Công
    tèo không phải là do con 9610 hay 9240 mà do bác lắp chưa ổn định!
    tuy nhiên bác thực hành thế này thì các dự án sau dư sức lên Hi-end
    Ráng chịu khó nha!
  17. lynhan159
    thế là con pre của em cũng cất tiếng khóc chào đời! mệt bở hơi tai lun :D
    sau khi chạy 8 bài nhạc em đo nhiệt độ con IRF 9610= 62 độ C, con IRF 840 = 78 độ C và con LT 1084 = 60 độ C
    Em xin chân thành cám ơn Bác Quang Hào, Bác Ongkhoi, bác Trungz001 và siêu thị AV đã nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành cái pre này!
  18. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Bạn nên lắp tản nhiệt to hơn cho con IRF 840 và con LT 1084 để Pre chạy được ổn định và an toàn hơn
  19. quanghao
    Thành Công
    Bác chạy 6dj8 thì con trở R1= 47R thôi nhé!
    Chúc mừng bác! Có như vậy mới thấy đời thăng hoa!
  20. coi
    coi Advanced Member
    phần nghe thì ok rồi, còn phần nhìn thì chưa đạt, bác nên kéo hết chân linh kiện, để linh kiện sát bo mạch, như thế nó mới chắc chắn, mà đảm bảo mọi thứ đều ngắn.
  21. trungz001
    Q3 HCMC
    các bác cho em hỏi điện áp em đo tại chấn số 6 của mổi đèn ko đều nhau cụ thể là bân trái thấp hơn bên phải 3,3 ->3,5v và hình như em thấy loa bên phải hát to hơn loa bên trái 1 tí cái này khi xxx tối mở nhỏ mới phát hiện ra ạ có cach nào khắc phục đc ko, và điện áp em đo tại 2 con tụ xuất âm cũng ko cân lệch nhau em cỡ 3,8v . Các bác tư vấn giúp em xử lý vấn đề từ đâu ạ , cảm ơn...........thân
  22. eng.tuananh
    eng.tuananh Advanced Member
    Ha Noi
    Hix, kiếm cặp đèn đều nhau thì khó lắm bác ạ! Việc lệch áp có thể là do linh kiện sai số, bác nên kiểm tra kỹ trở kháng của điện trở nhé!
  23. ongkhoi
    Cái này e còn bị lệch nhiều hơn bác.Đang tính tăng trở tải bên áp cao lên chút coi thế nào.
  24. eng.tuananh
    Ha Noi
    Nguyên tắc cân chỉnh là áp BIAS phải cân, sau đó mới điều chỉnh áp Anode, vụ này có vẻ khó khó.
    Nếu cần thiết thì các bác chập áp bias của triode vào thành 1, không cần phải tách ra như trong schematic
  25. trungz001
    Q3 HCMC
    em mù điện tử nên chưa hiểu ý bác nói gì ạ , bác hướng dẫn tường tận cho em được ko ạ
    còn cách đo trở kháng của điện trở thì em làm đc chắc tại em có xài mấy con trở đài loan và hồ cẩm đào nên nó bị vậy cũng nên
    để em đi kiếm trở xịn làm ver sau này cùng vói DAC END luôn ạ
