  1. tamhop
    tamhop Advanced Member
    Re: Pre818
    Cq em ở Võ Văn Tần gần chổ Bác pc_chip. Bác cho em số DĐ em lien lạc với Bác (so HP cua em 0909339562)
    Cám ơn Bác nhiều.
    tamhop
  2. NoBG
    NoBG Advanced Member
    Re: Pre818
    600V, 300mA regulated thì dùng cái nầy nè. All tubes đó.
  3. NDHien
    NDHien Advanced Member
    Re: Pre818
    Chào các bác
    Cái Lab Power supply này khi kim full scale chỉ lên được có 555 volts và gần 300mA thôi chưa đạt yêu cầu :mrgreen: ..., Vậy cái đó đủ supply cho mono 6C33 , nếu stereo thì phải cần 2 x 6 unit rackmount và có thể đến hơn 40 Kg cho phần nguồn và it nhất 21 units vented cabinet và 3 cái quạt để chứa tụi nó ...và mỗi năm phải calibate và thay đèn một lần .....:mrgreen: mình chỉ nói chơi thôi chứ không có ám chỉ gì đâu nha ....., vừa nằm nhà thương 1 tuần mới xuất viện hôm nay.
    Dòm cái này mình nẩy ra một ý định là làm pre818 để riêng một hộp và biến áp + Salas shunt ở một hộp khác rồi dùng dây nối hai cái lại, không biết có ổn không , có bác nào đã làm như vậy chưa, xin chỉ dùm .
  4. coi
    coi Advanced Member
    Re: Pre818
    cuối cùng e chả dc bo nào... :(
  5. eng.tuananh
    eng.tuananh Advanced Member
    Ha Noi
    Re: Pre818
    Trước đây pre818 dùng nguồn NoBG em quẳng BA vào 1 chassis rời bác ạ. Em thấy các sp hi-end đều làm riêng biệt phần nguồn
  6. trinhngoc293
    trinhngoc293 Advanced Member
    Xã đoàn Gầm Cầu
    Re: Pre818
    nhắc đến đấy lại hận bưu điện việt nam làm anh em không có đồ chơi :( :(
  7. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    Re: Pre818
    cái schema bo nguồn này nằm ở trang 1 phải ko bác CHíp ơi ?
    như vậy phần cao áp, áp ra tối đa là bi nhiêu ạ và dòng max thế nào ?
    cám ơn bác.
    thân,
    em QA.
  8. NoBG
    Re: Pre818
    Bên trong nó còn có 2 con VR để chỉnh Min và Max voltage. Chỉnh lên 600V Max OK bác oi. Đây là PS thiết kế cho Labs., override 10% có sao đâu.
  9. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    Re: Pre818
    được biết bác NoBG thiết kế bo nguồn này. em hỏi bác một vài câu, mong bác giúp.
    theo thiết kế bo nguồn dùng ổn áp 10M45S và IRF với cao áp tối đa là 450-500V. em hiện tại không có con ổn áp này. lục trong nhà, em có FET ổn áp 2Sk955 với áp tối đa là 800V.
    1. vậy em có thể dùng chỉ FET 2SK955 cho bo trên và không cần dùng IRF450 (2 con này đều là N- power mosfet và có chân cắm y chang :D ) ?
    2. nếu dùng, để áp ra đạt từ 400-600V thì phải chỉnh, thay đổi thiết kế như thế nào ạ ?
    3. về mạch ổn áp đốt tim, board thực tế em thấy chân out của LM1084 nối với mass và biến trở, thay vì đây là chân cho V out. trong khi chân adj lại là chân Vout. em chưa hiểu chổ này. bác giải thích giúp.
    thân,
  10. NoBG
    Re: Pre818
    1. Con 2SK955 theo data sheet thi OK. Thực sự thì con nầy không có đòi hỏi gì đặc biệt, chỉ cần ratings (Vds, Id, Pd..) phù hợp là OK.
    2. Nếu muốn áp ra từ 400-600V 1 cach an toàn thì phải thay đổi như sau:
    a. Điện thế vào lúc nào cũng phải >600V (full load, ripple phải tính vào).
    b. Con 10MM45S thay thế bằng con 10M90S
    c. Thay con R101 sao cho dòng điên hằng của con 10M90S, gọi là Ic, khoãng 3~4mA
    (Xem data sheet của con nầy). Sau đó tính điện thế ra theo công thức:
    Vo= V1-Vgs = Ic x (R104 + R105) - Vgs (Vgs rất nhỏ so với Vo nen có thể coi như không có)
    R104 + R105 = 600V/4mA = 150K
    Chú ý: Trị số của 2 con R104 vá R105 không nên chênh lệch nhau qua nhiều. Tốt nhứt là bằng nhau.
    Ic càng lớn thì mạch điện càng ổn định và tính toán càng chính xác, nhưng tản nhiệt là 1 vấn đề.
    Mạch điên ban đầu thiết kế cho Vo=220 thì dòng điện Ic=6mA.
    Pr = Ic^2 x (R104 + R105) = 3.6W, do đó nế 2 con trở có trị số bằng nhau, mỗi con chui 1.8W, tốt nhứt là dùng điện trở 3W cho mỗi con.
    Good luck.
  11. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    Re: Pre818
    em vẽ thực tế từ board. em không hiểu tại sao Vout lại ra ở chân giữa (adjust pin) ?
    mạch kinh điển LT1084/ LM317 là nhu hình trên schema bác Hào vẽ, và như hình sau
    bác NoBG, trước em có làm bo Salas. như bác nói rất đúng về tản nhiệt. các FET này tỏa nhiệt rất kinh. vì thế em suy nghĩ lại và lục trong kho thấy còn cục choke 5H. em quyết định làm bo này theo mạch lọc CLC kinh điển và bỏ qua 2 con FET trên.
    bo này em sẽ làm cho tầng đầu và lái của ampli KT66 PP sắp tới.
    tks bác,
  12. tamhop
    Re: Pre818
    Bác tcqanh nếu cần con 10M45S em tặng Bác 01 con.
  13. NoBG
    Re: Pre818
    Vị trí của chân của mấy con chips trong schematic diagram không nhứt thiết phải giống vị trí physical.
    Schematic không đánh số chân làm bác bị confused.
    Mấy con plastic package TO-220, TO-247 và TO-252 cách tính chân giống nhau. Bác để nó nằm sấp, đầu hướng về phía trước và đếm chân 1, 2, 3 từ trái sang phải. Metal tab là chân số 4 và thông thường nó cũng là chân số 2. Để tránh nhầm, phải check data sheet.
    Hình LT-1084 của bác Hào vẽ không đánh số chân vì nó từ hình nguyên thủy trong data sheet của Linear Technology. người ta không dugn2 pin number mà dùng pin name bởi hãng nầy sản xuất con chip với nhiều loại packages khác nhau (và có thể pin assignment khác nhau).
    Bác làm ampli gì mà cần đến regulated 600V/300mA? Có thể bật mí 1 chút?
  14. lynhan159
    lynhan159 Advanced Member
    Phú Nhuận Bang, Sài Gòn
    Re: Pre818
    em thấy mẫu này cho 818 cũng đẹp nhưng mình làm cục nguồn nằm trên thì 2 chassic cộng lại nó phải cao đến 15cm. Đúng tiêu chí " đèn 1 bên và nguồn 1 bên" :mrgreen: hay bác nào có hình đẹp show giùm để em nhân bản nhé! thanks
    có bác nào biết chỗ nào bán cái đèn vol điện tử hiển thị số thì chỉ giúp em 1 cái nhé! em gắn vào pre 818 cho nó hoành tráng giống giống hãng lun :mrgreen:
  15. yunguyen666
    yunguyen666 Advanced Member
    Re: Pre818
    hic em bận quá chưa ghé cụ lý được, chắc chiều em gọi cụ nhé......hic hic bác Hào ơi có bo cho em chưa bác ơi em lên cơn vật rồi đây này
  16. lynhan159
    Re: Pre818
    Niếu ngứa tay quá mà o có gì vật thì em cho mượn 1 bo zìa vật! nhớ trả em là good gòi :D , thanks
  17. bluemoon1974
    bluemoon1974 Advanced Member
    Re: Pre818
    Cái tản nhiệt này ở HN kiếm ở đâu các bác ơi, em tìm ở chợ trời, 104 Trung liệt và STAV chẳng thấy có. Bác nào biết chỗ chỉ em với
  18. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    Re: Pre818
    hai bác chưa nhận đưcọ PCB vậy chuyển dùm em một lần nữa địa chỉ và số điẹn thoại nhé!
    1 bác ở SG và một bác ở Vũng tầu!
    Xin lỗi 2 bác vì sự chậm trễ của em!
    Cảm ơn nhiều!
  19. quanghao
    Thành Công
    Re: Pre818
    bác ra Trung liệt mua cái tản nhiệt màu trắng cao dài, cắm được trên PCB, nhưng chỉ dùng được cho đốt tim nhé! rẻ lắm!
  20. bluemoon1974
    Re: Pre818
    Thank bác, loại khác em có rồi, nhưng lại thích cái như hình trên cơ.
  21. trungz001
    trungz001 Advanced Member
    Q3 HCMC
    Re: Pre818
    chà hai cái tản nhiệt ấy em chồng đôi lên đó chứ 1 cái nó ngắn củn à giống y chang thì chắc ko có đâu vì cái này hình như mua ở nước ngoài có 15 cái em và cụ Lý chia nhau hết rồi ( do em mua lại của 1 bác nọ ), bên siêu thị av cũng có loại tương tự mà
  22. bluemoon1974
    Re: Pre818
    Không có đâu bác àh, mua ở nước ngoài thì em chịu rồi. :(
  23. trungz001
    Q3 HCMC
    Re: Pre818
    nó chỉ mát hơn của stav vài độ thôi bác ơi nhìn thì có đẹp hơn 1 tí
  24. bluemoon1974
    Re: Pre818
    Nhìn nó đẹp hơn em mới phê, còn để nó mát hơn thì lấy tản nhiệt máy tính mát lạnh luôn :mrgreen:
  25. HHK
    HHK Advanced Member
    Between heaven and hell
    Re: Pre818
    Em vừa làm xong Pre-DAC, sẵn quen tay cầm mỏ hàn nên mới dám tiến tới Pre818, nay em cần 02 bộ Pre818 (full) có thêm bác nào máu mê lắp đồ chơi tết thì cùng em nhờ bác Hào đặt giúp, 08 bộ nữa là đủ số để bác Hào có thể đặt bo mạch, các bác nào cần thì nhanh chân nhé, 2 tuần nữa mà không đủ chắc em phải tự làm mạch hoặc 1 mình ôm trọn 10 bộ đấy, vì...đang máu :D
