PRE-DAC
Discussion in 'Đèn điện tử' started by quanghao, 19/3/10.
  1. Danganh97
    Danganh97 Advanced Member
    -Bác eng.tuananh ơi Em ở dưới HP cơ.
  2. coi
    coi Advanced Member
    con này có quan trọng ko các bác? e dùng con 5104 thấy vẫn chỉnh áp ra ok.
  3. trungz001
    trungz001 Advanced Member
    Q3 HCMC
    em cập nhật tiếp đây ạ ( vân còn thiếu lin kiện do Viettel vận chuyển chậm chắc nó đem về ráp pre dac luôn rồi ạ :lol: )
  4. trungz001
    Q3 HCMC
    ah các bác cho em hỏi con đi ốt D1 nó ở đâu em tìm muốn lồi mắt mà o thấy ạ :roll:
    có phải hàn ở hai chân ngoài cùng của con IRF9610 không ạ vì em thấy có 5 lỗ mà 9610 chỉ có 3 chân
  5. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    đúng là nó đó! tuy nhiên không cần dùng bác nhé!
  6. trungz001
    Q3 HCMC
    các bác nhà mình đâu hết rồi nhỉ chẳng thấy ai rờ vêu hết vậy :mrgreen:
  7. mrhung
    mrhung Advanced Member
    Cần giúp đỡ. Pre của em thì đã kêu ruf nhưng gặt lõi một bên kêu to một bên kêu quá nhỏ. em đã thử đổi bóng 2 bên với nhau nhưng vẫn không được. các bác tư vấn giúp em với do tại đâu?.
  8. eng.tuananh
    eng.tuananh Advanced Member
    Ha Noi
    Bác đo lại bias xem có lệch nhau nhiều không! em thấy bác dùng trở tạp nham thế dễ bị lệch lắm!
    bác đo áp ở trở thoát cathode nhé rồi báo cáo cho a e!
    Em làm xong rồi lại vứt xó rồi :)
  9. ongkhoi
    ongkhoi Advanced Member
    Các bác cho e hỏi tý.Nếu e dùng như 1 pre, volum 100k ở đầu vào thì bỏ mấy con trở 200k ở đầu vào là 29,30,45,46 đi đúng ko ạ?
  10. eng.tuananh
    Ha Noi
    Hix, bác giữ nguyên ạ! Bác có thể sử dụng 1 con trở 100k thay vì 2 con 220k mắc //
  11. mrhung
    em thay hết trở thoát rùi bạc ạ. Thay đúng như bác đang dùng tối nay em về đo xem sao.
  12. trungz001
    Q3 HCMC
    em lại rờ vêu đây ạ vẫn còn thiếu mấy món , và có vài món phải mua hàng chợ ạ :(
  13. trungz001
    Q3 HCMC
    bẩm các bác là bo của em đã lên đèn đo chỉnh vol xong nhưng đo bằng đồng hồ cùi o biết có chính xác o nữa ạ mừng quá o cháy nổ gì , nhưng cặp tube o sáng không biết lí do gì ạ các bác cứu em :(
  14. ddinhchi
    ddinhchi Advanced Member
    Ha Noi
    Bác chưa nối phần từ bo nguồn sang phần đốt tim thì đèn sáng kiểu gì ạ :) .
  15. trungz001
    Q3 HCMC
    em đã nối rồi ạ đo chân số 5 của đèn thì có dòng vào nhưng chỉ có cái bên phải bên trái o có ạ , tức là nối từ HV+ sang B+ đúng không bác
  16. eng.tuananh
    Ha Noi
    Bác đảo lại bóng xem sao?
    Lưu ý với bác, tụ thoát cathode bác cần phải có tụ không phân cực để bybus nữa, nếu không có thì chất âm dở tệ đấy
  17. trungz001
    Q3 HCMC
    ah cho em hỏi có phải nối B+ ổ chỗ hai cái tụ 47mF-450v o ạ em chưa nối với lại em còn thiếu 1 con trở 10R ở giữia hai hàng điện trở ạ
  18. quanghao
    Thành Công
    +b nối qua 2 điện trở 22R,
    Con 10R là nối mass!
  19. trungz001
    Q3 HCMC
    đây là hình mặt trên và dưới bác bác xm dùm em với ạ
  20. trungz001
    Q3 HCMC
    em đo điện áp chân 4 đèn bến phải là 200v chân 5 là 6.3v chân 6 ko có điện
    đèn trái chân 4 là 6.3v chân 5 ko có điện chân 6 là 200v
    là có vấn đề gì vậy các bác :(
  21. trungz001
    Q3 HCMC
    chào bác hào hiện giờ phần cao áp của em lại có vấn đề bác ơi đo toàn lên hết kim o ạ em đã thay thử 2 con 840 và 9610 rồi ạ vẫn vậy điot 9,10,11,12 cũng thay luôn mà vẫn vậy :( kông biết có chạm chỗ nào o em thấy mối hàn vẫn bình thường o cháy nổ bất cứ linh kiện nào hết.........thân
  22. giahuy1968
    giahuy1968 Advanced Member
    Bác Eng.tuananh ơi, bác có PM!
  23. quanghao
    Thành Công
    vậy là đốt ti, có điện@!
    Cao áp một bên chưa có điện!
  24. quanghao
    Thành Công
    2 cái tản nhiệ của bác quá nhỏ! chưa đủ để tản nhiệt, mặt khác đèn lại chưa chạy nên không ăn dòng. Bao nhiêu dòng con 840 lãnh hết, sẽ gậy chết 840 rồi sang mje!
    nên khi chưa chạy được thì luôn luôn sử dụng tải giả, để an toàn cho Salas shunt!
  25. thuaneab
    thuaneab Advanced Member
    Binh Thanh Sai Gon
    Nếu Bác trungz001 ở HCM thi liên hệ với em, vì em cũng đã hoàn thành và chạy tốt con PRE DAC, có gì hai anh em ngâm cứu xem mạch PRE của Bác xem bị problem chổ nào :D . Thân
