  1. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    he hi! chào 2 bác!
    xuất tụ, hay xuất BA không quan trọng, bán dẫn và đèn không quan trọng. Quan trọng là mình thích! và cái đích cuối vẫn là Hi-end. mà đạt tới Hi-ENd thì không con DIY cho mệt. làm được cũng khó nhỉ??
  2. tngoctu
    tngoctu Advanced Member
    Hi các bác, trời nóng qué nên uống nước chanh giải nhiệt. Về nhà nãy giờ vọc cái phần mềm TubeCad mà em chẳng hiểu mô tê gì hết, ngày xưa ko biết lúc giảng viên dạy mình chuồn học hay sao ấy nên em tính mãi mà ko hiểu. Em thử nhập thông số tần i/v của DAC-END hiện tại vào mà thấy dãi cao kém quá, ko biết do vậy mà nghe nó hơi bí, băng thông bị cụt mất đoạn trên.
    Các bác xem ảnh, trong hình phần kết quả bên phải là linh kiện đang sử dụng dùng trở tải cho thông số rất kém ở dãi cao. Bên trái là linh kiện và dùng chokes place 1K Ohm thay trở tải, em nhập thử thì chỉ số R-input cần tăng từ 1K lên đến 100K mới đạt băng thông và ko cụt dãi trên, R-cathode được chương trình tính dùng 120R và tụ thoát được tính trên 400uF mới đạt. Trở Rl = 470K thay cho 220K và nối đất với một điện trở 1M.
    Ko biết em có nhầm nhọt gì ko vì thấy trở R i/v (in) lớn quá đến 100K tương đương trở kháng của một volume thông thường, ko hiểu khi mình gắn trở vậy nó có ảnh hưởng gì chất lượng âm ko nhỉ. Còn băng thông tầm đó thì quá oki. Các bác chỉ điểm hộ em với, thanks:
  3. anhlongtranf
    anhlongtranf Advanced Member
    Cụ để Rin xuống đúng thực tế (100R đến 1K) nó tăng lên hàng MHz ngay. :D
  4. tngoctu
    Ah ha, thanks bác rất nhiều, do em làm mấy lon hơi sớm nên ko hiểu sao nhập nhiều số 0 thế, mà nhập to trước khi nhập nhỏ nữa mới ác :D
    Thanks again.
  5. HDhunter
    HDhunter Advanced Member
    Gầm cầu Long Biên
    Chỉnh lại số thì băng thông nó ra sao rồi bác :D
  6. tngoctu
    Haaaa, lên tới hàng mề gà rồi bác, vãi chưởng. Với điều kiện trở 1K nối đất phải tăng lên 1000 lần (1M).
    Thằng TubleCad này giờ em mới rờ nên lúng túng bác ah.
    Thanks.
  7. anhlongtranf
    Bác xem lại một lần nữa về bóng đèn. Mạch bác chạy 1 triod hay song song nhiều triod??? :)
  8. tngoctu
    Dạ, mạch nó là mạch nguyên bản I/V - DAC-END của cụ Hào bác ah.
  9. anhlongtranf
    Vậy bác phải nhập dữ liệu 2 triod :)
  10. tngoctu
    Em tưởng nhập 1/2 thì tương đương :D Em vẫn chưa hiểu cách nhập lắm, vậy là nhập dữ liệu 2 triods chỉ riêng phần đèn thôi hả bác, có thay đổi dữ liệu của linh kiện ko ah?
    Thanks.
  11. HDhunter
    Gầm cầu Long Biên
    Hehe test lại lên tầm Mega roài nghe lại dải cao có khác ko bác ????
  12. tngoctu
    Ko phải em quan tâm đến việc nâng dãi cao đâu bác, vì dãi cao nhiều thì nó xé tiếng chứ chưa chắc đã hay.
    Vấn đề là em tìm trị số Rk và Ck chuẩn với đèn mình đang dùng. Ko phải do cụ Hào ko biết nhưng thiết kế giá trị linh kiện chung để dùng cho nhiều loại đèn, còn em thì đang tìm cái riêng trong cái chung đấy. Nhất là trở Rk liên quan đến phần bias nên nhất thiết phải lắp cho đúng. Nếu bác tra datasheet thì sẽ thấy giữa 5687 và E182CC tuy nó thay thế nhau được nhưng khác xa nhau đấy, thế mới mệt ...
    Có một điều em thừa nhận là dùng chokes thay trở âm thanh nghe tĩnh hơn rất nhiều, dãi cao nó lung linh rất khó tả nhất là nghe tiếng guitare thì thôi rồi ... :D
  13. HDhunter
    Gầm cầu Long Biên
    Vụ dùng lk chủ yếu vẫn do gu nghe mà bác, trước e cũng dùng Choke thay trở về sau lại phải bỏ choke đi vì tiếng chậm quá :D Đợt này bác dùng E182CC hay 5687 rồi??
  14. tngoctu
    Vẫn dùng E182CC bác ah, trái lại giờ em lại thấy nó bóc tách chi tiết quá nên phải làm nó ề à 1 tẹo bác ah. Chơi tube nó hay hơn bán dẫn ở chỗ này, nếu làm nó giống bán dẫn thì ... hết đời tube :D
  15. lynhan159
    lynhan159 Advanced Member
    Phú Nhuận Bang, Sài Gòn
    cục xì co này rốt đa xong rồi chạy 1 tube/ kênh thì được nhưng dùng 2 tube/kênh thì toàn bass thui giờ em ngâm mắm tôm tiếp. Vài bữa nữa rỗi em quay cặp khác phe 26 ráp lại 6H6P-N do bác GMR và anh Pointed tặng :p . Xin cám ơn
  16. tranguyennguyen
    Bản thân 818 khi xuất biến áp em thấy bác chủ cũng dùng 1 bóng / kênh thôi mừ :roll:
  17. lynhan159
    Dòng tải tới 2 tube/ kênh mà anh. cục C-core em bỏ vào DAC 1tube/kênh 6H30, 6H6 hót ok lắm nhưng vào 818 bị bão hòa mất hết treb chỉ còn bass siêu lực thôi. xin cảm ơn
  18. anhlongtranf
    Hì.
    Cụ chạy 1 tube/kênh thôi, đổi lại trở thoát cho phù hợp là OK ngay.
    Do fe cuả cụ thiết diện nhỏ quá, chạy 2 tube dòng tăng lên làm bão hòa từ, hơn nữa trở kháng không phù hợp làm băng thông hẹp lại (trở kháng của OPT này lớn hơn trở kháng OPT mạch cần - khi này mạch chỉ cần 1/2 trở kháng mà OPT của cụ chạy 1 bóng) :)
    >>> Quấn cục khác lớn gấp đôi, trở kháng bằng một nửa, dây chịu dòng gấp đôi :) >>> hay hơn, rộng hơn ....
  19. tinhrebel
    tinhrebel Advanced Member
    Có bác nào thừa bộ mạch Pre818 đời chót này để lại cho em với, em đang thèm quá! Thật đấy!!!!
  20. hoangcool
    hoangcool Advanced Member
    Re: Pre818 - UP DAT 2011 đã có PCB
    Em bận quá, bây giờ mới có thời gian nghịch ngợm pre 818.
    Em đang chuận bị nhờ bác Bình cuốn biến áp nguồn. Sơ đồ như hình bác Hào đã post. Tuy nhiên để tránh sụt dòng thì có cần điều chình lại các con số 1 tí không hả bác Hào?
    Với cả cấu hình thế nào là ngon nhất mà vẫn đạt độ méo cho phép, không quá chi tiết. Bác Hào tư vấn giúp em với.
    Cám ơn bác.
  21. quanghao
    Thành Công
  22. quanghao
    Thành Công
    em còn 1 bộ, bác cần qua em lấy nhé!
  23. hoangcool
    Hôm nay em mới ra stav mua đồ. Đầu tiên em muốn tập trung vào làm phần nguôn salat shunt trước, nên chỉ mua linh kiện cho nguồn. Tuy nhiên có vẻ như list link kiện trong file BOM của bác Hào còn thiếu mấy thứ. Nhận tiện em xin hỏi :
    1. Trở không ghi trị số W thì mặc định là bao nhiêu W ? 2 W or 0,5 W ?
    2. Thông số của D1,D2;D3 ?
    3. Thông số của D9, 11, 12, 13, 5, 6, 7, 8 ?
    4. Thông số của D 26 ?
    5. Trong file BOM bác viết là BC447, nhưng trong bảng mạch em thấy 1 vị trí là BC 547. Vậy nó là 447 hay là 547 ? Số lượng là mấy chiếc ?
    6. Thông số của Relay ?
    7. 4 con tụ to ở giữa bảng mạch bác không ghi trị số, vậy nó là loại gì hả bác? Trong ảnh em thấy bác hàn có 2 con tụ, còn trong bảng mạch có 4 vị trí hàn tụ? Vậy cụ thể là dùng mấy tụ hả bác ?
    Cám ơn bác Hào nhiều :D
  24. tinhrebel
    Coi như nó đã là của em nhé!
    Cảm ơn bác!
  25. quanghao
    Thành Công
