  1. vuhoa155
    vuhoa155 Advanced Member
    Em cũng đang hàn dần con này rồi, mà linh kiện thiếu tùm lun tùm la cả :( , xa trung tâm khổ thế, thiếu một con trở cũng phải ra HN mua mới có :( .
  2. tuanhaitin
    tuanhaitin Advanced Member
    Phú Nhuận-HCM
    - Cụ Lý thương em, 2 cục choke này sơ sơ cũng 4000 ngàn vòng mỗi cục lõi (2,2*3.5) hic hic :(
  3. lynhan159
    lynhan159 Advanced Member
    Phú Nhuận Bang, Sài Gòn
    Quay biến thế pro thế kia mà ngần ngại gì cục choke này! mần đi cụ :twisted: . Thân
  4. vuhoa155
    Em thì vẫn muốn dùng áp cao, để dùng luôn cục nguồn anh GMR tặng làm cho pre 818,
  5. tuanhaitin
    Phú Nhuận-HCM
    - Hôm qua em chỉnh điện trở R9 thì cao áp lên được 260 vdc khi có tải. Mạch regu này khác so với regu của IV DAC-END, khá khoai. :( . Em chưa kiểm soát được hết.
      138,2 KB
  6. lehuy173
    lehuy173 Advanced Member
    Chúc mừng bác, để kiểm soát được bác rút 2 em IRF ra, thay 2 em khác chân dài vào, cắm từ dưới lên, bẻ ngang IRF ra và bắt thẳng xuống chassis để tản nhiệt.
    Tản nhiệt của bác bé xíu thế kia, chạy được vài bữa là lại tèo thôi. Mạch này nóng quá em không khoái lắm, em chuyển ra loại truyền thống CRCLCRC
  7. vuhoa155
    Chúc mừng bác, bác xem mấy con tản nhiệt gắn irf có nóng lắm không để em chuẩn bị mấy cái tản nhiệt to hơn.
    Thank bác.
  8. tuanhaitin
    Phú Nhuận-HCM
    - Tản nhiệt này khi có tải thì chỉ ấm thôi, không quá nóng. Khi chưa có tải nếu chỉnh áp xuống thấp hơn áp B+ đưa vào thì tản nhiệt 840 rất nóng. ( Cái này khác so với regu của IV DAC-END).
    lehuy173: Em nghĩ đây là ý đồ thiết kế của Bác Hào nên tản nhiệt 2 con irf không cần lớn khi hoạt động, vẫn đảm bảo giải nhiệt tốt.
  9. bluemoon1974
    bluemoon1974 Advanced Member
    @tuanhaitin: Tản nhiệt Pre818 bác làm thế nào mà chỉ ấm thôi, Em đưa AC 160Volt vào lấy B+ ra 160 vDC, R sét dòng toàn mạch 47R, chạy 04 bóng Pcc189 hôm trước quên không mở nắp chassiss chạy hết gần 01CD tản nhiệt nóng quá cháy thui 1 kênh, con IRF840 nóng hơn con IRF9610. Nay vẫn để đó chưa thay. :(
  10. tuanhaitin
    Phú Nhuận-HCM
    - Con trở set dòng 47 ohm dùng cho bóng 6H30, dòng khá lớn. Nếu Bác dùng cho bóng PCC189 thì phần công suất dư ra sẽ dồn vào con 840 này. Bác nâng giá trị trở này lên từ 50 - 56 ohm như khuyến cáo của Bác Hào là OK.
  11. bluemoon1974
    em lắp 120R//100R mà vẫn bị nóng, trôi nhiệt, cháy.
  12. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    phần ccs bác làm chưa được, 9610 và mấy con led, + R set dòng, nên dòng quá lớn, cháy trở R 1, cháy 840 là cái chắc ạ!
    thay toàn bộ tầng đầu - tầng CCS bác nhé!
  13. quanghao
    Thành Công
    chỗ này bác nói rất đúng, khi hoạt động 840 ăn 10 đến 15mA nên nhiệt nhỏ, ban đầu test chưa có tải 840 cũng không thể nào chết với nhiệt độ 70 độ.
    Các bác cứ yên tâm mà làm, machk này khó nhất là tầng CCS, lơ vơ hay chết 9610, nên mới khó các bác!
    thanks
  14. bluemoon1974
    Tản nhiệt theo thiết kế hơi nhỏ, đậy nắp nóng trôi nhiệt nên mới bị cháy. Để ngoài chạy mãi có sao đâu.
  15. quanghao
    Thành Công
    không pahir, vì bác ham dòng lớn, nên set dòng quá lớn mà tải it, chứ em làm khá nhiều PRE 818 với bo mạch này, chưa thấy con nao cháy vì đậy lắp, trừ khi bác không có lỗ tản nhiệt@!
  16. bluemoon1974
    [/quote]
    Em đang bị tình trạng tương tự với con DAC, để R sét dòng =21R thì không đủ áp ra cho 6H30, lắp con 18R đủ áp, đủ dòng thì quá nóng 2 con IRF, ngại cháy nổ nên đang đệm bằng NAC72. :mrgreen:
  17. lynhan159
    ái chà nhìn hình này là biết sắp mất 2 quả ... nữa roài :lol:
  18. hoangcool
    hoangcool Advanced Member
    818 dùng bóng 6h30p của em chỉ nóng mỗi bóng, còn tản nhiệt thì chỉ âm ấm thôi.
  19. doancancel
    doancancel Advanced Member
    Cất đi anh ko mất 2 quả nữa đó :D
  20. tuanhaitin
    Phú Nhuận-HCM
    - Cất đi đâu được mà cất, tối nay qua nhậu cho cụ Lý tây tây thì mới lấy được 2 quả này ra. :lol:
  21. hoangcool
    Đây là pre của em sau lần upgrade cuối cùng. Em xin được khoe 1 tí về phần linh kiện.
    - Phần nguồn không có gì đặc biệt ngoài tụ mundorf mkp 630 làm bypass và tụ Jantzen superior.
    - Phần khuếch đại em dùng trở Kiwame, trở Amtrans, và trở Riken Ohm. Tụ Mundorf SIO, Audyn cap plus, Jantzen superor, Clarity MR và Rel cap. Bóng 6h30 p Sovtek.
    - Dây tín hiệu trong amp của Sommer Kabel của Đức.
    Chất âm vừa chi tiết, trong trẻo lại ấm ấp, mượt mà,
    Nói chung là em rất hài lòng về kết quả đạt được. Đóng máy và không nghĩ đến chuyện chỉnh sửa gì nữa.
  22. tngoctu
    tngoctu Advanced Member
    Chỗ đỏ đỏ thật ko đó cụ? Tầm này em ngờ là cụ còn tham vọng up lên nhiều nữa cơ :mrgreen:
  23. GMR
    GMR Advanced Member
    các bác cho em hỏi, nếu dùng volume 250K vào có được không? tối ưu nhất thì dùng loại nào 50K/100K/250K?
  24. tuanhaitin
    Phú Nhuận-HCM
    - Báo cáo các Bác em đã kiếm soát được vấn đề nâng cao áp. Sau một hồi loay hoay chỉnh chọt, em đốt gần 10 con irf 840 và khoảng 5 con 9610 và hàng chục con A42 và một số liệt sĩ K30 :( . Kết luận cuối cùng là nâng điện trở R9 từ 47 lên 100 kohm và nâng D5 (Zenno ghim áp) cho K30 từ 30 volt lên 33 volt. :mrgreen:
  25. hoangcool
    Thôi bác ạ. Em mà cứ chạy đua vũ trang với các bác thì biết bao giờ mới là điểm dừng. Hiện em đang tập trung vào dự án Pow cho 818. Bác có kinh nghiệm gì không, truyền em 1 ít. :D
