  1. eng.tuananh
    eng.tuananh Advanced Member
    Ha Noi
    Re: Pre818 - Hướng dẫn lắp đặt tại trang 109
    Mách nhỏ với bác một mẹo, không cần phải chân đồng. Bác kiếm vít+ ecu có chiều cao mà bác cần -> Dùng 1 ecu để đặt chiều cao, ecu còn lại bắt với vỏ máy là okie.
    (Giống như cái bulong oc vit inox đấy)
  2. bluemoon1974
    bluemoon1974 Advanced Member
    Cái Role của em lại có vấn đề rồi, khi đủ thời gian trễ nó đóng "Tạch" phát xong luôn, bây giờ nó cứ đóng ngắt liên tục khoảng 20-25 giây mới xong, nếu điện đủ 220vAC thì cũng mất khoảng 10-15 giây. Hôm qua em thay cái role khác, tình trạng còn trầm trọng hơn. Nếu mà thay tiếp cái nữa chắc chết quá, mạch in 2 mặt xả mối hàn nhục hơn cuốc đất.
    Xử lý sao các Bác ơi, chỉ em với!.
  3. lynhan159
    lynhan159 Advanced Member
    Phú Nhuận Bang, Sài Gòn
    thay con bc337 và con LM311( con này nên dùng socket cho dể thay) thử đi!2 con này rẻ mà tầm 7 nghìn VNĐ nên bác cứ dùng kềm cắt bỏ lun rồi dùng mỏ hàn rút từng chân bằng nhíp dễ như húp cháo mà! muốn hút sạch chì thì cứ dí chì hàn nhiều vào rùi tiến hành hút, trên đầu cây hút chì gắn đầu cao su vào! chúc vui
  4. bluemoon1974
    thay con bc337 và con LM311( con này nên dùng socket cho dể thay) thử đi! bác cứ dùng kềm cắt bỏ lun rồi dùng mỏ hàn rút từng chân bằng nhíp dễ như húp cháo mà! muốn hút sạch chì thì cứ dí chì hàn nhiều vào rùi tiến hành hút, trên đầu cây hút chì gắn đầu cao su vào! chúc vui[/quote]
    Thank bác, Con Bc337 có thể thy bằng con Bc550 em đang sẵn có tối thử luôn, LM311 mai đi làm mới có. Em thay xem nó thế nào, chứ không cứ nghe cái rơle nó kêu rẹt rẹt bực mình lắm.
    Vậy hôm qua em thay cái rơle khác chắc là oan gia rồi, nát hết mạch in, chán quá.
  5. Pointed
    Pointed Advanced Member
    BÁc ktra áp DC đốt tim xem có đủ k0 đã, case của em cứ dưới 6V là relay kêu choe chóe như còi cảnh sát, đo tại chân đèn nhé (cắm đủ bốn bóng), đừng đo tại điểm ktra trên bo :wink:
  6. bluemoon1974
    BÁc ktra áp DC đốt tim xem có đủ k0 đã, case của em cứ dưới 6V là relay kêu choe chóe như còi cảnh sát, đo tại chân đèn nhé (cắm đủ bốn bóng), đừng đo tại điểm ktra trên bo :wink:[/quote]
    Hôm qua em đã thay BC337, Rơle đóng ngắt nhanh hơn tầm khoảng 5 giây ( trước là khoảng 25 giây mới đóng được để có tiếng ra ổn định). Nhưng chỉ thử được một hai lần gì đó rồi nghỉ luôn. Giờ bật lên , sau khi rơle đóng "Tạch " cái là F+ = 6.3v sụt áp bằng 0V luôn. chỉ bị kênh trái thôi, kênh phải đo vẫn đủ 6.3v nhưng không có tiếng ra nữa.
    Tụ C17 em lắp 16v/470uF, bật nguồn khoảng 15 giây là nó kêu "Tạch" ( chưa có tiếng ra loa ngay đâu), sau khoảng 3 phút nữa là nó cứ rẹt rẹt kéo dài khoảng 20-30 giây, tiếng ra to dần cho đến khi rơ le hết kêu thì hoạt động bình thường.
    Biết vậy cứ để nó kêu một chút khó chịu còn hơn, giờ thì chắc phải thay lại hết cả rơle, LM311 và BC337, không biết còn cái gì nữa, các bác chỉ em với.
  7. Pointed
    Bác mò kiểu từ ngọn thế này khó chữa lắm, tình trạng này có vẻ là nguồn cấp đốt tim k0 đủ rồi, có nhiều nguyên nhân lắm. Bác cứ bình tĩnh cấp đủ tt thì ae mới biết đường hỗ trợ chứ:
    1. Bác dùng bóng gì? dòng đốt tim bao nhiêu một quả?
    2. Bác dùng BA đốt tim chung với cao áp hay riêng? quấn AC đốt tim bao nhiêu vol ? bao nhiêu amp?
    3. bác đang đấu bao nhiêu bo đốt tim? một bo chung cho cả 4 bóng (hai kênh) hay hai bo riêng biệt? con ổn áp đốt tim là loại gì? điot nắn loại gì?
    Trước hết cứ ngắt cao áp AC ra, chỉ đấu mạch đốt tim rồi đo áp đốt tim tại chân đèn xem có đủ k0 đã.
  8. bluemoon1974
    1- Em dùng bóng 6H30.
    2-BA do bác Hào đặt quấn giống như của mọi người đó, quấn chung cả cao áp 2 cuộn 0-200v-220v-250v 250mA, 2 cuộn 0-8v đốt tim 3A...( thông số biến áp của bác Hào thiết kế).
    3- Em dùng 2 bo đốt tim ( mỗi bo cho một kênh 2 bóng ), ổn áp đốt tim là LT1804. Bo đốt tim tất cả các linh kiệm em lắp đúng thông số in trên bo.
    Ngắt cao áp ra, bo đốt tim chỉnh điện áp ra 6.3v ổn định, chỉ khi nào rơ le đóng thì F+ mới sụt áp =0v, (kênh kia bình thường).
    Khoảng 1 tuần nay em nghe bình thường mà, hôm rồi chỉ vì bức xúc cái vụ rơ le nó không đóng dứt điểm, rảnh rỗi em vật nó ra thay cái rơ le khác nhưng không hết bệnh, hôm qua lại thay tiếp chú BC337 nên mới ra nông nỗi này.
    Cảm ơn các bác nhiệt tình giúp đỡ.
    Hình em nó đây em post lại để các bác bắt bệnh giúp em:
  9. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    Biết vậy cứ để nó kêu một chút khó chịu còn hơn, giờ thì chắc phải thay lại hết cả rơle, LM311 và BC337, không biết còn cái gì nữa, các bác chỉ em với.[/quote]
    Bác Bị chết mấy con Lm và con Bc rồi!
    An toàn nhất cho bác lúc này là: tháo bỏ relay! :D
  10. bluemoon1974
    An toàn nhất cho bác lúc này là: tháo bỏ relay! :D[/quote]
    Hì, vậy là lại có việc rồi, em thay tiếp LM và BC. Nếu bỏ Rơle thì phải đấu tắt thế nào thì nó mới ra tiếng người chứ bác, phương án ấy em sẽ làm sau khi thay LM và BC nếu vẫn không được.
  11. lynhan159
    Cứ tháo rơ le ra nghe bình thường không cần nối tắt! nhưng nhớ mở pre ổn định rồi mới mở power nhé! nếu mà vẫn không nghe được nhạc thì ta chẩn bịnh tiếp. khổ thân bác quá :lol: ! chúc vui
  12. Pointed
  13. quanghao
    Thành Công
    Hì, vậy là lại có việc rồi, em thay tiếp LM và BC. Nếu bỏ Rơle thì phải đấu tắt thế nào thì nó mới ra tiếng người chứ bác, phương án ấy em sẽ làm sau khi thay LM và BC nếu vẫn không được.[/quote]
    chỉ cần rút nó ra khỏi bo là xong! hoặc lật bo cắt 2 mạch từ tụ đầu ra vào relay!
    ok
  14. Pointed
    BÁc ra shop mà mua cái tản nhiệt bác Hào thiết kế ở bo đốt tim cho nó lành, nhìn cái bác đnag lắp ghê quá, khả năng chạm chập cao đấy a :mrgreen:
  15. HHK
    HHK Advanced Member
    Between heaven and hell
    Em đã hoàn thành dự án Pre818, đã test với cấu hình:
    CD REVOX B226 Signture, Loa Altec Lansing A7.
    Amply bi-am:
    -dải cao 300B
    -dải trầm 845
    dây loa và dây tín hiệu loại rẻ tiền.
    Theo cảm nhận của em: Dải cao rõ nét, êm. Trung dầy mượt mà, ấm ngọt. Bass sâu chắc gọn.
    Độ động tốt tiếng chi tiết
    Bóng 6N30P-DR, tụ xuất âm Jensen 1uF/600V
    Em được nghe ít loại nên tạm thời hài lòng với những gì đã biết, mong được mở mang thêm.
      212,7 KB
      221 KB
      241,5 KB
  16. quanghao
    Thành Công
    em lạy hồn! 6N30P-DR, hu hu
  17. quanghao
    Thành Công
    mấy con tụ lọc nguồn của bác trông không vui mắt! :D
  18. HHK
    HHK Advanced Member
    chắc bác nói đến mấy con 1uF màu vàng rồi, em cũng đang tìm tụ khác để nâng cấp, còm 330uF là tụ elna + nichicon + rubicon nói chung là bách hóa tổng hợp cả mới lẫn cũ
  19. quanghao
    Thành Công
    em nói mấy con tụ lọc nguồn đó!
  20. NDHien
    NDHien Advanced Member
    Chào các bác
    Ở đây có bác nào làm Pre 818 này dùng 12AU7 hoặc là 12AX7 chưa chỉ mod lại trở tải trở thoát ca tot và HV thôi, dùng những đèn này chắc là chạy 24/24 được đó vì không nóng lắm , cái của mình chắc cũng săp tới rồi :) , vừa lượm được 4 quả philips 12AX7 , tháo ra từ cái organ cũ chia nhau mỗi người được 4 quả , loại nào tốt hơn các bác ơi , của UK hay là của Hòa Lan ?
  21. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    bác lưu ý giúp em là bóng 6922 và các bóng dòng 12A... này chạy chế độ khác nhau nhé. ví dụ 6922 chạy dòng 6-8mA là ngon, tưong tự như 12AU7. trong khi 12AX7 chạy 0.5mA, 12AT7 chạy 2mA. bóng 6h30 thì chạy 20-30mA. điện áp thì các bóng đó chơi giống nhau đựơc. vì vậy khi thay bóng, các bác cần biết dòng qua mỗi bóng là bi nhiêu để cân chỉnh.
    các bóng 12A này các bác có thể cho đốt tim 6.3V. tuy nhiên cần chỉnh 1 chút vì bóng này đốt tim 2 nữa bóng nối tiếp nhau.
    các bóng trên có hệ số khuếch đại khác nhau nên gain volume khác nhau chút chút :wink: :wink:
  22. trungz001
    trungz001 Advanced Member
    Q3 HCMC
    chà topic dạo này yên ắng thế em mới lượm đc mấy con tụ K42Y-2 1uF/250B nó ghi thế ko biết gắn vào xuất âm cho em 818 này đc ko nhể hiện tại em đang gắn // với solen 8.3uF/400v và 0.1uF/600v
  23. ongkhoi
    ongkhoi Advanced Member
    Chỗ bác Hào còn cục biến thế pre818 nào ko ạ?
  24. bluemoon1974
    Ặc, cái Pre818 lâu lắm mới lại có một bác mần đến.
    Cho em hỏi thêm mấy câu:
    1-Cao áp B+ cho bóng 6H30 là 180V, em chỉnh B+=180v thi chạy hết một đĩa CD nó tụt áp khoảng 14V-16v(B+ còn khoảng 166V). Nếu lúc này chỉnh lại B+=180V thì khi mới bật lên B+=195V. Như vậy có bình thường không ạh.
    2-Nên để B+ sau khi chạy ổn định là 180V hay chỉnh B+ ngay từ đầu là 180V, sau đó nó tụt áp đi đến đâu thì mặc kệ nó.
    Các bác chỉ giúp em với.
  25. trungz001
    Q3 HCMC
    cái này hình như do bác xài K170 chữ in nổi thì phải nếu xài loại chữ dập chìm thì có sụt nhưng chỉ vài vol rồi sau đó tăng lại mà hình như bóng 6H30 này chịu áp đc khoảng 200v nên vô tư đi bác có nếu kiêm đc con K170 như trên thì ngon ko có cũng chả sao vẫn chạy tốt nến bác cứ chỉnh lên đúng 180v khi ổn định
    cái của em xài toàn trở lởm ko chạy vẫn ngon lành hát vẫn phê như thường nhất là dải bass của em 818 này em rất khoái nhanh mạnh sau dứt khoát :mrgreen: của em đây
