Pre V-Fet 2SK79 SRPP chào xuân 2017
Discussion in 'Bán dẫn' started by giaothu, 16/2/17.
  1. giaothu
    giaothu Advanced Member
    Chạy nhưng không hay đâu bác thấp quá! Bét ra cũng cỡ 46vdc
  2. giaothu
    Bác nào xài chim thì gắn chim song song với con RX =330R. Khi đó kẹp đồng hồ sao chỉnh chim đo ở 2 chân con RX =200R là ok. Lúc nay kiểm tra ngắn mạch lần cuối rồi đóng điện. Trên mạch con đi ốt đánh thủng 36v đó không in chiều các bác lắp chú ý tí Nhé!
    Binh217 likes this.
  3. heu
    heu Approved Member
    Em viết nhầm, sau khi regulate của em là 35,9V, em dùng BA ra 2x18v nên sau nắn chắc khoảng 50v! Tại thấy trên schema của bác sau nắn có 44v mà sau khi regulate được 38,35v.
    Board này ngoài chỗ con zerer 36v phải tra ra thì chỗ con tụ 22uF trước khi hàn các cụ cũng phải chú ý vì dễ nhầm ( hình em post là bị nhầm) vì nhìn mặt trên thì đối xứng giống nhau hết, em lật mặt sau lên xem rồi mà vẫn bị nhầm :D
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    truongchithanh likes this.
  4. craze
    craze Advanced Member
    Phường Ve Chai
    Cái này là do lỗi layout không chú trọng vấn đề ký hiệu in ấn linh kiện cho anh em đỡ cắm nhầm
    mất công ngồi dò shm mệt
  5. dgnguyen
    dgnguyen Advanced Member
    Bác chủ đưa lộn cho mình 20 viên thuốc bổ thấy ngon quá mình uống hết rồi nên giờ phải mua để gắn vào bo cho nó chạy
    Bác kiểm lại dùm xem có đúng không?:
    -33R X 4
    -330R X 4
    -200R X 4
    -100R X 4
    -470R X 1
    1 M X 1 ( 1K hay 1000K)
    còn 4 con 0,1 và 2 con 0.033 khoanh tròn là con gì nữa?
    -Cuối cùng là hai cái biến áp cho 2 kênh bao nhiêu Volts,Amp là tốt nhất.
    -Hai con tụ nguồn bao nhiêu MF là tốt nhất
    ac
    -Hai con Diot nhỏ là diot bảo vệ thôi đúng không? mua thông số thông dụng như thế nào?
    -Mình xài Power Amp. thì mua Volume bao nhiêu K và gắn giữa Pre out và Power in đúng không.
    Vì không muốn rút ra đút vào nhiều lần nên từ từ order linh kiện như ý mong bác cho ý kiến . Thanks
  6. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    0.1 là tụ 0.1uF, 0.033 là tụ 0.033uF ạ . Mà cụ coi xem diode gắn sao? Em chưa kiểu mục đích gắn của cụ !
  7. dgnguyen
    Mình xài 3 con schotky đôi có sẵn thay vì 4 con diot,giống như bốn con ngày xưa bác cho mình đó.
    espadon_vn likes this.
  8. Bon Chen
    Bon Chen Advanced Member
    TP.HCM
    Pre này dùng volume bao nhiêu ký thì ổn vậy các bác ?
  9. thaibao23
    thaibao23 Advanced Member
    Bác coi chừng con tụ xuất hình như gắn không đúng
    Capt_Lee and truong_tran_van like this.
  10. Pencil_Tube
    Pencil_Tube Advanced Member
    Gò Vấp - Tân Bình
    Tụ xuất đang nối tắt thì phải ^^"
    Các bác tinh mắt review giúp em có hàn lộn chân con nào ko ạ?
  11. giaothu
    Lưu ý các bác bật fre lên trước khi bật power lên sau. hiện tượng nạp tụ dc tức thời có thể lên cao.
    Vậy em đưa thiếu cho anh mất 2 con 330 ôm, 1 con 470 và 1 con 1M. đưa nhầm bịch
    1m = 1000k đó anh! mai em chuyển gấp
    biến áp mỗi cuộn 36 vac nha anh! từ 5va trở lên nha anh. hem mói về tới nhà
  12. giaothu
    volume 50k bác nhé!
  13. giaothu
    Hiiii
    hàn thì không lộn đâu. chỉ đang thiếu mấy con linh kiện nữa thôi
  14. craze
    Phường Ve Chai
    Ui chả sao em thấy mấy con trở nó lều khều như là bị suy dinh dưỡng vậy vậy cụ pencil- tube
    Sao chủ thớt không layout cho nó vừa nhỉ
    Âm thanh dự sao chứ nhìn mất thẩm mỹ quá
  15. giaothu
  16. giaothu
    For diy mà rikenohm chân vàng thì sao?
  17. craze
    Phường Ve Chai
    Tro
    Trở này em mới thấy dùng trong audio lần đầu
    Không biết có háng nào xài trở này cho đồ hiend chưa anh nhỉ
    thấy chỉ là công nghệ metal Oxit thôi
    Thua metal fiml xa
  18. giaothu
    IMG_1752.JPG Nó đây xài cho volume nhé!
    Thức khuya quá nha!
  19. heu
    heu Approved Member
    Hôm nay ngồi nghe con pre này thấy ổn vãi, tụ tiếc em cứ táng đồ sẵn có mà nghe hài hoà, tròn trịa. Chi tiết phết, các đoạn vỗ tay ở khán phòng lớn không bị chói mà vẫn nghe thấy tiếng huýt sáo, ...
  20. giaothu
    IMG_1910.JPG Các bác nhắm vào mạch này RX là R5 bác nào thay con RX = 330R thì gắn trim để chỉnh( kẹp 2 que đồng hồ vào 2 đầu chân R5 chỉnh khi nào =200R là ok!) lúc này đóng điện hát. Lúc này kẹo que đo để ở thang 50vdc hoặc auto cũng đc, chỉnh tiếp để sao cho 2CH có điện áp bằng nhau và bằng 20 đến 21vdc. Lúc này mạch đã chạy đúng chế độ. Bác nào không xài trim thì bỏ trim và thay R5 tức RX bằng 200R đóng điện hát. Tất cả các linh kiện gắn đúng kiểm tra thật kĩ trước khi đóng điện. Chỉ cần gắn đúng linh kiện là chạy. Board không có lỗi, chỉ một số điểm là lỗ chân linh kiện hơi to nên chú ý con trim khi hàn lỡ không may dính thiếc sang bên chân khác các bác cẩn tắc sau khi hàn xong kiểm lại tí!
    Thân!
  21. giaothu
    Em thấy yên tâm khi có 4,5 bác đã hoàn thành và đã có bác rivew!
    Mai bác HEU mai có người chuyển K117 cho bác nhé!
  22. dgnguyen
    Không thiếu đâu chú,anh ghi lộn đó.Tại anh chưa có biến áp chờ ship nên tiện ship luôn mấy con trở có chữ lớn cho dễ đọc,mấy con trở này anh không biết đọc nên sợ gắn sai thôi mà.
    giaothu likes this.
  23. giaothu
    Heeeeeee
  24. qhminhhuy
    qhminhhuy Advanced Member
    các bác cho hỏi tý, không có zene 36v ghép nối tiếp 33v + 3v được không ạ.
    Em chưa ghép thế bao giờ
  25. giaothu
    Được nhé bác nhé! sau này có điều kiện bác thay con khác xịn cho đỡ bị noise!
