Pre V-Fet 2SK79 SRPP chào xuân 2017
Discussion in 'Bán dẫn' started by giaothu, 16/2/17.
  1. heu
    heu Approved Member
    Mù tịt về Lờ mà gặp cụ cứ nhấm nhẳng thế này làm em hoang mang quá :D cụ nhón tay giới thiệu một số link trên digikey hoặc mouser hoặc cách chọn. Ví dụ con này có ok không cụ http://www.mouser.vn/ProductDetail/Hamm ... /1530B155/
    Cụ tỉ hơn là em đang có mối cướp được mấy con vishay dale nhưng chỉ có 10UH, 18UH và 22UH, DCR thì thấy cũng vài chục mOhm; Em tính dùng nguồn 36V thì chọn con này hợp? Hay lại phải đi tìm đúng 15UH :-S
  2. ngvquoc
    ngvquoc Advanced Member
    1) nagini262 (một bộ đầy đủ PCB, vfet đã match và các linh kiện bán dẫn khác trong bo nguồn)
    2) espadon_vn: 1 bộ V-fet Match + k117 + PCB
    3) Baoanh_Hue
    4) Duyminh- full linh kiện
    5) binh217(PCB + VFET"match"+trở nhật +k117)*=1t680vnd* đã khói
    6) kkalord
    7) yeuclassa
    8 ) goldenryver99
    9) vanducuy
    10) jamahavui ( PCB - 01 bộ)
    11) corongco
    12) Dgnguyen(một bộ giống bác số 1)
    13) nvkhoahcm
    14) qhminhhuy (1 bộ đầy đủ )
    15) truongchithanh
    16) xbackarowana
    17) triton (V fet macht/bộ 1200+ trở 330+ pcb/bộ 120+ k117/ 30k = 1680k)
    18) tranchung159 (một bộ đầy đủ PCB, vfet đã match)
    19) khongbietgij
    20) Pencil_Tube (1 pcb, vfet đã match, trở nikkohm, linh kiện bo nguồn)
    21) anhkhiem_059 (V fet macht/bộ 1200+ trở 330+ pcb/bộ 120+ k117/ 30k = 1680k)
    22) redghost (match vfet, 1 bộ đủ pcb, full linh kiện)
    23). Craze- full linh kiện
    24) Hạ Dũng (01 bộ đầy đủ PCB, vfet đã match và các linh kiện bán dẫn khác trong bo nguồn)
    25) Langbam-2 bộ full linh kiện.......
    26) tungsen72 (một bộ đầy đủ PCB,trở, vfet đã match)
    27) heu (1 bộ matched VFET (2 cặp) + Trở Nikkohm + 1 bộ PCB + K117 x 20 + 50K ship = 2tr )
    28) dodo143 2 bo PCB
    29) kien258 2 bo PCB
    30. Nguyentienluyen (01 bộ đầy đủ PCB, vfet đã match và các linh kiện bán dẫn khác trong bo nguồn)
    31. Trinh_anhtu. 1 bộ.
    32. tngoctu: 2sk79 match, bộ trở của nhật NIKKOMH và bộ PCB.
    33.kidrockx : vfet matched + pcb + trở nikkomh
    34. Vancao: vfet matched + pcb + trở nikkomh
    35. Hieu_ma: 1 bộ full linh kiện vfet đã match
    36. Bon chen : 1 bộ gồm Vfet Matched + PCB + Trở Nikkomh + Linh kiện board Nguồn
    37. tritridung: (V fet macht/bộ 1200+ trở 330+ pcb/bộ 120+ k117/ 30k = 1680k) + 50k ship = 1730k
    38. dnh: 1 bộ
    39) ngvquoc (một bộ đầy đủ PCB, vfet đã match và các linh kiện bán dẫn khác trong bo nguồn). Về cắm vào hàn là chạy :)
  3. craze
    craze Advanced Member
    Phường Ve Chai
    Vậy là sắp đạt 50 cụ đăng lý rồi
    Cụ thứ sắp phải mệt rồi đây
  4. giaothu
    giaothu Advanced Member
    Không cần phải cầu kì đâu bác, bác có gì dùng nấy
  5. giaothu
  6. tngoctu
    tngoctu Advanced Member
    Vâng, em vừa edit trên sheet có thêm bộ trở nữa ah, toàn bộ em đã chuyển đủ cả ship. Thanks.
  7. giaothu
    Cảm ơn bác! Bác cho luôn địa chỉ trên Sheet luôn thì đỡ mất công PM nhể?
  8. tngoctu
    Vâng, em đã update địa chỉ + số phone. Thanks bác.
  9. jamahamvui1978
    jamahamvui1978 Advanced Member
    RDC trong schm là đo tại tần số test 1 vài Mhz. Đặt nó trong mạch nguồn bán dẫn 50-100hz thì Rdc thực tế của sâu chỉ ~ giá trị cụ nhìn thấy trên VOM khoảng 0.0x ohm nếu con sâu có vài chục uh mà dùng lõi thép non hay ferit ahj.Và tất nhiên nếu cụ dùng VOM(1kz) đo L của con sâu đó còn tụt hứng hơn nữa :lol:
    Nguồn đơn 0-36 ép áp hết cỡ chưa chắc đủ áp cho dự án cụ ahj, quên sâu đi nhá :lol: . Em b.a (0-18) x2 nhưng schm nó quấn tận 21.5v còn tính ép áp bằng diode + tụ và bỏ sâu may ra mới dùng được đó :mrgreen:
  10. Binh217
    Binh217 Advanced Member
    HÀ NỌI
    Của e thiếu k117 a à.(e đã update)
    A kiểm tra rúp ạ
  11. giaothu
    Oh! Đang cập nhật sory!
  12. truong_tran_van
    Trước tiên xin hỏi lão Già Rdc là gì? Rdc tại sao lại đi với tần số toàn tung hỏa mù. Trong cái topic này lão toàn tung hỏa mù. 0- 18 là điện áp đo khi có dòng như thiết kế. Còn không tải nó như đương nhiên nó phải cao hơn rồi. Còn người ta port lên là có trách nhiệm và đã được chạy thực tế. Các bác cứ làm như thông số được công bố
  13. jamahamvui1978
    Chém về cái thứ này loãng top, cách tốt nhất cụ kiếm cái nguồn xung bất kỳ vặt một con sâu rồi đo RDC nó bao ohm. Không thì nhờ cụ heu hay cụ gì ở trên có con sâu 100uh lõi ferit đo là biết ahj.
    Thực tế AC=32 nắn RC vắt hết được khoảng 38v, mạch PSU này em tin chắc không ra đủ áp nhá. Cụ nào kêu test rồi chọc que đo thử rồi cfm phát xem.
    P/s: Em chém gió không mất tiền của ai nhá.
    Nhưng có vẻ các cụ thích nói cái gì cũng đúng và không thích bị pháo nhỉ, buồn cái tính em có sao nói vậy không có thể nể nang, lấp liếm hay nâng bi cho ai được. Em biết lão giáo làm dự án với mục đích giúp đỡ thằng đệ của lão còn lão không có tơ hào gì ở đây, đó là em nể lão và hay nhặt sạn dù sau này lão tỏ thái độ khó chịu. Chứ ở dự án khác em kệ bu chủ top, sai thiếu thì mất tiền túi và thiếu xót với ae thôi.
    Bữa nay cũng là ngày tết cuối cùng, tối nay em bày đồ ra test cái nguồn này rồi báo cáo các cụ. Sau đó em về đất em chém gió, ek thèm nữa nhá.
  14. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Em đã eddit thông tin rồi, cập nhật địa chỉ, đt luôn rồi ạ.
    Cụ Giáo check lại Tk giúp em nhé :)
  15. giaothu
    Em làm đúng rồi mà cụ nào check sai nguy hiêm quá
  16. audiophile87
    audiophile87 Advanced Member
    Kyoto- Japan
    Nguồn xung là nguồn dao động tần số cao, nên sẽ dùng tụ dung lượng nhỏ và con sâu mới có tác dụng, vì con sâu nó có L, mà L liên quan đến F. Còn nguồn tuyến tính nó chỉ có 50/60 Hz, nắn didode thì nó thành 100/120Hz 1/2 chu kỳ, với cái F đó thì L cực lớn nó mới thay đổi điện áp sau lọc, còn không nó chỉ lọc nhiễu 50Hz thôi cụ ạ :D :D
  17. Bon Chen
    Bon Chen Advanced Member
    TP.HCM
    Hình như ở cột K79 (no match) có gì sai sai.
  18. jamahamvui1978
    ứ biết ai nguy hiểm và bảo thủ hơn ai.
    Cụ đếm lại bao nhiêu con 200r thì đủ. Con trở 10r cách ly mass bo với mass chassis và cặp L//R chống lop mass với mass input chưa lên BOM kìa .......
    Tốt nhất cụ đưa schm gốc lên để các cụ nào tự lo linh kiện tự đếm, kiểm tra và góp ý sẽ ít sai sót hơn tự cụ làm. Em thấy vài siêu nhân tham gia dự án của cụ, có schm thì chẳng có gì họ không nhìn ra trước.
  19. truong_tran_van
    Rdc là điện trở thuần bất kỳ ở tần số nào tác động nó vẫn là nó ví dụ nó 0.1Ohm thì một GHz nó vẫn là 0.1Ohm dòng điện 1 chiều đi qua nó vẫn là 0.1Ohm. Còn 15uH là giá trị điện cảm còn điện kháng của nó là Zl= 2*pi*f. L nó phụ thuộc vào tần số
  20. Pencil_Tube
    Pencil_Tube Advanced Member
    Gò Vấp - Tân Bình
    Thú thật là em vẫn chưa thấy cái schematic hoàn chỉnh đầy đủ giá trị về R, C, Vac... nếu ko có gì đặc biệt mong bác chủ up lên để anh em tham khảo mà chuẩn bị bắt tay vào làm.
    Thứ nữa là deadline 28/2 sắp tới rồi mà tình hình các bác chuyển khói chưa nhiều, em mạo muội đề nghị bác chủ pm nhắc nhở vì trao đổi kiểu này rất dễ trôi thông tin e là nhiều bác ko đọc được. Biết như vậy là phiền nhưng vì cuộc vui chung kính mong bác giúp cho anh em.
    Chân thành cảm ơn bác chủ topic!
  21. jamahamvui1978
    Cụ đọc schm của mấy con sâu theo link đưa lên chưa.
    Giờ chỉ cần cụ heu cướp và vác một con đo ra đo là biết liền ah. Quấn có vài vòng mà rdc của sâu lên 1.92r vd như con 15uh như schm có là siêu nhân. Chấp cả ferit làm lõi có rdc cao cỡ nào đi nữa.
    Và câu hỏi đặt ra nếu rdc đo thực tế khác schm cụ giải thích sao , hay schm nó sai.
    @87: em đồng ý ngoại trừ L không gây sụt áp nhưng rdc nó thì có.
  22. heu
    heu Approved Member
    Kéo áo cụ lại chút, cái link em post con sâu của Hammond nó có "Maximum DC Resistance: 1.92r", đo ở tần số 2,5Mhz
    http://www.mouser.com/ds/2/177/5c0036-71153.pdf
    Cơ mà em vẫn chưa biết lựa sâu thế nào!
  23. tngoctu
    Em từng ráp những cái pre phức hợp và khó khăn hơn con này rất nhiều (em đoán vậy vì nhìn mạch thôi) nhưng mà vẫn đầu xuôi đuôi lọt.
    Các cụ cứ mạnh dạn tiến lên ah, nhanh chóng chuyển khoản đầy đủ để triển thôi. Cụ nào đã ráp thì vui lòng cho thêm ít thông tin đo đạc thực tế, thêm chút hình ảnh cho tăng phần thi vị :D Cái vụ L thì đúng là thực tế không có cái nào giống cái nào đâu ah, dù là cấu tạo như nhau nhưng sử dụng thì tùy chọn :mrgreen: .
    Điều vui vẻ là sau một thời gian mạnh ai nấy chơi, giờ cũng có một topic chung khá xôm tụ. Anh em nên tập trung vào đại sự trước, tiểu tiết tính sau ah.
    Many Thanks.
  24. giaothu
    Đến ngày chốt đặt bo mà các bác chuyển tiền chưa đủ nên có 2 phương án. Một là tăng tiền bo đo số lượng ít, hai là dời ngày cái này em chịu nặng vì mất phí ship bưu điện, vì đầu tháng có đường về. Tốt cho em cũng như tốt cho tất cả các cụ, các bác.....
    Đã có các bác góp ý xây dựng trên diễn đàn và gọi điện trực tiếp. nay em xin ý kiến của tất cả các cụ, các bác? về vấn đề trên! Thanks all!
    Cảm ơn cụ Jamahamvui đã góp ý xây dựng, có chém mới vui em hiểu ý cụ, cụ đừng vì một lý do nào đó mà phải lăn tăn suy nghĩ em phải cảm ơn chứ sao lại nghĩ cụ này nọ đc em có nói với cụ gì đâu sao cụ lại suy nghĩ thế?
    Các cụ, các bác yên tâm! Em có trách nhiệm với các cụ đến khi các cụ, các bác làm thành công, đúng với tinh thần diy chứ không phải làm ăn gì ở đây cả. Tại sao chưa có sơ đồ chính? Vì không muốn topic đi lệch hướng. Em kiệm lời không phải em xem thường các bác,,,,, mong các bác hết sức bình tĩnh và thông cảm. Ngày mà các cụ, các bác nhận board cũng là ngày em công bố hương dẫn các bác làm từ a đến z! bác nào thiếu cái gì, khó khăn ở đâu em sẽ liên hệ giúp.
    Một lần nữa để topic thành công kính mong các bác, các cụ hợp tác. Xin trân trọng!
  25. dgnguyen
    dgnguyen Advanced Member
    Đã chuyển 1680K nhưng xem trong bảng Excel là 2280 chưa phí ship nên qua tuần chuyển thêm 600K+50K ship .
