  1. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Cụ có nhìn nhầm thông số không thế ợ !?:D
  2. bluemoon1974
    bluemoon1974 Advanced Member
    Mới nghía sơ qua thôi, chắc là nhầm, cụ ạh. :mrgreen:
  3. HaChu
    HaChu Advanced Member
    Bia Bà - Văn khê - Hà Đông
    lão Xu cho em hỏi là em 818 này thì HSKĐ là bao nhiêu
  4. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Nhẩm nhanh anh cứ lấy trở anod chia cho trở cathode :mrgreen: đừng tin em bịa đấy
  5. lehuy173
    lehuy173 Advanced Member
    Anh Hào cho em hỏi trên sơ đồ mạch có 2 tụ thoát cathode, 1 cái 0.1uf, 1 cái 220uf nhưng trên mạch in em chỉ thấy có 1 tụ 0,01uF thì em lắp theo cái nào ạ.
    Trên mạch em còn thấy có tụ 10pF nối giữa output và input thì có cần lắp không ạ?
  6. bluemoon1974
    Loay hoay mãi mà con relay không chịu đóng. Em dùng Bc547, tụ 2200uF, Trở 33K nt với trở 2.2K qua 1 con diode lấy nguồn từ đốt tim sang.
    Không biết các bác mới lấy board đợt cuối vừa rồi có bị giống em không. Tháo relay ra cấp điện 5vdc vẫn hoạt động bình thường->Relay không chết.
  7. espadon_vn
    Bác dùng tụ 470uF cho em, 2200uF nó to lắm bác ạ...
  8. bluemoon1974
    Ùh ha, để tối về thử xem sao, thấy trên board in 2.200uf, sẵn có táng vào luôn. Mấy cái mạch khác dùng mấy con Bc anh thấy cũng dùng từ 1000uf trở lên. Ngồi 20' ko thấy nó đóng nên đi ngủ luôn. Lần trước cũng bị cái Relay nó vật cho nát toét hết cả mạch, lần này rút kinh nghiệm không hàn vội, cắm rút chắc ăn đã. :mrgreen:
  9. espadon_vn
    20" thì ăn thua gì cụ, cỡ phải 59" mới đóng :)), có lần em cắm điện , bật công tắc xong đang hí húi tìm đĩa để nhét vào nghe thì thấy... rẹt... rẹt... rẹt... giựt hết cả nảy tắt vội cái ổ nguồn. Ngó vào không thấy đen chỗ nào, không thấy mùi khét => căm lại và ngồi cah xem có chuyện gì không lại rẹt rẹt tiếp mà hóa ra là cái relay nó đóng nhưng do điện hơi yếu nên nó đóng ngắt mấy lần mới dính :lol:
  10. lehuy173
    Bác thử thay con k170 vào đó xem sao ạ. Em không có bc550 nên nhét a42 vào, không đóng, thay k170 vào thấy nó đóng ngon.
  11. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    bác lắp con 220 u ở trên con 0.1 hàn phái dưới đúng chân con 220u
    con 10p bỏ đi nếu không có.
    thanks
  12. bluemoon1974
    Thay 2 con Bc547 đều không đóng, thay con Bc550 vào một phát ăn ngay. Tụ trễ để 2.200uF sau 57' Relay đóng. Nếu để tụ 470uF thì chỉ được khoảng 13'.
  13. Acuti
    Acuti Advanced Member
    Sài Gòn - Hà Nội
    các bác cho em hỏi relay dùng trên board là loại nào ạ! thank
  14. quanghao
    Thành Công
    loại 6v ở chợ rất nhiều!
  15. tinhrebel
    tinhrebel Advanced Member
    Các bác cho em hỏi pre 818 đời mới này dùng bóng gì là hay nhất ạ? và giá bao nhiêu 1 đôi và có thể mua ở đâu.
    Em cảm ơn các bác!
  16. quanghao
    Thành Công
    hay nhât là sử dụng tube 6h30DR bác ạ!
    hay nhì là 6h30Pi, và các loại khác thì tùy gu nhạc ví dụ:
    6Dj8 thì lung linh huyền ảo
    5687 thì dầy dặn,, trầm ấm...
    6h30 chi tiết cân bằng..
    thanks
  17. nguyensyanhduy
    BH-ĐN
    bác hào có thể chỉ em mod mạch chạy bóng 5687 kg bác
  18. hoangcool
    hoangcool Advanced Member
    Bác nào đã so sánh bóng 6h30pi của Electro Harmonix và của Sovtek chưa ạ?
  19. tngoctu
    tngoctu Advanced Member
    Bóng của Harmonix nghe ấm hơn bác ah, sovtek nghe sáng và trong hơn.
  20. hoanga7
    hoanga7 Advanced Member
    Chào các bác! Em mới vào topic mải đọc từ trang 1 đến trang này thì chậm chân mất cái vụ đăng ký mua bộ bo 818 với bo nguồn của bác Quang Hào, có bác nào dư bộ không dùng đến để lại cho Em với. Thank các bác trước
  21. hoanga7
    To bác Quang Hào! Làm phiền bác chút..Đợt đăng ký cuối dự án pre 818 bác có dư bộ nào không ạ nếu bác còn để lại cho tôi 1 bộ đc không ạ! thank bác trước.
  22. quocdunghp
    quocdunghp Advanced Member
    Re: Pre818 -Hướng dẫn làm HQHV shunt trang 123
    by hoanga7 » Sun 25 Nov, 2012 14:39:05
    Tôi còn dư 01 bộ lắy của bác Quang hào , bo mạch đời cuối . nếu bac cần liên hệ vao số Đt 0913242278 . Sẽ để lại cho bác sử dụng .
  23. quocdunghp
  24. hoanga7
    Ok Em thank bác nhiều.
  25. paolotuan
    paolotuan Advanced Member
    Các cụ đăng ký đợt vừa rồi đã cụ nào hoàn thành chưa ạ? Topic chìm quá, hôm nay em mới đi nhận biến áp về, đóng nguồn kiểm tra, nguồn 6,3 v ok. Đợi 2 phút relay đóng, led sáng đẹp, đo cả hai bên cọc (160 VDC) thì đều có áp, em đang chỉnh biến trở cho chuẩn thì tự nhiên tụt xuống còn hơn 1V DC. Kiểm tra nguội thì 1 em A42 và 1 em 840 tèo. Bên kia vẫn 160 V ngon nghẻ.
    Đợt trước em thấy cụ Hào cũng có nói về mấy em 840 này hay chết, lần này có cụ nào bị như em chưa ạ?
    (đêm hôm nghại không gọi hỏi sát thủ 818 mặc Veston, lên chém tí đợi mai trời sáng đi săn 840, tiện lôi topic lên :lol: )
