  1. pc_chip
    pc_chip Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Re: Pre ConradJohnson - Pre818
    Cảm ơn bác, nếu là bí quyết mà không tiện nói ra thì thôi! Điều em muốn hiểu rõ chỉ đơn thuần về mặt kỹ thuật mà thôi!
    Con tụ mica song song với con 0.22uF thì em chưa có. Chỗ thoát cathode này hiện em đang dùng 1 con Wima 0.1uF// với 1 con Muse KZ 470uF.
    Mà kể cũng lạ. Các bác khác làm xong chả thấy bác nào bảo có gì không ổn. Vậy mà em đụng đâu cũng thấy có vấn đề cần xử lý! Chẳng lẽ cái ông 6H30 ở nhà em nó khác ở nhà khác. Cách mạch này nó không hạp với phòng nhà em lắm chăng! :wink:
  2. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    Em nghĩ các bác đó không dám kêu thôi! chứ con Pre818 này trông thì đơn giản nhưng làm hay là không dễ.
    Bác thử thay con con Muse KZ 470uF. bằng con tụ Matsushita xem có cải thiện được giải cao không!
    He he!
  3. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Cái này cũng chẳng là bí quyết riêng của Cj chẳng qua là Cj và một vài hãng khác đưa vào ứng dụng thôi (vì cái này là có tăng thêm chi phí đầu vào trong khâu sản xuất) chủ yếu là để chống dao động ký sinh còn một số tác dụng khác thì nó mang tính lý thuyết quá, lâu rồi quên mất
  4. NoBG
    NoBG Advanced Member
    Tôi nghĩ bác nói đúng. Con điện dung nầy chủ yếu là "để chống dao động ký sinh". Không phải để cải thiện hiệu ứng Miller. Thật sự làm điểm -3dB càng xuống thấp. Nói 1 cách khác, làm tăng thêm hiệu ứng Miller.
    Tôi đã làm thí nghiệm dùng máy đo để kiểm chứng, gắn 1 con 10pF điện dung giửa Grid-Anode thì điểm -3dB xuống dưới 20KHz (dúng 100K volume, để tại vị trí 1/2)
  5. NoBG
    Tôi làm xong, thấy không ổn như bác đấy. Có điều là tai tôi nhận không ra thôi, nhưng dùng máy đo thì thấy khác khi dùng với ALPS 100K volume.
  6. NoBG
    Hôm nay cuối tuần có chút thì giờ tôi xin nói 1 chút về kỷ thuật. Trước hết thế nào là hiệu ứng Miller.
    Năm 1919 hay 20 gì đó trên tạp chí kỷ thuật của bộ thuogn mại Mỹ có đăng 1 bài của 1 người có tên là John Miller. Tác giã chứng minh rằng điện dung (capacitance) giữa điện 2 điện cực giữa lưới (grid) và dương cực (anode) của 1 triode sẽ bị "phóng đại" bởi hệ số phóng đại của ampli cấu tạo bởi triode đó. phát hiện nầy dược ứng dụng rộng rãi, ai cũng biết đến và người sau gọi là hiệu ứng Miller (Miller Effect) hay là Miller Capacitor. Bài viết nguyên thủy ngày nay vẩn còn có thể tìm được trên internet, trong thư viện của trường MIT.
    Nguồn:
    http://web.mit.edu/klund/www/papers/jmiller.pdf
    Bài viết nguyên thủy rất dài dòng và phứt tạp, ngày nay, người ta dùng toán học để chứng minh 1 cách dễ dàng, như hiệu ứng Miller mở rộng. vẩn đúng trong ứng dụng trong bán dẫn như BJT và FET.
    Tạm dịch câu kết luận: " Cho nên khi 1 điện trở hoặc 1 điện cãm nối từ đầu vào đến đầu ra sẽ được "nhìn thấy" (từ đầu vào) nhỏ hơn (1+A) lần, ngược lại, nếu là điện dung thì sẽ "nhìn thấy" lớn hơn (1+A) lần. A là độ phóng đại của amplifier.
    Tác dụng của hiệu ứng nầy đối với Pre88 như nào, xin xem phần sau.
  7. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Đoạn này thì em thấy không giống trường hợp của em lắm. Hôm nối 1 con tụ 10pF song song với con trở thoát lưới thì em thấy tiếng treble lại tăng lên được một chút. Hôm qua gắn thêm 1 con 5.6pF tử trước con trở thoát lưới lên anod thì tiếng treble tăng lên rất đáng kể và đã gần đạt mức mà em mong muốn! Do vậy em vẫn không hiểu mục đích của mấy con tụ nhỏ này.
    Ít hôm nữa em sẽ tìm cái volume 50K thay vào chỗ cái 24steps 100K hiện giờ. Hy vọng tiếng treble sẽ đạt hoàn toàn. Dùng volume 25K thì em sợ mấy cái phần phono hay DAC phải chịu tải nhỏ quá lại không ổn.
  8. NoBG
    Xem data sheet của tube 6H30Pi. Điện dung giữa lưới và Anode là:
    Cgp = 6.3 +- 0.9 pF, láy số trung bình khoãng 6.5pF (per triode)
    Điện dung do nối dây, PCB khoãng 1.5pF
    Vậy có khoãng 8.0 pF cho mỗi triode.
    Ampli Pre88 nối 4 triodes song song, nên tổng cộng là 32pF.
    Hệ số phóng đại của Pre88 khoãng 8-10 lần, giã sử lA=10
    Miller capacitance = 32 x 10 = 320 pF.
    Dơn giản hóa mạch điện, ãnh hưông của grid resistor (1k) và 470K nối từ grid xuông mass không lớn (ãnh hưỡng xấu) nên không tính vào để tính toán dơn giãn.
    Giờ đấy ta có 1 triode lý tưởng + với 1 Miller capacitor = 320 pF nhìn từ đầu vào phìa sau volume.
    Giã sử là nguồn vào có trở kháng ra rất nhỏ không ảnh hưỡng nhiều (thực ra có ảnh hưỡng xấu) vào hệ thống.
    ViVs = (Vs) * (R2//Zc) / (R1+(r2//Zc)) (1)
    trong đó Zc = trở kháng của Miller capacitor = 1/jwCm
    R2//Zc là tổng trở của R2 và Cm nối song song = (R2*1/jwCm)/(R2+1/jwCm)
    Thế vào, đơn giả hóa công thứ (1), ta được:
    Vi/Vs = 1/((R1+R2)/R1*R2 + jwCm)
    Đây là transfer function của 1 low-pass filter có tần số cut-off tại:
    f(-3db) = 1/2Pi * ((R1*R2)/(R1+R2))Cm
    Vì tổng số của R1+R2 = R = hằng số (điện trở của volume), nên tích số R1*R2 sẽ có trị số lớn nhứt khi R1 =R2, đây là lúc ta vặn volume ở vị trí 50%, và dây cũng là lúc điểm cut-off (-3dB) xuống thấp nhất (worse case).
    Thay thế R1= R2= 100K/2= và Cm = 320pF, Pi=3.1416
    f(-3dB) = 19.85KHz
    Nếu dùng 50K Volume, f(-3db) sẽ lên được gần gấp đôi.
  9. quanghao
    Thành Công
    Em đã trở lại!
    Bo Pre818 đã hàon thiện vậy đề nghị các bác Đk hãy check lại cho em để chuẩn bị làm mạch!
    Lưu ý mạch mạ vàng 2 mạch, đã up dat mới nhất,! tách thoát, thêm option tải ! thêm tụ chống tự kích!
    Xin cảm ơn!
    Quang Hào
  10. cdhanh
    cdhanh Advanced Member
    Cuối cùng điều em mọng đợi cũng đã đến :D
    Em không biết gì về điện tử nên phải nhờ 1 bác thợ sửa chữa điện tử ráp hộ, nếu có thể lúc nào rảnh bác cho em xin 1 bài về các thông số của linh kiện bác đã test chuẩn và các lưu ý khi ráp. Em biết là trong topic này đã nhắc đến rồi nhưng nó tản mạn và em không có nghề nên rất khó tổng hợp được.
    Rất cảm ơn bác.
  11. niubai68
    niubai68 Advanced Member
    Danh sách các bác đăng ký bo mạch:updat
    1.thangnguyencz = 1 bo Pre
    2. HUNGHKQ = 2 bo pre + 02 bo nguồn
    3. Khuehn = 01 board Pre + 02 board nguồn
    4. Atkaudio = 1 board Pre
    5. hkthienthanh: = 1 bo Pre
    6. Addicted = 1 bo pre
    7. bomoi: = 1 bo pre + 1 bo nguồn
    8. audi432: = 2 bo pre + 4 bo nguồn
    9. niubai68 = 1 bo pre + 1 bo nguồn
    10. Pc_Chip: 3 board pre + 3 board nguồn phiên bản Mosfet.
    11. Thainhnh(Vũng Tàu)= 1 bo pre
    12. cdhanh: = 1 bo pre + 1 bo nguồn
    13.tta60: 1 bo pre + 6 bo nguồn
    14 anhlongtranf = 1 bộ bo nguồn và bo pre
    15 YANG: 1 bo pre + 1 bo nguồn
    16 oro: nguyên cục kit luôn (vì chưa biết hàn nữa:D)
    17. Hailedinh80 = 1 board Pre + 1 board Nguồn phiên bản Mosfet.
    18.Khanh.na : 2 bo pre + 2 bo nguồn
    19.hungis: 1 bo pre + 1 bo nguồn
  12. quyen
    quyen Advanced Member
    Danh sách các bác đăng ký bo mạch update
    20. Quyen: 2 bo nguồn
  13. addicted
    addicted Advanced Member
    Rìa Thành Công Bang.
    6. Addicted = 1 bo pre + 1 bo nguồn + 4 bóng 6H30
  14. khanh.na
    khanh.na Advanced Member
  15. quanghao
    Thành Công
    bo
  16. thienthanh
    thienthanh Advanced Member
    Hạ Long - Quảng Ninh
    Giá bo mạch thế nào để anh em còn chuyển khói bác ơi
  17. quanghao
    Thành Công
    với số lượng và kích thước như vậy nhà sản xuất báo em là 300k/ 1bo!
    các bác nghiên cứu nhé!
    thank!
  18. quyen
    Giá bo nguồn thì có khác gì không bác Hào
  19. skyrider
    skyrider Advanced Member
    21. Skyrider: 01 bo pre.
  20. cdhanh
    Bác đã phát lệnh chuyển tiền được chưa?
  21. NoBG
    PCB layout của bác hình như có cái gì đấy. hai con caps 47uF/400V của bác để làm gì vậy?
  22. quanghao
    Thành Công
    hai con đó là con 10uf tụ không phân cự bác ạ! không phải là 47uf đâu! em lây mẫu đặt vào để bố trí linh kiện bác ạ! *
    THay cho con tụ 10uF/ trên bo nguồn! hoặc là dùng con 1 uF!
    thank Bác nhiều!
  23. thangnguyencz
    thangnguyencz Advanced Member
    Danh sách đăng ký mới nhất:
    1.thangnguyencz = 1 bo Pre+1bo nguồn
  24. thangnguyencz
    :shock: Ơ bác Quang Hao chưa đăng ký cho nghỉ nhé! :D
  25. khanhbeohp
    khanhbeohp Advanced Member
    Posted: Wed 23 Sep, 2009 09:25:33
    20. Cho em đăng ký : 1 bo pre + 1 bo nguồn.
