Pre V-Fet 2SK79 SRPP chào xuân 2017
Discussion in 'Bán dẫn' started by giaothu, 16/2/17.
  1. Binh217
    Binh217 Advanced Member
    HÀ NỌI
    Cụ nói rất đúng!.
    -nhiễu,ồn phải xử lý nguồn.
    -mầu âm liên quan rất lớn đến tụ out.(mình đang nghe tạm ưng ý với tụ tantan)
  2. Binh217
    HÀ NỌI
    Lỗi ..................x 2xxxxxxxx
  3. tngoctu
    tngoctu Advanced Member
    Nguồn này thiếu AD825/817 hơi căng, với AD797 ráng lắm đến đây, chỉnh trở vẫn lên được nữa nhưng R8 và R9 ko match theo khuyến nghị của tác giả. Còn với OPA627 nguồn vẫn chạy nhưng chỉ ổn trong tầm 24VDC.
    Nguồn này chạy áp cao lên kén tụ vãi lúa, làm em hao tụ quá. Con 317 bắt đầu ấm ấm khi không tải, có thể phải tản nhiệt khi kéo pre. Thanks.
    truong_tran_van and Binh217 like this.
  4. Binh217
    HÀ NỌI
    AD 711 chơi dc ko cụ?
  5. tngoctu
    Về lý thuyết thì mọi con opam high speed đều lắp được cho mạch này cụ ah, nhưng mà trong hướng dẫn thì tác giả khuyến cáo dùng 2 con chính là AD825 và AD817, dù mạch thiết kế ban đầu là AD797. Ông ấy bảo sở dĩ thay thế AD797 bằng AD825 vì AD797 làm nguồn chạy lạng quạng khi bị nhiễu từ bên ngoài. Trước đây khi em lắp nguồn cho NAC thì cặp AD797 có nguồn lên, có nguồn đúng là áp ko ổn, opa627 cũng vậy, ko hẳn opam khủng đã giải quyết được.
    Cụ có AD711 ko, nếu được nhượng lại em 01 con em test trên mạch luôn. Thanks.
  6. anhkhiem_059
    anhkhiem_059 Advanced Member
    Trùm AD711 đấy anh kakaka..........
  7. anhkhiem_059
    em thấy cái topo của WJ nó cũng hao cái nguồn của M22 mà sao bọn GM vẫn dùng AD797 vậy anh
  8. tngoctu
    Nguồn của GM khác hẳn về nguyên lý nhé bác, dù vẫn dùng opam ref.
  9. truong_tran_van
    Minh
  10. truong_tran_van
  11. tngoctu
    Dùng một mạch để fix một mạch ah bác?
    Nguồn WJ bị giới hạn bởi con 317, áp output của nguồn 34VDC thì ngõ out của 317 đã đến ngưỡng 37V, dâng lên nữa thì error, nếu kiếm con khác thay 317 thì mạch lại ko chạy đúng chế độ mong muốn.
    Em dùng 01 con tantalum 10uF lắp ngay chân nguồn vào opam thì AD797 chạy ok.
  12. Binh217
    HÀ NỌI
    Có cụ ơi! Cụ có gần ô em(anhkhiem)mình gửi luôn 1 thể.
  13. duyminh1984a
    duyminh1984a Advanced Member
    vụ gì đó anh................
  14. tngoctu
    Hàng mới đây các cụ, nguồn WJ đúng là danh bất hư truyền ;)
    Em fix nguồn ở mức đúng 34VDC, con 317 chạm ngưỡng 36.8VDC.
    Áp B+ vẫn chỉnh ở mức xấp xỉ 20VDC. Nguồn mono kéo pre qua một album thì con 317 ấm ấm, các bác phải có phương án tản nhiệt cho con này. Em câu dây loằng ngoắn nhưng ko có tí ù ẹt nào hết.
    Em đợi test kỹ giờ mới dám phát biểu, rõ ràng thay nguồn là đúng ý em luôn. Nền cực tĩnh, dãi cao leng ken lóc cóc nhưng rất mềm mại không chói ở vài chỗ như NAC, riêng dãi trầm đúng là vô đối và kiểm soát cực tốt.
    Trưa này em nghe bản Andalu trong album của Chris Spheeris tiếng nào ra tiếng nấy phê vãi, nếu có một sự so sánh khập khiễng nào đó thì em thấy giữa pre vfet này và pre NAC tựa tựa chất âm của OPA627 vs AD797. Có điều em này có sự uyển chuyển rất tốt cộng với sự khề khà của một pre đèn hơn là bán dẫn. Em đang dùng tụ dầu siemen 4.7uF củ chuối nhưng mà nghe ko khác gì hàng lớn. Các cụ nào chưa lắp nên lắp đi ah, chi phí không bằng 1/5 con pre đèn em đầu tư nhưng nghe rất tuyệt.
    Thanks.
    p/s: Thanks to Walt jung - The best of regulator!
    Binh217, HongNhung and phuchnd like this.
  15. mimosalq
    mimosalq Advanced Member
    Chúc mừng em đã giải quyết được vấn đề nền âm của pre AD797.Bác WJ có nhiều bài viết rất hay về pre , đặc biệt với các thiết kế line driver dùng AD811 , AD797,AD744...
  16. tngoctu
    Sáng nay em nhận được cặp AD711AN xịn đét bác Bình tặng, đóng vào mạch W.J regu chạy phe phé.
    Nghe chiều giờ báo cáo các bác là em nó nghe không khác gì AD825 và AD797 trong mạch này, bác nào có hoàn toàn có thể lắp WJ regu vô tư nhé, ko cần đo biểu diễn nhìn bóng led sáng rực cũng biết dòng và áp ổn định.
    Một lần nữa cảm ơn bác Bình đã tặng opam. Thanks.
    Binh217 and anhkhiem_059 like this.
  17. Binh217
    HÀ NỌI
    Chúc mừng cụ!
    Mình lại phải kiếm pcb đú theo cụ rùi hihi.
  18. giaothu
    giaothu Advanced Member
    Lâu lắm mới vô lại tốp, đọc mỏi cả mắt. Xin chào cả nhà ạ!
  19. giaothu
    Cũng nhờ lão tngoctu có ý tưởng thay thế cái nguồn WJ, từ đó Pre V-Fet 2SK79 được nâng lên tầm cao mới. Nguồn tốt thì sự thay đổi phía sau nó kéo theo mấy chữ tốt[​IMG]
    triton and phuchnd like this.
  20. triton
    triton Advanced Member
    @giaothu, Nguồn này bi chừ kiếm chỗ mô cụ giáo? Em cũng đang có con pre này.
  21. giaothu
    Vũduydong. Hoặc em đang layout chuyên cho nó luôn vì đợt này em ship k79 về thêm vài chục cặp
    anhkhiem_059 likes this.
  22. triton
    Cảm ơn anh, em chờ!
  23. Binh217
    HÀ NỌI
    Các cụ hãy thử nó với nguồn supper teddy. Rất nhiều trải nghiệm.
    E vẫn dữ quan điểm theo nguồn của tác giả k79(rễ nhưng cực khó để loại nhiễu)
  24. HongNhung
    HongNhung Advanced Member
    Mình chưa đc trải nghiệm nguồn của tác giả . Với nguồn WJ đẩy lên 40vdc thì nền âm em pre này cực tĩnh . Khg ù xì gì ngay cả khi volume max . Khg cần băng bó trở gì cả , thậm chí trở mình cũng hàn cao lều khều . Càng siết volume nghe càng phê các Bác à ! Thanks .....
  25. triton
    Vâng, nguồn của tác giả k79 khi chưa có tín hiệu xì như nghe tape.
    Cảm ơn anh, em sẽ thử supper teddy.
