  1. lynhan159
    lynhan159 Advanced Member
    Phú Nhuận Bang, Sài Gòn
    Re: Pre818
    sau khi cho chạy rà sáng đến giờ (khoảng 6 giờ) thì bắt tay vào đo các đầu điện trở và có các thông số sau anh Hào xem qua cân chỉnh dùm em nhé! em dùng 4 bóng 6922 philip. cao áp tụt rất nhiều nhưng em chỉnh lại 250v và 6,3v và đo Thanks
    kênh trái kênh phải
    R11= 27v/501R; R11= 24v/501R
    R1= 2,27v/47R; R1= 2,018v/47R
    R3= 273,1v/ 60k; R3= 277v/60k
    R4= 249,5v/ 120k; R4= 246v/ 120k
    R1->R20 tải= 169,5v/5,6k; R1->R20= 156,3v/5,6k
    R32= 2,059v/66R; R21= 1,835v/65R
    chân 6 đèn= 82,5v; chân 6 đèn=93v
  2. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    Re: Pre818
    sau khi cho chạy rà sáng đến giờ (khoảng 6 giờ) thì bắt tay vào đo các đầu điện trở và có các thông số sau anh Hào xem qua cân chỉnh dùm em nhé! em dùng 4 bóng 6922 philip. Thanks
    kênh trái kênh phải
    Như vậy Bác chạy:
    Dòng tổng cho 2 kênh ~ 60mA. OK
    Dòng tải mỗi kênh= 28 và 30mA
    Có 1 vấn đề 2 kênh chưa cân lắm, nếu lười để nguyên, thích chọc thì:
    1. Giảm tải cho kên Trái để 2 kênh có dòng tiêu thụ ~ 28mA ( giống kênh Phải).
    2. Nâng V anode lên 90V giống kênh phải
    3. Kênh phải chuẩn hơn:
    V anod= 93V, dòng tiêu thụ 28mA, CHế độ này em thấy hay nhất cho 6Dj8, 6922)
  3. lynhan159
    Re: Pre818
    Vâng ạ, chắc chắn em sẽ chọc và nâng cấp em chỉ mới ráp để test thui nhưng thấy âm thanh rất khá và dễ lắp. thanks anh rất nhiều :wink:
    nhiệt độ em mở suốt từ sáng tới giờ thì cũng tầm 60-> 65 độ với tản nhiệt cùi bắp do đó em thấy nâng tản nhiệt lớn hơn thì có thể nó mát hơn Pre DAC à! thanks
  4. trungz001
    trungz001 Advanced Member
    Q3 HCMC
    Re: Pre818
    mát hơ là cái chắc rồi cụ lý ơi , em 818 của em thì sau khi tháo tụ thoat catot ra thì en nó đã hết méo và bể rồinhưng tiếng bass lại mất đi vẻ uy lực của nó chắc tại em xài trở đầu vào 2K nên nó thế, giờ thì chỉ chờ nâng cấp lk nữa là oki
    chúc mấy cụ ngày cuối tuần vui vẻ :D
  5. bluemoon1974
    bluemoon1974 Advanced Member
    Re: Pre818
    Nguồn cao áp của em bị làm sao ấy, Em cấp thử 36 VAC, cân chỉnh B+ bình thường. Tăng lên 100Vac nóng R11, lên 200VAC thì tèo mấy con IRF, MJE và K170, em đã thay mấy con Led( không phải loại siêu sáng), R11 dùng // 2 con 750R 5W, Tải giả dùng 10K/20W, các loại khác dùng đúng trị số.
    Các bác biết chỗ nào mua IRF chết theo kg không em muốn bán :mrgreen: .
  6. lynhan159
    Re: Pre818
    hự hự! hôm nay em phát hiện tại sao hay tèo mấy con chuột nhắt(k170). Cho bo vào hộp thiếc nhưng 2 cái tản nhiệt lớn cho 4 con IRF em cho nó dính vào chassic luôn nên nó tèo mấy con k170 liền! choáng thiệt-> vậy là phải SD tản nhiệt riêng cho từng bo nguồn !!! nhưng làm sao cho nó dính cứng đây! mệt thiệt vì lỗ đã khoan hic hic. thanks
    bo nguồn này gắn tản nhiệt cực quá cụ Hào ời i i i.....
  7. eng.tuananh
    eng.tuananh Advanced Member
    Ha Noi
    Re: Pre818
    Bác dùng tản nhiệt nhỏ thôi, căn chỉnh R11 sao cho sụt áp qua salas 20-25V là mát lạnh
  8. lynhan159
    Re: Pre818
    chắc phải vậy quá! tội mấy con chuột đóng điện là nó kiêu cái "chách" như pháo chuột bị lép nổ vậy á :mrgreen: ! híc
    đây chuột nhắt thành chuột bạch! mệt phù, thanks
  9. NDHien
    NDHien Advanced Member
    Re: Pre818
    Cụ Lý ơi , nhớ gắn miếng lót và con tán 3 ly phải có lông đền bằng nhựa thì mấy con chip đó có gắn cả 4 con vào một tản nhiệt cung không sao cả , cái của cụ vậy là sắp xong rồi, cái của mình đang phiêu bạt :cry: giang hồ
    Năm mới chúc cụ một năm mạnh khỏe , tiền vào như nước , gia dình vui vẻ , đầu năm sinh trai, cuối năm sinh gái .
  10. lynhan159
    Re: Pre818
    Thanks! anh chúc em độc đáo quớ "1 năm 2 đứa" lời to lun :mrgreen: .
    em có gắn miếng lót loại tốt và có long đền nhựa trên mấy con ốc bắt mấy con IRF và dùng đồng hồ đo nó không chạm vào tản nhiệt nhôm và đâu có nghe nó kiu " chít chít" thế mà gắn vào nó cứ "chạch, chạch" là xong 2 con chuột bạch(k170)-> khi đóng điện thì nó phóng điện vào tản nhiệt dù có tấm lót và long đền làm tèo chuột -> không gắn tản nhiệt kiểu này được òi... thanks
    Chúc anh và các anh, em, cô, chú, bác DAC 1 năm mới " AN KHANG THỊNH VƯỢNG"
  11. Pointed
    Pointed Advanced Member
    Re: Pre818
    @cụ Lý/Trung: Mai em ra HN rồi, chúc hai cụ vạn sự như ý, tối 30 đi xem bắn pháo bông nhưng đừng bắn pháo bông ở nhà là được... :mrgreen:
    Riêng quà các cụ cho e sẽ có kế hoạch...cho nó chạy hok biết bao năm nữa :lol:
    Hok chừng, sau Tết e lại vô nữa đó :mrgreen:
  12. lynhan159
    Re: Pre818
    thanks!
    sau mấy giờ thức hôm thức khuya đục đẽo hàn xì em chọn giải pháp nâng tản nhiệt cao lên khỏi chassic chống chạm nên phải khoan lỗ trên board bắt êke kẹp giữ tản nhiệt thấy có vẻ ổn :mrgreen: . lắp tản nhiệt to như vậy nên mấy con IRF mát rười rượi lun, thanks
    Cám ơn anh "mtbc" đã tặng cái chassic nhưng lâu quá em chưa nghĩ ra cách làm nhỏ lại nay em mới dùng tới vì size to quá phải cắt bớt 10cm chiều ngang còn 43cm x 40cm. thanks
  13. bluemoon1974
    Re: Pre818
    Sao em không thấy các bác lắp con trở 270K giữa 2 con tụ 220UF/450V nhỉ?
  14. lynhan159
    Re: Pre818
    lắp làm gì cho tốn tiền nhỉ? nó chỉ có tác dụng xả tụ thui mà đâu có nhiệm vụ quan trọng đâu! thanks
  15. bluemoon1974
    Re: Pre818
    Cảm ơn bác, chúc mừng bác đã hoàn thành SP. Cái của em chằng xong được bo cao áp, cứ xông điện là toi mấy con "Chuột", IRF, MJE
  16. HHK
    HHK Advanced Member
    Between heaven and hell
    Re: Pre818
    có bác nào dư LT1084 làm ơn nhượng lại cho em 02 chiếc, không có thì tết này em không được nghe nó hót, em ở khu vực HN. thanks
  17. lynhan159
    Re: Pre818
    bác có thể dùng LM317 có nhiều ngoài chợ để thay thế đỡ mà, nó chịu ~ 1,5A còn lt1084 ~ 5A ! còn lt1084 bên stav có hàng tháo máy! chúc vui
    Bác chịu khó đo đạc và chụp hình đưa lên thì anh em hướng dẫn cho dễ ạ chứ bo này em là "in tờ cu" còn thấy rất dễ lắp :mrgreen: ! chúc thành công
  18. HHK
    HHK Advanced Member
    Re: Pre818
    siêuthiav và NCC nghỉ tết bác ơi, LM317 thì dòng yếu.
  19. Pointed
    Re: Pre818
    Chúc mừng cụ Lý năm mới có đồ nghe mới :D khoảng 21 tháng này e lại vô đó ctác họp hành mấy hôm; có vài cặp 6h6 để cụ tét chất âm trên pre 818 nhé (đầu năm ngoài này lu bu quá chưa làm thêm được cái chi hết :( )
  20. bluemoon1974
    Re: Pre818
    Tranh thủ mấy ngày nghỉ, kết quả của em đây show tí cho nó vui
    Kênh trái Kênh phải
    R11= 21,2v/208,6R;=101,64ma R11= 21,2v/208R
    R1= 4,48v/47R; =95,32ma R1= 4,49v/47R
    R3= 219v/56k; R3= 220v/56k
    R4= 170v/ 120k; R4= 164 v/ 120k
    Rtải=89v/1,091K =81,6ma R11->R20= 91/ 1,091K
    R32= 4,29/50R; 85,8ma R21= 4,38/50R 87,8ma
    chân 6 đèn= 87,5v; chân 6 đèn=89v
    - Bo Salas: Kênh trái R5=5,6K/5W nóng, kênh phải không nóng? ( chắc là do con MJE350 nó lại tèo )
    - Trở tải dùng 11 x 12K/2W khá nóng.
    - Cấu hình 4 bóng 6h30Pi Harmonix
  21. quanghao
    Thành Công
    Re: Pre818
  22. bluemoon1974
    Re: Pre818
    Kênh trái Kênh phải
    chỗ này bác có sai gì không nhỉ?
    R1 = 20R thôi chứ, kiểm tra lại xem bác!
    Nếu R1=20R thì U đo trên R1 chỉ có tối đa 0.2V-0.3V, nâng lên 33R hoặc 47R thì mới có được U khoảng 3-4,5V, em không hiểu tại sao?
    Âm thanh chưa thử vì con R5=5.6K một kênh bị nóng, chắc la do MJE350 bị chết.
  23. quanghao
    Thành Công
    Re: Pre818
    Như vậy của bác đã bị sai chỗ nào đó, Led có phải siêu sáng không??
    R1 chắc chắn phải là 20-22R, chứ không phải là 47R, phần CCS của bác đang có vấn đề!
    Kiểm tra lại ngay bác nhé!
  24. bluemoon1974
    Re: Pre818
    Nếu R1=20R thì U đo trên R1 chỉ có tối đa 0.2V-0.3V, nâng lên 33R hoặc 47R thì mới được, em không hiểu tại sao?[/quote]
    Kiểm tra lại ngay bác nhé![/quote]
    Led hôm trước dùng đúng là siêu sáng nhưng em đã thay loại Led trắng đục ra màu xanh. CSS hiện nay đúng là có vấn đề, chỉnh B+ thoải mái nhưng một kênh bị nóng R5. K170 hôm trước lấy chỗ bác 5 con lại chết hết rồi, hiện em đang dùng 2 con K30A mắc // thay cho K170.
    Thay R1: 20-22R đều không được. R11 em dùng (470R+560R)//(750R//750R), R11 có thể thay đồi các giá trị để U rơi trên R11 từ 21V-38V , hiện đang để 27V, mấy con IRF đỡ nóng.
  25. lynhan159
    Re: Pre818
    kính bác! mấy con chuột nhắt MJE và K170 thường hay tèo là do phần cách điện mấy con IRF gắn trên cùng 1 tản nhiệt đó!-> thay miếng nhôm tản nhiệt riêng biệt cho từng con IRF để hạn chế tèo K170 nhé. chúc vui
    có bác nào 1 tay sờ vào chassic + 1 tay sờ vào tản nhiệt chưa nhỉ? nếu chưa thì sờ vào và cho em 1 ít cảm nhận với nhé, vui lắm năm mới thực hành đê!
    tuy là làm xong trước tết nhưng có nghe được đâu anh ạ! suốt các mùng bị dí ộp liên tục :p vào tới SG nhớ nhắn em nhe, thanks
