PRE-DAC
Discussion in 'Đèn điện tử' started by quanghao, 19/3/10.
  1. ninhnd
    ninhnd Approved Member
    Quang Hào Ơi cho hỏi chút xíu:
    Vừa rồi lấy hai bo Pre-DAC, sau một hồi lắp xong, đóng điện thử, thấy B+ tụt xuống chỉ còn 70V, kiểm tra một hồi thấy vị trí điện trở R39, 40 = 470K, bị chập BẨM SINH, tháo hai điện trở này ra đo vị trí này = o oMh. Vậy xử lý thế nào nhỉ, nhờ Quang Hào tư vấn giúp nhé
    Ninhnd
    cám ơn!
  2. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    chập bẩm sinh là sao anh!
    Trước khi đóng điện vào pre, anh cần thử Salas trước đã, nếu điện áp điều chỉnh ok, mới cấp cho pre!
    Quanghao
  3. ninhnd
    Quang Hào à:
    Trước khi đóng điện mình đã kiểm tra phần nguồn OK rồi. Tuy nhiên khi nối với Pre mới có hiện tượng đó. Kiểm tra vị trí điện trở R39, R40 thì thì vị trí này coi như nối mass trực tiếp mà không qua R39vaf R40. Tháo hai điện trở này ra đo lại thì thấy vị trí này coi như nối mass trực tiếp ( chập bẩm sinh đó, tức là nó có sẵn).
    Có nghĩa là: tại vị trí điện trở R39 và R40 đã tự nối với nhau rồi, vậy bây giờ xử lý thế nào?
    Cám ơn!
  4. quanghao
    Thành Công
    Tại sao lại phải sử lý?? r39 và r40 là 2 điện trở mắc //.
    Ý anh là gì em không hiểu! làm ơn nói rõ được không! cảm ơn anh!
    anh xem lại sơ đồ nhé! có gì cứ thông tin em biết!
  5. oDoh5
    oDoh5 Advanced Member
    DNCity
    Em nghĩ bác í bảo 2 đầu của mỗi trở đều chập nhau nên gắn vào như ko gắn.
    Chắc bác í đo trong lúc rờ le đang đóng. :D
  6. ninhnd
    cám ơn bác oDoh5
    Đúng như bác nói đó!
    TKS
  7. quanghao
    Thành Công
    cám ơn bác oDoh5
    TKS[/quote]
    bác đã kiểm tra lại được chưa???
    mang bo của bác qua em đổi bo khác, đừng nhổ link kiện ra nhé! em trả tiền linh kiện luôn!
    Thanks!
    Quanghao
  8. ninhnd
    Thanks!
    Quanghao[/quote]
    Sorry Quang Hào
    Đã kiểm tra rồi, lỗi không phải nhà sản xuất đâu, mà do tác nghiệp thôi, vô tình có một đoạn dây nhỏ xíu, khi cắt gọt bị rơi vào, xong lúc hàn dính luôn vào nhưng buổi tối không phát hiện ra. Sau một hồi kiểm tra đã phát hiện ra và đã xử lý xong!
    cám ơn Quang Hào rất nhiều!
  9. quanghao
    Thành Công
    Sorry Quang Hào
    cám ơn Quang Hào rất nhiều![/quote]
    ok!
    bác làm xong cho em xin 200 cảm nhận! mong được nhận ý kiến từ anh và các anh em khác, để em hoàn thiện tốt hơn các dự án cũ và mới, và chia sẻ cùng anh em!
    Cảm ơn anh và các bác!
    http://www.quanghao.com
  10. Danganh97
    Danganh97 Advanced Member
    -Bác Hào ơi Bác kiểm tra giúp Em ở bo PRE-DAC có phải chỗ mạch in của R41,R42 bị nối tắt thì phải Bác ah.
    -Có Bác nào bo PRE-DAC bị giống Em kô nhỉ ,Em thấy bo của 1 bác cũng bị như vậy chỗ Em khoanh tròn đó, Bác Hào và các Bác ah.
  11. quanghao
    Thành Công
    Em đã kiểm tra lại! đúng như bác nói! Cảm ơn bác nhiều!
  12. quanghao
    Thành Công
    Cái hay của mạch PRE-DAC, và IV- DAC là nó chỉ có một tầng khuếch đại, nên âm thanh sẽ rất trung thực và cân bằng, đều dải, chơi nhạc hoành tráng sẽ là thế mạnh của nó chỉ phụ thuộc vào linh kiện dùng !
    Về một số tube cho PRE-DAC và IV-DAC
    6h6 sẽ cho âm thanh đâm đà hơn. hơi dầy
    6DJ8 âm thanh lung linh, mềm mại hơn. Phù hợp với bác nào yêu khò khè,...
    6H30 Rất cân bằng, chi tiết, bass sâu, độ động tuyến tính.
    Tụ xuất âm cho Pre-DAC hay IV/DAC nên dùng nhỏ nhất là 0.47, cao hơn càng tốt Không hạn chế dung lượng tụ Out, có thể chơi đến 20uF nếu dùng 6h6 và 6h30, thể lắp // nhiều tụ để có được âm thanh Hi-end.
    Quanghao
  13. NDHien
    NDHien Advanced Member
    Chào các bác
    Tụ xuất âm của mình đã về , cho PreDAC, 1 X 0.47 , 0.22 . 0.1 in //, nhưng không vừa bo, cứ tưởng nó nhỏ
  14. quanghao
    Thành Công
    học cách làm của Audionot bác ơi!
  15. Danganh97
    -Bác Hào ơi, PRE-DAC hiên giờ Em cho chạy = 6DJ8 . Em đo đc Va = 87V -> 88V thôi vậy có thấp kô Bác nhỉ?
  16. trungz001
    trungz001 Advanced Member
    Q3 HCMC
    em cũng giống như bác vậy cắm 6DJ8 vào mới đầu thì đo đc 94v rồi từ từ còn 89v cái nì thì bác tăng 4 con trở 300R lên thì vol sẽ lên theo khoảng 400-420R là ra 97-98v ngay còn xài 6922 thì vừa đúng thông số với trở 300R
  17. trungz001
    Q3 HCMC
    cụ chơi đồ dữ quá cho em hỏi cái ni là tụ gì thế ạ
  18. eng.tuananh
    eng.tuananh Advanced Member
    Ha Noi
    Nhìn cái này của bác, bàn phím của em ướt mèm. Cùng lô của Phuongmitec hả bác?
  19. NDHien
    Chào các bác.
    Mấy cái tụ đó xuất phát từ chợ Nhật Tảo, năm trước mình đi ra NT chơi , họi mấy tụ xuất âm , nhưng không mua vì sợ đồ giả, có một xạp hỏi mình có muốn mua đồ anh Hai không , mà phai chắc muốn mua nó mới đi lấy về mỗi thứ hai cái, hét 800K , sau cùng nó bán cho mình số tụ đó 650K , có 2 cái teflon 0.47uF/200V , 2 cái teflon 0.22 uF/500V và 2 cái silver mica 0.1 uF/500V mua xong không biết làm gì , cho đứa em ở Bến Tre nhưng nó cũng bận quá nên cũng để trong tủ , nhân tiện mình làm PreDAc thi kêu nó gởi ngược lai cho mình , ít ra cũng có chỗ dùng .Nhưng đồ của anh Hai sao mà to quá , gắn vào Bo không vừa .
  20. ninhnd
    Re: ninhnd
  21. ninhnd
    [quote="ninhnd
  22. ninhnd
    ok!
    http://www.quanghao.com[/quote][/quote]
    Pre-Dac đã cất tiếng hót bởi 6H6
    - Tiếng dầy dặn, đều cả ba dảii, Bass hơi cứng
    - Tổng thể đầy uy lực;
    - Tuy nhiên còn đang hơi ù một chút
    Lúc nào điều chỉnh hoàn chỉnh sẽ có lời sau
    TKS!
  23. NDHien
    Hi
    Đến bây giờ cái PreDAC của mình mới được có bao nhiêu đây thôi :oops: , trong khi anh em đã xong hết cả rồi
    Tản nhiệt và tụ của SiêuthiAV , vẫn còn thiếu một số Điện trở , nhưng mà bận ( Nhậu ) :evil: quá không có thì giờ đi mua
    Tản nhiệt này hy vọng dùng được, không biết có đủ sức tản hay không.Sẽ cố gắng cho xong sớm .Cái tụ C1 100uF /10v song song với 3 led có thể dùng 470uF đươc không và LED màu gì , còn đèn thì mình vẫn phân vân giữa cái 6H23 va 6H30 , có ai dùng 6H30 cho PreDAC này chưa , làm ơn cho biết cảm tưởng ?
    Và để thay đổi không khí , trong khi mình chụp BO thì thấy trong vườn cây có hoa là lạ , nhiều gai hơn là hoa hồng nữa :)
  24. quanghao
    Thành Công
    Đẹp đó bác ới!
    Dùng 6h30 thì em thích nhất!
    6dj8, 6h6 là tùy gu thôi!
    Bác có thể thử!
  25. coi
    coi Advanced Member
    6h30 e ko có xiền xài, như thử 6h6 với Ecc88 thì:
    -6h6 tiếng sáng, chi tiết, bass cứng.
    - ecc88 cho âm thanh mềm mại, bass mềm sâu, nhưng thiếu lực. đang chuẩn bị thử 6H23
