  1. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    Re: Pre ConradJohnson - Pre818
    Bác kiểm tra ngay bo pre nhé! mấy con tụ xuất âm đó!. Nếu tụ xuất âm bị hư sẽ có hiện tượng như vậy!
    Chúc bác nhanh hồi phục!
  2. HUNGHKQ
    HUNGHKQ Advanced Member
    Q.2
    Tối hôm qua em có đo điện áp của pre thì được các thông số như sau :
    Uac vào : 226V
    B+ : 240V (nếu thay trở R105 : 22K = 27K thì B+ lên được 260V)
    Ra : 796ohm
    Ua : 186V
    Uk : 8V
    Ia (4 triod ) = 80ma
    Tụ lọc nguồn C101 = 150Uf
    C103 : 47uf
    C104 : 100uf
    Trên bo pre gắn thêm hai tụ không phân cực 1,8uf cho mỗi kênh
    Phần ground nguồn đốt tim nối với ground chung của toàn mạch
    Tụ thoát sử dụng vitamin Q : 1uf + tụ K90-y 0.20uf + tụ bạc 0.033uf (bass nghe chưa đã lắm, treble va mid long lanh). Máy nóng quá, phải dùng quạt máy tính để thổi :D
    trên đây là một số thông số con pre sử dụng bóng 6H6 của em, hy vọng giúp ích được một số bác.
  3. ducanhle
    ducanhle Advanced Member
    Bác xem lại con trở tải giúp em với, Ra : 796ohm, thấp quá khả năng méo cao bác ạ. Tụ xuất bác cho mập lên tí nữa 4.7-10uf theo khuyến cáo của bác NoBG ở trên.
    Bác thử chạy Ia=17mA xem sao, 20mA tiếng em thấy hơi bị căng quá
  4. NoBG
    NoBG Advanced Member
    Bác nói đúng quá.
    1. 20mA cho 6H6P là quá lớn. Bác xem lại đặc tuyến của tube nầy.
    2. Ra=796 ohms là quá nhỏ, trong trường hợp nầy điện thế across Ra chỉ có khoãng 64V ---> limit output swing và distortion.
    3. Công suất tiêu tán trên 2 con 6H6 sẽ = 178V x 80mA = 14W, tức là 7W cho 1 con, gần đến maximum rating của 6H6.
    Nếu power supply = 240V, tốt nhứt là canh sao cho Ia khoãng 60mA (total) và Ra khoãng 1.7 ~ 1.8K.
  5. NoBG
    Bác xem lại con Zener diode xem có gắn đúng (hoặc hư) không? Bác đo thử điện thế giửa 2 chân G và S của con MOSFET là bao nhiêu? Muốn con MOSFET trogn tình trạng "active" thì điện thế giửa G và S chừng khoãng 3-4V.
    Nếu con zener diode polarity sai chiều nó sẽ ở tình trạng "forward bias" và nó sẽ "turn off" con MOSFET, và điện thế ra sẽ bằng với điện thế tại G. Nhưng khi có load vào, do dòng điện cung cấp bị giới hạn bởi 10M45S nên điện thế ra bị tuột xuống còn rất thấp.
  6. thienthanh
    thienthanh Advanced Member
    Hạ Long - Quảng Ninh
    Bo mạch của em đây ạ
  7. ducanhle
    Cái VR của bác công nhận đẹp thật và hịn, chân vàng chóe, nhưng dùng cho bo này hơi bất tiện nhờ hehe
    Mớ diot motorola kia chạy có bị nóng ko bác???
  8. thienthanh
    Vâng đúng thế bác. Khi nhận về thấy đẹp quá chân vàng khè :D . Nhưng lắp vào con tụ 2200uF nó che mất đành phải bẻ gập con VR phía ngoài chỉnh thông số cho đạt rồi chỉnh VR còn lại tương tự sau đó mới lắp nốt con tụ bên kia vào. :(
    Con Diot Motorola đó em đốt tim 1 lúc kiểm tra thấy ko nóng lắm ạ.
  9. dangtam
    dangtam Advanced Member
    Bác mua mấy con diode motrola này ở đâu thế a?
  10. ducanhle
    Em quên mất dòng đốt tim đang là bao nhiêu A bác ơi.
  11. thienthanh
    Diot motorola đó rẻ lắm, mua tại shop sieuthiav
    Em mới dùng thử đốt tim cho bóng 26 bác ạ tầm 1,05A gì đó
  12. audi432
    audi432 Advanced Member
    bác phán như thần. Đúng là hỏng con đi ốt ổn áp. Em thay cái ok ngay.
    Nếu con zener diode polarity sai chiều nó sẽ ở tình trạng "forward bias" và nó sẽ "turn off" con MOSFET, và điện thế ra sẽ bằng với điện thế tại G. Nhưng khi có load vào, do dòng điện cung cấp bị giới hạn bởi 10M45S nên điện thế ra bị tuột xuống còn rất thấp.[/quote]
  13. quanghao
    Thành Công
    EM vừa làm cho bác DAtat mấy bo mạch nguồn,
    Bo này mất: 120.000 1 bo!
    Bác Hung HKQ lấy 2 bo! BÁc Datat : 8 bo
    Số của em: 0902578899
    Xin cảm ơn!
  14. quanghao
    Thành Công
    có nhiều Bác call cho em , muốn mấy bo pre 818.
    Vậy bác nào cần Đk nhanh cho em nhé! khoảng trên 10 bo là em hầu các bác được!
  15. thangnguyencz
    thangnguyencz Advanced Member
    Vậy em xin đăng ký đầu tiên
    1.thangnguyencz = 1 bo
    bác nào cần bo pre818 đăng ký ngay vào danh sách nhé!
  16. HUNGHKQ
    Q.2
  17. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    2. HUNGHKQ = 1 bo
    3. Khuehn = 01 board Pre + 01 board nguồn
    Bác nào cần bo pre818 đăng ký ngay vào danh sách nhé! dạo này đèn đóm rẻ cực :)
  18. ducanhle
    Bác quanghao còn bo nguồn mầu đỏ đợt vừa rồi làm ko, để lại cho em 1 bo. Thanh cừu :)
  19. quanghao
    Thành Công
    Bo lần này có tên là PRE818-E
    Em đã up dat và tách riêng phần thoát Katot ra, đó là phiên bản đặc biệt của em!
    Em định cất đi dùng riêng, nhưng vì lòng mến mộ của anh em nên không đành lòng.
    Bo PRE818-E mất 260K + 20K Ship
    Bác khuehn và ducanhle: Bo nguồn phải có 10 bo trở lên em mới làm được và giá sẽ mắ hơn chút khoảng 150 k/ bo
    Xin cảm ơn!!!
  20. ducanhle
    Bo nguồn NoBG đợt rồi bác nào thừa phần đốt tim thì để lại cho em nhé.
    Tks n' brgds
  21. atkaudio
    atkaudio Advanced Member
  22. thienthanh
    Em đăng ký 1 bo Pre phiên bản mới nhá. Ghi nhận từ việc bo mạch nguồn bác làm cho anh em
  23. meoden
    meoden Advanced Member
    Hà nội
    Hôm trước đã gặp anh QH có thử nghiệm mạch 818 dùng bóng 6DJ8 (4 bóng), trở ra 800 Ohm
    Tôi vẫn nghĩ rằng nếu bắt chước CJ với 5 đèn thì giảm được trở ra hơn nữa
    Vì vậy nếu anh QH có sơ đồ cho 5 bóng thì cho tôi đăng ký thêm 1 bo 818 mới nữa (ko nguồn)
    thank
  24. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Bi chừ kụ mới mắc nghiện món LỐP này ợ :lol:
  25. quanghao
    Thành Công
    Bi chừ kụ mới mắc nghiện món LỐP này ợ :lol:[/quote]
    Tất nhiên rồi!
    Bác Vq dạo này lên cân dữ quá, chắc là Dac số 1 đây!
