  1. datjbl
    datjbl Advanced Member
    The beginning of the Wind !
    Re: Pre818 - UP DAT 2011
    Em cũng chưa làm choke plate nên mới ngồi loay hoay nghĩ cái xê ma đó dựa trên vài tài liệu , giờ đang mô phỏng nó, làm để chiêm nghiệm mà bác sĩ .
    Em trình gà không thiết kế được , mà em thấy nó cũng dễ làm , mạch cũng ổn nên làm theo nó cho nhanh để thử xem với những linh kiện mình kiếm được thì âm thanh sẽ ra sao .
    Bác sĩ tự thiết kế ra đương nhiên là có sự lựa chọn xê ma và tinh túy của từng mạch rùi, biết sao nói vậy thôi , đừng cười em nha ! :D
    Đồ hãng nó thiết kế rùi em sao hơn nó được mà thiết với chả kế , làm được cái vậy cũng mệt rùi , dưng mà em có bác sĩ đánh giá cao nó đâu , sau nhiều bài thì em biết bác sĩ chỉ thích đồ của bác sĩ DIY thui , cái vấn đề này đương nhiên ổn , mình làm ra thấy thú vị lắm , em cũng có vài đồ tự chế , thấy nó cũng hợp nhãn hợp nhĩ , mà khổ cái có đồ đó thì còn có cái mà nghe, chứ tha được ít đồ hãng (seconhand) mà chỉ vài hôm là chẳng còn gì nghe, gấu mẹ bực nên giờ cứ dùng đồ em chế lại còn có đồ nghe .
    P/S : Bác sĩ , em làm tặng gấu mẹ cái head amp theo 2 thể loại : hibrid và thuần chủng tube , cái thuần chủng nàng thích hơn , mấy cô bạn ngồi bên thỉnh thoảng sang nghe nhờ , nhưng sợ nhất là có chàng nào nghe nhờ là chít em :D
  2. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    mạch headamp thì cụ gúc dùm em chữ SEPP hay white cathode follower là ra mạch này liền. chỉ cần 3 cái bóng đèn 9 chân là có 1 cái ampli ngon lành. trước em làm mạch này 1 lần rồi. lắp vào chạy ngay, chẳng xì xụp gì.
    em làm bộ gợi ý : bóng đầu 12AU7 dòng 2mA/triode, bóng sau là 6h23-eb dòng 8mA/triode nha cụ. nếu chơi tải choke cho 12AU7 cần 100-120Henry là đạt :wink: .
  3. datjbl
    Thanks cụ , dưng mà em có nhiều rồi , làm cái headamp thôi mà. đâu cần tải choke gì cơ chứ , cụ là cứ hay phức tạp hóa vướn đề :D
  4. anhlongtranf
    anhlongtranf Advanced Member
    Bác quá rành kỹ thuật nên nắm mọi thứ mà. Những cái bác hay gặp (đồ hãng) thường ít sử dụng tải choke (vì như bác nói "phức tạp hóa vấn đề'). Nhưng khi lắp tải choke hoặc xuất OPT có rất nhiều cái khác mà bác quá dễ để nhận thấy. Em trình Gà thực sự mà còn nhận ra được chỉ trong 7 nốt nhạc (Cao thủ chỉ cần đến 3 nốt nhạc) khi mở bản Ghita giữa Pre sử dụng OPT với Pre xuất tụ. :)
  5. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    nếu quấn opt khó quá thì mình chơi tải choke, xuất tụ cũng ok lắm.
    các bác bình luận giùm em 2 cái mạch sau nhá. nhìn schema thấy đẹp quá, linh kiện thì tối đơn giản :D
    nguồn http://www.tubecad.com/2007/05/blog0106.htm
    mạch này có thể dùng bo IV hoặc bo 818 của bác QH. em có bo rùi, sẽ làm với bóng 6h30 tải choke và xuất opt luôn, dùng công tắc gạc 2 chế độ xuất tụ và xuất opt xem thế nào. :wink:
  6. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    6h30 mà dùng biến thế xuất âm thì phí cả biến thế lẫn đèn! :D
    tải chock cho âm thanh khác so với tụ, nhưng vẫn không hay nhất cho 6h30
    hay nhất vẫn dùng trở tải đơn thuần!
    bác thử mấy thứ bác làm và cho em và anh em học thêm kinh nghiệm nhé!
    cảm ơn bác nhiều!
  7. mrhung
    mrhung Advanced Member
    Em vừa kiếm được 2 cặp Pcc88 EI này.
    [​IMG] không biết có bác nào dùng nó cho 818 chưa nhỉ cho em xin tí cảm nhận. Thanks.
  8. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    đúng như bác nói, dùng pre xuất biến áp thì phí cho bóng 6h30 :wink:
    về mặt thực tế và điện, thì choke tải luôn tốt hơn trở tải. em sống chung với choke tải 1 thời gian nên có chút kinh nghiệm. có 2 điểm mà choke tải hơn trở là tiếng dầy, ấm hơn và trong trẻo hơn- 2 điểm này có thể nhận ra trong 3 nốt nhạc.
    nếu choke tải nghe không hay bằng trở tải thì có các nguyên nhân chính sau :
    - quấn trở tải không đạt thông số cần thiết
    - thiết kế mạch chưa tốt, chưa phù hợp với choke tải.
    em đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu cặp bóng là action :D
    nếu kẹt quá, không có bóng 6h30 thì em dùng tạm bóng 5687 cũng được vì em có cái bo IV nên chuyển dễ dàng từ 6h sang 5687. phải ko bác Hào ? :D
    em vẫn ưu tiên dùng 6h30 vì:
    - cặp choke tải của em hiện thích hợp nhất cho 6h30
    - 2 triode 6h30 mắc song song sẽ có trở kháng ra đủ thấp (theo tính toán từ tube cad thì Zout khoảng 570 ohms với Ra 2.4k và gain khá cao).
    nếu dùng trở Ra 1.2k thì Zout chỉ còn 460 ohms
  9. quanghao
    Thành Công
    PS all:
    Nhằm phục vụ dự án DAC và Pre 818 Em đang nhập một số lượng trở đầu vào Riken Ohm (RMG) (DAC bình thường dùng 2 con 200R(cụ nào máu dùng 6 con là hay nhất 2 con cho DAC 4 chú cho IV). trong PRE 818 dùng 8 con 1k)
    Vì nhập số lượng lớn lên giá mềm hơn việt nam tầm 80k VND/1 chú vì vậy bác nào muốn nhập cùng em cho giảm chi phí thì đăng ký với em nhé.
  10. Pointed
    Pointed Advanced Member
    Cái này em lụm ở chợ NTao (tiết diện 10x30mm), dự định dùng cho 818:
    1. Choke 80~120H/80mA(max)
    2. OPT 3.5~5K/80mA(max) - có vẻ hơi khoai :p
    cácc cụ chém xem nên dùng làm gì, ưu tiên H và Z thì Imax tối đa được bao nhiêu? THANKS
  11. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    cái này chỉ đáng dành tặng thôi bác ơi.
    tự quấn hả... khó à nghen :mrgreen:
  12. quanghao
    Thành Công
    cái này được đấy!
    bác dùng trở tải 2.6k -3k thử coi!
    dòng 10mA cho 1/2 tube
  13. anhlongtranf
    Cụ chọn FE này là thua rồi. Bề dày quá nhỏ so với rộng. Khoảng cách giữa 2 lõi là quá rộng. Vì thế sẽ không đạt hiệu suất tối ưu. Để mai em post hình OPT đỉnh cao cho 6h30 // 2 bóng/kênh IMAX 110mA dùng C-Core cho một cụ dùng pre 818 để các cụ coi nó hoành tráng thế nào nhé.
  14. Lotomo
    Lotomo Advanced Member
    Cụ thử để cái bật lửa hay bao diêm bên cạnh để dễ đối chiếu xem sao. Em thấy có vẻ nhỏ quá. Cụ yêu cầu 80H/80mA nó phải to lắm đấy :lol:
  15. ManhTuong
    ManhTuong Advanced Member
    Biên Hoà-ÐN
    Theo em thấy OPT thì em không biết thế nào, nhưng nếu làm choke thì có vẻ không đạt theo yêu cầu của bác đặt ra rồi. Em có bộ lõi cũng gần giống của bác ( tiết diện 13x26 ) quấn 7.000 vòng, dây 0.18mm, air gap 0.02mm . Đo H được 35H
  16. Pointed
    Em đợi mãi câu này của cụ :lol: cụ làm luôn cho em đi treo lâu quá roài :mrgreen:
    Tiết diện mặt cắt một cạnh C là 16x30mm mà, em thấy trên này có cụ "miumiu" làm choke lọc rồi
    http://vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=45&t=19&start=325
    ảnh đây ạ
    http://vnav.vn/forum/download/file.php?id=14570&mode=view
    quấn một cuộn ~5150v dây 0.3(Imax~180mA), tẩm nhúng xong đo được 15,4H. Nếu các cụ chê bé thì em luân chuyển cán bộ sang vụ choke lọc nguồn vậy :mrgreen:
  17. anhlongtranf
    Đây là hình ảnh OPT C-Core 2.5K - 600 Ohm CT 110mA max.
  18. anhlongtranf
    Đang chờ chụp của cụ Gà nên em nó đang trần nhộng vậy đó.
    Thêm ảnh nữa:
  19. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    biến áp gấu như vậy thì chỉ thích hợp cho bóng 6h30 hoặc 2A3 :D
  20. anhlongtranf
    Vâng, Cặp này có thể chạy 2A3, thậm chí cả 300B luôn. :)
  21. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    em nghe nói 300B làm pre là thiên hạ vô địch thủ .
    em cũng có cặp opt tầm 3K. em đang phân vân chưa biết nên làm pre bóng 6h30 hay 30p1s hay 300B :D . trong nhà chỉ có sẵn bóng 30p1s thoai .
    có điều mấy bóng này gain thấp, nếu làm pre thường phải thêm 1 tầng khuếch đại... phức tạp quá nhể :wink:
  22. audiofind
    audiofind Advanced Member
    quấn một cuộn ~5150v dây 0.3(Imax~180mA), tẩm nhúng xong đo được 15,4H. Nếu các cụ chê bé thì em luân chuyển cán bộ sang vụ choke lọc nguồn vậy :mrgreen:[/quote]
    Thực ra C-core hay D-C-core không tính toán theo công thức tiết diện Fe thông thường, công thức tính tính theo diện tích là do đã rút gọn theo các loại Fe EI chuẩn. Công thức gốc là tính theo thể tích của cục Fe, tức là bằng diện tích Fe X với đường sức từ trung bình của Fe mà Fe C-core hay D-C-core thì đường sức từ trung bình rất dài do cửa sổ rộng và chiều cao cửa sổ rất dài :lol:
    Em đã từng tháo cục nguồn của 1 ampli onkyo 250W dùng D-C-core, nếu tính theo tiết diện thì cục Fe này côpng suất chỉ có 50W
    Giữa Công suất (P) và thể tích (V) có quan hệ :
    trong đó P là công suất, V là thể tích lõi thép = Sthực x d
    d= chiều dài đường sức từ trinh bình của Fe
    M độ suy giảm ở tần số thấp nhất so với tần số trung bình tính theo số lần
    Bác pointed có thể tham khảo xem có thể sử dụng được cho OPT của bác không?
  23. Pointed
    Trong lúc đợi BA xuất, em hàn tiếp 818, treo lâu quá :mrgreen:
    các cụ xem giùm cụm tụ lọc nguồn trên bo em đấu thế này có được k0? khổ quá, chân ngắn tháo máy phải kẹp với chân dài thì mới tới lỗ :(
  24. mrhung
    sau 1.5 tuần hàn sì khoan cắt 818 của em đã hót ngon lành. Em trình ghe gà lên tạm hài lòng với em nó. (Ảnh chụp bằng điện thoại lên hơi mờ)
    Bóng dùng PCC82, Tụ xuất dùng các giá trị : 4.3UF của GAD+ 0.44 uf+ 0.44 uf
  25. eng.tuananh
    eng.tuananh Advanced Member
    Ha Noi
    Đúng là người già có khác, chơi nặng bass thế ;))
