PRE-DAC
Discussion in 'Đèn điện tử' started by quanghao, 19/3/10.
  1. lynhan159
    lynhan159 Advanced Member
    Phú Nhuận Bang, Sài Gòn
    Chân thành cám ơn bác Quang Hào! em sẽ cố gắng test và nợ anh 1 bài preview ạ!
    Hic :( ! còn chờ 2 cục biến thế Recore 4x9 vol mà gần 2 tháng nằm chờ rùi chẳng thấy!
  2. NDHien
    NDHien Advanced Member
    Chào các bác.
    Cái của mình đã xong rồi, chất âm và độ động rất là cao , chạy mát mẻ chỉ có 9610 là nóng , nhưng không nóng lắm , và nếu áp rơi trên lt1084 dưới 1.5V thì sẽ có tiếng ù nhỏ , 6H30 có thể chạy tốt chỉ ở 5.7V thôi và mỗi đèn chỉ cần dòng 30mA mà nghe vẫn hay :).Chỉ có như vậy PreDAC mới chạy nguội được , tăng mỗi đèn lên 40mA cũng không nhận ra sự thay đổi nhiều và preDAC chạy rất nóng ( irfp9610
    Hôm nay mình thay 9 X 18K/2W bằng một cuộn cảm ( choke ) , độ động tăng thêm thấy rõ và cuộn cảm ( 200 H/30mA ) này không tỏa nhiệt nhiều như là Ra và tăng áp ở Anot lên được 92V áp rơi trên cuộn cảm là 91V ., nhưng có cái bất tiện là hơi to , để nghe thử vài hôm rồi gắn lại 6 X 18K/2W cho gọn .
    Và mình cũng báo cáo thay tụ thoát katot bằng 220uF/16V Elna simic mid không hay bằng tụ tháo máy philip BC118 220uF/40V.
    Đã chạy được 1 giờ rồi mà choke vẫn nguội :)
  3. quangngan
    quangngan Advanced Member
    Cho em spam chút a ! Vì em đang ráp pre 818 phiên bản cũ
    Chào các BÁc
    Rất mong các bác giúp em với .( pre 818 của em Ù rất lớn)
    Em đang hoàn thành pre 818 dùng cho 6h6p phiên bản cũ ( 1 bo cao Nobg , 1 bo ổn áp đót tim , 1 bo pre .)
    Đây là thông số em đo đc:
    - Cao áp :
    + Ac : 210v , em lắp đúng các trị số trên bo , chỉ có khác R104 = 37k(4con 150k//) , R 105 = 15k . Khi có tải 4 đèn 6h6 : Con mosfet chỉ ấm ấm thôi , Một chân của mosfet là 270v, 2 chan còn lại là 252v ( Lúc trước 2 chân nay lêch nhau 3v, em không nhớ là đã cho dền sáng chưa , vì luc này em đã tháo một số linh liện tra nên chưa đo lại đc)
    Và kết quả B+ của em nó là 252vdc , Em nối mas và đo chân mas =0v
    - Đốt tim
    + Ac 8v ( Cho 2 kênh)
    + em chỉnh đc 6.3v rất dễ dàng . Em không nhớ vol các chan của lt1084 nhưng nó có lệch nhau( Em chưa đo lại đc vì phải mở linh kiện ktra rồi). 2 tản nhiệt cho lt1084 rất nóng
    - Bo pre 818 em lắp đúng như thế kế mạch cho 6h6
    + Điện thế trước trở tải là B+ 252v sau khi qua trở tải (2 con 1.5k//) còn 182v tụt áp 70v
    + Vdc cho đót tim (chân 4,5) là 6.3v
    + Vdc chân 3,8 là 4.8v và đèn khác là 5,1v ( trở thoát 100R X4 con như trong bo cho 4 đèn)
    - Nối mass : bo cao áp nối 1 dây vào vỏ máy , nối mass cao áp qua bo pre . Đốit tim em nối mas vào mass của bo pre , Cuối cùng em nối mass từ bo pre xuống vỏ máy.
    SAU KHI EM NỐI VÀO POWER BÁN DẪN LẪN ĐÈN THÌ KÊT QUẢ :
    - EM NÓ Ù RẤT LỚN , TĂNG VOLUM NÓ VẪN HÁT NHƯNG VẪN Ù LỚN
    - CHẠM VÀO VỎ MÁY BỊ DẬT ĐIỆN KHI CHÂN CHẠM ĐẤT, NGƯỢC LẠI THÌ KHÔNG
    EM KHÔNG BIẾT VỀ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ NÊN EM KHÔNG BIẾT XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO .
    rẤT MONG CÁC bÁC GIÚP EM KHÁM BỊNH CHO NÓ VỚI
    Nhiều lần gọi điện cho Bác Quanghafo em ngại quá ( Rất mong Bác Qh thông cảm cho em , vì mấy hôm nay em không làm đc việc gì cả , chỉ lo mò mẩm sữa chú pre này thôi)
    Em cảm ơn các Bác trước ạ!
    Quangngan
  4. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
  5. lynhan159
    Em chưa kịp nghe kỹ làm 1 bài preview mà có anh bạn bên quận 8 qua nghe thử thấy hay quá cướp mất rồi! Hic :( . Trung ơi có bo cho anh chưa???? :mrgreen:
  6. trungz001
    trungz001 Advanced Member
    Q3 HCMC
    cụ ấy có hàng nóng ko mà cướp đc của anh vậy :mrgreen: em cũng đang hóng bo từ bác Hào đây nghe đâu bác ấy gửi hôm qua thì chắc mai hay mốt là có khi nào có là em phi qua anh liền
  7. trungz001
    Q3 HCMC
    thôi để em rờ vêu dùm anh vậy
    Theo cảm nhận của em thì dự ớn qua hay trong tầm tiền ( nếu chịu đâu tư lk theo em thì nếu đâu tư max off thì hãng sẽ chạy làng :mrgreen: )
    treble lung linh cao nhưng không chói , mid dày và ngọt , bass thì sâu gọn có lực nhưng vẫn giữ đc độ mêm mại , độ chi tiết thì có thừa và chơi đc đa số các loại nhạc hiện giờ , nhạc càng chậm nghe càng phê :mrgreen:
    nói chung là 1 khi đã cắm em nó vào rồi khi bỏ ra ko cắm vào thì hầu như là nghe ko nổi với bộ dàn hiện tại
    đây cũng là 1 cách nâng cấp hiệu quả cho bộ dàn với chi phí rẻ mà hiệu quả cao lại còn đc cả mùi tube vào nữa vì vừa như là 1 tầng pre vửa như là 1 DAC và sẽ còn tuyệt hơn nữa nếu kết hợp đc với bộ DAC END
    .........................................................Thân
  8. NDHien
    Híc , của anh em thì có quần áo đồng phục hẳn hoi , cái của mình vẫn còn ở truồng ... :oops: , khó kiếm được vỏ cho nó quá vì cao quá , và kiếm chỗ để tụ xuất âm ( có kẹp 0.22uF chả ), còn thiêu tụ 0.1uF // với 220uF nữa là xong rồi.Mình sẽ tháo bớt 2 X 220uF và nối 2 katot lại , như vậy chỉ cần 1 X 220uF thoát katot cho mỗi đèn thôi.
  9. trungz001
    Q3 HCMC
    cụ liên hệ siêu thị avd9i có bộ vỏ của trung quốc đấy 2 bo đấy cho vào cũng vừa chứ đừng nói 1 bo :lol:
  10. Lil' Knight
    Lil' Knight Advanced Member
    HCMC
    cặp tụ của bác vĩ đại quá :shock: :shock:
  11. lynhan159
    em mới lụm được cặp này trong thiết bị y tế nhưng nó là 330uF450v không biết thay vào thế tụ nguồn cao áp 220uF450v được không vậy? và có ảnh hưởng gì không ạ? thanks
  12. coi
    coi Advanced Member
    ko dùng dc... cụ cho e đi
  13. lynhan159
    cụ mà lên thành phố (SG) mời em ly cà fé là em tặng ngay :mrgreen: !
  14. trungz001
    Q3 HCMC
    he he cafe thường thì nhằm nhò gì cafe gì cũng có :mrgreen:
  15. trungz001
    Q3 HCMC
    ráp vào thử biết liền nhưng em nghi nếu nó lơn hơn thì độ nạp xả lớn quá ko an toàn cho salas đành là tụ lớn hơn thì lọc sạch hơn cứ đúng như thiết kế là hay nhất mà em cũng khiếp máy cái tụ tháo máy này lắm ko biết giờ nào die mà lại nằm ở nguồn chính thì tèo téo teo đi hết cả nút
  16. lynhan159
    chú em cứ chọc anh! he he! anh đang thèm cái biến thế số của bác coi đây! mua ba cái biến thế TQ sao thấy lo lo đây! cụ coi ơi ời!
  17. trungz001
    Q3 HCMC
    lo gì mai ra mua dây mạ bạc về quấn anh cứ đo 2 đâu của cái biến thế số rồi quấn sao cho y chang như vậy là đc còn ko thì coi hướng dẫn của audionote kìa
  18. trungz001
    Q3 HCMC
    sau gần 1 tuần thay co K170 chữ khắc chìm trên thân vào em thấy áp tăng đúng mức 200v thì dừng và ổn định ở mức đó luôn và theo em nghĩ thì nếu với mức áp tăng từ từ theo kiểu này thì ít hao đèn hơn vì nếu xài K170 chữ nổi khi mới bật điện lên thì cao áp cấp ra từ salas khoảng 209v và giảm từ từ và khi nghe khoảng 2-3 cd thì sụt dưới 199v ( cái này là trên mạch của em thôi ạ ) vì em có đọc trên diễn đàn thấy co bác nói là nếu cao áp vào quá cao thì sẽ làm tuổi thọ đèn giảm xuống đáng kể
  19. quangngan
    Chào các Bác !
    Biến thế nguồn cho 818 không đủ tải , em làm qua pre Dac , hôm này nó đã hót véo von với 2 đèn 6h6 .
    Đay là thông số em đo đc :
    - Đốt tim : Ac 8.5v , chỉnh 6,3 dc dễ dàng , nhưng sao em thấy nó không ổn định (+-0,3v)
    - Cao áp : Ac = 215v , trước R11 282v , sau R11 182v( dòng qua r11=200ma?). B+ chỉnh 174v ( chỉnh lên , xuống vẫn đc) , Qua trở tải 3k còn 94v => dòng (174-94)/3000*1000=26,6ma cho 2 đèn
    + Vì mỗi lần đóng mở công tất pre thì loa kêu Bụp rất lớn(em đã gắng 1 tụ 0,1mf/400 rồi)
    Nên em chỉ ghép với loa rất cỏ , không dám ghép loa đang dùng(proac 2.5DIY)
    = Tuy loa cỏ nhưng tiếng rất khá , trung cao ngọt, chi tiết , treb mịn , Bass không hay chắc do loa )
    + sau khi nghe 2 giờ em thấy trở R11 rất nóng , 9160 chỉ ấm , 840 thì nóng khủng khiếp , trở tải nóng nhưng sò tay vẫn đc.
    * Em thấy dòng qua R11 , 200ma lớn quá , em đã chỉnh R11 = 600R, R1 từ 33R xuống 22R , và 1 gắng thêm con điện trở R12= 270k // vói tụ 220mf/450 (C4 hay C5 gì đó) . Trong quá trình thao tác tảng nhiệt 9160 bị phóng điện( xẹt lửa). Thế là em bật con tất nguôn không qua 4 giây R11 em bốc khói . Em đã tháo 2con mosfet kiểm tra điều chết cả .
    - Em thay 2 con msossfet nhưng chỉnh con trimer không đc nữa . B+ nhỏ hơn Vin (R11) bằng 3v là 243 ( vin=246v)
    Các Bác giúp em với ! Chắc mấy con K170 và con MJE 350 của em cũng đi luôn rồi
    CẢm ơn tất cả!
  20. Pointed
    Pointed Advanced Member
    Vài thông tin để bác tham khảo
    Bác dùng 6H6 mà cấu hình cao áp của bác lạ nhỉ, e cũng đang dùng 6H6, tải anot (20.5K/12), trở katot 270R, dòng qua một bóng là 35mA, áp anot 158v.
    Phần nguồn AC 200V, áp sau khi nắn trước R11 là ~268v, R11=(400R/2), R1=33R//100R. Áp rơi trên R11~20v, áp rơi trên sala ~28v, chỉnh ra B+ là 220v. E theo dõi áp khá ổn định và rất hài lòng với cấu hình này :D
  21. quangngan
    Phần nguồn AC 200V, áp sau khi nắn trước R11 là ~268v, R11=(400R/2), R1=33R//100R. Áp rơi trên R11~20v, áp rơi trên sala ~28v, chỉnh ra B+ là 220v. E theo dõi áp khá ổn định và rất hài lòng với cấu hình này :D[/quote]
    Cảm ơn Bác , Khi nào thay linh kiện xong em sẽ chỉnh lại chế độ như bác . Hi vọng em chỉnh đc !
    Chúc Bác vui khỏe
    TKS
  22. quangngan
    Chúc Bác vui khỏe
    TKS[/quote]
    Em đã thay con k170, MJe 350 . Thế là phần cao áp em chỉnh đc rồi . Như sau :
    - Ac= 240 , sau diot 320dvc , Qua R11 ( 2con 1k//) là 270v => dòng qua R11=100ma . Qua R1(22R) sụt áp 2v =. dòng qua R1 ~ 100ma? . Chỉnh B+ lên 245v ( không chỉnh lên đc nữa . )
    - Tải qua trở Anod(3k) còn 148=> dòng cho 2 đèn = (245-148)/3= 32ma => 1 dèn = 16ma .
    -Trở Katot của em là 270R ( chân 3 :1con , chân 8 : 1 con )
    - Tảng nhiệt 9160 và 840 rất nóng 40-50 độ c)
    Kết Quả :
    - Khi relay đóng thì có tiếng ù nhỏ ở loa , tăng , giảm volum tiếng ù không thay đổi
    - Âm thanh : + Ngọt ngào , chi tiết , bass mạnh mẽ ( POWER bán dẫn Creek 6060)...
    * Em đã kiểm tra kỹ phần volum( mass volum không chạm vỏ máy) , Dây tín hiệu đã bọc chống nhiễu nhưng vẫn có tiếng ù nhỏ
    * E đo điện trên tản nhiệt 9160 có điện DC ~ 270v , tản nhiệt 840 ~ 4v
    * Sau khi chạy 2 giờ Biến thế của em nóng ~ 30 Độ C. ( Em nhớ một Bác làm âmly đèn trong Saigon quấn giúp Bt cho em la : cao áp = 150ma, Đốt tim 4A) nhưng sao vẫn nóng các bác ơi .
    Rất mong các Bác khám bịnh giúp em . Em xin cảm ơn tất cả !
  23. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Sau khi chạy 2 giờ Biến thế nguồn nóng ~ 30 Độ C là bình thường mà không vấn đề gì đâu, tuy nhiên khi chậy lâu mà sờ biến thế nguồn thấy ấm ấm thì chuẩn nhất, biến áp nguồn amp của mình cũng rất nóng không đo là bao nhiêu độ để tạm chơi thay sau mà cũng 4 năm rồi !
  24. quangngan
    Cảm ơn bác khuehn
    Em đã xử lí em nó bớt ù rồi ! Chỉ còn rất nhỏ , nghé sát tai vào loa mới nghe (nhỏ)
    Lý do em nó ù em không biết rõ nhưng em thay tụ c1(100mf/25v) và bọc dây chống nhiểu cho dây tín hiệu ra . ( Hôm trước em quên bọc dây này )
    - Nhưng có điều rất lạ là sau khi nghe 2 lần , mổi lần 2 giờ , em thấy không sao cả . Tối em bật Công tấc để tiếp tục thưởng thức thì bịnh cũ tái phát ' Các mosfet , và k170 chết cả , R11 bóc khói . '
    Em đã thay lại rồi nhưng sơ ý(Khi đo điện thế đã để phóng điện -Điện dương vào mass xẹt lửa ) lại làm chết con K170 , không biết 2 con mosfet có chết không . Vậy em lại phải nhờ đến Bác siêuthiav rồi các bác ơi .
    Không biết Có Bác nào bị giống em không ? ( Chắc có mỗi mình em thôi , vì em còn rất mù mờ về ktdt)
    Một lần nữa rất cảm ơn bác Quanghao đã tận tình giúp đở em hoàn thành con pre này , và em cũng xin cảm ơn tất cả các bác đã viết bài trong 2 topic pre dac , và 818 - là nguồn tài liệu quí báu để em tham khảo , học tập...
    Ps/ Khi nào hoàn chỉnh em sẽ up hình cho sinh động
    Quangngan
  25. oDoh5
    oDoh5 Advanced Member
    DNCity
    Bác xài đế đèn loại cũ hay mới?
