  1. trungz001
    trungz001 Advanced Member
    Q3 HCMC
    Re: Pre818
    báo cáo các bác sau khi nâng trở đầu vào lên 2K thì em 818 của em có phần đỡ bể và méo nhưng vẫn còn và em cũng ko khoái chất âm này lắm , chắc do phần nguồn và trở tải em xài trở chợ nên nó thế để bữa nào kiếm lk tốt hơn lắp vào xem sao :(
  2. bluemoon1974
    bluemoon1974 Advanced Member
    Re: Pre818
    Pre 818 của em đã hoàn tất việc cài cắm linh kiện :D ,
    F+ chỉ có thể chỉnh lên được 6,2v ( không tải )
    B+ chỉnh được 180V ( không tải )
    Con trở R11 em lắp 470R 5W, đóng nguồn chỉ 30s thôi là không thể sở vào được nữa,
    Em chưa kiểm tra được mạch Pre vì nguồn SSHV đang có vấn đề. :(
  3. quangngan
    quangngan Advanced Member
    Re: Pre818
    Bác thử cho chạy ở chế độ :
    Va= 155v, Ia= 19ma, tụ xuất ~4mf ( không có tụ thoát, và các tụ nhỏ li ti kia xem)
    Em đang chạy chế độ trên , âm thanh rất ok : cân bằng, ngọt ngào,bass sâu rộng .
    Em thử rất nhiều chế độ rồi , Va >170v thì treb bị chói và ít chi tiết, Ia < 18ma thì bass quá mền , Ia > 20ma bass mạnh , hơi cứng . Và đây là chế độ cuối cùng , em không thử nữa
    (E dùng nguồn NoBG , trở load củ chuối 5k/con(1.5k//1.5k/10w), trở thoát 100R//100R, B+=215v ,tụ xuất(2.2solen//1(k75-24/0.22ft-3 )
    Vài trải nghiệm của riêng em Bác thử em nhé
    Chúc bác vui
  4. trungz001
    Q3 HCMC
    Re: Pre818
    thank bác hiện e đang xài 6dj8 ạ cấu hình bác nói hình như chạy cho 6h6p thì phải
  5. bluemoon1974
    Re: Pre818
    Chúc bác vui[/quote]
    Em chạy cấu hình bóng 6H30PI, toàn bộ Bo của bác Quanghao các bác chỉ em cách đo kiểm với, tối nay về em thử. Thank các bác nhiều nhiều.
  6. yunguyen666
    yunguyen666 Advanced Member
    Re: Pre818
    hic trưa nay về nhà nhận được bo bác Hào chuyển, mừng quá luôn.......nhưng bác Hào ơi, check lại hộ em cái :( em đặt và chuyển khoản bác 2 bộ bo mà bác send cho em mỗi một bộ. Ông anh lấy rồi giờ em làm gì bác ơi..............bác soi xét hộ em cái với :(
  7. bluemoon1974
    Re: Pre818
    Không có bác nào giúp em với ah. Chiều nay em đã thử thay con R11 470R/5W bằng con 220R/5W hoặc // 2 con 470R/5W nhưng vẫn nóng lắm, nóng đỏ con trở luôn. B+ vẫn đo được 180V( do em đã chỉnh con VR để được 2 kênh bằng nhau).
    Hôm trước em thấy bác Hào nói có thể thay từ 100R đến 470R.Con này dùng để hạn chế U vào SSHV không quá 300V, có thể bỏ đi được, em nhổ thử ra thì mấy con led không còn sáng.
    Thay U_in 200VAC bằng 8VAC em đo được đầu ra B+ gần 3VDC cân bằng 2 kênh. Như vậy mấy con IRF , MJE, Q170 có chết không ah?
    Kính các bác giúp em với.
  8. trungz001
    Q3 HCMC
    Re: Pre818
    em cũng gà như bác nhưng theo em thấy nguy cơ chết hết mấy em này rất cao tuy có nghe bác Hào nói có thể ko xài con trở R11 nhưng em chưa dám thử còn công suất để trở R11 ko nóng là phải trên 15W ( hiện em đang xài 20W hơi âm thôi ) cái này theo em tốt nhất nên xài trở công suất của Dale là hay nhất hình như có 100K/ cái công suất khoảng 30W nhưng phải bắt vào vỏ máy loại này vỏ băng nhôm thì phải )
    bây giờ bác cứ cho vol đầu vào lại như cũ nếu chắc ăn thì cứ thay hết mấy con fet trên , bác chỉnh B+ = 170v thì hình như bác xài bóng 6H30 à ?
  9. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    Re: Pre818
    ok! em kiểm tra lại!
  10. quanghao
    Thành Công
    Re: Pre818
    chết là cái chắc rồi! kiểm tra lại bác nhé!
    R11 chỉ cần 100R cũng ok mà
  11. bluemoon1974
    Re: Pre818
    Kính các bác giúp em với.[/quote]
    R11 chỉ cần 100R cũng ok mà[/quote]
    Kiểm tra thế nào để biết 3 ẻm đó toi hả bác, chỉ em với, không thì cứ mua rồi thay tất thì tróc hết mạch.
    Em dùng bóng 6H30 Bác Trungz001 ah
  12. bluemoon1974
    Re: Pre818
    Sáng em đi mua MJE350, người bán hàng đưa, giờ về xem lại thấy nó ghi H45 KSE350, Không biết có phải là một không hay nhầm? Chỉ em với
    K170 STAV hết, mua ở đâu?
  13. trungz001
    Q3 HCMC
    Re: Pre818
    MJE hay KSE là 1 bác à nhưng con này nên mua của stav có loại tốt ấy , K170 nếu bác ở TPHCM thì qua em để cho 1 còn Hà Lội thì ghé bác Hào :mrgreen: các miền khác em ko biết
  14. bluemoon1974
    Re: Pre818
    MJE hay KSE là 1 bác à nhưng con này nên mua của stav có loại tốt ấy , K170 nếu bác ở TPHCM thì qua em để cho 1 còn Hà Lội thì ghé bác Hào :mrgreen: các miền khác em ko biết[/quote]
    Thank bác Trungz001, Hôm qua em về thử thay IRF 9610, IRF 840, MJE350, không thay được con Q4 2SK170 vì không có, kết quả chạy được một lát thì lại teo huyền tèo. Sau một hồi loay hoay thử teo hết mỗi loại 3 con nữa thì kết quả như sau:
    Bật nguồn , đo B+ được khoảng 50V, sau đó sụt áp rất nhanh điện áp rơi trên 2 đầu con trở R11 khoảng 80V, rất nóng.
    Đảo ngược lại con MJE350 thì B+ khoảng 270V, nhưng không thể chỉnh được, điện áp trên R11 0V mát lạnh hehe.
    KL:con Q4 2SK170 teo.
    Bác nào ở HN có con này share cho em với, em cảm ơn nhiều nhiều, nếu không thì dự án của em thành dự án treo mất.
    Cứu em.
  15. quanghao
    Thành Công
    Re: Pre818
    Cứu em.[/quote]
    qua em nhé! K170
  16. lynhan159
    lynhan159 Advanced Member
    Phú Nhuận Bang, Sài Gòn
    Re: Pre818
    đứa con của em vừa cất tiếng khóc chào đời lúc 8h30', ôi vui quá! nhưng sao ngộ ghê! ở ngoài đo không sao nhưng đưa vô dàn nghe thì 1 em bên cao áp tụt vôn xuống còn 8,5vol thế nà nó thều thào hát như nà nó bị sứt môi zậy còn kênh kia thì bình xường hát ngon :mrgreen: . nhưng mà cũng vui quá! hót rùi! hót rùi. he he bo nài hơi hao k170 à tèo mấy phát :mrgreen: ! đang chờ xem có pháo hoa... thanks
  17. trungz001
    Q3 HCMC
    Re: Pre818
    chà cụ còn khổ với em nó dài dài :mrgreen: nó đang vật em đây bửa lào hưng hứng lại vật em nó ra là tiếp chắc phải qua năm mới xong quá :lol:
  18. Pointed
    Pointed Advanced Member
    Re: Pre818
    Đổi í dùng lại TF rồi hả cụ :lol:
    @cụ Tr, Lý: hôm nay đi đng LýTTr về thấy LS Quán mở lại rồi, tối mai mời hai cụ ra làm vài chai nhé!
  19. lynhan159
    Re: Pre818
    Quá xá đã! thanks. mai AE mình gặp nhé!
    may quá hót rồi hót rồi! tưởng nó lì đòn là mai em cho nó tắm bia chung lun :mrgreen: .Bộ kèn đồng bài symphony no9 in the minor " from the new world" nỗi lên nghe thật tuyệt :) ! tèo thiêm 1 con chuột nhắt k170 hí hí hao quá! thanks
  20. trungz001
    Q3 HCMC
    Re: Pre818
    vâng em sẽ vậy có gì chiều mai em sẽ alo bác
  21. eng.tuananh
    eng.tuananh Advanced Member
    Ha Noi
    Re: Pre818
    Sao các cụ lắp tốn lk thế nhỉ, e làm gần chục nguồn salas rồi mà chưa chết 1 con lk nào, mặc dù em toàn chơi lk của THAH
  22. lynhan159
    Re: Pre818
    em có biết đâu! mấy con chuột nhắt k170 chữ trắng nỗi ngày xưa em mua chắc trúng hàng nhái hay sao í còn mấy con chữ chìm đang lưu kho chờ ngày fix vào. tự nhiên nó lăn ra chết chứ em hàn rất kĩ thuật :mrgreen: . nãy giờ hót tạm ổn không có màn trình diễn pháo hoa, mai em đo vol cân chỉnh lại chứ mới có mấy bài nhạc mừ nóng cũng dữ ác! Em kích con pow lên maximum mà nó không ù xì là quá đã lun. thanks
  23. quanghao
    Thành Công
    Re: Pre818
    mấy con tụ hoành tráng nhỉ :mrgreen:
  24. lynhan159
    Re: Pre818
    anh Hào chỉ điểm em mới để ý ngồi ngắm sáng giờ cứ cười tủm tỉm, nhìn cũng tếu thiệt. nó cứ chỏng mông lên trời hì :mrgreen:. sáng giờ hát liên tục không sao. thanks
  25. quanghao
    Thành Công
    Re: Pre818
    mấy con tụ hoành tráng nhỉ :mrgreen:[/quote]
    anh Hào chỉ điểm em mới để ý ngồi ngắm sáng giờ cứ cười tủm tỉm, nhìn cũng tếu thiệt. nó cứ chỏng mông lên trời hì :mrgreen:. sáng giờ hát liên tục không sao. thanks[/quote]
    dây nối từ nguồn sang bo dài quá bác à!
    Thật ngắn, làm sao 2 bo chỉ là một mối nối, âm thanh mới hay nhất!
    Bác thử bbỏ cặp tụ tháot đi xem có hay hơn không??
