  1. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    Re: Pre ConradJohnson - Pre818 Sơ đồ up dat tại trang 1
    xin cảm ơn!
  2. quanghao
    Thành Công
    Chào tất cả các bác. Có nhiều Bác hỏi em về con Pre818 này là mạch so với C j và Bat thế nào em xin trả lời 1 câu ngắn gọn:
    Có lẽ em không nên nhắc đến từ C-J và Bat thì tốt hơn cho em! Có sự trùng lặp đến bất ngờ giữa 818-CJ-BAT. Nếu 2 ông này mà làm mod thì treo nick của em mất!
    Vậy là các bác hiểu ý em rùi chứ??? :D :D
  3. khanh.na
    khanh.na Advanced Member
    Báo cáo bác QuangHao, đến giờ này em vẫn chưa có quà ?! :( :( :(
  4. quanghao
    Thành Công
    [qBáo cáo bác QuangHao, đến giờ này em vẫn chưa có quà ?! :( :( :([/quote]
    ok1 em sẽ gửi cho bác sớm! tuy nhiên em bị thiếu bo nguồn! mong bác thông cảm! em gửi bo nguồn cho bác sau1
    cảm ơn bác!
  5. nguyenhanoivn
    nguyenhanoivn Advanced Member
    Vietnam
    Re: Pre ConradJohnson by 818design
    Bác cho em hỏi, tản nhiệt cho IRF840 cần to thế cơ ạ? Em lắp tản nhiệt cỡ 20x20mm có được ko ạ?
  6. quanghao
    Thành Công
    cái này tùy thuộc vào nguồn vào của bác có chênh lệch lớn so với nguồn ra không??
    Nói chung Vin và V out khoảng 50 v là ok nhất! như vậy tản nhiệt cũng không cần quá lớn!
    Tuy nhiên Với pre 818 Bác nên dùng tản nhiệ càng to càng tốt! vì nó ăn dòng hơn cả 1 con âm li hạng nhẹ đó!
    có gì khó khăn cứ mang qua em! hoặc nhanh nhất là alo nhé!
    thân.
    Bác yên tâm chưa nào??
  7. nguyenhanoivn
    Vietnam
    Vâng, em đang thiếu linh kiện hàng loạt. Bác nhớ giúp em vụ mấy con trở công suất 10w nhé.
  8. quanghao
    Thành Công
    Bác yên tâm chưa nào??[/quote]
    Vâng, em đang thiếu linh kiện hàng loạt. Bác nhớ giúp em vụ mấy con trở công suất 10w nhé.[/quote]
    Ok! em đang chờ!
    Bác mua tạm mấy con trở nga Sứ dung tạm đã! Nếu chờ thì cứ chuẩn bị linh kiện đi!.
    thân
  9. quanghao
    Thành Công
    Thêm một chút thông tin về ART
    Given that the original ART used ten tube sections (5 x 6922, all sections paralleled) and the one you linked to shows four sections, total, I'd say it's a definite no. Besides, he says it isn't--just read a review and got excited. He says he hasn't even built the thing.
    I glanced at the schematic and saw something that looked a little odd, but I'm so tired I'm cross-eyed and might have misread things.
    Ub=160V
    Ua=90V
    Uk=1V3
    grid stoppers , each cathode separately biased
  10. quanghao
    Thành Công
    đã bác nào xong pre 818 chưa??
    à mà còn mấy bác chưa lấy bo DAC và bo pre! sao không lên tiếng cho em nhờ!
    EM đã thông tin nhiều lần Bác nào chưa nhận bo, em gửi còn thiếu gì xin cho thông tin nhé! * tránh sự hiểu lầm về sau*
    , nếu vô tình có gì không hay, em không chịu trách nhiệm đâu đó!
    Xin cảm ơn nhiều!
  11. khanh.na
    Đã nhận được 02bo Pre 818 , bác QuangHao nhớ hôm nào có bo nguồn noBG thì chuyển cho mình 02 bo ( như đã đăng ký) .TKS bác nhiều !
  12. phuongmitec
    phuongmitec Advanced Member
    Kim Mã - HN
    Cuối cùng tôi cũng đã lắp xong, kết quả sau khi cắm điện OK không cháy nổ
    B+ input = 250V
    Ub = 175v Sò IRFP nóng do tản nhiệt hơi bé
    Ua = 89v và 90v (có thể do đèn 6H6 không cân nên áp 2 kênh không đều nhau)
    Đốt tim dùng LM317 chạy 15 phút tèo luôn nên tạm thời tôi đốt trực tiếp bằng AC 6,3V
    Cố gắng hôm nay lắp dây tín hiệu vào nghe thử rồi report cho các bác
  13. quanghao
    Thành Công
    B+ input = 250V
    Cố gắng hôm nay lắp dây tín hiệu vào nghe thử rồi report cho các bác[/quote]
    Bác dùng đèn 6h6. nên chạy áp khoảng 180v tại Anod, dòng trên 20ma cho mỗi bóng!
    Trở tải dùng 1 k, không dùng 2 K như trên mạch ( đó là dùng cho đèn 6h30)! Bác mới làm mà nhanh vậy!
    Cứ xông điện chạy đi! có gì alo em!
  14. phuongmitec
    Kim Mã - HN
    Bác QH cho tôi hỏi. Tôi đang dùng 5 x 10K 10W cho 1 kênh, nay chuyển dùng đèn 6H6 thì phải thay đổi trở sao cho phù hợp bác.
    R13 trên PCB ghi trị số 470K còn trên sơ đồ lại thấy 47K. Vậy lắp theo cái nào bác QH ơi?
  15. ducanhle
    ducanhle Advanced Member
    Bác quanghao giải thích rõ hơn chỗ này được không bác, củ thể là bỏ trở cathod đi thay bằng đèn LED Green...Tks
  16. quanghao
    Thành Công
    Nếu dùng 6h6. bác thay trở 10 k bằng trở 4.7 k hợac 5.6K!
    Điện áp tại chân đèn khoảng 170- 200v là ok!
    Con trở 470 k là trở thoát, không quan trọng! bác cứ lắp như trên bo!
    thanK
  17. quanghao
    Thành Công
    đây là 1 cách dùng nguồn dòng đơn giản!. Ok! cái này có nhiều người nói rùi!
  18. phuongmitec
    Kim Mã - HN
    Hỏi bác nốt trước khi đưa tín hiệu vào test. Tụ xuất âm chỗ C2, C3 có 3 con trong đó có 2 con bác ghi trị số 1uF và 2,2uF còn 1 con ko thấy ghi thì lắp thế nào bác?
    Nghe các bác khuyên 6H6 đốt cao hơn 6,3V tiếng sẽ hay hơn. Vậy theo mạch nguồn đốt tim của bác dùng LT1084 có ổn không bác? (trước dùng LM317 nhỏ quá chạy lúc tèo luôn)
  19. nguyenhanoivn
    Vietnam
    Bác chủ cho em hỏi phiên bản dùng 6h6 khác với 6h30 về điện trở thôi có đúng ko? Trị số tụ trong mạch vẫn thế chứ ạ?
  20. quanghao
    Thành Công
    vâng!
    trở tải 1K/20W hoặc 5 con 4.7 - 5.6 k/5W
    Trở thoát 200-220R * thay 4 con trở 100R
    V tại chân đèn khoảng 170-200V.
    V tại chân Katot khoảng 6.5-8 V
    Tụ thoát và tụ lọc vẫn thế!
  21. ducanhle
    Các bác cho em hỏi, có bác nào đang dùng pre818 và bo nguồn của bác NoBG khi tắt nguồn pre bị tiếng BỤP ra loa ko ạ, em loay hoay tìm nguyên nhân mấy bữa chưa ra
  22. quanghao
    Thành Công
    cái này là do :
    1. Tụ xuất âm bị dò DC, thay là hết
    2. Tắt âm li trước khi tắt Pre
    3. Thêm Relay vào phần Out ! * phiên bản sau em sẽ có relay*
  23. phuongmitec
    Kim Mã - HN
    Pre kêu rồi bác QH, tôi hỏi chút
    - Tụ xuất âm có 3 con 1uF, 2,2uF còn 1 con ko ghi lắp con gì bác?
    - Đốt 6,3 dùng LT1083 tản nhiệt phải to to mới chịu nổi, 6H6 ăn dòng bao nhiêu mà nóng vậy bác?
    - APLS dùng 100K có được ko bác?
    Mai tôi lắp vào vỏ post lên các bác xem, có gì mang qua bác QH test nhé
  24. pc_chip
    pc_chip Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Bác có hàn thêm con tụ dập xung khoảng 0.1uF ở công tắc nguồn chưa ạ?
  25. ducanhle
    Em hàn rồi bác ạ, ko biết có tác dụng ko vì cái công tắc là dạng thò ra thụt vào (ko phải dạng switch) :mrgreen:
