  1. bluemoon1974
    bluemoon1974 Advanced Member
    Re: Pre818 - Hướng dẫn lắp đặt tại trang 109
    Bác trungz001 vẫn để em nó trần truồng thế àh, chắ là tại vì tập trung vào cái DAC rồi để cho em nó theo chồng nên không để ý đến cái Pre818.
    Em đã có K170 nhưng chưa thay vào, hiện em đang dùng con K30A nên chắc nó sụt áp như vậy, tối về em thay K170 vào xem sao, chẳng nhớ là K170 loại chữ in hay chữ chìm nữa, chắc là chữ in như bác nói, thôi, có sao dùng vậy.
  2. trungz001
    trungz001 Advanced Member
    Q3 HCMC
    vâng em vẫn để em nó cởi truồng hát thì mới sexy chứ ạ :mrgreen: nói vậy chứ em này mới chạy tạm thời thôi bác ơi chưa đâu vào đâu cả vì chưa kiếm đc lk ứng ý nên cứ tạm vậy cái đã
  3. rusany
    rusany Advanced Member
    Re: Pre818
    Khai căn bậc 2 của 2 là 1.41 chứ sao lại 1.14 hả bác :D. Theo em, nói chung là cỡ 350 vẫn ok vì tụ Nga hệ số an toàn cao lắm :D
  4. lynhan159
    lynhan159 Advanced Member
    Phú Nhuận Bang, Sài Gòn
    Em vừa đóng điện cho em 818 SD 4 bóng 6H6P do anh Pointed tặng nhìn đốt tim đỏ rực đã thiệt :mrgreen:
    anh Hào xem cần chỉnh chọt chỗ nào dùm em nhé! bóng lày lóng dã man luôn :evil: thanks
    B+ 260vol, F=6,3vol
    R tải= 71,5vol/1,1k; phải= 71,3vol/1,1k
    Rkathot= 6,47vol/100R; phải= 6,48vol/100R
    chân 1=6=183,9vol; phải= 183,8vol
    R1= 1,497vol/22R; phải= 1,487vol/22R
    R11=36,6vol/500R
    em dùng LM317 nên hỏng ngon bằng LT1084
  5. eng.tuananh
    eng.tuananh Advanced Member
    Ha Noi
    Vậy Ia = 71.5/1100 = 65mA;
    Pa = 65*183 = 11.9W, mỗi quả của cụ là gần 6W.
    Em đọc trong datasheet của 6h6 thì Pa max cho cả 2 kênh là 8W, cụ khai thác đoạn 2/3 là ok rồi.
    Tra đường cong đặc tuyến, cụ vẫn ở trong khoảng tuyến tính, em thấy salas shunt của cụ vẫn chưa ăn đủ, nên giảm R1 xuống tầm 18-20R.
    Đốt tim cụ cứ chơi TL1083 CP cho em, 1084 e thấy vẫn chưa an toàn.
    có gì cụ rì viu tí cho anh em ngóng nhé
  6. lynhan159
    Thanks! em viu lun còn áp chỉnh sau vậy!
    bóng này cho tổng thể tiếng nhanh, mạnh nền tối, hơi rối mid bass và mid cũng không ngọt ngào, tình cảm, analogue bằng bóng 6922 USA nhưng so giá ngon bổ rẻ thì bóng này cũng ở tầm khá( hay trong tầm giá́! :mrgreen: ), những đoạn khảy, rê dây đàn nó lên khá cao và gai góc, bass rơi bình bịch chắc nịch nghe được nhưng hỏng đúng gu và không hợp bộ dàn của em :mrgreen: mong là sau khi chỉnh áp xong, chạy rà tube tiếng sẽ mềm và thay đổi.Thanks chúc vui
    Em viu hay thế lày thế lào cũng có vài cụ tháo pre vật ra thay bóng cho xem :lol:
  7. eng.tuananh
    Ha Noi
    Em thấy pre này chạy 04 bóng 6h6 cho chất âm gai góc, độ động cao, bass nặng rất phù hợp với jazz nhạc cụ, classis... pop rock chơi cũng ngon
  8. Pointed
    Pointed Advanced Member
    Hiện nay bác đang chạy với chế độ nào? theo một tài liệu mình đọc thì một triode ---------nếu đấu // hai quả thì
    Rk=383R -----------> 96~100R
    Ra=10K -----------> 4 x 10K đấu //
    Ia=7.5mA -----------> 30mA
    Bias=-2.9V
    Uak=75V
    B+=150V
    Bác chạy thử xem. :D
  9. eng.tuananh
    Ha Noi
    Uak nhỏ vậy hả bác pointed?
    Em đang để ở chế độ Ra=10/7 = 1.428k. Rk=100Ohm, Ua = 175V, B+=250V
  10. addicted
    addicted Advanced Member
    Rìa Thành Công Bang.
    Đã có bác nào thử làm Pre này với bóng 5842 hay 5687 chưa ạ?
  11. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    5842 và 5687 hoàn toàn khác chân với 6h30, 6h6
  12. trung_apple
    trung_apple Approved Member
    Đà Nẵng
    Mấy bác cho em hỏi tí ,em ở Đà nẵng mà không biêt chổ nào mua bóng 6h6pi ,các bác chỉ giúp dùm em ,cho em cái giá luôn nha để chuẩn bị :lol:
  13. bluemoon1974
    Hôm qua rảnh bỏ Pre818 ra thay thử một số tụ tị ,trở... Kết quả
    Lắp thêm mấy con tụ thoát catot thấy không ổn, tiếng bass thì chắc hơn nhưng mid, treb cứ the thé ra như là ca sĩ hét ấy, chán lại tháo ra.
    Thay con C2, C10 từ 2uF thành 4,7uf thì đo trên R21, R32 khoảng 4,35v/52.38R =83ma. Như vậy dòng có cao quá không các bác với B+=180V, trước đó với C2,C10 = 2uF thì đo khoảng 4.05v/50.38R. Hiện nay em tạm để B+= 166V để có U trên R21,R32 khoảng 4V.
  14. quanghao
    Thành Công
    Điện áp tại Anode ( Chân đèn ) là bao nhiêu Anh?
  15. bluemoon1974
    Gần khoảng từ 88v-89v bác ạh.
  16. quanghao
    Thành Công
    vậy ok rồi!
    Chạy ở 90v dòng 20mA cho 1/2 tube là ok!
    Bác thấy chất âm thế nào??? cho em xin và cảm nhận!
  17. bluemoon1974
    Gần khoảng từ 88v-89v bác ạh.[/quote]
    vậy ok rồi!
    Bác thấy chất âm thế nào??? cho em xin và cảm nhận![/quote]
    Em tai trâu không biết đánh giá ra sao nhưng gấu nhà em nó bảo từ khi có cái hộp gỗ ( em để pre818 trong đó) nhạc của bố nó nghe vào tai rồi đấy, trước nó cứ bùng nhùng làm sao ấy :mrgreen: , Em đùa vậy thôi tiếng nghe ngọt lắm bác ạh, ngoài sức tưởng tượng của em.
  18. quanghao
    Thành Công
    vậy ok rồi!
    Em tai trâu không biết đánh giá ra sao nhưng gấu nhà em nó bảo từ khi có cái hộp gỗ ( em để pre818 trong đó) nhạc của bố nó nghe vào tai rồi đấy, trước nó cứ bùng nhùng làm sao ấy :mrgreen: , Em đùa vậy thôi tiếng nghe ngọt lắm bác ạh, ngoài sức tưởng tượng của em.[/quote]
    Chúc mừng bác!
  19. Pointed
    Nghe trở mãi rồi, đã có bác nào dùng tải anode = choke hay ccs cho em này chưa a? :D
  20. NDHien
    NDHien Advanced Member
    Chào bác Pointed
    Mình thử rồi , dùng 50H (vì Rp = 1.2 K nên 50H là cũng đủ rồi ), 100mA choke nghe cũng được lắm độ động và chất âm khá lên, bây giờ đang gởi nó đi quấn thêm cuộn thứ cấp nữa 600 ohm , đang hỏi xem quấn như thế nào đây , mình tháo hết đồ ra rồi vì để trong hộp cái tản nhiệt của đốt tim , và hơi nóng từ 4 cái 6H30-DR làm cho hộp rất là nóng , giống như là chạy bán dẫn class A vậy, tháo ra hết dự định sẽ làm nổi , chỉ còn cách này thôi , nếu dùng RCA 6DJ8/ECC88 Mullard UK hay là 6N1P-EB ( có ù nền rất nhỏ )hay là 6H23-EB thì để trong hộp được , nhưng nếu muốn chạy 6H30 thì chỉ có cách làm nổi thôi.
  21. Pointed
    Bác cho em xin tí chi tiết OPT được hok a :D dùng 6h30p-dr chập 2 quả, ăn dòng max cỡ 80mA/kênh :( liệu cái ấy nó to bằng ngần nào hở bác? em cũng đang định đi đặt quấn mà nhìn thấy hãi; quá = OPT SE :mrgreen:
  22. NDHien
    Bác Pointed ơi , mình có biết gì về quấn dây đâu, cái choke này là mình mua làm sẵn ở Đài Loan, nặng khoảng 1.2-1.5 Kg một cục 50H 100mA , mình chỉ biết là quấn thêm thứ cấp nữa là thành OPT SE , thành ra mình xin lỗi vì không biết chi tiết quấn dây , bác đabg chạy đèn gì thế .
  23. Pointed
    Chúc mừng em 818 của bác đã tới bến :D em thấy bác cứ nên để cái choke đó, đặt quấn OPT từ đầu làm cái công tắc thay đổi giọng, vì tiêu chí quấn choke với opt xuất nó khác nhau đó bác à. Em vẫn dang chạy 6h1p-vi/ev cho đỡ nóng :oops: và đang tìm hiểu mấy ông qđ burn kiểu gì mà muội kim loại nó bám đầy vỏ bóng; nghe khác tiếng Nga nhiều; bác có một cặp đấy :wink:
  24. Pointed
    Em mới lego cái này: đỏ là chìm, còn lại là nổi, nhà em hẹp quá... coi được hok bác :wink:
  25. NDHien
    Chào bác
    Bác layout như vậy sẽ bị ù đó , phono sát với BA nguôn, mình cũng tính như bác vậy , nhưng không có phono phía dươi để tụ , phần nổi để BA nguồn , choke tải , choke lọc nguồn , và tản nhiệt cho đốt tim, dĩ nhien là choke tải phải để xa BA nguồn .
