PRE-DAC
Discussion in 'Đèn điện tử' started by quanghao, 19/3/10.
  1. NDHien
    NDHien Advanced Member
    Nếu tản nhiệt to thế mà vẫn nóng thì tản nhiệt của mình là thua chắc rồi , đang chờ linh kiện gởi về.
  2. trungz001
    trungz001 Advanced Member
    Q3 HCMC
    càng to thì càng mát thôi bác ơi chứ nếu nóng quá thì tiêu Fet chứ còn gì nhưng giải nhiệt của bác thì em thấy đẹp lắm nếu cao hơn gấp đôi thì ngon , nhưng đủ hay ko thì còn tùy vào nhiều cái lắm ạ , hỗm giờ em thử và đo thì nếu xài 6dj8 thì đốt tim ko nóng lắm còn cao áp thì hơi nóng ,còn 6h6p thì bên đốt tim nóng kinh nhưng bù lạị thì cao áp mát hơn đó là với dòng điên 230v
    em xài 1 cái to bằng bàn tay cho 2 con 840 & 9610 mà vẫn thấy hơi nóng đấy ạ
  3. NDHien
    Vậy nếu tản nhiệt gấp đôi OK thì mình sẽ nối lại 6 cái = 3 cái vậy, dự tính dùng 6H30.
  4. trungz001
    Q3 HCMC
    và bác cũng nên đâu tư vào linh kiện cho tốt vào ko phí tiền tí nào đâu ạ và nếu bác xài bóng 6H30 thỉ nguồn là 230v là ổn phần cao áp sẽ đỡ nóng hằn , mạch em ráp thì chỉnh lên max thì khi chạy ổn định chỉ dư cỡ gần 20v ( vì khi chạy lâu thì hay xảy ra vấn đề tụt áp nên phải chỉnh lại do nguồn ) thôi nên chạy vô tư từ sáng tới chiều cũng ko sao chứ xài nguồn cao hơn nữa thì sẽ rất nóng , mà khi nóng quá thì hehe . Và nhớ là khi đo điện thì nhớ tắt Power nha bác
    và bác cũng nên chú ý con trở 56K-5W ở chỗ mấy bóng đèn led nên xài loại tốt và tốt nhất là xài 2 con 120K-5W cho đỡ nóng chứ xài 1 con thì nóng lắm , con trở đầu vào là con 5W-470R ấy cũng , nói chung mạch thiết kế rất chuẩn cứ ráp đúng là chạy và mình chỉ cần lo vấn đề tản nhiệt sao cho mát thôi...... vài lời cùng bác......thân
  5. NDHien
    Chào các bác.
    Xin hỏi bác trungz001 hay là bác LyNhan xem chỗ nào quấn nguồn xuyến ở TP HCM , làm ơn chỉ chỗ dùm ( Địa chỉ và phone ), thành thật cám ơn.Không biết nguồn xuyến hay là EI cái nào tốt hơn ?
  6. trungz001
    Q3 HCMC
    nguồn xuyến và EI thì em ko biết nhưng khi chọn thì em vẫn chọn nguồn xuyến vì em nghe nói nguồn xuyến lợi dòng hơn và nhìn cũng đẹp hơn ạ ko biết có đúng ko
    nguồn xuyến thì bác liên hệ siêu thị AV thôi 400K/c đặt làm gì cho mệt đảm bảo ko ù nhiễu thi công đúng kỹ thuật và có dây te hẳn hoi ạ xài đc cho cả cao áp và đốt tim luôn ạ tuy ko đẹp bằng nguồn hãng nhưng em thấy ổn và giá cả phải chăng còn nếu bác muống ngon hơn nữa thì chơi hẳn 1 cái biến áp Rcore cho phần đốt tim 250K/c nhìn cho nó bờ rồ mà tiếng có khi lại sạch sẽ hơn cũng ko chừng ( ăn gian từng chút 1 mà :lol: )
    mà em khuyên bác nếu thích nhạc tính nhẹ nhàng thì nên chọn 6DJ8 đi ạ em lanh quanh với 6H6P và 6H23P và cuối cùng vẫn chọn 6H23P ạ mà nếu có mua thì nên mua bóng mới
  7. trungz001
    Q3 HCMC
    vậy là bác cũng ở TP HCM à thế thì bữa nào bác làm xong em và bác lynhan sang giao lưu với bác ạ
  8. eng.tuananh
    eng.tuananh Advanced Member
    Ha Noi
    Chưa có bác nào bắt bệnh cho em à?
  9. NTDUNG
    NTDUNG Advanced Member
    9610 và 840 nếu chênh điện áp vào ra nhiều sẽ nóng, 1084 thì đương nhiên nóng rồi. Bác cứ câu dây ra ngoài và bố trí tản nhiệt to, bắt vào chasi, xấu một tý nhưng hiệu quả, em chơi kiệu vậy đó :D
  10. trungz001
    Q3 HCMC
    chào bác Hào em chưa hiểu ý bác 2 bo Pre DAC ghép lại là pre 818 cách ghép như thế nào ạ
  11. trungz001
    Q3 HCMC
    chạy thì đc nhưng bác phải thết kế thêm quạt hoặc 1 chassic lộ thiên và phải đc ướp lạnh, còn gắn quạt có nhiễu hay ko thì em chịu chưa thử :lol:
  12. NDHien
    Mình đã kiếm được tản nhiệt mới rồi, nghe nói quạt hay là lộ thiên thì kỳ quá.
  13. NTDUNG
    Không ai có phản hồi gì nữa nhỉ :D
  14. trungz001
    Q3 HCMC
    con rờ le chết tiệt của bác nó còn kêu con của em nó ko thèm kêu luôn ko bít tại sao nữa
  15. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    con rờ le chết tiệt của bác nó còn kêu con của em nó ko thèm kêu luôn ko bít tại sao nữa[/quote]
    bác bị lỏng một con trở cấp điện cho relay!
    kiểm tra lại bác nhé!
  16. Danganh97
    Danganh97 Advanced Member
    -Bác Hào và các Bác ơi cho Em hỏi chút, có cách nào cho tín hiệu của PRE-DAC này giảm đi tí chút kô nhỉ ?
    -Vừa rồi Em mới hoàn thành đc PRE-DAC ,hiện giờ em đang chạy = 6H23 tiếng nó thì hơi sáng chút và tín hiệu ra khá lớn lên Em muốn cho nó giảm đi chút ít chứ kô chỉ cần nhích volum POWER tí thôi là đã ầm lên rồi.
    Các Bác giúp Em với.
  17. quanghao
    Thành Công
    bác dùng chác nối volum shunt sẽ có hiệu quả rõ trong việc giảm gain mà không ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh! hay pre!
  18. trungz001
    Q3 HCMC
    kiểm tra lại bác nhé![/quote]
    em đã hàn cả hai mặt luôn rồi vẫn vậy nó nhất định ko kêu , rờ le em mua loại 5v , trở đúng cả đo vol trên LM311 có vol như sơ đồ của bác nhưng đo hoài ko thấy chân số 2 nó giảm đi còn 5.3v chỉ xuống cỡ 6.18v thôi ạ nhưng khi bỏ que ra xong đo lại thì nó lại lên 6.3v
  19. quanghao
    Thành Công
    em đã hàn cả hai mặt luôn rồi vẫn vậy nó nhất định ko kêu , rờ le em mua loại 5v , trở đúng cả đo vol trên LM311 có vol như sơ đồ của bác nhưng đo hoài ko thấy chân số 2 nó giảm đi còn 5.3v chỉ xuống cỡ 6.18v thôi ạ nhưng khi bỏ que ra xong đo lại thì nó lại lên 6.3v[/quote]
    tại đó v sẽ tăng từ từ! chwac có một con trở 4.7 k bị hư! kiểm tra xem bác!
    Vì Điện không vào lm nên R lay không nhả!
  20. quanghao
    Thành Công
    bác xem cái này!
  21. double
    double Advanced Member
    Đà Nẳng
    cái vôlum shunt em thử rồi con điện trở đó mà lởm tiếng ra ẹ lém đóa.
  22. NTDUNG
    Bác cư chơi con Riken cacbon chân vàng vào là ổn mà :lol:
  23. trungz001
    Q3 HCMC
    vậy trong trường hợp này em nên xài trở bao nhiu thì vừa ạ để em đặt trở Rikken luôn thể
  24. NDHien
    Có bác nào thay thế IRF840 bằng IRF820 không biết có được không ? Mình lỡ tay hàn cái IRF820 vào rồi bây giờ tháo ra mấy cái mạch in bị lột ra thì khó sửa lắm, và cái 2N3096 có thể thay thế bằng cái nào bây giờ.
    Xin cám ơn các bác
  25. quanghao
    Thành Công
    no no no. Nhất định là No! không thay 840 bằng 820,!
    2N3906 thay được, bác dùng 2222, nhưng phải đảo chân,
