  1. HDhunter
    HDhunter Advanced Member
    Gầm cầu Long Biên
    Sao nhiều người dùng cái con tụ xanh xanh này để xuất âm thế nhẩy :D
  2. syen
    syen Advanced Member
    Bang KenKen
    Chắc vì có con chuột chạy đằng trước đây mà :lol:
  3. tngoctu
    tngoctu Advanced Member
    Do to thuyền to sóng thôi. Chỗ này trị số lớn quá mà cần áp cao nên các tụ khác hoặc ko đáp ứng được, hoặc là có nhưng quá chát.
    Nếu trong vòng 2uF đổ lại thì nhiều lựa chọn hơn.
  4. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Vì có người khen cả con chuột + cái tụ xanh :mrgreen:
  5. yenha
    yenha Advanced Member
    Hưng Yên
    Tube 6h30 em ko có sẵn, tính dùng họ 6DJ8 thì cần chỉnh cao áp, R load, R k thế nào nhỉ?
    Mấy trăm trang lục lại khoai quá, các bác giúp em với.
  6. vestonmanhhung
    vestonmanhhung Advanced Member
    mạch này không nghe được 6DJ8 đâu cụ ơi em đã làm và đã bán hết đống 6DJ8 rồi
    6DJ8 hay nhất khi xuất K thôi còn mach này xuất A thi không nghe được....tiếng chói và lạnh gắt...
  7. duongnv
    duongnv Advanced Member
    Hưng Yên
    Bác ơi. Bóng ECC88 dùng với mạch này thì thế nào ạ.
  8. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    được anh à!
    dùng 6dj8 hay Ecc88 , 6h1 thì trở tải vẫn để nguyên được.
    chỉ cần thay trở thoát thay 220R = 150R.
    và điều chỉnh điện tại chân đèn = 90V, = cách điều chỉnh điện áp qua trimer.
    thanks
  9. quanghao
    Thành Công
    theo yêu cầu của nhiều anh em! và lòng mến mộ PRE 818, quanghao xin được chia sẻ thêm đợt PCB 818 năm 2012.
    Mời các bác đăng ký. tối thiểu 10 bộ em sẽ làm PCB!
    thanks
  10. dothanhsonxd
    dothanhsonxd Advanced Member
    Ha Noi
    Em xin phép lập danh sách ạ
    1. dothanhsonxd: 1 bộ
  11. duongnv
    Hưng Yên
    danh sách Pre 818
    2. duongnv: 1 bộ
  12. HaChu
    HaChu Advanced Member
    Bia Bà - Văn khê - Hà Đông
    Vâng em mến mộ nó từ đã lâu :p
    2. duongnv: 1 bộ
    3. Hachu 1 bộ
  13. paolotuan
    paolotuan Advanced Member
    Em xin đăng ký 1 bộ ạ !
    Em ở HN thì có thể liên hệ chuyển trực tiếp cho bác Hào được không ạ ?
  14. paolotuan
    4. paolotuan: 1 bộ
  15. NDHien
    NDHien Advanced Member
    2. duongnv: 1 bộ
    3. Hachu 1 bộ
    4. paolotuan: 1 bộ
    5. NDHien 1 bộ ( thay thế cho pre 818 cũ chạy salas tốt nhưng nóng quá )
  16. bluemoon1974
    bluemoon1974 Advanced Member
  17. hoangcool
    hoangcool Advanced Member
    2. duongnv: 1 bộ
    3. Hachu 1 bộ
    4. paolotuan: 1 bộ
    6.Bluemoon1974 : 01 bộ (Pre 818 cũ đang dùng nhưng mạch nát te tua)
    7. Hoangcool: 1 bộ
  18. quocdunghp
    quocdunghp Advanced Member
    8- quocdunghp 01 bộ + 01 Biến áp nguồn Tube 6H6
  19. paolotuan
    2. duongnv: 1 bộ
    3. Hachu 1 bộ
    4. paolotuan: 1 bộ
    7. Hoangcool: 1 bộ
    Theo tốc độ này chắc thứ 2 (10.9) sẽ gom đủ >10 bộ các bác ạ !
  20. dothanhsonxd
    Ha Noi
    Híc, nhìn loanh quanh mới đến con số 8. 8 là số đẹp thì có đặt hàng không bác Hào
  21. quocdunghp
    Xin giúp về nguồn HQHV shunt
    Trong lúc chờ đặt bo mạch gốc , mình đã lắp thử nguồn HQHV shunt . Gặp phải vấn đề sau :
    - Phần cuối nguồn , nếu lắp đúng sơ đồ : IRF 840 chân S vào cực+, chân D vào cực - nguồn thì toàn mạch bị chập làm hỏng tất cả các bán dẫn .
    Nếu lắp ngược lại chân S vào cực-, chân D vào cực+ thì điện áp ra đủ nhưng không có chức năng ổn áp .
    -Mạch của mình có : Điện áp vào xoay chiều 220v, Điện áp sau nắn 280v , Điện áp ra cuối 185 v ...muốn tăng điện áp ra khoảng 260 v bằng cách nào ? khi chạy được khoảng 5 phút các IC và bán dẫn đều rất nóng , đặc biệt là 2 đèn A 42 ...điều chỉnh theo cách nào để giảm dòng của toàn mạch ?
    Mong nhận sự trợ giúp .
  22. addicted
    addicted Advanced Member
    Rìa Thành Công Bang.
    Nó là tụ gì thế bác để em .... bắt chước :)
  23. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Cái nay mấy cha bán ông nước làm hàng đấy cụ ơi, cắt cái ống nhựa ra rồi cho con tụ Solen vào sau đổ keo A-B 2 đầu thế là xong :lol:
  24. paolotuan
    Thật, thật...Giả, giả. Bác thì cười mỉm, bác thì cười to. Lính mới tò te như em chẳng thể hỉu nổi.
    May cho em là biết vị trí tụ họp của tổ Kền Kền để hỏi, để học lỏm, hỏi ngốc nghếch thế nào bang ấy cũng chỉ bảo tận tình...
    "hỏi một câu, dốt một lúc, không hỏi một câu dốt cả đời"
  25. espadon_vn
    Kenken bang có bang quy là : Trước khi gia mắt bằng một chầu bia thì mội thắc mắc đều "chưa được giải đáp" :lol:
