  1. vestonmanhhung
    vestonmanhhung Advanced Member
    Một bên bị cháy
    Bên còn lại em vừa lắp con trở 33Om vào thì điẹn áp ra vẫn là 16V hixx...có khi mai bê qua cụ QH xem thế nào
  2. hoangcool
    hoangcool Advanced Member
    BÁc Vestonmanhhung mua 4 em tản nhiệt nhôm trắng ở đâu thế. Em tìm mãi không thấy
  3. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    thì con 840 ngấp ngoải và con 350 cũng hấp hối, 2 em a42 không khuyếch đại được và không tham chiếu nổi nên điện áp ra thấp.
    Nhưng cụ chú ý em đo tại chân con zener 30 v ấy cem được mấy lả, nếu nó không được 29 v thì anh k170 bị tèo hằn, Cách đơn gainr là nối tắt con k170, là biết liền. Điện áp ra lớn luôn!
    thử đi, chọc đi cho nó biết cụ à!
  4. tngoctu
    tngoctu Advanced Member
    Cụ Hào cho em hỏi phương pháp kiểm tra cao áp (bo nguồn) trước khi cấp điện qua bo đèn với ah. Con diode 4047 cạnh relay thay bằng con nào phổ dụng được bác ơi.
    Thanks.
  5. quanghao
    Thành Công
    con dio này do ghi nhầm trị số, con nào cũng được không có bác nối tắt là xong!
    thanks
  6. vestonmanhhung
    Sao con IRF9610 lại khác SFP9610 nhỉ mặc dù đo 2 con em lại thấy nó giống nhau từ datashell và đo nhỉ lắp chung không chạy...
  7. nguyensyanhduy
    BH-ĐN
    pre 818 của em chạy rồi mà hơi ù các bác cho em hỏi em chạy đèn 6h6 thì b+ bao nhiêu vol ạ mà em kg có con bc547 em thay bằng con a 1815 thì rơle kg đóng em nối tắt chổ ô đen nếu em gắn diot n4007 thì cục nguồn nóng và cháy nếu kg gắn thì kg sao em bị cháy hết 1 cục nguồn phải quấn lại hiện giờ em chạy b+ 150vol
  8. vestonmanhhung
    Cụ bot ca cái cục nguồn lên cho anh em xem
    Mấy ngày vật lộn với cái bo shun của em giờ chạy ngon lành rồi,,,,
    Em đợi linh kiện về nốt là lại có đồ nghe,,,hehe
  9. GOHOME
    GOHOME Advanced Member
    Hai con này chân cẳng khác nhau , cụ xoay lại chưa ?
  10. nguyensyanhduy
    BH-ĐN
    em xoay lại rồi ạ
  11. quanghao
    Thành Công
    6h6 bác chạy áp tại chân đèn 170v. dòng 15-20mA.
    Nếu biến thế nguồn cố định thì giảm dần trở tải đi đến mức đạt điện áp.
    Thay con bc này :A42 hoac tương đương.chú ý chân cẳng nhé.
  12. HDhunter
    HDhunter Advanced Member
    Gầm cầu Long Biên
    Cái File list linh kiện ở trang nào các bác nhỉ???
  13. hoangcool
    Dàn điện trở 18 con, em vừa mới mua ở stav xong là 20k/5w của kiwae. Nhưng nó to quá, không thể xếp cạnh nhau được. Em đang tính thay bằng 8 em Rikken 20k/2w. Xắp xếp so le, 1 em Kiwae bên cạnh 1 em RIkken. Không hiểu như thế có ổn không nhỉ bác Hào nhỉ?
  14. quanghao
    Thành Công
    Ổn quá đi chứ. âm thanh hay hơn dùng một loại trở.
  15. vestonmanhhung
    Cụ nào có thể bảo em cách tính dòng qua từng đèn được không a.
    Hiện tai em muốn dùng 4 quả ECC88 cho mạch Pre 818 này nhưng em không biết cách tính dòng qua đèn đê được chất âm như ý muốn
    Theo em được biết dòng qua den ECC88 là 7.5 mA là hay nhất,hiện tại em đang dùng nguồn cao áp là 160V trở tải là 2.5K còn trở thoát là 250 Om
    Cụ QH bảo em là tăng trở thoát 250 Om thành 300 Om nhưng em lỡ đặt 4 con trở ngon 250 Om rồi,thế bấy giờ em có thể tăng trở tải hay hạ cao áp được không.
    Quan trọng nhất là cách tính dòng mA chạy qua đèn thế nào không ạ.
  16. vuhoa155
    vuhoa155 Advanced Member
    Cụ đo áp trên hai đầu trở thoát rồi chia cho giá trị điện trở cụ ơi.
  17. hoangcool
    Hôm nay gọi điện hỏi STAV, nhưng mà lại không có trở Rikken 20R 2W. Chỉ còn trở Rikken 18R 2W thôi. Có dùng chung với Kiwame 20R 5W được không bác Hào ơi
  18. quanghao
    Thành Công
  19. quanghao
    Thành Công
    bác đo điện áp rơi trên con trở 250R, được bao nhiêu lấy số vôn chia cho 250
    ví dụ được 2V thì số mA = 2/250= 8mV .
    sao cho điện áp tại chân trở tải = 90V
    dòng 1/2 tube ec88 từ 4-8mA, sẽ là hay. cao dòng tiếng sẽ căng hơn và bóc tách hơn!
  20. hoangcool
    Ah vâng thưa cụ 18k. Thế là em sẽ lấy 9 em Rikken 18k 2w và 9 em Kiwame 20k 5w. Cho trộn lẫn so le vẫn ok hả cụ Hào ?
  21. vestonmanhhung
    Không được cụ ơi làm như cụ thì trở tải luc này bằn 1K nguy hiểm đấy
    10 con riken 20k song song thì dược 2k
    Cụ chia ra làm sao cho tỏng trở tải khoảng 2.5K là ngon nhất..........
  22. vestonmanhhung
    Cám ơn Cụ rất nhiểu
    Thế mà em không nghĩ ra xxx thật
  23. hoangcool
    Nếu nói như bác HÙng thì em dùng 4 quả điện trở 10 k mỗi vế, mắc song song thì được tổng điện trở là 2,5k. Đúng không nhỉ???? Dùng như thế có ảnh hưởng đến chất âm không nhỉ? EM nghĩ chả phải vô cớ mà bác Hào làm tới 9 em điện trở mắc song song mỗi vế.
  24. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Bác Hào để nhiều vậy mục đích chính vẫn là đi theo hướng kẹp trả cụ ạ, càng nhiều trở ghép // thì sai số chung càng giảm, và có nhiều loại trở ghép thì tiếng nó mới vừa tai. Thêm nữa là dùng trở công suất nhỏ (2w) thì dễ mua và rẻ hơn là mua trở công suất lớn...
  25. espadon_vn
    Cái này bác chú ý, nếu dùng nguồn đôi thì bác phải bỏ 2 con diode đó đi. Nếu dùng nguồn đơn thì mới gắn đủ ạ...
