Re: Pre ConradJohnson - Pre818 Lãi dỗi rồi, và tính bảo thủ vẫn cố hữu :lol:. Thiết nghĩ một sản phẩm có tính cộng đồng như thế này đương nhiên người làm ra mất rất nhiều công sức và tôi nghĩ là ai cũng hiểu và trân trọng điều đó. Vì ở tôi thấy bác NoBG đề nghị dùng trở Caddock nên tôi mới đưa ra ý kiến layout lại cho phù hợp...bác cứ hiểu sai đi chứ có ai chê bai đắt rẻ gì của bác đẩu nhỉ :lol:
Re: Pre ConradJohnson - Pre818 em đang thừa bo SHUNT REGULATOR đây bác ơi (hàng NOS nhé), bác có bo nguồn biên bản Mosfet thì trao đổi tù bình nhé :mrgreen:
Re: Pre ConradJohnson - Pre818 Em cũng " nổi máu đua đòi" xin đăng ký các bác bo mạch pre và nguồn, sau ngày về ráp lại nhờ các bác sau 18.Khanh.na : 2 bo pre + 2 bo nguồn
Re: Pre ConradJohnson - Pre818 Mấy hôm trước có 1 thành viên trên diễn đàn hỏi sự khác biệt giửa Pre88 và SPL98, tôi lôi 2 bộ ra để "scan" so qua thì "phát hiện" 1 chuyện khá lý thú về giải tần. Nếu cả 2 không có gắn "volume" phía trước thì 2 mạch có đáp tần tương đương nhau. Nhưng nếu để volume (ALPS 100K ohm) phía trước thì mạch Pre88 thật sự thua xa SPL98. Chuyện nầy cũng dễ hiểu bởi Pre88 không có đáp ứng tần số tốt khi đặc volume vào là do hiệu ứng Miller. Pre88 dùng đến 4 triodes song song trong khi SPL98 thì tần phóng đại chạy trên thể GROUND GRID. Ngoài chuyện nầy ra tôi chưa có làm so sánh nào khác. Nói chung thì Pre88 không dám nói là tốt nhứt nhưng là 1 board đáng làm, hầu như mọi aspect đều trên trung bình, PCB layout rất chuyên nghiệp và PCB phẩm chất rất tốt. Nếu không có volume thì điểm -3dB của PRE88 lên đến 150KHz. Từ 20 đến 50KHz rất là bằng phẳng. Nhưng khi có con volume vào (100K ohm) và vặn volume sao cho biên độ giãm 50% (worse case) thì điểm -3dB xuống gần đến 20Khz và roll-off rất nhanh. Làm 1 thí nghiệm thứ 2, dùng volume 50K (vẩn để ở vị trí 50% vì đây là worse case) thay vì 100K thì đáp tần cải thiện rõ rệt, đểm -3dB lên đến hơn 50KHz. Điều nầy chứng tỏ là ông Miller tác quái qua đáng. Hiên tại tôi chưa ra cách cải thiện nào khác bằng chách dùng 50K volume. Không thể không dùng volume cho Preamplifier và nếu dùng thì con volume ngoài vị trí phia trước không còn chổ nào khác. Bác nào có thì giờ thử lại xem kết quả có giống như thế không? Nếu thật vậy thì nên dùng 50K ohm thay gì traditional 100K ohm. Thiết nghĩ 50KHz cũng đủ rồi, đâu có ai nghe đến đo phải không?
Re: Pre ConradJohnson - Pre818 Để tối nay em sử dụng thử vol APLS 10K xem kết quả như thế nào. vol 10k sử dụng được kg bác NOBG?
Re: Pre ConradJohnson - Pre818 Thông thường là OK nếu 10K không tạo ra "ganh nặng" cho nguồn xuất âm phía trước.
Re: Pre ConradJohnson - Pre818 xin được hỏi các bác đã lắp nguồn pre này trước 1 chút ạ, số là em đã lắp tất cả linh kiện lên mạch, rồi ạ, không hiểu sao khi chưa có tải thì áp ra đúng yêu cầu, khi mắc lên mạch tín hiệu thì sụt nguồn từ 280vdc xuống còn 25vdc, có bác nào biết là trong số linh kiện trên mạch nguồn có vấn đề gì không ạ? em xin cảm ơn
Re: Pre ConradJohnson - Pre818 Bị giống trường hợp của bác xử lý thế này: "bác phán như thần. Đúng là hỏng con đi ốt ổn áp. Em thay cái ok ngay. Bác xem lại con Zener diode xem có gắn đúng (hoặc hư) không? Bác đo thử điện thế giửa 2 chân G và S của con MOSFET là bao nhiêu? Muốn con MOSFET trogn tình trạng "active" thì điện thế giửa G và S chừng khoãng 3-4V. Nếu con zener diode polarity sai chiều nó sẽ ở tình trạng "forward bias" và nó sẽ "turn off" con MOSFET, và điện thế ra sẽ bằng với điện thế tại G. Nhưng khi có load vào, do dòng điện cung cấp bị giới hạn bởi 10M45S nên điện thế ra bị tuột xuống còn rất thấp.[/quote]"
Re: Pre ConradJohnson - Pre818 Nói về chuyện này thì có rất nhiều thú vị và bất ngờ, ngoài điều bác NoBG nói ra thì em có đề xuất 1 cách dùng volume: Dùng volum 10-20K, thì thay mấy con trở đầu vào 1K bằng con trở 10-12k sẽ thấy ngay sự khác biệt của chất âm, đặc biệt em thấy hiệu ông Miller không còn tác quái! 2. Dùng như mạch của Cj thì thêm con tụ mica 10n, nối // với con trở 100k ( từ chân trở in xuống mass). Lưu ý vẫn giữ nguyên trị số trở in put 1K!
Re: Pre ConradJohnson - Pre818 Em không rõ về lý thuyết nhiều, nhưng nếu gắn volum phía sau Pre818 thì mất mất tác dụng của đèn //. Và âm thanh bị hạn chế nhiều lắm!
Re: Pre ConradJohnson - Pre818 Vậy thì cái volume 50k đẹp của mình có chỗ dùng rồi, Bác Hào xem thế nào khởi động dự án đi thôi
Re: Pre ConradJohnson - Pre818 He he, dùng tốt, em cũng biết là bác cũng rất tốt luôn. Hí hí, chơi với người tốt có lợi thật :twisted:
Re: Pre ConradJohnson - Pre818 trong cái mặt gian quá :lol: , bác có dùng không hôm nào em cầm về cho, hị hị,
Re: Pre ConradJohnson - Pre818 Bác Hào, Nối 1 con tụ nối song song với con trở 100K xuống mass là 1 phương pháp "compensate" hiệu ứng Miller. Phương pháp nầy gọi là "Pole Splitting". Thêm con tụ vào chổ đó chưa đủ, con phải thêm 1 con tụ mửa tại đầu ra, cũng nối song song với con trở tải (load resistor). BÁc xem lai ampli CJ có phải như vậy không?. Chuyện thứ 2 nửa là bác nói CJ dùng con tụ mica 10n? 10n tức là 10 nano Farad = 10000pF, tôi nghĩ trị số nầy quá lớn, nó ăn hết tần số đâu còn hát hò gì được nửa. Tụ mica mà 10nF thì thể tích rất lớn.
Re: Pre ConradJohnson - Pre818 Nối 1 con tụ nối song song với con trở 100K xuống mass là 1 phương pháp "compensate" hiệu ứng Miller. Phương pháp nầy gọi là "Pole Splitting". Thêm con tụ vào chổ đó chưa đủ, con phải thêm 1 con tụ mửa tại đầu ra, cũng nối song song với con trở tải (load resistor). BÁc xem lai ampli CJ có phải như vậy không?. Chuyện thứ 2 nửa là bác nói CJ dùng con tụ mica 10n? 10n tức là 10 nano Farad = 10000pF, tôi nghĩ trị số nầy quá lớn, nó ăn hết tần số đâu còn hát hò gì được nửa. Tụ mica mà 10nF thì thể tích rất lớn.[/quote] Ok! bác nói đúng, không phải là 10n mà là 10pf. Nối như sơ đồ em vẽ , Bác xem nhé! Cảm ơn Bác! Thân
Re: Pre ConradJohnson - Pre818 Máy con tụ này dùng loại silver mica thì tuyệt cú mèo, điện áp chịu đựng cao một chút 400V trở lên :idea:
Re: Pre ConradJohnson - Pre818 Danh sách các bác đăng ký bo mạch: 1.thangnguyencz = 1 bo Pre 2. HUNGHKQ = 2 bo pre + 02 bo nguồn 3. Khuehn = 01 board Pre + 02 board nguồn 4. Atkaudio = 1 board Pre 5. hkthienthanh: = 1 bo Pre 6. Addicted = 1 bo pre 7. bomoi: = 1 bo pre + 1 bo nguồn 8. audi432: = 2 bo pre + 2 bo nguồn 9. niubai68 = 1 bo pre + 2 bo nguồn 10. Pc_Chip: 3 board pre + 3 board nguồn phiên bản Mosfet. 11. Thainhnh(Vũng Tàu)= 1 bo pre 12. cdhanh: = 1 bo pre + 1 bo nguồn 13.tta60: 1 bo pre + 6 bo nguồn 14 anhlongtranf = 1 bộ bo nguồn và bo pre 15 YANG: 1 bo pre + 1 bo nguồn 16 oro: nguyên cục kit luôn (vì chưa biết hàn nữa) 17. Hailedinh80 = 1 board Pre + 1 board Nguồn phiên bản Mosfet.[/quote] 18.Khanh.na : 2 bo pre + 2 bo nguồn 19.hungis: 1 bo pre + 1 bo nguồn
Re: Pre ConradJohnson - Pre818 18.Khanh.na : 2 bo pre + 2 bo nguồn 19.hungis: 1 bo pre + 1 bo nguồn[/quote] Chốt danh sách được chưa các bác ui? em lóng duột quá
Re: Pre ConradJohnson - Pre818 Chốt danh sách được chưa các bác ui? em lóng duột quá [/quote] Đừng quá vội bác ơi! em phải thiết kế cho ngon lành cành đào! Lần này updat toàn bộ luôn!
Re: Pre ConradJohnson - Pre818 Đừng quá vội bác ơi! em phải thiết kế cho ngon lành cnahf đào! Lần updat toàn bộ luôn![/quote]
