  1. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    Re: Pre ConradJohnson - Pre818 Sơ đồ up dat tại trang 1
    Oh! Cảm ơn Bác TUNGVU, ý kiến hay thiệt, hay thiệt!
    Thank, thank
  2. khanh.na
    khanh.na Advanced Member
    Chào các Bác ! Mình ko kiếm ra trở tải 2k , đang có sẵn biến trở 2.5k 10A (USA - Dũng audio)định dùng vào trở tải thì thế nào ạ?
    -Có bác nào giúp mình phần biến áp cho pre 818 này được không?TKS!
  3. hailedinh80
    hailedinh80 Advanced Member
    Hồ Chí Minh
    Chào bác !
    Mình nghĩ chẳng có cái biến trở nào đủ công suất ( 20w-25w) để dùng cho trở tải đâu, hiện tại mình đang còn dư 4 con trở sứ của Nga 2.7K/25w, bác đấu song song thì được 1.35K rồi, vậy nếu bác thích thì em tặng bác lun :)
    Còn biến áp thì bác qua đường Vĩnh Viễn mua 1 bộ FE 32mm x 60mm về rồi đem qua Nhật Tảo nhờ quấn nữa là xong.
    Thân chào
  4. khanh.na
    Chào bác !
    Thân chào[/quote]
    Cảm ơn bác đã quan tâm. Biến trở 2.5k này mình đã dùng thoát cho 300B thấy rất OK mà ?
  5. hailedinh80
    Hồ Chí Minh
    Cảm ơn bác đã quan tâm. Biến trở 2.5k này mình đã dùng thoát cho 300B thấy rất OK mà ?[/quote]
    Nếu biến trở của bác đủ công suất thì không vấn đề gì, nhưng 300B của bác thoát dòng bi nhiêu vậy ? Có phải Ik=60mA; Uk=61v; Rk=1K ?
    Thân chào
  6. curock
    curock Advanced Member
    hiện đầu vào là 250vac, đầu ra chưa tải là 203vdc, chạy khoảng 30 giây thì sờ mặt sau con 10m90s thì nóng rang, không biết có sao không :roll: , em đã kiểm tra các con diot, zener vẫn ok,
    hiện tại r101 560ohm, r104 15k, r105 22k, đo 2 đầu r101 là 3,08v thì dòng là 5.5ma, áp ra chắc là 5.5 x 37k = 203v, cái nì đo thực tế cũng 203vdc, ugs sò là 3v,
    các bác giúp e với, em sợ con 10m90s die, TKS
  7. pc_chip
    pc_chip Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Thân chào[/quote]
    Nếu cái biến trở của bác dạng tròn như cái volume thì em biết là nó đủ công suất vì công suất của nó lên đến 25W. Có điều bác nên cẩn thận do biến trở ấy làn dạng tiếp điểm trượt trên các vòng dây quấn, khi chạy dòng cao thì tiếp ấy dễ gây tiếp xúc không tốt. Ngoài ra cái biến trở này em sợ có cảm kháng hơi cao. Khi dùng ở cathode đèn thì có thể không ảnh hưởng nhiều nhưng dùng ở anode đèn thì lại là chuyện khác. Điện trở anode ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng âm thanh còn điện trở cathode thì ảnh hưởng lại không đáng kể.
    Em thấy bác nên thử mấy con trở sứ mà bác Hailedinh80 tặng thì tốt hơn ạ.
  8. khanh.na
    Nếu công suất trở tải chỉ cần 25-30W thì mình thấy bên NCC có bán trở DALE 10K/6.5W ( ghi trên trở - cái này mình đang có mấy con) , vậy đấu song song 5 con ( như theo boar 818) thì công suất sẽ là : 32.5W . Vậy có OK không các bác ?
  9. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Như vậy thì OK nhưng em vẫn thấy chỉ nên dùng trở anode khoảng tối đa là 1K5 cho mạch này là đẹp rồi. Dùng cao quá thì nhiệt tiêu hao nhiều nên pre sẽ nóng nhiều không tốt. Em vẫn đang dùng song song 4 con Kiwame 5.1K - 5W (khoảng 1K275 - 20W) cho mạch này và thấy rất ổn.
  10. khanh.na
    Vậy mình dùng trở CANDOCK 1.5K (có gắn tản nhiệt) liệu có hay hơn trở dây quấn không ? TKS!
  11. Wildhorse
    Wildhorse Advanced Member
    có chứ bác, em đang dùng cái biến trở 2,2k 50w mua ở chợ giời làm trở thoát cathode co amp ở nhà, mỗi tội hơi to
  12. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Vụ này trước cũng có 1 , 2 bác bị (xem ở các trang trước), kiểm tra lại xem có hàn nhầm cực mấy chú con diot, zener không ?
  13. nguyenhanoivn
    nguyenhanoivn Advanced Member
    Vietnam
    Em vừa thử cắm điện bo nguồn. Vào 250vac, ra chỉ ~150vdc :( Em mới cắm thử mấy lần mỗi lần độ vài chục giây. 10m90s của em thì chưa thấy nóng, IRF 450 cũng vậy.
    Điện áp ra bao nhiêu là đúng các bác nhỉ?
  14. quanghao
    Thành Công
    Bác nào bị như bác này thì nên xem lại đoạn này nhé! Chịu khó 1 chút:
    Bác có thể xem lại hướng dẫn cả Bác NOBG
    Thực sự thì mạch regulator nầy rất là đơn giản, linh kiện xài, ngoài con IXYS10M45S ra thì có gì xài nấy.
    Cách "setup" cho 10M45S cũng không nhất định là phải theo những trị số ghi trong schematic.
    Nguyên lý căn bản là: 10M45S là 1 con "current regulator".
    Cho "Regulated Current" chay qua 1 con điện trở ta sẽ được "Regulated Voltage"
    Sau đó dùng regulated voltage nầy để drive 1 con MOSFET và cho ra output.
    Thay đổi trị số của điện trở R101 và R103+R105 sẽ thay đổi output voltage.
    Cho dòng điện chạy qua U101 lớn thì U101 và R103, R105 sẽ
    tỏa nhiệt, nhưng mạch sẽ ổn định hơn và không lê thuộc nhiều vào nhiệt độ chung quanh.
    Trong trường hợp mạch nầy, Iccs khoãng 5-10mA là vửa.
    Bác xem lại con Zener diode xem có gắn đúng (hoặc hư) không? Bác đo thử điện thế giửa 2 chân G và S của con MOSFET là bao nhiêu? Muốn con MOSFET trogn tình trạng "active" thì điện thế giửa G và S chừng khoãng 3-4V.
    Nếu con zener diode polarity sai chiều nó sẽ ở tình trạng "forward bias" và nó sẽ "turn off" con MOSFET, và điện thế ra sẽ bằng với điện thế tại G. Nhưng khi có load vào, do dòng điện cung cấp bị giới hạn bởi 10M45S nên điện thế ra bị tuột xuống còn rất thấp.*
  15. nguyenhanoivn
    Vietnam
    Để em mang qua nhà bác ktra hộ, đúng là nhất cự ly... he he :mrgreen:
  16. khanh.na
    Biến áp nguồn USA kích thước (65 x 75 x 80) vào 115V ; ra : 280V-0-280V 80mA ; 6.3V 2A
    color] Cái này dùng cho pre 818 được không các bác ?!
  17. quanghao
    Thành Công
    Không dùng được đâu bác!
    Biến thế ít nhất phải ra cao áp có dòng 200mA. Cần thì qua em mà láy ! em còn thừa 1 cái !
    thank
  18. Hincaca
    Hincaca Advanced Member
    Ối ối! em đang tắc vụ nguồn nè! Bác Hào để cho em đi!
  19. khanh.na
    He he vụ này em đặt vấn đề trước với bác QUangHAO rồi :roll: :roll:
  20. NoBG
    NoBG Advanced Member
    Sao co nhiều vấn đề quá vậy?
    Để dễ dàng debug board regulator, nên làm theo cách dưới đây:
    Xem mạch điện như trong hình kèm theo, chia ra lam 3 phần, làm từng bước một. Mạch điên nầy không có feedabck, làm xong phần trước cho chạy OK rồi đến phần sau. Chổ nào không đúng là correct liền.
    Section 1
    Trước hết, hàn tất cả những linh kiện trong section 1, gắn 1 con điện trở khoãng 220K (không phải 220 ohm) song song với C101. Điện trở nầy dùng để discharge (phóng điện) sau khi tắt máy, sau khi hoàn tất sẽ lấy ra. Luôn tiện xin cảnh cáo với tất cả: Đây là điện cao thế, nguy hiểm. Ngay sau khi đã tắt máy, vẩn có thể bị giật chết người vì những điện dung trên board vẩn còn chứa điện cao thế, phải discharge xong mới lọ mọ tay vào được.
    Sau khi đã hàn xong phần 1, check lại tất cả xem có chổ nào sai. Chú ý "cực" của mấy con diodes và C101. Nếu không có gì sai, đóng điện vào và đo điện thế Vin (Vin là điện thế DC). Bốn con diodes trong phần nầy cấu tạo thành Bridge rectifier, nên điện thế cho ra là:
    Vin(DC) = Vac (RMS) x 1.41.
    Nếu Vin không đúng thì phải check lại tất cả linh kiện. Trong phần nầy C111~C114 dùng để triệt tiêu switching noise của 4 con diodes. Không gắng vô cũng không sao. Nếu tất cả OK, go to section 2
    Section 2:
    Hàn thêm vào tất cả những linh kiện ở section 2 (lập lại, tất cả), sau khi kiểm soát lại không có gì sai, đóng điện 1 lần nửa và đo điện thế V1 và V2. Đây là phần quyết định cho Vout là bao nhiêu volt. Dưới đây là nguyên lý tắc hoạt động của mạch trong đoạn nầy:
    1. Con 10M45S là 1 con "current regulator", có 3 chân. Chân 1 là ADJ, chân 2 la A (anode) và chân 3 la K (cathode). Trong hình kèm theo ghi chân 2 =K va chan 3= A là sai, nhưng PCB layout không sai.
    2. "Current regulator" có nghĩa là nếu dùng chính xác, dòng điện đi vào A và đi ra K sẽ không thay đổi, bất kể điện thế giửa A và K biến đổi như thế nào (dĩ nhiên phải nắm trong phạm vi hoạt động của nó. Xem Data sheet của con nầy for detail). Nói cách khác, dòng điện đi qua K sẽ là 1 hằng số và R101 sẽ là điện trở quyết định hằng số nầy. Theo data sheet của 10M45S, nếu R101 = 600 ohms thì dòng điện sẽ chừng khoãng 5mA, nếu R101 = 500 ohms thì dòng điện chừng 6mA. Tùy theo kinh kiện mình có, có thể chọn 1 trong 2 hoặc trong khoãng đó.
    3. Dòng điện nầy sẽ xuống Ground qua (R104+R105) tạo ra điên thế V1. Điện thế V1 sau khi qua R102 và C103 sẽ tao ra điện thế V2, điện thế V2 qua R110 nối với Gate của Q102 (IRFP450) để control Vout. Nói 1 cách khác, Vout tùy thuộc vào V1 và do đó sẽ tùy thuộc vào 3 con điện trở R101, R104 và R105.
    4. Khi mới nạp điện vào mạch, V2 sẽ nhỏ hơn V1, nhưng cuối cùng V2 sẽ bằng V1 sau khi C103 được "fully charged". R102 và C103 dùng để tạo chức năng "slow start" theo công thức:
    V2 = V1 x e^(-t/RC), t là thời gian tính bằng giây, e là hằng số = 2.71828, "^" là ký hiệu của lũy thừa.
    Sẽ không có dòng điện đi qua R110 vì Gate của Q102 không ăn dòng. Zn101 và D105 cũng không ăn dòng điện vì 2 con nầy là reversed bias. Do đó tất cả dòng điện cung cấp bởi 10M45S sẽ hoàn toàn đi qua R104 và R105.
    Nếu gọi dòng điện ra từ 10M45S là Ik thì V1 sẽ là: V1 = Ik x (R104+R105).
    Đơn vị là V, mA va Kilo Ohm.
    Section 3:
    Hàn hết tất cả linh kiện cuối cùng trong section 3 vào, nạp điện, đo Vout.
    Nếu tất cả điều đúng, Vout sẽ bằng V1 trừ đi 2.5V ~ 3.5V, bất kể Vin là bao nhiêu.
    Cho LOAD vào, đo lại Vout, Nếu không có vấn đề gì Vout sẽ dao động không đến 1V.
    Chú ý:
    2.5~3.5V là điện thế cần thiết để con MOSFET hoạt động.
    ZN101 dùng để bảo vệ con nầy không việt quá 6.8V.
    R103 và R110 goi là Gate Stopper dùng để chống oscillation.
    Con D105 dùng để bảo vệ con MOSFET lúc tắt máy. Bình thưởng không có tác dụng gì.
    Nếu mạch nầy xài cho Pre818, điện thế AC vào khoang 200VAC~220VAC là tốt nhứt.
    Nguyên tắc chung là Vin-Vout ~ 50VDC. Công suất tiêu tán trên con MOSFEt sẽ khoãng 8~10 watts.
    Question?
  21. tepriu
    tepriu Advanced Member
    thanks bác NoBG.
    em như người chết đuối vớ được chiếc phao đây.em kiểm tra rất kỹ k có sai ở đâu thế mà nó k chạy mới tức chứ. lắm lúc mò mẫm k ra lên tẩu lại phải stop nhấn PLAY phát 1 bản nhạc du dương vang lên tâm hồn thư thái lại. bi gio em mới phát hiện ra em sai chổ con ZN 101 này ( bữa trước cửa hàng hết con 6,8v chỉ còn 7,5v em nghĩ v cao hơn chạy cho an toàn nhưng nào ngờ nó chả chạy hành em mệt mỏi quá).
    đọc đoạn này của bác làm em giật mình đánh thót 1 phát... he he xin mời bác tiếp tục ạ.. cho em xin cảm ơn bác 1 lần nửa.thân chào
  22. NoBG
    Vấn đề của bác có lẽ ở chổ khác, con zener nầy có thể dùng loại từ 6.2V dến 8.2V không sao hết. Nó chỉ dùng để bảo vệ con MOSFET thôi, bình thường nó không có hoạt động, nhưng nếu bác gắn ngược chiều thì lại là chuyện khác. Đây là lỗi thường gặp. Lúc trước đã có 1 người làm như thế. Gắn con zener ngược chiều thì con MOSFET lúc nào cũng trong trạng thái OFF, sẽ không có dòng điện qua, gắn LOAD và là bị sụt áp.
  23. quanghao
    Thành Công
    Re: Sao co nhiều vấn đề quá vậy?
    Hướng dẫn rất chu đáo, Thay mặt anh em cảm ơn anh, chúc anh cuối tuần vui vẻ!
  24. Wildhorse
    chào các bác,
    sau nhiều lần định thử sức với các loại bóng khác nhau, cũng đã ôm một em pre 26 về nghe thử nhưng em vẫn không thích, nên em cũng đánh đu theo các bác cho có bạn có bè.
    mới lấy đc bộ bo của bác Hào nên có mấy vấn đề cần tham khảo các bác (em xin lỗi trướcnếu như câu hỏi của em đã trùng lặp các câu hỏi khác - đọc hết gần 70 trang quả là một vấn đề)
    1, mấy con fet ở chỗ đốt tim nên dùng loại gì.
    2, em định quấn 2 cuộn đốt tim 6,3V và 7,2V sau đó nắm trên cùng một bo (dùng swich để chuyển) thì có vấn đề gì không, vì em định dùng cả mấy bóng đốt tim trên 7V.
    3, bác chủ có cái mạch nào nắn và ổn áp bằng đèn nào không cho em xin với.
    4, mấy cái tẩn nhiệt dưới đây có OK không ạ (nó nặng 400g)
  25. quanghao
    Thành Công
