  1. tepriu
    tepriu Advanced Member
    Re: Pre ConradJohnson - Pre818 Sơ đồ up dat tại trang 1
    các bác ơi giúp em tí nào :( em đang làm pre818.nguồn cấp ac=310v em đo được đầu ra được 420v chỉnh con VR 20k( R105) không thấy tác dụng gì,(R104=22k) và con R101=600R nóng kinh khủng em k off nhanh thì tèo rồi,
    cho em hỏi có phải con 10M45s của em ngủm rồi phải k ? và cách kiểm tra xem chú này sống chết như thế nào? nhân tiện đây các bác hướng dẫn em kiểm tra chân cẳng con IRFP 450 xem sống chết ra sao ạ, cái này em mù tịt chả biết tẹo nào. em mong sự giúp sức quí báu từ các bác ạ, nhà em có cả đồng hồ kim và số . thanks
  2. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    nguồn ra không chỉnh được Bác kiểm tra: 2 con diot tại chân cua Ifp xem có nhầm không? và có bị die k?
    Kiểm tra 10M45 thì em chịu.
    Kiểm tra Moffet như sau:
    1. Đặt đồng hồ đo tại điểm đo điot * led*
    2. Chập 2 que đo thấy kêu tít tít là Đồng hồ ok.
    3. đo từng chân Moffet với nhau, nếu có tiếng kêu của đồng hồ là IRF teo rùi, nếu không kêu là ngon!
    Bác làm thử xem
  3. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Do bằng thang diode như cụ nói chỉ biết được diode có chập hay không thôi.Không thể biết được tốt xấu.
    Đối cới IRFP450 là kênh N thì đo như sau :
    Vặn đồng hồ đo ở thang 1Kohm
    +Tích điện cho cực G : que đen vào G , que đỏ vào S
    +Đo ngược D-S thấy kim lên 0 Ohm là đèn dẫn tốt
  4. quanghao
    Thành Công
    Bác có thể xem lại hướng dẫn cả Bác NOBG
    Thực sự thì mạch regulator nầy rất là đơn giản, linh kiện xài, ngoài con IXYS10M45S ra thì có gì xài nấy.
    Cách "setup" cho 10M45S cũng không nhất định là phải theo những trị số ghi trong schematic.
    Nguyên lý căn bản là: 10M45S là 1 con "current regulator".
    Cho "Regulated Current" chay qua 1 con điện trở ta sẽ được "Regulated Voltage"
    Sau đó dùng regulated voltage nầy để drive 1 con MOSFET và cho ra output.
    Thay đổi trị số của điện trở R101 và R103+R105 sẽ thay đổi output voltage.
    Cho dòng điện chạy qua U101 lớn thì U101 và R103, R105 sẽ
    tỏa nhiệt, nhưng mạch sẽ ổn định hơn và không lê thuộc nhiều vào nhiệt độ chung quanh.
    Trong trường hợp mạch nầy, Iccs khoãng 5-10mA là vửa.
    Bác xem lại con Zener diode xem có gắn đúng (hoặc hư) không? Bác đo thử điện thế giửa 2 chân G và S của con MOSFET là bao nhiêu? Muốn con MOSFET trogn tình trạng "active" thì điện thế giửa G và S chừng khoãng 3-4V.
    Nếu con zener diode polarity sai chiều nó sẽ ở tình trạng "forward bias" và nó sẽ "turn off" con MOSFET, và điện thế ra sẽ bằng với điện thế tại G. Nhưng khi có load vào, do dòng điện cung cấp bị giới hạn bởi 10M45S nên điện thế ra bị tuột xuống còn rất thấp.*
  5. quanghao
    Thành Công
    Ok! bác nói đúng. Kiểm tra cơ bản!
  6. tepriu
    em xin cảm ơn bác QH và bác Cynep. làm đến đoạn nào mà tắc tị em lại nhấn chuông xin quyền trợ giúp từ các bác. thân chào
  7. khanh.na
    khanh.na Advanced Member
    Sao không thấy bác QUANGHAO trả lời nhỉ ?
  8. phuongmitec
    phuongmitec Advanced Member
    Kim Mã - HN
    Bác QuangHao cho hỏi, nếu dùng Pre này làm ampli cho head phone thì trước bác có chỉ là tăng tụ xuất âm C2, C3.
    Tôi đã tính thử theo http://www.muzique.com/schem/filter.htm thì với Head phone 150 ohms thì tụ xuất âm phải cỡ 40uF 1 kênh (kiểu này tốn quá).
    Nay tôi giữ nguyên C2 1uF, mắc // thêm 1 tụ phân cực trị số khoảng 100-600 uF 200V
    Cách này có được không bác QH???
    Mà bác nào có chụp nguồn xuyến cỡ 15cm không PM tôi với. Dùng nguồn của bác QH khó kiếm chụp quá, tình hình ko có chắc ra siêu thị mua xong quấy bột úp lên mất :(
  9. nguyenhanoivn
    nguyenhanoivn Advanced Member
    Vietnam
    Bác làm cái nồi nhôm, sơn tĩnh điện lên đẹp luôn.
  10. quanghao
    Thành Công
    Ok! bác có thể dùng tụ từ 10- 30uF cho handphone! ok! gôd! mà pre818 của abcs có bị ù không? mà lại đòi dùng tai nghe??
    bác thử nói cho em biết chất âm của nó xem?? thes nảo?
  11. hailedinh80
    hailedinh80 Advanced Member
    Hồ Chí Minh
    Chào các bác !
    Mấy hôm nay tranh thủ thời gian nghỉ trưa ở cty em đã làm xong mạch ổn áp + đốt tim phiên bản QH & NoBG :)
    Riêng mạch ổn áp khi chạy thử em thấy có vấn đề như sau mong được trao đổi cùng các bác :
    Tụ đầu vào C101 em dùng là 330uF/400WV , khi đó em dùng 1 phích cắm cắm trực tiếp vào nguồn 220v để chạy thử thì thấy dòng khởi động bị ăn khá lớn, với lại mạch này không có trở hạn dòng cho tụ đầu vào thì em e rằng sẽ dể bị chết cầu điốt.
    Ngoài ra em nhận thấy xung điện tạo ra lúc bật nguồn cao như thế nếu đóng trực tiếp qua đèn sẽ tổn hại đến đèn, nên có lẽ sau nguồn out phải lắp thêm 1 cái Time Delay
    Em có vài lời mong muốn trao đổi cùng các bác !
  12. ducanhle
    ducanhle Advanced Member
    Dàn tụ MKP và nguồn dual được đầu tư kỹ và hoành tráng quá, chúc mừng bác.
  13. quanghao
    Thành Công
    Bác đóng điện lưới vào hả?
    Tiện đây em nói luôn:
    Em nghiêm cấm tất cả bác nào có và đang có ý định dùng điện lưới đóng thẳng vào bất cứ bo mạch nguồn nào do em làm!
    Có điều gì xẩy ra em vô can! xin cảm ơn
  14. eng.tuananh
    eng.tuananh Advanced Member
    Ha Noi
    Có điều gì xẩy ra em vô can! xin cảm ơn[/quote]
    Em nghe bác! hôm trước em lấy board nguồn và pre tube SRPP chạy E88CC về dựng hết lên chỉ còn thiếu mỗi nguồn, gọi điện hỏi bác xem có tương thẳng điện lưới vào không thì bị bác ka cho một trận (Cái này là thầy em xui đấy nhé, em ko dám đâu). Tối nay em mới ngồi quấn biến áp và test luôn, có gì em lại làm phiền bác vậy. Em amateur chính hiệu, đây là sản phẩm đầu tiên em DIY từ A-Z.
    Nhân tiện em cũng order luôn với bác board pre CJ và Board nguồn luôn nhé. Em lập list mới, bác nào chưa có hoặc cần thêm thì a lê hấp....
    1. Nguyễn Tuấn Anh - 0936.684848 01 board pre CJ và 01 board nguồn
  15. khanh.na
    BÁc QuangHao "Đang nợ " của mình 02bo nguồn BG, nếu có bo nguồn rồi, nhờ bác chuyển giúp cho .TKS/[/quote]
    Sao không thấy bác QUANGHAO trả lời nhỉ ?[/quote][/quote]
    Có bác nào dư bo nguồn NoBG thì nhượng lại cho mình đi?! :roll:
  16. quanghao
    Thành Công
    Có bác nào dư bo nguồn NoBG thì nhượng lại cho mình đi?! :roll:[/quote]
    Ok! em vừ lấy bo hôm qua!
    bác cho lại em cái đc mai em chuyển cho!
    bác nào lần vừa rồi còn thiếu bo nguồn, thông tin cho em, ở hà nội qua em lấy nhé!
  17. khanh.na
    bác nào lần vừa rồi còn thiếu bo nguồn, thông tin cho em, ở hà nội qua em lấy nhé![/quote]
    He he... có kêu mới được ...bo nguồn .
    Bác gửi cho mình theo địa chỉ :
    Nguyễn Quốc Khánh
    Cty CP Xây lắp & Kim khí 18 - Số 72A -Nguyễn Sỹ Sách-T.P Vinh-Nghệ An- Tel : 0383.523444.
    TKS!
  18. hailedinh80
    Hồ Chí Minh
    Bác hiểu nhầm ý em rồi, ý em không phải là đóng trực tiếp điện lưới 220V vào mạch nguồn, mà em đang lo không có điện trở hạn dòng cho tụ C101 liệu có dể bị cháy cầu diot :)
    Cảm ơn bác !
  19. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Bác nói thế nào ấy chứ, loại diode còi nhất 1N4007 mấy khi cháy được ?
  20. NoBG
    NoBG Advanced Member
    Nếu bác nối thẳng vào lưới điện 220V thì chuyện gì cũng có thể xãy ra.
    Nhưng nếu bác dùng biến thế bình thường thì nội trở của transformer có tác dụng như là 1 current limiter.
    Thông thường 1 con 2A solid state diode co thể chịu được hơn 40A peak current trong vòng 10 mili second.
    1/4 chu kỳ của điện 50Hz chì có 5ms thôi.
    Còn chuyện dùng time delay la không cần thiết vì mạch power supply nầy có chức năng "slow start" rồi.
    nếu bác có 1 time delay board thì nên gắn vào output thì hữu dụng hơn.
  21. quanghao
    Thành Công
    Cảm ơn bác ![/quote]
    Vậy thì bác yên tâm đi! diot chịu thoải mái con gà chọi! :D
    Mà trreen mạch có 1 con tụ làm nhiệm vụ cao áp lên chậm, bác tăng trị số lên sẽ khỏi lo vụ chết đèn!
    thank
  22. nguyenhanoivn
    Vietnam
    Bác Hào cho em hỏi. Hôm nay em về xem lại hóa ra đôi trở còn lại là 1.8k/10w, em hàn vào bo đo được 640om/20w. Như vậy có được ko ạ, em dùng bóng 6h6.
  23. quanghao
    Thành Công
    Ok!
  24. thangnguyencz
    thangnguyencz Advanced Member
    Các bác cho em hỏi, điện trở R1-R5 em thay bằng 1 con cadock có điện trở tương đương đc ko ạ? có bác nào thử chưa nhỉ, chất âm thế nào so với dùng trở thường ạ???
  25. thangnguyencz
    Sơ Đồ:
