  1. Thelinh
    Thelinh Advanced Member
    Re: Pre ConradJohnson - Pre818
    Vâng ạ, khi trở kháng của tải thay đổi (dòng thay đổi) em chưa phân tích được hoạt động của mạch, thí dụ khi dòng tải tăng => giảm áp sau MOSFET thì sự sai lệch đó có được khuyếch đại và chuyển đến MOSFET như thế nào để bù lại sự sai lệch đó, bác cứ nói về độ "load regulation". Xin lỗi các bác câu hỏi có thể là ngớ ngẩn. :oops:
    Trong posts của bác bác nói là dùng mạch ổn áp này cho tầng công suất dùng 6C33C, em nghĩ là dùng cho mạch có dòng nhỏ hơn là quá ổn.
    Cám ơn bác NoBG và các bác
  2. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Cao thủ như bác Thế linh chả nhẽ kô thấy cái mạch đơn giản thế này có tính năng tới đâu ạ :wink: con rề 818 QH bias class A với 8 triode ăn dòng cỡ 160ma - biến động dòng trên tải kô lớn nên nhà em thấy mạch nguồn của bác BG là đủ dùng :)
  3. dangtam
    dangtam Advanced Member
    Bo pre bác chỉ cần gắn tụ MKp từ 2u- 10uF là ok Có con nào xài con đó!
    chất âm sẽ mượt em ái mà phụ thuộc vào chất lượng con tụ này !
    Thân[/quote]
    Cái tụ này nằm ở vị trí nào vậy bác Hào, chỉ cho em với để em còn mua tụ tốt. Cám ơn bác
  4. NoBG
    NoBG Advanced Member
    Khi trở kháng của tải thay đổi (tức là có sự đòi hỏi tăng hoặc giảm của dòng điện từ tải) sẽ làm điện thế xuất thay đổi (dao động) . Đây là 1 tính chất quan trọng của mạch ổn áp và còn gọi là "load regulation", đây chính là khả năng cung cấp dòng điện tức thời cho tải khi cần. Một mạch ổn áp tốt thì load regulation phải tốt. Tôi nghĩ đây lả điều bác muốn hỏi.
    Nếu output current = I (trong trường hợp nầy = Is của MOSFET) và điện thế xuất là V, theo đinh nghĩa, load regulation = dV/dI, tỷ số nầy càng nhỏ càng tốt. Đây cũng chính là "trở kháng" của 1 power supply.
    Áp dụng vào mạch điện nầy (tham khảo schematic đã posted), dV/dI = d(V2-Vgs)/dIs = dVgs/dIs = 1/Gm (Gm = transconductance của MOSFET).
    Vì transconductance cua MOSFET thông thường rất lớn nên tỳ số dV/dI rất nhỏ. Nói 1 cách khác, khi dòng điện của tải thay đổi, sẽ tạo ra sự thay đổi điện thế chút ít nhưng rất nhỏ.
    Hình phía dưới là output characteristic của con IFR840. Nếu vẽ 1 đường thẳng đứng trong khoãng Vds =50V -75V, ta thấy là Id (= Is) biến đổi khoãng 3A thì Vgs thay đổi chỉ trong phạm vi 0.5V
    Dùng cap Mkp có dung lượng lớn tại tầng output có thể cải thiện thêm "load regulation" bởi lẽ loại tụ nầy có ESR rất thấp nến có thể cung cấp dòng điện lớn tức thời cho tải khi cần thiết.
  5. ducanhle
    ducanhle Advanced Member
    Thân[/quote]
    Bác đã nghe thử tụ CDE mà bác vừa vét sạch ko phần em con nào chưa :lol:
  6. NoBG
    [quote="Thelinh
    Cám ơn bác NoBG và các bác[/quote]
    Phần màu đỏ của bác nói là 1 trong những phương pháp thiết kế mạch ổn áp, dùng feedback để improve "load regulation", hay nói 1 cách khác dùng feedback để giãm trở kháng output. Mạch tôi thiết kế là open loop, không có feedback.
    Dùng feedback dĩ nhiên là tôt hơn open loop circuit. Tuy nhiên lám mạch như thế cho 1 ổn áp cao thế chạy được an toàn ở vài trăm volt cũng không dễ dàng và thật sự không cần thiết cho 1 preamplifier đơn giản nầy.
  7. Thelinh
    Dùng feedback dĩ nhiên là tôt hơn open loop circuit. Tuy nhiên lám mạch như thế cho 1 ổn áp cao thế chạy được an toàn ở vài trăm volt cũng không dễ dàng và thật sự không cần thiết cho 1 preamplifier đơn giản nầy.[/quote]
    Xin cám ơn bác NoBG và bác VQ_audio, em cứ ngờ ngợ nhất là khi bác nói đã dùng cho power amp 6C33C. Thực ra em dự định sử dụng em này còn cho những dự án khác nữa.
    Thanks
  8. NoBG
    Thanks[/quote]
    Board nầy làm để chạy 6C33C SE power amp, cung cap điện thế 220V DC regulated và 400mA current (200/channel).
  9. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    ok! Bo nguồn đã gửi đi làm sang tuần là có! Có em ới ngay các bác!
    Thank!
  10. NoBG
    Sáng nay vô sở làm thấy thằng engineer nó cười hề hề mang đến 1 xấp PCB.
    Hỏi nó sao mầy có thì trả lởi rằng nó tuần trước gởi đi làm samples "giùm".
    Board coi cũng đươc lắm.
  11. thanhpham
    thanhpham Advanced Member
    Thế là sắp có boad nguồn rồi.
  12. HUNGHKQ
    HUNGHKQ Advanced Member
    Q.2
    Không biết tình hình bo nguồn đến đâu rồi bác quanghao ơi
  13. quanghao
    Thành Công
    Không biết tình hình bo nguồn đến đâu rồi bác quanghao ơi[/quote]
    Hi BÁc! hiện nay vẫn chưa có bo mạch! Do yếu tố khách quan nên bo mạch sẽ bị chậm 1 chút, mong các bác thông cảm chờ đợi!
    Xin cảm ơn!
  14. dangtam
    Trong khi chờ đợi bo nguồn của bác Hào, các bác xem em bố trí các bo mạch trên chassis 410x380 như vậy có hợp lý không. Việc để 02 bo nguồn gần biến thế có ảnh hưởng gì đến nhiễu không ạ. Bo pre em cố gắng để khá xa với phần nguồn. Có thể em sẽ chế thêm vách ngăn để ngăn độc lập giữa phần nguồn và pre, các bác thấy có cần thiết k?
    Cái biến thế nguồn xuyến của em có gắn một miếng phíp khá to 145x145, em có thể vứt miếng phíp này rồi gắn biến thế nguồn trực tiếp vào chassis được k ạ?
    Cám ơn các bác,
  15. quanghao
    Thành Công
    Đã có bo mạch. Vậy các bác ở xa cho em xin Tên, Địa chỉ và số điện thoại để em gửi bo mạch cho sớm! Xin cảm ơn các bác!
    Quang Hào!
  16. tepriu
    tepriu Advanced Member
    he he có em đây.
    nguyễn tiến Dũng. alo 0903876773.
    đ/c . 62/18 nhất chi mai -phường 13-quận tân bình- tp hcm.
    của em 4 board ạ. thanks bác nhá
  17. audi432
    audi432 Advanced Member
    Cảm ơn bác Hào nhé.
    Bác gửi cho em về địa chỉ:
    Đặng Thái Hòa
    Ngân hàng đầu tư và phát triển Bắc Ninh
    Số 1 Nguyễn Đăng Đạo TP. Bắc Ninh
  18. thainhnh
    thainhnh Advanced Member
    Vũng Tàu
    Cảm ơn bác Hào nhé.
    Nguyễn Huy Thái
    17/27 Ngô Đức Kế, Phường 7. TP. Vũng Tàu
    ĐT: 0983290807
  19. thienthanh
    thienthanh Advanced Member
    Hạ Long - Quảng Ninh
    Bác gửi 05 bo mạch cho em theo địa chỉ:
    Đỗ Văn Hiếu - Phòng Dịch vụ & Marketing - Ngân hàng No&PTNT Quảng Ninh
    72 - Trần Hưng Đạo - Hạ Long - Quảng Ninh
    ĐT: 0934 285 668
    Cám ơn bác nhiều
  20. quanghao
    Thành Công
    chú ý: Các bác nhớ đánh số lượng bo của mình luôn nhé! để em tiện hơn đỡ phải tim lại!
    Thank
  21. mesl45
    mesl45 Advanced Member
    em thì chỉ có 2 bo nguồn thôi ạ, cuối tuần này em đến bác lấy nhé, cám ơn bác nhiều ạ
  22. h3tq_qn2002
    h3tq_qn2002 Advanced Member
    Viettel Là Ngôi Nhà Chung
    9. h3tq_qn2002 = 3 board ( Đã Gửi trực tiếp)
    Trước em đã gửi bác tiền 3 bo và nhận bo tại HN nhưng em bị thuyên chuyển Công tác về Hưng Yên nên giờ phiền bác gửi giúp em về Hưng Yên được không ạ, em sẽ chuyển tiền v/c vào tài khoản của bác.
    Bác gửi theo địa chỉ này giúp em nhá.
    Nguyễn Anh Dũng - 205 Phạm Ngũ Lão - Phường Quang Trung - Thành Phố Hưng Yên (Nhờ Chuyển Cho Quyết)
    Phone: 0321.3866711 - 098.3139.688
    Thank Bác
  23. quanghao
    Thành Công
    Mạch rất đẹp! còn bác nào chưa cho em thông tin gửi mạch, làm ơn cho em luôn nhé! Em gửi 1 lần cho tiện!
    Xin cảm ơn!
  24. HUNGHKQ
    Q.2
    Thôi em nhắc ở đây lần nữa, sợ bác quên:) , Bác gởi giúp em 02 bo về địa chỉ
    Huỳnh Khánh Quốc Hùng
    14C8 Thào điền , Q.2, TP.HCM
    đt : 0903 73 75 73
    re : Nếu bác còn dư bo, xin gởi thêm cho em 01 b nữa, TC : 3 bo. Em sẽ Ck phần còn thiếu vào TK của bác.
    Thanks.
  25. dangtam
    Em có 02 bo bác gởi cho em theo địa chỉ này:
    NGUYỄN ĐĂNG TÂM
    Cty COMIN ASIA
    Tầng trệt chung cư Cửu Long
    351/31 Nơ Trang Long, P.13, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
    ĐT: 0903353778
    Cám ơn bác
