  1. lynhan159
    lynhan159 Advanced Member
    Phú Nhuận Bang, Sài Gòn
    Re: Pre818
    đợt này ổng trùm sò nên đi mua mấy con 9610, 840 tháo máy có mấy xu/ con nên nó tèo tùm lun làm cho tẩu lun! :lol: kha khà
  2. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    Re: Pre818
    1. yunguyen666
    2. một bác ở quảng Ngãi cũng không nhận được bo!
    Đây là lần đầu tiên em bị!
    Có thể hàng bị mất, em rất sơ suất lại làm mất giấy chuyển, Ra ngoài tìm lại nó không tìm cho thế mới đau!
    Có lẽ em sẽ phải làm bù cho 2 bác nầy! 2 bác chịu khó đợi em chút nhé!
    Xin cảm ơn!
  3. yunguyen666
    yunguyen666 Advanced Member
    Re: Pre818
    hic thanks bác, em ráng ngắm cục nguồn thêm tuần nữa vậy
  4. trungz001
    trungz001 Advanced Member
    Q3 HCMC
    Re: Pre818
    he he rồi sẽ tới lượt cụ thôi hãy chờ đấy :mrgreen:
    hiện giờ thì em nó đã chịu chạy rồi để em ráng xem tối nay cho em nó hót luôn xem sao
    • Acoi.zip
      156,6 KB
  5. lynhan159
    Re: Pre818
    2 cái cục nằn nặng nó đang nằm nhà em làm sao cụ ngắm được :mrgreen: !
    chít cụ chưa!!!
    ha ha! hăng quá nên nó bốc khói là phải ùi cụ ơi ơiiii
      65,1 KB
  6. trungz001
    Q3 HCMC
    Re: Pre818
    em mới cho chạy thử 2 phút thấy trở R11 rất nóng em đo đc gần 80 độ mặc dù em đã xài 1K//1K//1.5K = 375R tất cả đề là 5W hết có an toàn ko bác Hào ơi có cách nào hạ nhiệt độ xuống ko ạ
    hiện nguồn vào của em là 224v , nếu giảm xuống 200v thì ko chỉnh lên đc 250v để xài cho 6H6P nhưng bù lại thì trở R11 giảm đc vài độ
  7. quanghao
    Thành Công
    Re: Pre818
    DÙNG 220R HOẶc 100R /5W OK!
    trở R 11 mục đích cuae em là hạn chế V-n vòa SSHV không quá 300V
    Bỏ nó đi cũng không sao! tốt hơn nên dùng 100 đến 470R! nếu thấy quá nóng!
    thoải mái lựa chọn!
  8. trungz001
    Q3 HCMC
    Re: Pre818
    thế thì em sẽ mắc // thêm 1 con 500R/5W nữa là xấp xỉ 220R , đấy là còn nằm lộ thiên chưa có vỏ nếu cho vào vỏ chắc chắn là phải trên 80 độ thế là bụp xì tèo
  9. trungz001
    Q3 HCMC
    Re: Pre818
    em 818 của em đã tạm thời hót và đng nghe ngóng xem sao vì em nó tỏa nhiệt quá em vẫn hơi ớn
    phần trở R11 sau khi tăng công suất lên 20W thì đã tạm ổn giờ tới trở tải mặc dù là 36W nhưng vẫn hơi nóng
  10. quanghao
    Thành Công
    Re: Pre818
    Bác lắp 100 R thôi. đỡ lo nóng!
  11. trungz001
    Q3 HCMC
    Re: Pre818
    chài giờ mà lắp con 100R/5W thì đống trở kia lại vứt xó thôi em cứ chơi tạm rồi tính sau vậy
    em thấy áp đốt tim của em 818 này hình như ko ổn định bằng pre dac nó cứ chồi sụt liên tục chứ ko nằm yên như pre dac hay do em lắp lk lổm nên nó thế nhỉ :(
  12. quanghao
    Thành Công
    Re: Pre818
    em thấy áp đốt tim của em 818 này hình như ko ổn định bằng pre dac nó cứ chồi sụt liên tục chứ ko nằm yên như pre dac hay do em lắp lk lổm nên nó thế nhỉ :([/quote]
    đâu có thế!
  13. trungz001
    Q3 HCMC
    Re: Pre818
    đâu có thế![/quote]
    em cũng chưa tìm ra nguyên nhân hiện giờ thì em thấy là bên phía bên trái đèn rất sáng còn bên phải thì hơi mờ hơn và e đo 1 bóng áp đốt tim có gần 5v thôi chắc mai rảnh em xem lại coi sao :(
    em mới kiểm tra lại do 1 bo đốt tim hình như cấp dòng ra thiếu hay sao ấy em đổi qua bên kia thì nó vẫn bị như vậy chắc do 2 con tụ rồi
    còn vụ R11 bác Hào cho em hỏi lần nữa là nếu xài 100R thì mạch s4 mát hơn nhiều đúng ko bác ? Kể cả trở tải ?
  14. bluemoon1974
    bluemoon1974 Advanced Member
    Re: Pre818
    Vị trí này bác Trungz001 lắp các con tụ có trị số là bao nhiêu vậy, trên bo và list em không thấy có trị số
  15. trungz001
    Q3 HCMC
    Re: Pre818
    nó là tụ thoat catot em lắp 6 con 47uF + thêm 1 con 100uF nữa ( lắp thêm )
  16. lynhan159
    Re: Pre818
    nhìn logo cây kiếm đó chắc là elna cerafine phải không cụ? lấy bên DAC bỏ vào cho đỡ tốn tsiền chứ giề? :lol:
  17. trungz001
    Q3 HCMC
    Re: Pre818
    ở đâu ra mà lấy mua mới tinh đó cụ ạ :lol:
  18. NoBG
    NoBG Advanced Member
    Re: Pre818 (Gói hàng PCB gởi về VN bi tra lai
    Sau mấy tháng đi du lịch VN, gói hàng hơn 20 PCB power supply bị bưu điện VN trả về. Lý do: Không người đến nhận hàng.
    Vậy là mấy bác ... xui, con tui tốn hết $13.50
  19. NDHien
    NDHien Advanced Member
    Thế nào cũng xin cám ơn bác, thảo nào mình chờ lâu quá..,dù sao bác cũng đã có gởi.
  20. danthanhpho
    danthanhpho Advanced Member
    Anh có còn dư bộ PCB P.S. nào hông vậy ? Hai bộ lúc trước anh để lại, em đã sài hết rùi. Cái pre đèn của anh nghe qua thấy đã quá trời lun, phe ta đều khen rằng: vừa ngon bổ và lại rất rẻ.
    Em cũng đang lôi một cái Pre ra mod lặt vặt, và cũng định mod hai trong sáu ngõ vào từ cổng RCA qua balance dùng Jensen JT-11P4-1. Anh cũng đã biết, máy say cối và gió của em đều để phía sau. Hổng biết có nên không vậy kà ?
  21. trinhngoc293
    trinhngoc293 Advanced Member
    Xã đoàn Gầm Cầu
    Re: Pre818
    :cry: anh em đã nghèo lại còn không có PCB chơi!buồn quá
    sao vận chuyển lại không có người nhận vậy cụ?hay là sai địa chỉ? :(
  22. ddinhchi
    ddinhchi Advanced Member
    Ha Noi
    Re: Pre818
    Cuối cùng thì em nó cũng đã cất tiếng hát, có điều cái vỏ máy to quá (420x460cm) nên hơi xấu, lại còn chưa có mặt trước nữa :) . Em bắt luôn mấy con IRF vào vỏ máy, thử chạy qua đêm mà chỉ thấy hơi âm ấm thôi, con trở R11 em dùng 470R/5w cũng chỉ hơi nóng.
    Em đang dùng tụ xuất cho một kênh là 1uf/300v VitaminQ + Teflon 0,22uf/600v mà không hề cảm thấy thiếu bass tí nào.
  23. NoBG
    Còn, Còn nhiều. Hình như vẩn còn 1 fully assembled board. Hôm nào hen đi uống cafe mang ra cho Hạnh luôn.
  24. NoBG
    Re: Pre818
    Tui cũng hổng biết tại sao. VNPT nó ghi là không người ĐẾN nhận.
    Kể ra bưu điện VN cũng bossy thật. Gói hàng nhỏ xúi không có insurance
    mà nó không phát đến nhà, phải kêu có người đến nhận.
  25. quanghao
    Thành Công
    Anh gửi cho em vậy!
    Em chia cho anh em luôn!
    mà tết này về Vn chơi đi anh! Hẹn đại hội vườn đào luôn!
