  1. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    À cụ cứ vô tư đi, nhìn đống thịt đó em thấy không ham :lol:
    Dưng mà phải nói rằng tụ thoát làm tăng gain, tụ thoát có ảnh hưởng chất âm => ko gắn tụ sẽ có chất âm trung gian nhất (em không nói là trung tính nhá), gain nhỏ nhất và có giá thành cũng nhỏ nhất.
    Vậy tại sao không làm trước cho dễ ngủ nhể :lol:
  2. hoangcool
    hoangcool Advanced Member
    Các bác giúp em kiểm tra lại nguồn shunt của pre 818 với. Tình hình là đóng điện vào không thấy sáng Led, để một lúc thì cháy con trở 220 ohm/1 w tại vị trí nối với con IRF 9610 bên trái. Khi đo điên áp tại B+ thì toàn ra chỉ số âm (-). Cách đo của em là đầu dây đỏ của đồng hồ để vào đầu ra của B +, đầu đen em cắm vào vỏ máy. Ảnh em xin post sau
  3. hoangcool
    Đây là hình toàn cảnh, tí nữa em show tiếp các bác ạ.
  4. hoangcool
    Thêm ảnh nữa, nếu bác nào muốn thêm ảnh thì em sẽ chụp thêm ạ. Cám ơn các bác trước.
  5. hoangcool
    Về phần con 2SK170 thì em không cắt mạch như bác Hào hướng dẫn, mà nối như sau:
    - Chân giữa G của K170 vào G của bẳng mạch,
    - Chân S của K170 vào S của bảng mạch,
    - Chân D của K170 nối tiếp 1 con trở 100k/2W rồi nối vào chân D của bảng mạch.
    Làm thế có được không các bác nhỉ.
    Hình như ở dưới ạ
  6. hoangcool
    Đã được hơn 1 hôm mà chà bác nào giúp em cả ...chán quá .....
  7. tuanhaitin
    tuanhaitin Advanced Member
    Phú Nhuận-HCM
    - Em phụ Bác một tay, em thấy trên hình thì chỉ có kênh bên trái là có vấn đề nên nếu kênh phải vẫn bình thường thì cách đầu thêm trở cho con K170 là ok, còn lại Bác phải đo kiểm từng con IRF, Bác theo link mà làm rất đơn giản (http://lqv77.com/2009/02/15/co-ban-mosfet/). chúc Bác thành công. :mrgreen:
  8. hoangcool
    Cám ơn bác tuanhaitin, em cũng đang nghi em IRF 9610 kênh bên trái có vấn đề, có lẽ là em sẽ thay con này. Con trở 33R bên trái ( là kênh bị cháy) cũng có dấu hiệu của quá tải, em thấy nó bắt đầu nóng chẩy ra rồi. Còn bác nào có cao kiến gì thì cho em xin với ạ.
  9. HaiThuat3006
    HaiThuat3006 Advanced Member
    Các cụ ấy đang mải chém gió và tẩm bổ Gà cho vụ tái đấu Pow nửa tuần trăng nữa bác ơi.
  10. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
  11. quanghao
    Thành Công
    cái tản nhiệt của bác bé = cái mẳt muỗi thế này, thì chỉ cần đóng điện là Mosfet chết! thay các kahcs đi cụ ơi!
  12. tuanhaitin
    Phú Nhuận-HCM
    - Em thấy Bác cũng chưa cách điện giữa con IRF và tản nhiệt, Giật điện đấy Bác.. :lol:
  13. tngoctu
    tngoctu Advanced Member
    Dùng irf9640 thay đi bác .................. thay luôn cái tản (đánh cho đủ 25 ký tự) :D
    Con BSS135 dùng con BSP135 (con dán) ko cần độ chế cắt mạch gì cả cho gọn gàng.
  14. hoangcool
    Ôi ôi, cảm động quá. Cứ tưởng chả bác nào giúp hóa ra bây giờ các bác giúp nhiệt tình thế. Em xin chân thành cảm ơn các bác nhiều. Hiện nay em đang rất bận rộn với công việc nên việc làm ampli không thể diễn ra hằng ngày được.
    Tuy nhiên em sẽ thay Irf khác, còn tản nhiệt thì em cho rằng nó cũng đủ to như cái bác Hào vẽ trên bẳng mạch đấy chứ ạ? Tí nữa em chụp hình 2 cái tản cho các bác xem. Còn cái vụ cách điện cho IRF và tản nhiệt lad thế nào hả bác Tuanhaitin ? Em chưa rõ vụ này lắm
  15. hoangcool
    Đây là hình của tản nhiệt, em nghĩ là nó cũng to tương tự cái như trên bản mạch bác Hào vẽ.
  16. kirato
    kirato Advanced Member
    Tầu THỐNG NHẤT
    vẽ là thế, nhưng bác phải có cái lớn hơn nhiều mới được, nó nóng lắm đấy.
  17. hoangcool
    Vâng, thế em sẽ đi tìm mua loại lớn hơn. Thế còn cái vụ cách điện tản nhiệt với IRF như thế nào hả các bác?
  18. nguyensyanhduy
    BH-ĐN
    cái tản nhiệt của em còn bự hơn của bác mà kg chịu nổi đó bác cái pre của em sau 3 tháng mất ngủ về phần nguồn đã hát hò ngon lành em xài đèn 6h6 áp chân đèn em chạy 153vol cao thế 193vol trở tải 15kx17=880om mỏi đèn em chạy 22ma như vậy được chưa các bác tụ xuất 2.2uf//0.22//1//0.22em lấy 4 tụ // với nhau mai em chụp hình cho các bác xem
  19. tuanhaitin
    Phú Nhuận-HCM
    - Cách điện như vầy nè Bác, thứ tự lắp vào. Riêng miếng nhựa em có hình mẫu gần chân con IRF, và đã gắn lên con ốc xiết. Chất trắng trắng là mở giải nhiệt, tấm cách điện.....
  20. hoangcool
    Tình hình là sau khi thay IRF 9610 mới vẫn không khả quan. Kết quả là một con trở tốt 33R/2w lai ra đi. 6 em đèn Led 2 bên đều không sáng. Kiểm tra cao áp từ biến áp cho ra thông số đẹp là 160,6....
    Em đang định bỏ Rơ-le...nối thẳng luôn. Nếu không bác nào can thì em chiến luôn trong 5 phút nữa ạ ......
  21. tuanhaitin
    Phú Nhuận-HCM
    - Em xin can Bác, khi giải quyết các pan này thì cần bình tĩnh, không thể làm trong 2 giờ là xong đâu, chỉ có thợ chuyên sửa chữa điện tử mới có thể. Bác nên đo kiểm lại các con IRF, K170, MJ 350.... Theo như những gì Bác đề cập thì cả hai kênh đều không sáng, thì em nghi phần nguồn đưa vào, Bác kiểm tra Diode nắn điện, cách đấu dây từ biến áp vào.
    P/S: repley chỉ đóng trễ nên không giải quyết được việc gì.
    - các con 840, 350 Bác kiểm tra chưa ?
  22. hoangcool
    Tình hình là nhổ Re-le 8 chân không đơn giản tẹo nào
  23. espadon_vn
    Bác Hoàng nên thay toàn bộ IRF, MJE, K170, A42... vì mấy cái này nó không bốc khói để mà nhìn thấy nên amateur như anh em mình kiểm tra hơi khó. Tốt nhất là thay nguyên dàn cho nó nhanh...
    Bác cứ thay một kênh thôi, khi nào ok thì làm tiếp kênh còn lại. Do cháy trở nên vấn đề chắc chắn không thẻ do diode hay relay đc ạ.
    Kiểm tra kỹ lại cách cắt mạch theo hướng dẫn ạ !
  24. hoangcool
    Tình hình là nhổ Rơ le không được em lại..hàn lại ...:D:D...các bác cho em hỏi là 2 con Diot ở nguồn cao áp em dùng là loại BY 329, 1500s có chuẩn chưa ạ?
    Xin được nhắc lại bệnh của em nó là 1 kênh trái cháy trở 220k và trở 33ohm. Và cả hai kênh đều không lên Led.
  25. espadon_vn
    Diode đó là cực ngon rồi bác ơi...
